WEP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WEP"を検索した結果 1796件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17258848] Windows8.1 無線 子機 使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2014/03/03 07:17:04(最終返信:2014/03/03 23:01:10)
[17258848]...親機のWHR-G301Nは暗号化方式の異なる複数のSSIDがあり、 適切なSSIDに接続しないと暗号強度の弱いWEPのSSIDの方に接続してしまうかも知れません。 なので、あまり無線LANになれていないのなら、WPSで接続した方が良いかも知れません...詳細
[17226749] AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2 の設定トラブルです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/02/23 11:07:04(最終返信:2014/02/24 19:29:32)
[17226749]...来ますが、PL法の範囲も含めて同一メーカーでの保証が基本である点はご承知おき下さい。  WEPモードのESS-ID宛接続を確認された方が良いのではないでしょうか?無線LAN通信性能...様以下の部分が素人のため理解できません、もう少し具体的にお教え願えませんでしょうか? WEPモードのESS-ID宛接続を確認された方が良いのではないでしょうか?無線LAN通信性能... は試してみてもいいのではないかなー。 > 以下の部分が素人のため理解できません WEPとか非推奨な設定は、 理解出来ない人が安易にする設定では無いのでやめた方がいいと思います...詳細
[17226989] 子機として購入を考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/02/23 12:07:42(最終返信:2014/02/23 20:57:10)
[17226989]...無線子機]-[WEB設定画面]-[WLI-TX4-AG300N]-[無線親機に接続する] 設定例ではWEPになってますが、WZR-1750DHP2のカードでAESのSSIDとキーを確認し、 AESで接続設定してみて下さい...詳細
[17198060] 2台目の購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/02/16 08:39:04(最終返信:2014/02/16 12:58:52)
[17198060]...本機にはマルチアクセスポイント機能が有りますので、端末側からESS-ID検索すると、WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP)とWEPモードの無線LANポイントが検索されます。不要な周波数のESS-IDを無効化しておけば(2.4GHz/5Ghz双方)...4GHz/5Ghz双方)、それぞれの無線チャンネルの消費と端末からの接続設定を簡素化出来るかと存じます。  WEPモードのESS-IDは要らないかと。...詳細
[17195215] IEEE802.11n接続方法について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2014/02/15 17:04:50(最終返信:2014/02/16 05:35:49)
[17195215]...きません。 aterm-gの方に接続すれば、11nで接続可能です。 aterm-gwは暗号方式WEP用ですので、11nでは接続できません。 > IEEE802.11nに接続するには設定などが必要なのでしょうか...詳細
[17172879] ACアダプタの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/02/10 03:59:40(最終返信:2014/02/10 14:20:07)
[17172879]...ひかり電話のルータのファイヤウォールが防いでくれます。 また、無線LANの盗聴などに対しては、WG1400HP のSSIDの中で暗号強度の弱いWEPの aterm-XXXXXX-gwに接続していなければ大丈夫です。 > 本来ひかりルーターにつなぐべきアダプタが無線LANに...詳細
[17153022] PC以外と全くつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/02/04 22:10:44(最終返信:2014/02/07 18:26:03)
[17153022]...た方が確実で早いです。 手動接続は、 SSID入力 Buffalo-G-CB50 暗号化方式→WEP→暗号化キー入力→msrwmn******* で有ってますか? これではダメでした。 暗号化方式は...詳細
[17111038] セキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/01/25 12:35:20(最終返信:2014/01/25 14:54:45)
[17111038]...SSID1のAirPortxxxxの方に接続すれば大丈夫です。 SSID2のGamexxxxの方は暗号強度が弱いWEPしか使えない子機用です。 あおい78さん >特にこのルーターではセキュリティを設定は必要ないんですか...では以下があることがわかります。 暗号化方式 WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit) SPI SPIとは、通過するパケットのデータを読み取り、動的にポートを開放・閉鎖する機能...詳細
[17097209] WEPでの設定ができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/01/21 18:34:53(最終返信:2014/01/22 00:23:50)
[17097209]...ASUS Guest1の所でクリック→認証方式でshared key、WEP暗号化にて、WEPキー1に任意登録にて設定出来ませんか?  それしか無いです。   nn...暗号として WEPまたは > TKIPで高スループットを使用することを禁じています と書かれてますので、11nになる可能性のあるモードでは、 WEPが使えないよ...れで使っていきたいと考えています。 さて、NINTENDO DSのゲームをするために、WEPでゲストネットワークを 構築しようとしているのですが、Shared Keyが選択肢に出て...詳細
[17093884] 初期設定で「これはやっとけ!」ってのはありますか?
