WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[10390952] DVDに焼いた時の画質のムラについて【AVCHD編集】
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/30 08:25:31(最終返信:2009/12/01 08:18:05)
[10390952] ...自宅にはPCのDVDドライブしかないのですが、問題なく再生できるかどうか試してみます。 ◆それと、最初の質問以降は、編集したデータを一度WMV HD 720 30Pでファイル出力してからDVDに焼くと、うまくいきました。旅行を編集したのですが...オーディオデータレートとドルビデジタルオーディオについては、上の内容と違うかもしれません) ◆ それと、最初の質問以降は、編集したデータを一度WMV HD 720 30Pでファイル出力してからDVDに焼くと、うまくいきました。旅行を編集したのですが... 詳細
[9556274] 16:9のプリセットがない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/05/17 09:20:42(最終返信:2009/11/30 07:01:10)
[9556274] ...ウィルスセキュリティーZEROです。 ?選択の動画フォーマットは何でしょうか?? flash、mpeg、wmv、QTの場合、1)のような書き出し画面がでてきます □囲みの、詳細設定...をクリックすると、画像と音声の詳細設定画面が開きます⇒2)... 詳細
[10356574] x64環境で高画質WMVは作れない!?
2009/10/23 22:17:51(最終返信:2009/11/29 13:29:25)
[10356574] ...ideostudio12を入れて使ってみました。 ところがHD画質(1280x720)のwmv形式で動画を作ろうとすると、小さなサイズ(208x160)でしか動画が生成されません。 ...てきません。 何回か再インストールしても変化なし.... やはり、x64環境では高画質WMVを一発で生成するのは無理でしょうか?   ちなみにwinXP SP2(32bit) + ...事象が発生。  試しに@+VS10(WME9 x86日本語付) でも症状は同じ。 高画質wmvは作れません。 元々videostudioは64bitのOSで問題なく動くと謳っている... 詳細
[10483482] dv→MPEG-4 AVC
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/11/16 00:52:15(最終返信:2009/11/17 16:28:46)
[10483482] ...規格とか容量は関係あるのでしょうか?一応320GのCドライブからエンコードしても、負荷はかかりませんでした。後、出力形式をWMVにしてエンコードしたら、80%を超えて負荷がかかりました。 ちなみにCUDAをOFFにしても負荷はかかりません... 詳細
[10367995] PS3の再生について・・・
2009/10/25 22:32:08(最終返信:2009/10/31 19:54:49)
[10367995] ... 解像度を上げるほど必要なビットレートは増えていきます。 他にWMV(WindowsMediaVideo)を利用してみるとか。 WMVは比較的ブロックノイズが目立たないので。 ただし変換に時間がかかったり... 詳細
[10332042] 文字を光らせたい
2009/10/18 23:46:40(最終返信:2009/10/24 03:57:57)
[10332042] ...ulead.co.jp/%7Edownload/movie/uvs12/uvs12_sample5.wmv サンプル。 体験版と言うのがあります。 自分のPCからだとなぜかリンク先見れないのでリンク先貼れませんが... 詳細
[10301815] works4とX-press
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/10/13 05:26:54(最終返信:2009/10/18 16:55:15)
[10301815] ...ing WorksはDVD・BDビデオの形式に変換(オーサリング)するもので、 AVIやWMVをMPEG-2に変換(圧縮)し、更にオーサリングし、 DVD・BDに書き込めます。 DV... フィルターでノイズ軽減させたり、 MPEG-2だけでなくMPEG-4AVCやDivX、WMVなどにも変換可能。 DVDやBDに対応したMPEG-2にも変換できます(オーサリングはで...うと思われます。 少しわかりました。 ありがとうございました。 で、MPEG4-AVCやWMVなんかは、たとえばどんな動画 の拡張子ですか。 また、今、試供品をためしていますが、 ど... 詳細
[10258133] コーデックについて
2009/10/04 16:09:45(最終返信:2009/10/15 01:47:19)
[10258133] ...ほかの音声コーデックも使いたいので・・・(現状MP3程度しかできないので。) ちなみにそのときのSS また他のPCのTMPGを見るとWMV2が選択できたりするので・・・どうしたら使えるのかが知りたい。 (´_ゝ`)ノさん 回答ありがとうございます... 詳細
[10297927] FC7搭載のアルファドランジション・モーションテンプレート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/12 16:03:28(最終返信:2009/10/12 23:07:39)
[10297927] ...トランジションということであれば”3Dトランジション−「GPUfx」”のサンプルが 以下のURLの該当箇所(・動画サンプル(WMV 20MB) )をクリックすると見られます。 http://www.thomson-canopus... 詳細
[10163714] 無圧縮AVI
2009/09/16 20:07:24(最終返信:2009/10/11 08:40:53)
[10163714] ...画質はMPEGと大差ない これでは、本末転倒。cudaでH.264にする意味がない XPやVISTAでは、mpeg/wmvはプリビュー表示でき、フォルダーを一瞥すれば各動画ファイルの内容もわかる avi/H.264はプリビュー表示できず... 詳細
