WEP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WEP"を検索した結果 1796件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[17657796] 同じ名前のアクセスポイントが出てきました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/06/23 12:56:38(最終返信:2014/06/24 08:00:32)
[17657796]...は"WEP"で。2つのセキュリティ方式が同時に使える【マルチSSID機能】 仮想的な2つのアクセスポイント名(SSID)をもうけ、それぞれに「AES」と「WEP(1...が良いのではと考えました。しかし、デフォルトの設定でWEPで暗号化される設定のようです。 『セカンダリはWEPでした。現在はWPA2-AESに変更しました。』 ...8bit)」の暗号化設定を割り当て。「AES」を利用する無線LAN子機と、ゲーム機など「WEP」対応の子機の2台を同時に使える[マルチSSID機能]を搭載しました。[らくらく無線スタ...詳細
[17647046] 11nで接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/20 17:35:00(最終返信:2014/06/21 06:32:00)
[17647046]...無線の暗号化がWEPまたはTKIPだと、仕様により54Mbpsに制限されるので 接続しているSSIDの暗号化設定を確認してみてください。 たしかセカンダリSSID(末尾にwがつく方)はWEPになっています...詳細
[17630330] 5Gで接続中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/06/15 19:54:00(最終返信:2014/06/16 11:25:00)
[17630330]...5GHzのゲストSSIDを有効にして、ゲストSSIDに接続していないでしょうか? ゲストSSIDはデフォルトではWEPなので、遅いです。 また5GHzは干渉は受けにくいですが、距離や障害物には弱いです。 なので、親機から遠かったり...詳細
[17579037] Wi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54PM)
2014/05/31 23:16:27(最終返信:2014/06/01 08:22:31)
[17579037]...Wi-Fi接続自体は可能ですが、11gまでしか対応していません。 今となっては殆ど無力となってしまった暗号方式WEP全盛の頃の製品ですので、 必ず認証&暗号はWPA-PSK(TKIP)にして使って下さい。 http://www...jp/support/pdf/BLW-54PM_manual_v11.pdf のP122を参照下さい。 初期設定のセキュリティがWEPなので、特に注意を。 http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54pm-pku...詳細
[17453178] 無線LANの安定とDLNA構築にあたって必要な機器は?
2014/04/27 01:04:26(最終返信:2014/05/22 02:46:49)
[17453178]...何故中継器としては使用できないのでしょうか? 但し書きにある、 ※リピータ機能搭載AirStationが2台以上必要です。 ※WDS時は、WEP暗号化のみ利用可能です。 ↑が関係していますか? >パーシモン1wさん AtermWL300NE-AG...性能的な違いがあれば教えていただけると有難いです。 >※リピータ機能搭載AirStationが2台以上必要です。 ※WDS時は、WEP暗号化のみ利用可能です。 ↑が関係していますか はい、関係しています。 WHR-HP-G54を中継機として使うためには...詳細
[17488345] スピードについて
2014/05/07 00:28:11(最終返信:2014/05/11 21:53:57)
[17488345]...5GHzのSSID「XXXXXX-a」に接続して試してみて下さい。 WG600HPはマルチSSIDですから、WEPの「XXXXXX-aw」や「XXXXXX-gw」には接続しないで下さい。 ありがとうございます。昼間も計ってみましたが...詳細
[17499415] 値段の違いについて?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/05/10 07:38:13(最終返信:2014/05/11 11:47:27)
[17499415]...11gにしか接続していないプリンター等は11gに接続しても何も問題無いですよ。 また、gwは暗号化がWEPですから、セキュリティも考慮してgの方に接続した方が良いですよ。 以下のように「製品比較表」が公開されていますが...詳細
[17442243] PLCにつないでいるWHR-300HPから買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/23 15:00:36(最終返信:2014/05/05 16:28:03)
[17442243]...比較的親機の近くでも54Mbpsでしかリンク出来ないのなら、 もしかするとWHR-300HPにある複数のSSIDの中で暗号方式がWEPのSSIDに接続しているか、 暗号方式がWEPに変更されてませんか? 暗号方式がAESにて接続しているか確認下さい。 もしも既に暗号方式AESになっているのなら...詳細
[17458388] 11a、11gで使う事は出来ないという事でしょうか
2014/04/28 16:28:24(最終返信:2014/05/03 12:14:51)
[17458388]...11gの使用は不可能という事なのか、そこを知りたいのです。 11nを使用したくないので、暗号化方式としてTKIPやWEPを使用したいとの事ですか。 それでしたら、以下の様に可能ですよ。 http://www.aterm...それぞれ 自動フォールバック ですから セキュリティは 仕様書に有りますように制限がありますが、WEPなどで 電波が届いていれば、繋がると思いますが、、 http://121ware.com/pro...詳細
[17331328] 新しいファームウェアが提供されました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4300-100JPS)
2014/03/22 11:07:15(最終返信:2014/04/28 08:46:47)