2014/01/20 19:07:17(最終返信:2014/01/20 20:28:14)
[17093884]...性能を十分に発揮できるように・・・とか、セキュリティとか・・・。 特に問題ありませんが、WEPを使用しないのでしたら、WEP専用SSIDを停止する位です。 以下の「親機としてご利用の場合」「マルチSSID」を参照...同時に複数の機器が無線LAN接続する場合に、実効速度が落ちないです。 哲!さん、ありがとうございます。 WEPって解析されやすいんですね。 WEP専用SSIDを停止しました! 羅城門の鬼さん、ありがとうございます。 スマホを確認したらaterm-X...詳細
[16832522] ファームウェア Ver.2.13
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/11/13 21:56:47(最終返信:2014/01/17 13:45:53)
[16832522]...アドバンスドQoSにて ビデオとして判定されない問題を修正しました。 ・[AOSS]設定より「WEPをゲーム専用にする」設定を行った際、WEP接続に失敗する 問題を修正しました。 ・「中継モード(WB)」において、特定の設定を行っていると...詳細
[16963883] 設定できたけど寿命が不安
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2013/12/16 18:41:36(最終返信:2013/12/29 18:01:50)
[16963883]...説明書の不足の部分を自分で補えますけどね。 よく分からないのですが、セキュリティー設定を汎用なWEPからWPS2ーAESに変えたのですが、そうしたら速度が上がったんですよ。 >スーパカー消しゴムさん...詳細
[17002843] 助けて・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G-PKU)
2013/12/27 01:06:01(最終返信:2013/12/27 09:28:26)
[17002843]...あと設定で試してみるとすると、 「無線モード」を802.11 B/G/N以外にしてみるとか、 「暗号化」をWEP/TKIP/AESの中から種々試してみて下さい。 http://www.planex.co.jp/...詳細
[16945952] 良い無線LANセットをお教え下さい
2013/12/11 23:59:36(最終返信:2013/12/19 02:33:42)
[16945952]...スレ主さんが意気消沈してすでにこの板を参照されていないかもしれないですが、倍速モードをやめるとか、セキュリティーをAESじゃくてWEP試すとか、性能の悪いほうに調整するなどで少し状況が変わるかもしれないので試してみてはいかがでしょうか...詳細
[16967437] 無線LANで11nが検出されない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2013/12/17 16:26:36(最終返信:2013/12/17 20:04:15)
[16967437]... 5GHzモード:XXXXXX-aw、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-gwは暗号化WEPですから接続しないで下さい。 SSIDに「n」の文字は入りませんが、リンク速度が54Mbpsを越えていれば...詳細
[16950882] アクセスポイントとして使用中 質問2点です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/12/13 11:23:22(最終返信:2013/12/13 17:10:33)
[16950882]...REGZAのポータブルテレビSD-P100WPで視聴します。 動画がカクカクしたり音が飛んでいました。 そこで、調べたところ、MACアドレス制限とWEPでは、速度が出ないとのことでしたので、 MACアドレス制限とWPA-PSK(AES)にして 倍速モードにしました...詳細
[16919751] 設定の仕方について
2013/12/05 20:10:51(最終返信:2013/12/08 10:44:10)
[16919751]...> 一つをパソコン用、もう一つをiPhone5S用に使えば良いのでしょうか? 暗号方式がWEPのSSIDはWEPしか対応していない初期のDSなどのものなので、 最近の機種でしたら暗号方式のAESに対応しているでしょうから...もう一つをiPhone5S用に使えば良いのでしょうか? 全ての機器をプライマリに接続して下さい。 セカンダリは、初期状態ではWEPですから、セキュリティを考慮すれば、接続しない方が良いでしょう。 > AこのAtermモデムを、ずっと電源ONにしていれば...詳細
[16918540] パケットフィルター付きとのことですが、拒絶IPを指定できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック])
2013/12/05 13:35:06(最終返信:2013/12/05 20:42:48)
[16918540]...全て一律ではなく、プライベートアドレスのうち一部のセグメントのみ拒否設定したいのです。 ゲストモードはWEPのSSIDで接続した端末からはLAN内接続の機器に一律アクセスできなくする機能。 特定の端末グルー...詳細
[16639253] 本機を中継機として使用する場合の注意事項
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2013/09/27 19:43:59(最終返信:2013/11/30 17:24:50)
[16639253]...PA)・SSID3(WEP)が有効ですが、 親機と中継機の無線接続には、親機のSSID1(WPA2)の無線情報を元に中継されているに過ぎず、 親機のSSID2(WPA)・SSID3(WEP)の無線情報は、中継...はマルチセキュリティを使用し、SSID1(WPA2)・SSID2(WPA)・SSID3(WEP)を立てています。 中継機設定では、「接続先設定を使用してリピーター動作する」のチェック...意してください。 かと言って、中継機側で独自にマルチセキュリティを使用して、SSID2(WEP)を立てることもできません。 親機の無線設定を引き継ぐようになっているので、中継機側での...詳細
[16856119] 接続しているのが中継機であることの確認方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2013/11/19 19:36:27(最終返信:2013/11/26 00:03:26)
[16856119]...いえ、プライマリSSIDは現在の暗号化のままで良いです。 セカンダリSSIDは、初期値の暗号化は「WEP」ですから、「WPA2-PSK(AES)」に変更して下さい。 PCは親機のセカンダリSSIDに接続すれば...W8160側のセカンダリSSIDの暗号化と、ネットワーク分離機能の変更を行って下さい。 そうですね。 セカンダリSSIDは暗号化がWEPなので通常は使いません。 全ての通信はブライマリSSIDで良いです。 WR8160の設定ですが、以下の[暗号化]「セカンダリSSID」を...詳細
