WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18617688] 初心者には最高のフォトムービー制作ソフト
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー6 通常版)
2015/03/26 14:16:19(最終返信:2015/04/23 00:05:56)
[18617688] ...この理由は3つあると思います。@編集長さが15分をすぎた作品は直接DVDに焼くのが困難です。一度Wmvか何かで保存して,これをwindows DVDメーカーを使用して焼く必要があります。 A作品長さが30分を超えると作成中は不安定になり...40分以上になる沢山の素材を入れて,一端,半完成させてから,短くするという手法を取る事が出来ないのと,完成してwmvにしたものを再度加工するのが難しいので,PDを使おうとしていて,うまくいっていないという事です。 鐘路小... 詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328] ...レタリングが成功したビットレートに戻しても固まってしまいます。 試しに、BD形式のを選択してレタリングしたところ無事に固まらず開始、一方WMVも成功したり固まったりと一部の設定での現象かなと思いますが心当たりが無いので困っています。 ちなみに... 詳細
[18648581] エンコードの選択について(ファイルサイズを小さくするには?)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/04 21:15:34(最終返信:2015/04/05 09:10:02)
[18648581] ...ットレートを低くしてやってみても、WMVに比べると2.5倍ぐらいのファイルサイズになります。 という事で質問なのですが、 WMV並にファイルサイズを小さくすること... 3.5を使っています。 自分は普段、エンコードする際に、Windows Media(WMV)でエンコードしていました。 その理由は、ファイルサイズが圧倒的に小さいからです。例えば... 基本的にYouTubeにアップするので、特別な高画質は必要としていません。 写真@ WMV設定 写真A H.264設定 この設定ならどちらもほぼ同じ容量になります。(1分で20... 詳細
[18646229] WQHD2560x1440でのMP4のレンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/04/04 03:57:20(最終返信:2015/04/05 01:00:21)
[18646229] ...avi)のレンダリング、QuickTime(.mov)、および Windows Media Video(.wmv)(フレーム サイズが最大 4096x4096)の追加サポート。 ----------------... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...2ts, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .wmv (.avi,.mp4,.wmv以外は無劣化で作成可能) ・・・と幅広く対応しています。 ...AW5でどの程度大きくなるのか知りたいです。 今後はmultiAVCHDで変改できないwmvやmpg、aviなど いろんな形式の動画をAVCHD変換していきたいので TAW5がその...けでも特別に悪いわけでもないでしょう。 multiAVCHDでAVCHD変換するためにwmvやaviなどをmp4に変換していますが、 サイズ、ビットレートを変更しなくてもかなりサイ... 詳細
[18556921] プレビューと出来上がりが違う
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/03/08 17:27:57(最終返信:2015/03/11 00:04:54)
[18556921] ...写真全体が表示されて少し移動するようになったりしてますね 私のパン&ズームのやり方が違うのかもしれませんけど(^^;; ファイル変換はwmvとmp4にしましたが、両方プレビューとは違った感じに出力されてました(^^;; 以前ビデオスタジオで... 詳細
[18515275] 【ファイル出力からアップロード】
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/24 23:57:36(最終返信:2015/03/02 23:41:13)
[18515275] ...おそらくで申し訳ないのですが、H.264の出力のフィールドオーダーがインターレースになっています。一方WMVはプログレッシブです。 なので、H.264もプログレッシブにしてみてはいかがでしょうか? 写真のように... 詳細
[18391413] EDIUS Neo3の使用方法で最後の質問です。
2015/01/21 09:28:33(最終返信:2015/01/24 17:07:25)
[18391413] ... 2、動画を載せる手順は 写真@ 緑(動画を投稿する) 写真A 赤(参照) → MPEG2やWMVなど対応している静止画ファイルを選択 → 青(動画の種類)を適当に選択 → 緑(ガイドラインを厳守してアップロードする)... 詳細
[18252724] オーディオファイルが出てきません
2014/12/09 12:45:39(最終返信:2014/12/12 23:38:44)
[18252724] ...なので A・・・元のPowerDirector(PDR)でプロジェクトが残っているなら、MPEG-2やWMVで出力すればOKです。 どちらかというと、MPEG-2(音声AC-3)をお勧めします。 B・・・もし... 詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035] ...です WMVファイルだと問題なくプレビューウィンドウでも普通に再生でき保存も可能ですのでマイクロソフトのExpression Encoder4を使ってWMVに変換...内容拝承です。 >WMVに変換してからやってみましたが予想通りOKでした、ただこの変換ソフトだとファイルサイズが25分の1ぐらいなり画質がどっと落ちてしまいとても使い物になりません WMVは変換先に適していな...っ黒な状態で(上記画像) 画像が表示されていない上プレビューウィンドウで再生もできない(WMV動画だと問題ない)。 2.編集作業領域にMOV動画を配置するとプレビューウィンドウで再... 詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996] ...2.ビンウィンドウの「クリップの追加」で元からコンピューターに入っているサンプルビデオフォルダーから、WMV形式の動画を追加します。 3.ビンに追加した動画を、プレビューウィンドウで見ようとしても、音声は再生されるのですが... 詳細
