WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 448件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[13557146] iPod用のファイルの出力ができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/28 08:34:53(最終返信:2011/10/17 19:02:48)
[13557146] ...ウインドウズ7の一体型デスクトップパソコンで EDIUS NEO3を使用しています。 ファイルに書き出すとき、aviやwmvのファイルには書き出せるのですが iPod用に書き出そうとすると  エクスポート中にエラーが発生しました...何度かクイックタイムのアンインストールとEDIUSNEO3の再インストールを やってみたのですが、やはり 同じメッセージが出てだめでした。 苦肉の策で、WMV形式で書き出したものを、フリーソフトのクイックタイムコンバーターで 変換して、iPodにいれました... 詳細
[13617798] divx出力について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/10/12 22:08:11(最終返信:2011/10/16 11:04:14)
[13617798] ...本ソフトにおいてwmv・mpg(mpg-1)の動画ファイルを入力してdivxファイル(aviコンテナ)に変換できるでしょうか? 大事なトコロは同じdivxでもmp4コンテナのdivxではなくaviコンテナのdivxファイルです... 詳細
[13562333] WMVファイルのビットレートの調整
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 特別優待版/アップグレード版)
2011/09/29 17:03:00(最終返信:2011/09/29 17:03:00)
[13562333] ...最終的に1280x720のWMVファイルを作ろうと思っているのですが、通常の「WMV HD 720 30p」を選択するとビットレートが15000kbps超になってしまって、無駄に大きいファイルになってしまいます... 詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432] ... 何回やっても、画像は汚いです。 自分なりに調べてみると、一度WMVに変換して、DVDに焼くと綺麗にできるという情報を得たので、WMVで4:3に出力してみたのですが…。 たしかに、そのデータを使えばきれいにDVDに焼けましたが...そのデータを使えばきれいにDVDに焼けましたが、今度は、写真の左右がなぜか切れてしまいました。 WMVで、4:3に変換したときから、左右の写真がきれてしまったので、そのせいだと思うのですが、なぜ、「DVD(4:3)」と同じように変換されないのでしょうか... 詳細
[13443386] edius neo 3 で出力で音が出ない。
2011/09/01 00:39:29(最終返信:2011/09/01 18:54:56)
[13443386] ...音が出力の時に出なくなってしまう現象が起きました。編集中は音は出ているのですがそれから出力でファイルを作成すると音が入っていません。wmv等は他のファイルなら音も出るのですけどこれで編集したものだけでません。ためしに自分で撮影したavchdをノー編集で出力だすと音がファイル再生じ... 詳細
[13413380] QuickSyncVideo
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/08/24 17:38:43(最終返信:2011/08/24 17:38:43)
[13413380] ...Pro SP1 64bit PowerDirector9 Ultra 試験1: 日頃行っている、wmvファイル(実時間5分)をH.264AVCで画質1440x1080(24Mbps)を選択してエンコード... 詳細
[12782390] レンダリングすると16%で止まって困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/03/14 23:08:40(最終返信:2011/08/11 11:39:43)
[12782390] ...動画になると止まってしまいます。 いろいろ状況を変えて試してみたところ aviのファイルを使ったときに停止するようでした。 wmvやmp4に変換してからなら止まることはありませんでした。... 詳細
[13260086] MPEG4 AVC/H.264エンコ 画質が汚い。。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/07/16 14:20:55(最終返信:2011/07/19 11:28:09)
[13260086] ...このソフトのMPEG-4(AVC)は、このソフトのWMVの方が同じビットレートでも良いと思いますよ。 白がグレーがかって発色されると思います。 何本かするのであれば、WMVですので、時間がかかりますが、4コアであれば... 詳細
[13148496] 音飛び
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3 特別優待/アップグレード版)
2011/06/18 21:41:16(最終返信:2011/06/27 12:37:12)
[13148496] ...アップデートしても症状変わらずでした。 DVDは作成してませんが、WMVの動画を作成しても やっぱり、同じように音飛びが発生してました。 アプリ以外の競合の問題でしょうか?  こんにちは。 >WMVの動画を作成してもやっぱり、同じように音飛びが発生してました... 詳細
[13145137] youtubeパートナーシップ契約したいけどお金いりません
 (動画編集ソフト)
2011/06/18 01:50:28(最終返信:2011/06/18 19:59:05)
[13145137] ...パートナーシップに申し込んで、人気の動画を活用しよう: 屋根付きバイク マラグーティブログルーフで雨天走行.wmv (「今すぐ登録」をクリックした。) youtubeパートナーシッププログラム:ようこそ。 あなたの動画の人気が高いので... 詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816] ...私の古いPC(Quad9550)でタイムラインの  時間長と同じ程度でm2tに出力します。CPU使用率は100%で全力変換です。 ・WMV形式がお望みなら、フルハイビジョン設定でタイムライン長の4倍程度の処理時間になります。  CPU使用率は80〜90%程度で...やや遊びがあります。図4 ・画質よりも処理速度優先なら、初めから720X480 の設定で、出力もWMV 720x480 でやれば  タイムライン長の70%で出力できます。但しハイビジョン画質200万画素がDVD画質30万画素... 詳細
[13047850] ニコニコ動画用に
 (動画編集ソフト)
2011/05/24 21:26:51(最終返信:2011/05/24 22:57:57)
[13047850] ...grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/06_title_neo_3.wmv >さらに探してるとTMPGEnc VMW5 これが値段も安く、部分モザイクもでき いいかなと思いました... 詳細
[13002472] このソフトは私のニーズに合っていると思いますか?