[17331328]...Support No-IP for DDNS. 4. Support ASCII input in WEP network key. 5. WiFi certifited. 6. Support 3TB...Allow same SSID input for 2.4G and 5G. 9. Remove WEP passphrase 10. IPv6 readylogo test pass. 11. Support...詳細
[17390245] もう製品選びで失敗したくありません
2014/04/07 20:44:50(最終返信:2014/04/08 08:53:56)
[17390245]...2)こどもネットタイマー機能にスケジュール機能を追加 > 3)ファームウェア自動更新機能を追加 > 4)WEP/TKIP暗号方式対応を追加 であり、殆どが機能追加ですが、こまごまとした不具合対応も含まれている可能性が高いですので...詳細
[17363723] 無線LANでのローカルアクセスができません
2014/03/30 22:16:35(最終返信:2014/04/02 22:12:36)
[17363723]...セカンダリSSIDは5GHzモード:aterm-XXXXXX-aw、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-gwで、 暗号方式がWEPが暗号化強度は非常に弱いです。 なので、デフォルトではセカンダリSSIDの暗号が弱いので、 セカ...詳細
[17354275] つながりません・・・
2014/03/28 17:08:42(最終返信:2014/04/01 19:21:15)
[17354275]...デフォルトでも良いですが、自分の電波か近所の電波は見分ける為。   例:wifi123 5)セキュリティーキー(WEPやWPA)を設定します。パスワード無くても良いですが、不正使用される可能   性もあるので、必ず設定を推奨...詳細
[17352708] 無線接続しているプリンタのオフライン状態が治らない
2014/03/28 03:16:54(最終返信:2014/03/28 09:47:35)
[17352708]...セカンダリSSIDのネットワーク分離機能を無効に変更することも可能ですが、 セカンダリSSIDの暗号化方式は暗号強度が非常に弱いWEPですので、 セキュリティ上のリスクが増大してしまいます。 MG6130は以下を参照して、WR95...詳細
[17255241] 親機にすると
2014/03/02 12:25:58(最終返信:2014/03/26 15:38:16)
[17255241]...ッセージBOXが開いて暗号は「なし」か「WEP」しか使えないとの文言が出ます。 コレも速度を54Mbpsに落とさないとWEPキーの入力欄が出てきません。 もしかして...(ベースステーション)として使う場合、2.4GHzと5GHzとも54Mbps固定で暗号はWEPキーにしか設定出来ません。 子機はNEC AtermWR9500N(HP)を使用していま...のマニュアル93ページのリピーター機能を見ると 「ワイヤレスセキュリティオプションは「 WEP」または「 なし」を 選択します。」になっていますね。 http://www.netge...詳細
[17296559] 有線LANしかない環境に無線LAN機器を繋ぎたいのですが
2014/03/12 23:04:34(最終返信:2014/03/16 22:32:27)
[17296559]...します。 DSソフトの中にはWEPという弱い暗号を強制するソフトがあり、これがセキュリティ対策を妨げます。 DSで使えるようにWEPで入れるようにしてしまうと、数...さん: >DSソフトの中にはWEPという弱い暗号を強制するソフトがあり、これがセキュリティ対策を妨げます。 >DSで使えるようにWEPで入れるようにしてしまうと、...WG600HPのメーカーHPには、それっぽい記述があるのですが、どうなのでしょうか? WEPで接続した機器は、他の暗号化で無線接続した機器や、有線で接続した機器と分離する機能が有り...詳細
[17283364] 右下の電波レベルをクリック
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2014/03/09 14:22:33(最終返信:2014/03/09 15:00:39)
[17283364]...どのSSIDに接続されているのかの確認も出来ます。 WR8700Nにも合計4個のSSIDがありますが、 暗号強度の弱いWEPのSSIDには接続しない方が良いです。 WEPのSSID名の最後にはWが付いてます。 XXXXXX-aw や aterm-XXXXXX-gw...詳細
[17280076] アクセスポイントモードで二台のスマホを繋げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/03/08 19:26:31(最終返信:2014/03/08 19:49:34)
[17280076]...現在APモード(ブリッジモード?)でWEP→プリンタ、WPA2→スマホとそれぞれ接続してるんですが、さらに別のスマホを繋ぐ事は可能...それとも何か別に設定が必要になりますか。 > 現在APモード(ブリッジモード?)でWEP→プリンタ、WPA2→スマホとそれぞれ接続してるんですが、さらに別のスマホを繋ぐ事は可能...EY(パスワード)を入力すれば接続出来ますよ。 また、セキュリティを考慮してプリンターもWEPで無く、WPA2のSSIDに接続して下さい。 哲!さん返信ありがとうございます。 スマ...詳細
[16128838] iphone5がつながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2013/05/13 15:56:09(最終返信:2014/03/08 11:29:09)
[16128838]...うですね。 WHR-G301N/N ならマルチSSIDなので、暗号方式WEP専用のSSIDもあると思うのですが、 そのWEPのSSIDに接続を試みてもうまく行きませんか。 http://www.gizmodo...詳細
[17177728] ゆういつの欠点
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/02/11 12:53:41(最終返信:2014/03/04 21:11:08)
[17177728]...買おうと思っていたけど悩みます。  多分推測ですが、WEPモードの方ですと大丈夫かと存じますが、保証の限りではありません。  WPA-PSK-AUTOモードの接続とWEPモードを構成し、WEPモードで接続すれば?  PSP自身...あまり使っていないPSP-1000もつながりますよ。 RT-AC68UはPSPがサポートしている暗号化キーWEP・WPA-PSK (TKIP)・WPA-PSK (AES)に対応しています。 PSPの設定ってあってますでしょうか...詳細
