WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14713872] 動画を作ろうと思ったのですが、エラー・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/06/23 04:31:43(最終返信:2012/07/01 00:36:37)
[14713872] ...縦横両方とも16の倍数でないとまともに出力できない場合があるので 16の倍数におさまるサイズにして下さい。 形式はwmvです。 元から置いてあるのを、編集して 1600×900にしてみたら失敗したと言う感じですね それで...上手く作動したのですが、大変だと思いました。 16の倍数は、初めて聞きました。 ありがとうございます。 後、wmvとH.264はどちらが良いのでしょうか? youtubeに上げているのが主なのですが・・・ 一応Youtubeの標準の動画圧縮形式はH... 詳細
[14399553] 「メニュー作成」から画面が変わりません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/04/06 12:39:16(最終返信:2012/06/10 05:18:03)
[14399553] ... まず、DV、WMV、MPEG-4、FLVの作成はできるということなので、DVかWMVなどで一旦ファイル出力し、再度X4で取り込んでもDVD作成まで進めないでしょうか? DVとWMVの設定はX4の設定は...動みたのですが、状況は変わりません。 なお「ビデオファイルを作成」を実施すると「DV、WMV、MPEG-4、FLV」のファイルを作成することはできるのですが、その他「HDV、DVD...れているのに返信してすみません。。。 >なお「ビデオファイルを作成」を実施すると「DV、WMV、MPEG-4、FLV」のファイルを作成することはできるのですが、その他「HDV、DVD... 詳細
[14621585] 出力設定について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/30 09:25:43(最終返信:2012/06/01 07:21:04)
[14621585] ...nc 4.0 」でWMVファイルにする予定です。 今まで使用していたNeoとは出力設定が大きく異なりどれがどれだか分からない状態です。 WMV形式にするのは「T....0 」でHD-WMVへ変換予定ですのでそこまで重要ではなかったのですがご意見ありがとうございます。 取り急ぎTMPGEnc 4.0でHD-WMVへ変換してみまし...ーダー、コーデック、フレームレートを メモって、その形式で出力します。 EDIUSでもWMV出力できますが、時間が掛かります。 I,Vさんへ。 「TMPGEnc 4.0 」を所有... 詳細
[14615366] YouTubeにアップロードできない
2012/05/28 17:51:35(最終返信:2012/05/28 19:20:51)
[14615366] ...・・ 早速のご回答ありがとうございます。 Realplayerをインストールし作成したファイルをWMVとかmp4に一度ファイルを変換してからアップロードすると成功していますがなんだか面倒な操作で以前の... 詳細
[14590669] 出力時のメディアソースエラーの原因が分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/05/22 02:40:52(最終返信:2012/05/24 02:00:28)
[14590669] ...PowerDirector8出力時のエラーについて .WMV Windows Media Video9 ハイビジョン高画質 で出力しようとするとメデ...時に ・MPEG-2 DVDHQ ・H.264AVC AVCHD 720×480 ・.WMV Windows Media Video9 ハイビジョン高画質 の3種類の出力形式をす...ビで流してみたのですが、 上2つの出力形式は文字がぼやけてしまっていたので 可能であればWMVで出力したいと考えています。 このエラーに関係あるかは分かりませんが Windows ... 詳細
[14576368] 映像編集のRaidについて教えてください
2012/05/18 17:59:07(最終返信:2012/05/20 09:42:48)
[14576368] ...ただ書き出すファイル形式はWMVしか対応してないとのこともありますが・・・ はい、その通りです。 当方もそのつもりで書き込ませて頂きましたが、伝わっていなかったようで申し訳ありません。 最終的にWMVなどBDとは無縁な形式になさるおつもりですか...このソフト、サポートセンターに問い合わせたところ対応していましたよ。 ただ書き出すファイル形式はWMVしか対応してないとのこともありますが・・・  私の動画編集は子供のサッカーとかのはやい動きをスロー編集するので... 詳細
[14498967] レンダリングに時間が
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/04/29 15:54:37(最終返信:2012/05/03 22:40:39)
