WMV (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WMV (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 291件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[4161425] 120fpsでの音と映像のズレについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/04/12 23:14:50(最終返信:2005/07/23 04:48:36)
[4161425] ...擬似120fpsの方が小さいということです。 また、30fpsで2重化でインターレス解除した場合を比較するというのはWMVエンコーダーの品質重視やビットレート重視でも、比較条件が複数変わってしまうため、実際の比較はできませんが...上記のDVD-Videoの映画と同様に、視聴に耐えないほど ひどいと感じるかどうかです。 (ちなみに、私はWMV9へのエンコードをよく行いますが、常にインターレス解除します。) >これは、24fpsの動画再生は正常に再生できるのと同じ原理で... 詳細
[4290123] WMA9 Pro Audio(Lossless)の光デジタル出力は可能?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/07/19 02:05:18(最終返信:2005/07/21 00:01:53)
[4290123] ...旧機種のファームウェアのアップデートではアナログ出力のみ対応で光デジタル出力が制限されているようです。 類似・関連: MPEG-WMVファイルを再生しましたが、映像は表示されますが音声だけが 再生されないのですが? http://www... 詳細
[4274246] 「unitemovie」と「asucut」
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/07/11 20:28:13(最終返信:2005/07/11 20:33:30)
[4274246] ...当方Pen4-1.7GHz、memory1GB、Windows2000SP4、WMP9最新版です。 WMVの結合で有名な「unitemovie」使用中。 WMP9使用時には「asucut.exe」で結合が正常に行きます...500ファイルほど変換したら疲れました。 皆さんも結合する時にはお気をつけ下さい。 下の書き込みを見るとWMV8もPCastTVのリアルタイムトランスコードってのを使うと見えるみたい。 でもPCastTVって単体でダウンロード出来ないんですね... 詳細
[4239025] AVLP2/DVDLJとの違いは?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ-2)
2005/06/23 11:54:24(最終返信:2005/07/02 10:21:32)
[4239025] ...ファームウェアを更新していただくことで最新モデルと同機能を実現します。 (近日公開予定) とあるだけで、その違いを見つける事ができませんでした。 WMV9使用時に音声にWMA9 Pro(高音質のCodec)が使用不可なのを使用できるようにしたというのが最大の改善だと思います...でももう少しすばやくやってね。 せっかくのコメントにケチを付けるようで申し訳ないですが... >WMV9使用時に音声にWMA9 Pro(高音質のCodec)が使用不可なのを使用できるようにしたというのが最大の改善だと思います... 詳細
[4205702] AVIファイルの再生について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2005/05/01 19:41:04(最終返信:2005/05/05 00:04:15)
[4205702] ...jp/products/catalog/item/p/pc-p3lan_dvd /index.html ■認識できるファイル拡張子 ■映像ファイル wmv/dat/mpg/mpeg/avi/divx/mpe/m2v/m1v/vob/ xvid/rmp4... 詳細
[3895493] アダルトコンテンツなどのDRM保護している動画ファイル
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/02/07 08:25:27(最終返信:2005/05/04 10:16:16)
[3895493] ...イル再生対応ですのでWMV8は再生不可 早速のレスありがとうございます。WMV8は不可というのは、wmv9とはまったく違った形式のものになるのでしょうか?僕なりに、wmv9はwmv8の上位互換と思って...できませんでしたが、この機種にて大型テレビで見ようと思ったのですが、やはりだめでした。"WMV8 NOT SUPPROT"のメッセージのみで見れません。ファイル自体は、時間とともに経...に思ってました。 ただ、解決策はあります。 MSからWindowsMediaエンコーダでWMV9形式に エンコードすれば本機で再生可能です。 設定は色々、試して見て下さい。 今更です... 詳細
[4158882] isoファイルを再生できますか?
