WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262] ...その様な方の力添えや返答を頂く事も踏まえて、もう少し詳細な記載された方がよろしいかと思います。 今、動画ファイルをMPEGからwmvに変えたら解決しました! 色々と教えてくださりありがとうございました!! ひとまず解決して良かったですね... 詳細
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497] ...HDブルーレイ以降になるでしょうね。 >WMV 画質的にH264の方が上ですが。それ以前の話として、BDにするのにWMVは使わないので。H264一択です。 >H...成するにあたり、最高画質にするためには、videostudioでエンコードする際の出力はWMV, H264/AVC どちらが高画質に出来るでしょうか? また、H264の60pでエンコ...く、スポーツの動画なので60pの方が滑らかな動きになるのかと60p記録していたのですが、wmv、60p、60i、30p、24pなど何でエンコードすれば滑らか、高画質でディスクに残せる... 詳細
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001] ...現状では購入はおろか、評価のしようもありません。 試している動画はサンプルで用意されているmp4とwmvなのですが。 プレビューが表示されないということで参考になりそうな過去の記事を探して試したことといえば... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...サイドバイサイド(フル)3840x1080で出力できるアプリはあるのでしょうか?とも。    以前WMVのデュアルストリーム?だったかであったような気もしますが、codec変わってしまいますし、後回しになっています... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...ファイル出力時は高確率でRuntime erroeが頻発するようになってしまいました、、、 どんなファイル形式でも(mov.mp4.wmvで)現象確認済みです。 いままではほぼ見たことないエラーなので困惑してます。 他のプロジェクトファイルでも出ました...は削除せずにそのままでEDIUSインストール実施) 上記でMP4出力するもランタイムエラーがでました。 とりあえずWMVは出力できたので、このまま様子見かなとおもってます。 1点、ランタイムエラーはその時によってでるタイミングは違うようです... 詳細
[16500493] MP4の場合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/24 00:05:52(最終返信:2016/11/19 01:03:00)
[16500493] ...ウェブカメラロジクールのC920 私はPro9000を使用してますがトラブルは無いですし、先ほど試したところ保存がWMVでコーデックが違っているようですね。 (mp4ではありませんでした) ググったらこのmp4がVE... 詳細
[20376238] DVDメーカー奮戦記
 (動画編集ソフト)
2016/11/09 11:12:14(最終返信:2016/11/09 11:12:14)
[20376238] ...  Win7       DVDメーカー  Win7内臓ソフト 先ず、DLしたFileは、WMVで行いました。 早速、DVDメーカーを起動し、書き込みを行うと、エンコード処理が3%〜7%でエラーが出て...プレインストールされていた”Loilo Scope”と”Roxio”を削除。 前記内容を行うも、やはり、再現しNG。 更に、再度、WMVファイルをDLし、再操作するも、再現しNG。 もう一度、ネット検索を行い、ファイル形式をAVIで行うと良いとの情報を得... 詳細
[19982991] Win7->Win10,Upgrade版from Neoで(仕方なく)Pro8に変えた結果
2016/06/24 21:39:34(最終返信:2016/06/24 21:39:34)
[19982991] ...(音声トラックを再生しない設定にすれば、エラーは出ない)  →他のソフトで種々の形式に変換してPro8で正常に扱えるかどうかトライ→wmvに変換すると音声も取り込めることが判明(めんどくさい)   プロ用機材にはいろいろ対応しているようだが... 詳細
[19956927] エレメンツ14のストレスなく動作する環境は?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/06/14 20:23:05(最終返信:2016/06/15 12:35:05)
[19956927] ...やはり動画編集にはGeforceの方が有利なんですね^^; 昔は、Pegasusのオーサリングソフトで取り込んだ動画をわざわざwmvに落とし、XPに付属のムービーメーカーで動画編集してたレベルですから(じゃないと固まる^^;) 普通にプレミアエレメンツで動画が扱えるようなら... 詳細
[19942507] 商用利用可?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/06/09 18:06:06(最終返信:2016/06/12 22:59:27)
[19942507] ...>色異夢悦彩無さん >ひょろざむらいさん >甜さん ありがとうございます!今のところ確実にOKなのは、「WMVファイル形式」での販売方法のみですね。ただ、Macユーザーには申し訳無いですが。 >色異夢悦彩無さん... 詳細
[19697928] AVCHDで出力すると、WMPでだけ正常に再生されない
2016/03/16 11:05:21(最終返信:2016/03/16 22:23:37)
