WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775] ...可能な限り無劣化での編集・保存="スマートレンダリング" を追求する次世代カット編集ツールというのがウリ。 WMV・AVIだと、フリーでゴロゴロ転がってますが、WMV・AVI以外の無劣化編集ができず、Macheteなどのシェアウエア版を検討していた最中でした... 詳細
[17059244] MP4変換
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2014/01/11 12:05:37(最終返信:2014/01/13 12:25:42)
[17059244] ... さまざまな形式の動画ファイルを各種携帯プレイヤー向けに一括変換できるソフト。AVI/MPEG/WMV/MOV/FLV/SWF/MP4/3GP/MKVといった、一般的に利用されている動画形式に幅広く対応しており... 詳細
[16939883] 動画の色味をかんたんに編集できるフリーソフトを教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2013/12/10 16:24:45(最終返信:2013/12/12 15:18:04)
[16939883] ...す。 どのような手順でこのファイルを開いて編集できるでしょうか? WMとはWMVの事でしょうか? AviUtlにWMVを読み込む http://xvidcodec.blog24.fc2.com/blog-entry-112... 詳細
[16846465] ビデオファイル作成−カスタム(オプション)について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/17 10:40:57(最終返信:2013/11/18 08:13:15)
[16846465] ...い方法だと判断しています。 素材は、JPG・BMPの静止画 と wmv・mp4の動画 と wmv・mp3・mp4のオーディオを使い編集し、 H.264ファイル(m...ます。  こんばんは。 >素材は、JPG・BMPの静止画 と wmv・mp4の動画 と wmv・mp3・mp4のオーディオを使い編集し、 H.264ファイル(m...で ファイル作成するのがよいということでしょうか?  素材が「wmv・mp4の動画」であればwmv・mp4ともに「MPEGオプティマイザ−」の対象ファイルになって... 詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320] ...頂けますでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 補足致します。 WMVでいくつか設定を変えて出力を試みましたが、 元データよりも出力ファイル容量が巨大になった...す。 質問があります。 画質より容量を抑えたいのか? 容量より画質を優先したいのか? WMVでしかダメなのか? ディスプレイの解像度は? Windows標準でもとありますが、お持ち...   必須   WindowsXP  可能ならば   Windows8   不要 3.WMVでしかダメなのか?   特にこだわりはありません。   出力後の映像は会社内で不特定多... 詳細
[16649655] トリミングについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/30 13:39:04(最終返信:2013/10/01 13:08:41)
[16649655] ...grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/04_edit_neo_3.wmv IN点、OUT点を設定したら、そこを削除するだけ。(このソフトは持ってませんが、他のソフトでもだいたい同じです... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...勝手で申し訳ないのですが、投稿された映像をHD画質で静止画に切り出し、同じように動かしてみました。 出力設定はWMV、解像度1920*1080、モードはCBR、品質設定(画質重視100)、ビットレート4000Kbpsにて出力した映像です... 詳細
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403] ...1時間の動画を5〜600MBで最もキレイになる様にします。 シークをサクサクするのが必須なので、wmvやoggのコーデックは却下します。 (それで、TMPGenc内臓のDivX5を使ってますが、もっといいのが有るのかも知れません)... 詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280] ...映像をアップしますが、私のところはインターネット環境がよくなく、 DVですとファイル容量が大きくなりますので、WMV形式で軽くして書き出したものです。 2013/09/09 20:48 [16564084]に、 >さっき会場で再生確認して来た所ですが・・・... 詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040] ...avi,wmv(2種類)になっていますので、  そのままBD化は無理ですか?  ということは、BDのファイル形式は、mpeg2のみですか? >う〜〜〜ん、残念ながら、形式は、avi,wmv(2種類)になっていますので... 詳細
[16512885] 2点間繰り返しおよびキーによる進む、戻るがうまく行かない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/08/27 12:16:46(最終返信:2013/08/27 12:16:46)
[16512885] ...@「2点間繰り返し」はDVDでしか出来ない、BDやWMV、FLV、MPGなどでは出来ません。  こんな機能は無料のGomプレーやでも出来るのに、口悪いが糞ですね A←→などで進む、戻るやっても 上記同様... 詳細
[16454047] エンコード時間が長すぎるのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/08/09 22:55:25(最終返信:2013/08/13 10:34:04)
[16454047] ...3Ghzのパソコンなら30分で6時間などあり得ないと思います。 videsupraさん えっと、形式はwmvです。 それで、ゲームの動画で編集と言ってもそんなに沢山は切ったりしてないですし 文字もそんなには加えてない感じです... 詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240] ...フルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、高画質(640×360)が出来ます。 出力形式は MP4 か WMV 完成したムービーは、トラディションを繰り返すものしか作れません。 分かりにくいですが◆をトラディションとしてこんな感じです... 詳細
[16222006] TMPGEnc5でWMV変換時、一番上に黒い線が入る現象について。
2013/06/06 14:28:24(最終返信:2013/06/12 21:40:53)
[16222006] ...TMPGEnc5でQT(非圧縮 1280x720)をWMV9(1280x720)に変換したら 上に黒い線が1ピクセルほど入りました。 このような事って、よくあることなのでしょうか? あとこのような場合の対応策を知ってる方教えて頂きたいです... 詳細
[16124509] ファイル(ts mpg)からは再生できるが、音声がでない!!!