[10139840] 写真の画像劣化について
2009/09/12 11:09:04(最終返信:2009/09/16 10:15:45)
[10139840] ...SC DVD 4:3 とNTSC MPEG2 MPEG2 HD wmv で試してみました。唯一wmvで作成すると、時間はかかりますが写真の顔がくっきりしていてきちん...レイの方に入れてもDVD作成にしたらダメでした。 いろいろな形式で保存してみましたが、WMV−HD(1440×1080)形式でビデオファイルにするときのみ、写真がきれいですが、映像...イドショーにするとどうなるのでしょう。劣化しますか? 2.「ビデオファイルを作成」は、WMV−HD(1440×1080)形式以外にどの形式でされているのでしょうか。  (Vide... 詳細
[10135336] DVDの読み込み方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アカデミック版)
2009/09/11 15:10:46(最終返信:2009/09/11 16:10:07)
[10135336] ...静止画の主要ファイルフォーマットの読み込みと書き出しが可能です。 VOB形式はファイルフォーマットに入って無いようなので、MPEG-2かWMV、AVIに変換すれば読めると思います。 <ラスト・エンペラー>さん、早速の回答有り難うございます。... 詳細
[10032497] m2tsファイルの利便性・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/08/22 08:31:27(最終返信:2009/08/22 18:23:40)
[10032497] ...ですがpowerdvdは再生はいいのですが、m2tsの起動時に10秒ほどかかってしまいやっかいです。 とりあえずmp4やavi、wmvにくらべて扱いずらいことは確かです。 なぜm2tsという出力があるのでしょうか? BDに直接書きこめる拡張子など... 詳細
[10015008] DVDへの焼きこみの画質
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/08/18 13:32:46(最終返信:2009/08/20 20:18:18)
[10015008] ...パソコンの画面そのままテレビに映るので、パソコンをプレヤー代わりに使えます。 編集した作品は、Jで高画質のWMV形式に変換してDVDにデータとして焼き付ければ、1時間程度のハイビジョン記録が可能で、メディアプレヤーなどで再生出来ます...品など)フォルダーを作る。  ファイル名: 作品名を付ける。  ・保存をクリックすると自動的にWMVの拡張子が附いたハイビジョンビデオファイルが作られる。(但し変換に長時間を要する) ・出来上がったら... 詳細
[9851363] ビデオ編集は覚えるまでが難しそうです。
2009/07/14 01:29:45(最終返信:2009/07/14 23:48:37)
[9851363] ...MPEG2にすればHDDも追い付くんじゃないですかね? 早速、お返事ありがとうございます。 元々のファイルがプレミアで読み込めなかったので、WMV形式に変えて編集したんですが、それが良くなかったかもしれませんね。 早速、試してみることにしてみます。... 詳細
[9810619] WMV保存
2009/07/06 00:39:11(最終返信:2009/07/06 02:09:26)
[9810619] ...ビデオ圧縮はMS-WMV9形式。 ちなみに、「ビデオファイルの作成」の選択肢>「カスタム」>「ファイルの種類」をWMV>「オプション」>「プロファイル」と進んでも、「WMV8 for…」との諸...無く…。 (なんで、WMV9が出てきてくれないんだろ?ビデオコーディックのプロパティには、「WMV9 VCM」とか見えているのですが…。もしかして、ビデオ圧縮のMS-WMVとは次元が違うお話?...を使っているのですが、WMVファイル形式の保存がどうもわからなく、質問させてて下さい。 容量は大きくなってもOKなので、とにかく高画質のWMV保存をしたく。 ですが... 詳細
[9777670] 800×480ドット(ワイドVGA)サイズへ
2009/06/29 21:31:05(最終返信:2009/06/30 22:10:23)
[9777670] ...docomoPROseriesT-01Aを購入しました。 WMV(1440×1080)をワイドVGA(800×480)サイズに、変換することは可能でしょうか? 昨日、体験版をダウンロードしてチャレンジしましたが... 詳細
[9629949] インポートで音が出ないビデオがあるんですがなぜですか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/05/31 12:13:04(最終返信:2009/06/20 19:56:27)
[9629949] ...aviファイルやDVDのビデオのインポートの時に音無しで取り込まれてしまうのですが設定が悪いのでしょうか? 先日までは普通に取り込めていました。 wmvファイルだと問題無く取り込めるのですが‥。 DVD作成も出来なくなっているのでPCに保存して他のソフトで作成している状態です... 詳細
[9633395] このプログラムの速度は!?
2009/05/31 23:32:27(最終返信:2009/06/17 06:50:37)
[9633395] ...「(ビデオコーデックに依存)」と(ほぼ)同等。 まあそんなことはどうでもよくて 俺も昔録画したテレビをwmvやDivXで圧縮したことはあるが 今考えると録画したときのMPEG2のまま保存しておけばよかったと後悔... 詳細
[9330243] swfデータの挿入とYouTube
2009/03/31 16:50:24(最終返信:2009/06/09 16:58:34)
[9330243] ...文字周りは囲みました。この画質だと文字でもそれなりでしょうか。 これは、VS12plusで720pのwmvで出力したものをUPしました。 元データはCanonHF100のm2tsデータです。 VS12plusでmpegオプティマイザ出力データだと... 詳細