[19697928] ...動画(MP4やWMV)を編集してレンダリング出力すると、下記問題が起こります。 AVCHD形式で出力した動画をWMPで再生すると、画像が乱れます。 ※レンダリング設定と、乱れた動画の様子は添付画像を見てください...なんの問題もなく正常に再生されます。 Vegasの問題なのか、WMPの問題なのか、よく分かりません。 あと、VegasのWMV形式で出力した動画は、WMPでも正常に再生されます。 PCのスペックは、win10 64bit... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...そうですね…あまり過大評価してはいけないのですが、無料にしては充分過ぎると感じました。 始めはダメ元でレートの全く違うmp4,avi,wmv,flv,mkvなど混在させて並べてみましたが あっさり読み込んで出力も自動検出で難なく出来ましたし... 詳細
[19429300] wmv形式の動画再生で動画が閉じてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/12/23 21:30:40(最終返信:2015/12/24 11:24:23)
[19429300] ... それはある特定のWMVファイルでしょうか? その場合は「WMVファイルが壊れている」「規格外である」の理由で再生が困難なのかもしれません。 >>それはある特定のWMVファイルでしょうか?...wmv形式の動画を再生すると、 閉じてしまいます。 その動画によって停止するまでの時間が違いま...はい。もっている30個ほどのwmvファイルのうちの半分くらいです。 再生後1.2秒で確実にきれるもの、10分ほどたってきれ... 詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597] ...いのかなと思いましたがそうなんでしょうか? ムービーメーカーでその画像を取り込み、 .wmv .mp4に保存したのですが、 動画の容量が落ちてスムーズになるのかなと思いましたが、...映像を再生してカクつく現象は、 再生のたびにカクつく時刻が少しずれていたのですが、 .wmv .mp4 にしたときは、カクつく時刻が ほぼ固定されていたような気がします。 アップロ...ムレートを60 フィールドオーダーをプログレッシブ に設定して(たしかそうしたハズ) WMVで出力し(H.264は選択肢に表示されませんでした。)、 てみたところ 【E】につい... 詳細
[19249856] 【質問】TotalMedia Extreme 3の動画編集について
 (動画編集ソフト > ArcSoft)
2015/10/22 14:52:15(最終返信:2015/10/22 14:52:15)
[19249856] ...html?id=4731 対応可能な形式  AVI, DAT, VOB, MPG, MPEG, WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, MOV, TS, M2TS,   TOD, M2T, MKV... 詳細
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622] ...ムービーメーカー(Win7)で試しましたが、これでもできますね。 (「右へ回転」→「ムービーの保存」) mp4→wmvに変換されましたが。 御参考になれば。 画面中央にマウスを移動すると カーソルが回転モードに変わる所がそんざいする... 詳細
[19182685] 初歩的な質問ですみません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/09/28 21:48:03(最終返信:2015/09/29 07:39:07)
[19182685] ...今までのものは完了を押すとディスクを作成ができたのですが、今回のx8にはそれが見つけられず完了を押すと「AVI」「MPEG-4」「WMV」「MOV」「オーディオ」「カスタム」と出てきます。普通にブルーレイレコーダーを通してテレビやパソコンで再生してムービーをみたいのですが... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ... Vegas Pro で、.wmv 出力すると、デフォルトでも比較的落ち着いた動画になりました。 添付した4枚のサンプル画像は @ソース AVegas Pro(.wmv デフォルト) BPowerDirector(デフォルト)...それぞれレンダリングした動画をキャプチャーしたものです。 ご覧いただくと分かりますが、.wmv 出力した動画は、PowerDirector に近い感じです。 ただ .wmv 動画を異なるフォーマットで再エンコード掛けると、また色味が変化しますが... 詳細
[18757493] Web素材提供依頼
2015/05/08 20:19:51(最終返信:2015/05/10 21:00:57)
[18757493] ...(mp4)(Ver.3.02で対応)形式で出来るだけビットレートをあげて相手に渡せば良いのではないでしょうか。 WMVと同じファイル容量ならH.264で圧縮した方が高画質になります。 また、H.264で圧縮した動画なら今のPCの中で低性能なものでも軽く再生可能です... 詳細
[18748234] パソコン購入に際して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/05 17:01:41(最終返信:2015/05/05 17:53:22)
[18748234] ...「動作環境」を満たすスペックを持つPCの判断が難しく、(例えばCPUで「高画質ファイル (MPEG-4 , WMV, QuickTime) の編集と書き出し: Pentium 4 3.0 Ghz または AMD Athlon...Ghz または AMD Athlon 64 X2 以上 3.高画質ファイル (MPEG-4 , WMV, QuickTime) の編集と書き出し: Pentium 4 3.0 Ghz または AMD Athlon... 詳細