2013/05/12 10:53:51(最終返信:2013/06/12 21:15:37)
[16124509] ...すべてのファイルがそうではありませんが私もそのようになります。 録画したTSファイルはほとんど全てそうなります。mpgファイルも同様ですね。 wmvファイルはほとんど大丈夫みたいです。 PowerDVD12でも同じ現象でした。 PowerDVD10だと問題ないみたいです... 詳細
[16203778] WMVファイルの書き出し設定について
2013/06/01 19:46:23(最終返信:2013/06/10 22:41:50)
[16203778] ...こんばんは。 全くの初心者です。 10分ほどの映像をWMVファイルで書き出したのですが、容量が巨大化して サーバーにアップ出来ません。 10分程度のWMVファイルで出来れば60MB以下(理想は40MB程度)にするには... 詳細
[16171422] power director v11を使用してyoutubeに動画をUP
2013/05/24 16:57:23(最終返信:2013/06/09 22:01:14)
[16171422] ... 多少不便な方法ではありますが、参考になれば幸いです。 自分の場合は .wmv に変換しています。 弥七の里さん WMVに変換しての処理の情報ありがとうございます。 質問者は、その後、AVIに変換しての処理の動画に... 詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490] ... こんばんは。 >WMVを4:3で作成する際にはどれを選択したら良いか教えていただけますか?  WMVよりDV 4:3がすっきりしていて画質もたぶんいいと思いますが、 WMVならScreen C...りに出力できたWMVをタイムライン上に乗せたら16:9になってしまったとのことで、質問させていただいたのですが、そのWMVは WMV HD 108...たのですが、作成したWMVをGOMで再生したところ4:3で再生されたと思います。(←そもそもここが私の勘違いではないかと思ってきました。帰宅次第確認してみます) お手数ではございますが、WMVを4:3で作成する際... 詳細
[16092651] QuickTimeで出力時の設定について
2013/05/04 11:13:44(最終返信:2013/05/04 21:38:59)
[16092651] ...でもWMV再生できませんかね? 逆にWinPCでもMovなど再生できますし。 隊長さん、アドバイスありがとうございます。 以前Macを使っている方にwmv形式...た動画を最終的にファイルに残す場合なのですが、 私はWindousを使っているので今までwmv形式で保存してきました。 その時の設定は大体いつも添付画像1枚目の様な設定です。 これ...いないようなので、取り敢えずこの データを渡そうと思っています。 ※ 前の書き込みで、wmvで出力したときのサイズを992MBと書きましたが  1.96GBの間違いでした。 そ... 詳細
[16069290] ビンの素材にブロックノイズが・・・
2013/04/28 16:04:39(最終返信:2013/05/02 22:12:32)
[16069290] ...! 結論としては、mpeg2の素材データをWindows Liveのムービーメーカーでwmvに変換し、あとは通常通りビンに登録しました。その結果、ブロックノイズは発生しませんでした...て、mpeg2の素材は編集できないのか、はたまた相性の問題なのかは不明ですが、今後は一度wmvに変換してから編集できます。 カボスで焼酎さん、物好き爺さん、隊長♪さん、たくさんの画...取り込む際の設定やMPEG2以外の形式で取り込んでみるなどの注意が必要のようですね。 WMVに一旦再変換すると、やはりエンコード作業なので画質は劣化すると思います。 できればDVか... 詳細