2005/04/11 23:09:58(最終返信:2005/05/01 11:26:29)
[4158882] ...jp/products/catalog/item/p/pc-p3lan_dvd/index.html ■認識できるファイル拡張子 ■映像ファイル wmv/dat/mpg/mpeg/avi/divx/mpe/m2v/m1v/vob/ xvid/rmp4... 詳細
[3928736] 買って良かった。
2005/02/13 23:35:53(最終返信:2005/04/03 19:12:08)
[3928736] ...長瀬産業に比べればメーカー対応がいい 2.サーバーソフトも長瀬産業のに比べれば使いやすい。 3.WMVファイルに対応しているので無料のwindowsのエンコーダーソフトを使って簡単に圧縮できる。 4.DVX-500に比べれば音がいい... 詳細
[4110131] 再生可能ファイルについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/03/23 19:09:29(最終返信:2005/03/29 22:04:50)
[4110131] ... 再生可能ファイルで「WMV9」対応と謳われていますが、 「WMV9VCM」(AviUtl、AviMux)で作成したWMV-AVIも含まれると解...ションデスクに照会したところ、 ○現時点では「WMV9VCMは非対応」「対応予定なし」とのことでした。 WMV9-VCMには対応してますよ。メーカーのサポート...20fpsは微妙な音ズレ) WMV9 最大8Mbps、最大フレームレート30fps、最大解像度1280x720 Q-Pixel、WMV9-VCM対応 あと連続にな... 詳細
[4082030] よくわからいんですけど
2005/03/16 23:57:20(最終返信:2005/03/17 13:00:58)
[4082030] ...>DETAファイルとしてーRに書き込んでも読み込んでくれると言う事でしょうか? その通りですね。 ただ、wmvファイルでも、9でエンコードしたものでないと再生して くれません。ネット上のwmvファイルは、それ以前のバージョンで エンコードされたものも多いので... 詳細
[4005913] パソコンで再生できるファイルはすべて再生できますか。
2005/03/01 20:32:32(最終返信:2005/03/15 15:46:55)
[4005913] ...初心者ですこのような質問で申し訳ございません。 仕様書の通り ビデオフォーマット MPEG-1/2、WMV9、DivX®Video(正式対応)、XviD 画像フォーマット BMP、JPEG、GIF... 詳細
[3950301] DivXへのエンコードソフトは?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/02/18 13:32:46(最終返信:2005/03/05 01:11:59)
[3950301] ...↑ここでMPEG2を読み込めるプラグインを入手 ・・・WMVの読み込みも出来るプラグインもあります http://cwaweb.bai.ne.jp/~icchan/moviefile/AviUtl_P3.htm#WMV出力 ↑ここに色々なプラグインのリンクがあります... 詳細
[3905881] DVDRW
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2005/02/09 13:39:37(最終返信:2005/03/03 17:50:28)
[3905881] ...すべてをここに記載する事はできませんが、お問い合わせの多いファイルについて、ここに記載します。   WMVファイル、非圧縮のAVIファイルの再生はできません。また、oggも非対応です。 ... 詳細
[3936540] Sビデオ端子のTV接続との違いは?
2005/02/15 16:32:41(最終返信:2005/02/27 16:08:39)
[3936540] ...個人的にはLinkTheater(P3)は、ビデオ/Sビデオ出力にはノイズが多く特に奇麗には感じないです。 前機種P2とか、WMV対応ならアイオーのAVLP2の方が奇麗に感じます。 PCに付くSビデオ端子は、かなり以前から付いている機種がありましたし... 詳細
[3938931] DVD-R再生不具合
2005/02/16 00:03:09(最終返信:2005/02/22 17:05:08)
[3938931] ...−Rメディアと内蔵ドライブにも相性があるので、別品種のディスクに移してみるとか、「映像」がAVIやWMVの場合はメディアサーバPCとの接続や、USB接続による読み出しなどを試し、まずメディアの相性問題かどうかを事を確認されてはいかがでしょうか... 詳細
[3962752] MPEG4が再生できるプレイヤー
 (DVDプレーヤー)
2005/02/20 19:46:09(最終返信:2005/02/20 19:46:09)
[3962752] ...(HDDカーナビゲーション)において、無変換で転送でき 再生ができるためです。 (DIVXやWMVはMPEG2に変換されてしまいます。) それで、本題なのですが、DIVXやWMVではないMPEG4 通称nero Digital(MPEG4)を再生できる...容量の小さくなる、MPEG4にエンコードしてとりためています。 MPEG4の詳細は、一般的なDIVXやWMVなどではなく nero Digital Expressというソフトを用いて作成した nero Digital(MPEG-4)で拡張子はMP4です... 詳細
[3807140] USB接続って。。。
2005/01/20 11:33:08(最終返信:2005/02/19 11:13:43)
[3807140] ...7GB 3.5インチHDD + 3.5インチ・ACアダプタUSBケース) いずれも正常に認識され、WMV9のファイルが再生できましたので、アイオー・データ社製の 製品でなくても、動作するものは存在すると言ってよいと思います... 詳細
[3879187] WMVについて
2005/02/04 00:34:24(最終返信:2005/02/13 19:45:00)
[3879187] ...WMV8をWMV9に変換するソフト、方法を誰か知らないでしょうか? データがほとんど、WMV8で再生できずに困っています。。。  それと、パソコンを起動させずにWMV8のデータを再生する方法はあるのでしょうか...パソコンを起動させずに再生させたいのです。無理でしょうか。  だれか教えてください、お願いしまーす。 >WMV8をWMV9に変換するソフト、方法を誰か知らないでしょうか? Windows Media エンコーダでできました... 詳細
[3887769] WMVについて
 (DVDプレーヤー)
2005/02/05 21:59:01(最終返信:2005/02/05 21:59:01)
[3887769] ...WMV8をWMV9に変換するソフト、方法を誰か知らないでしょうか? データがほとんど、WMV8で再生できずに困っています。。。  それと、パソコンを起動させずにWMV8のデータを再生する方法はあるのでしょうか... 詳細
[3856259] MUSIC 再生でノイズが入るのは、私だけでしょうか?
2005/01/30 11:36:57(最終返信:2005/02/01 00:36:07)
[3856259] ...前述のノイズが発生するのですが、 あえてプロパティで「ビデオ (ブランク)」にチェックしてwaveファイルをwmvとしてエンコードし、AVLP2/DVDGの「ビデオ」モードで再生するとノイズが入らないのです・・・... 詳細