[14498967] ...いと思います。しかし、せっかくのHivisionなので、できるだけ画質がよい方がと思い、WMVに書き出したところ、とても時間がかかります。3分のものを書き出すのにも10倍くらいかかる...お願いいたします。 >せっかくのHivisionなので、できるだけ画質がよい方がと思い、WMVに書き出したところ、とても時間がかかります。3分のものを書き出すのにも10倍くらいかかる... BridgeというCi7は対応しているというのは調べてわかりました。また、文章からは、WMVにエンコードするのには、QSVなどは対応していないのですね。すごく長い時間のビデオをつく... 詳細
[14253511] ビデオカメラのデータ保存
2012/03/07 12:17:52(最終返信:2012/03/19 20:01:02)
[14253511] ...HDやHDVでの編集結果は、DVD画質が良くないので配布の必要があるときだけ作りますが、 子供たちへの旅行報告は、WMVのHD画質で書き出しパソコンで見てもらいます。 (Blu-rayの環境がないので) カボスで焼酎さん... 詳細
[14277929] 60P撮影の素材を24P変換
2012/03/12 14:24:00(最終返信:2012/03/18 22:40:53)
[14277929] ...スクラッチの数を増やして明るさを一杯上げるとそれらしくなります。 物好き爺さんへ。 今回初めて1920×1080のWMVでUpしました。 ものすごく画質が悪いのでがっかりです。 私のところはブロードバンドで速度が遅いので... 詳細
[14192223] 相性問題あり
 (動画編集ソフト > マグレックス > Wedding MOVIE PHOTOGRAPH 5 + YUKO YAHARA illustration)
2012/02/23 09:10:44(最終返信:2012/02/23 09:14:17)
[14192223] ...Digitalのを数種類試しましたがどれも駄目でした。 私の予想ではグラフィックかチップセットとの相性と思います。 さらに書き込みに関しては1度WMV形式に書き出してから フリーのソフトで書き込みするようにとの事でした。 購入させといてフリーのソフトを併用しろなんてサポートには呆れました... 詳細
[14143590] 教えてください。画像が劣化します。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/12 15:02:36(最終返信:2012/02/14 23:39:19)
[14143590] ...ァイルを作成されましたか。 DV HDV DVD ブルーレイ AVCHD440) WMV MPEG-4  また元の映像(カメラと撮影モード)はなんでしょうか。  MPEG...ですが、その後何度やっても劣化してしまいます。 ビデオファイルはmpeg,ADCHD,wmv,HDと全て試しましたが、ビデオファイルの時点ではどれも綺麗です。 またmpegオプテ...のですが、ビデオファイルを作成する際に同じ解像度でも、mpegやADCHVやブルーレイ、wmvなどファイルの形式はたくさんあります。 DVDに書き込むことを考えれば、どの形式でビデ... 詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989] ...縦長になってしまいます(アスペクト比を 4:3、16:9のどちらにしても縦長になります)。 一度ムービーメーカーにとりこみwmvに変換したものを power directorにとりこむと、縦長にならず普通の 画面になるのですが...一度ファイル出力やディスク作成をしてみても縦長のままでしょうか?ご確認ください。 >一度ムービーメーカーにとりこみwmvに変換したものを power directorにとりこむと、縦長にならず普通の 画面になるのですが... 詳細
[14110276] 他のソフトでキャプチャしたファイルの編集
2012/02/05 10:17:57(最終返信:2012/02/05 11:15:28)
[14110276] ...キャプチャーした形式は何でしょうか?それによりますが、基本的にキャプチャーする形式として「m2t,mpeg2,wmv,avi」などではないでしょうか? おそらく問題ないと思いますが、実際に体験版などでご確認ください... 詳細
[14102484] YouTubeアップロードについて
2012/02/03 12:45:44(最終返信:2012/02/04 07:14:56)
[14102484] ...MPEGPS - MPEG2 動画コーデック、MP2 音声コーデックを通常サポート ;.WMV ;.FLV - Adobe FLV1 動画コーデック、MP3 音声コーデック 次のリ...式の一部です: ;MSWMM と WLMP: 簡単にこれらのプロジェクト ファイルを .WMV に変換できます。 ;音声ファイル(MP3、WAV など)と画像ファイル(JPG、PN...が見当たらないので、 (H.264)と書いた形式?でアップロードしてみます。 ファイルはWMVと書いたものが出力されました。 実際にメディアプレーヤーで再生してみましたが、動画の部分... 詳細
[14025080] AVIファイルをカットすると音がでません。
2012/01/15 12:07:48(最終返信:2012/01/17 22:29:57)
[14025080] ...回答ありがとうございます。 (1)リファレンスマニュアル通りに分割しました。 (2).wavファイルは問題ないです。.wmvも大丈夫でした。 申し訳ないです、いかがでしょうか。 大盛りもうしないさん、おはようございます... 詳細
[13914847] Quick Time PhotoJpegに変換可能でしょうか?