2011/05/12 23:55:23(最終返信:2011/05/19 22:15:26)
[13002472] ...パワポで作成したファイルはどのようなファイルでしょうか?ソフトを持ち合わせていないので何とも言えませんが、WMVやAVIなんかだと問題なく取り込めると思います。 この辺りも体験版で確認するとよいと思います。 体験版URL... 詳細
[13019119] WindowsLiveムービーメーカーよりも、画・・・・・
 (動画編集ソフト)
2011/05/17 18:25:32(最終返信:2011/05/17 18:39:14)
[13019119] ...で分けてさあ行できる物があればいいんですが・・・ できれば、nvidiaのCUDAに対応した「VOB→WMV」変換が可能なソフトもあれば、お教えいただきたいです。 あと、高画質なデスクトップチャプチャーもあれば・・・... 詳細
[12979174] VS12での「MPEG-4 AVC/H.264」の編集について
2011/05/06 21:56:31(最終返信:2011/05/08 10:32:44)
[12979174] ...HDV™, BDMV, MPEG-4, QuickTime® (MOV, QT), WMV, DVR-MS, MOD, TOD 」とありましたので おそらく問題ないと思います。  こんにちは... 詳細
[12964666] DVD保存と再生時の画質について
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2 [書籍セット])
2011/05/03 08:15:52(最終返信:2011/05/03 23:51:48)
[12964666] ...オ形式で保存することができますか?もし保存できるならWMV形式ですか?   説明書を見て想像する限りでは、WMV形式でDVDに保存するようですが、   PCでは見れ...オ形式で保存することができますか?もし保存できるならWMV形式ですか?   説明書を見て想像する限りでは、WMV形式でDVDに保存するようですが、   PCでは見れ...メーカーはどうでしょうか? まぁ画面サイズだけで一概に言えませんが、形式と(MPRG2、WMVなど)画面サイズがわかればある程度予想はできます。 また、再生してご覧になるTV(ディ... 詳細
[12898546] 60p動画の変換について
2011/04/15 13:00:32(最終返信:2011/04/27 12:56:25)
[12898546] ...画質劣化は感じられないはずです。ただし、ファイル容量は増えます。 あと、WMVでも60p出力できますが、EdiusのWMVの画質はイマイチのような気もします。... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...昔からビデオで撮り溜めていた動画をWMVに変換してパソコン内に残していましたが、 DVDにしようとまとめてオーサリングしました。 一層4.7Gに容量調整で書き出したのですが、出来上がったDVDの容量は3...を超えていると警告が出てオーサリングできませんでした。 もう、よくわかりません・・・ オーサリングして出来上がったDVDは、元のWMVの映像すべて含まれていますか? >手動設定で4300MBに設定したら完成品は3.2Gに。 2層8.5G向けに容量調整でやってみたら5... 詳細
[12932867] 再生できるDVD作り
2011/04/24 18:47:30(最終返信:2011/04/24 23:00:21)
[12932867] ...フォトムービー2ではどうでしょうか? しかし、録画方式(VR方式、Video方式)とか、ムービー出力形式(WMV、MOV、MOV-HD、MPEG-1、AVI、MPEG-2、MPEG-4、H.264(.mp4)、AVCHD...人にあげたりしたいだけなのですがね 解決しました。 Windowsムービーメイカーで作った、拡張子wmvのデータをDVD Flickというソフトでエンコーディングして、ImgBurnでDVDに書き込みました... 詳細
[12658688] お薦めの、フリーDVD再生ソフトを教えて下さい!
 (動画編集ソフト)
2011/02/15 10:39:02(最終返信:2011/02/15 12:42:43)
[12658688] ...ぶち込んでみようと思います。 報告は後でしますね。 待ってて下さい。 最近のGOMはH264とかWMVの再生時に引っ掛かるのは自分だけ?SMプレイヤーや、コーデックソフト(Kーlightだったかな?)を入れたあとのWMPCーHCがいいと思う... 詳細