[17731883] BDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト)
2014/07/14 15:05:44(最終返信:2014/07/19 15:01:04)
[17731883] ...ソフトに出てくることしかわからず、SVRTファイルでとありましたが、解りませんので、 とりあえず、WMVで出力して 2Dディスク ブルーディ 動画、録画形式の選択; ムービー形式 CBOMV 動画エンコード形式および画質の選択... 詳細
[17694996] m2ts編集後の出力で止まる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/03 23:51:29(最終返信:2014/07/05 08:26:19)
[17694996] ...PU使用率も下がって出力が先に進まなくなっている状態です。 出力ファイル形式もmp4やwmvなどいろいろ試しているのですがダメです。また、タイムラインに乗せただけで無編集で出力して... 宜しくお願いします。 出力先のHDDの大きさは? PD12起動すると Nature.wmv があると思いますが これを出力させると 同じく止まりますか? 作業フォルダーの変更、...てください。 みなさんレスありがとうございます。 今まで色々な形式の動画(DIVX、WMV、MP4など)を編集してきましたが、いずれも正常に出力出来ていました。 最近m2tsの動... 詳細
[17649745] macで作成したmp4映像の取り込み
2014/06/21 12:44:49(最終返信:2014/06/28 18:33:06)
[17649745] ...5で取り込んでタイトルを付けたり編集したいと思っていますが、取り込みができません。シーケンスに貼り付けができませんでした。フリーソフトでWMVやAVIに変換したら取り込みできたのですが、編集したら、少しカクカク?してフレームが飛んでいる印象です...フレーム数30(29.7?)で変換したので、フレーム数が50?60??などでも変換できるものを利用してAVIまたはWMVにすると良いのでしょうか?使ったものがフレーム数の最大が30だったので、ここで止まっている状態です... 詳細
[17628339] DVDに焼くと画質が悪くなります。
2014/06/15 07:53:13(最終返信:2014/06/16 08:56:33)
[17628339] ...ムービーメーカーの通常の「DVDへの書き込み」設定は3000Kbpsに満たない程度なので非常にDVD画質と考えても画質は悪いです。一旦WMVに変換しているようでその辺りも問題かもしれません。 ムービーメーカーの「ムービーの保存」の一番下に... 詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115] ...16:10.67 MPEG2 720×480 16:10.67 AVC 720×480 16:10.67 WMV 720×480 16:10.67 MKV 720×480 16:10.67 全て歪みます。 3月のアップデート以前のPowerDirector12及び... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...解決策がある場合はWindowsから通知されます」となり、強制終了されました。その他のjpegやwmvなどは何の問題もないのですが、原因と解決策を探るためには、どこをチェックしたらよいかもわからない状況です...VSX7やPMHでAVCHDフォルダを取り込むのではなく、単に個別の動画ファイルを取り込んでも異常ですか。他のWMVファイル等は正常に取り込みして編集できるんですよね。 つまり、 1.カメラのAVCHDフォルダを一旦... 詳細
[17411124] MP4の書き出しについて
2014/04/13 23:48:15(最終返信:2014/04/15 10:21:41)
[17411124] ...timeの場合は解像度が小さく(1280×720で作りたいです)、 H246/AVCの場合はMP4ですがビットレートを低く設定できず同じデータのWMVより ファイルサイズが大きくなってしまいます。 MP4はファイルサイズが小さく高画質という印象があり...お教えいただきました方法で検証を行っておりました。 MP4での出力が無事できました。ありがとうございます。 以前出力したWMVと近いビットレートで書き出し、比べると少しですが 画質が向上して言うように感じます。 皆様、重ねての質問申し訳ありません... 詳細
[17342401] 完成映像のやりとりについて。
2014/03/25 07:56:11(最終返信:2014/03/25 22:46:35)
[17342401] ...。 >今のところ WMVフォーマットの最高画質でデータを受け取るつもりです。 (だいたい600MBくらいでした) 【返信】 WMVはやめておいた方が良いと...ないで動画データを受け取りたいのですが 適した方法があれば教えて下さい。 今のところ WMVフォーマットの最高画質でデータを受け取るつもりです。 (だいたい600MBくらいでした)...をただPCにいれて動画を視聴して楽しむだけですか? それならHDDの容量を抑える意味ではWMVでも良いです) V.もらったデータをご自身でNEO3などを利用しオーサリングするという... 詳細
[17222297] Timelapse動画画面のにじみ
2014/02/22 11:51:15(最終返信:2014/02/23 10:02:15)
[17222297] ...試しにCanopusHQ高画質で出力してみました 画質は良いのですが サイズが6倍になりました。 あまり詳しくないのですが、簡単に言うとWMVの特性(弱点)と言えます。 CanopusHQでは高画質でもファイルサイズが大きくなりすぎますので...で、MPEG2などではかがでしょうか? にじんだ感じとは写真@のようなかんでしょうか? WMVで顕著に症状がでるようにレートをかなり下げています。 また、写真AもMPEG2でかなりレートを下げてみました... 詳細