2011/12/19 17:57:14(最終返信:2011/12/19 21:28:21)
[13914847] ...早速QuickTime 7 Pro for Windowsを購入してやってみます。 ただ現在、wmv形式で出力していますので、これを変換した場合、画質が落ちなければいいで すが。... 詳細
[13414954] 複数ビデオカメラで撮った画像、音声の同期
 (動画編集ソフト)
2011/08/24 23:51:29(最終返信:2011/11/27 08:45:00)
[13414954] ...画像は1眼(音声データはバッサリ切り捨て)、音声はハンディレコーダのwavが元データの、wmv形式動画を出力するという作業をしています。 以上を踏まえ、現状での不満点が2点あります...タの音声同期が取れるソフトがあれば紹介いただきたく思います。 最終的な出力形式は、現状はWMVですが、YOUTUBEにフルHDでアップできる形式なら他でもOKです。 以上分り難い文...陰で、AVCHDやMpeg形式なら実時間の半分程度と従来機の 5倍の速さです。 但し、WMVには効果なく、実時間の3倍程度かかるようです。 なお、音声の同期は、隊長♪さんご提案の... 詳細
[13770381] mpeg2動画の読み込みができません
2011/11/15 20:28:26(最終返信:2011/11/17 13:37:34)
[13770381] ...しまいます。 問題があるのは、どうもMPEG2の動画ファイルばかりのようで、 AVIやWMVなどは問題なくさくさく読み込めます。 これはこのバージョンの仕様で、みんなこうなってる...5分以上かかりました。1つのクリップを選ぶだけでも数秒かかりました。  以前のAVIやWMVとは段違いに遅い感じでした。  「問題があるのは、どうもMPEG2の動画ファイルばかり...で試されてはと思います。  うちではCPUをi7 2600Kにしてから、以前のAVIやWMVと同じように編集ができるようになりました。  ご使用のカメラや撮影モードを書いていただ... 詳細
[13711071] DVビデオからDVDへのダビング
2011/11/02 11:18:15(最終返信:2011/11/03 09:55:56)
[13711071] ...jp/tips_index/function002.html DVDに作る余裕はなかったので、取り敢えずHDVで書き出しOKでしたので、 WMVで作り直しその動画をUPしました。 位置やサイズは変更できます。 なお、再生中に日時をON OFFは... 詳細
[13639054] FLV形式でDVDにすることはできますか?
2011/10/17 11:07:50(最終返信:2011/10/19 19:22:47)
[13639054] ...,後になってファイルを指定されてきたので手間取っています。 ちなみに,編集に使った動画はWMVとMPEGをつなぎ合わせています。 ≫>Power Directorで編集した動画をD...「出力」でした。 「出力」タブを開けると,”ファイル形式の選択”というところで AVIやWMVなどのファイル形式を洗濯するところがありますよね? ここに表示されているファイル形式の中...nswer=55744 このサイトから、PowerDirector 8 Ultraで「WMVのハイビジョン、画面サイズ(1200×900)に近い設定を写真に載せました(赤枠の設定の... 詳細
