WMV (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 247件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15233404] 設備環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/10/21 14:24:47(最終返信:2012/10/23 23:46:35)
[15233404]...一度覚えてしまえば簡単なことですが、私のつたない知識では結構苦労しましたので、老婆心ながら... 購入前に「CS-WMV04N ポートの開放」とかで検索して一通りの設定方法を調べて老いたほうが良いと思います。 ありがとうございます... http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/cs-wmv04n.shtml...詳細
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287]...tings\TSASA\デスクトップ\cs-wmv04n_v143.zip - 解凍を開始します。  △ cs-wmv04n_v143\IC5010PTN_jpP...す。  〇 cs-wmv04n_v143\IC5010PTN_jpPCI_1.43_upg.bin - 正常に解凍されました。  〇 cs-wmv04n_v143\...正常に解凍されました。  〇 cs-wmv04n_v143\readme.txt - 正常に解凍されました。  〇 cs-wmv04n_v143\release.t...詳細
[15140238] こんばんわ!
2012/09/30 04:59:39(最終返信:2012/09/30 11:36:09)
[15140238]...今回長時間の監視用に購入を考えているのですが、二つ質問させてください。 一つ目が、IPカメラのNASへの保存についてですが、CS−WMV04Nの様にNASへの保存対応とHPに書いていない商品であっても大抵のIPカメラは保存可能であると考えていいのでしょうか...詳細
[15122732] パニックです。
2012/09/26 10:27:03(最終返信:2012/09/27 23:42:03)
[15122732]...http://www.genie.x0.com/gtl/help/port_scan.php また、以前CS-WMV04Nを自宅に設置したときに設定手順を書いたブログです。 ネットワークカメラを使う [外出先からアクセス編]...「重い」のがPCでのことでしたら、せめて有線接続されてみてはいかがですか? もし無線接続しかできないPCの場合は、CS-WMV04NもWHR-300もIEEE802.11n(高速)に準拠しているようですから、IEEE802....詳細
[15045810] 無線の範囲について疑問があります。
2012/09/10 11:00:34(最終返信:2012/09/14 19:02:41)
[15045810]...ってしまう位です。 価格なんぞはこういった事には関係有りません。 それにしても、CS-WMV04Nは比較的安定して通信が可能な機種だと思いますが…… 質問範囲では、通信距離が短いよ...の2.4GHzの仕様状態。 7 認識しないとは何をもって判断しているのか    CS-WMV04Nが使用している無線の周波数を調べてみると、2.4GHz(2,412MHz〜2,47...像は環境の明暗問わず安定しています。 惜しむらくは「ソフト」が甘い。 この機種に「CS-WMV04N」相当のソフトを積んだら「恐ろしく高性能」なものになるだろうねえ。 プラネックスや...詳細
[15004897] 双方向音声出入力について
2012/08/31 21:52:28(最終返信:2012/09/13 00:01:42)
[15004897]...1.CS-WMV04Nにマイクやスピーカーを接続しなくともやりとりはできるのでしょうか? 2.マイクが必要な場合、オススメのものはあるでしょうか? 3.Androidアプリでの音声やりとりについて、できる・できないのレビューが混在してるようなのですが...できる・できないのレビューが混在してるようなのですが、現時点でできるのでしょうか? よろしくお願いします。 1.CS-WMV04Nにマイクやスピーカーを接続しなくともやりとりはできるのでしょうか? A. 本体に内蔵マイクがありますが...詳細
[13778353] Panasonic製DY-NC10とPLANEX製CS-WMV04Nと似ていますが、DY-NC10
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > DY-NC10-W [ホワイト])
2011/11/17 21:52:30(最終返信:2012/08/31 19:16:12)
[13778353]...Panasonic製のDY-NC10とPLANEX製のCS-WMV04Nと似ていますが、 DY-NC10とCS-WMV04Nを比較して、どちらが良いでしょうか? ほんとによく似ていますね。 同じメーカからのOEMかな...詳細
[14966504] ネットワークカメラでWindows Live Messegerを利用する方法は…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2012/08/22 09:19:35(最終返信:2012/08/22 09:19:35)
[14966504]...ネットワークカメラ(CS-WMV02G プラネックスコミュニケーション製)を利用してWindows Live Messengerを使いたいのですが、設定ができません。どのような設定で映像が可能になるのでしょうか...詳細
[14862092] グローバルIPダイレクトだと問題ないが、DDNSのアドレスだとNG
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/27 08:05:47(最終返信:2012/07/29 10:58:02)
[14862092]...Failed to connect to dynamic DNS server うちの CS-WMV04N ですが ダイナミックDNSサーバーに接続することができません。 と、カメラのDDNS設定画面で表示されるのですがDDNSは問題なく接続できております...詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945]...体の問題もありえますので、不安ではありましたが、勉強のため、あらたにPLANEXのCS-WMV04Nも購入しました。(口コミで良悪評価ありますが、売れ筋、注目度で高い) http:/...NEXカメラのクチコミ情報をもとにMPEG設定の変更と、CS-W05NMにはなく、CS-WMV04Nでは説明書にあったセキュリティ設定で表示が少なくとも1ケースでIEからの表示が可能...す。 トライと言えば、次は赤外や防水にも興味がわいていたところで、プラネックスのCS-WMV043G-NVが気になっていました。しかし、パン・チルトの赤外なのに無線ではなく、おりし...詳細
[14780032] 3G対応モバイル端末について
2012/07/08 13:35:20(最終返信:2012/07/08 13:35:20)
[14780032]...3G対応ネットワークカメラ CS-WMV043G-NV モバイル端末 EMOBILE Pocekt WiFi GP02で 構築されている方いらっしゃいますか? プラネックスのHPでGP02は対応機種になっていないようで...詳細
[14434824] 急にフリーズ(頻発)するようになりました。
2012/04/14 14:21:22(最終返信:2012/07/07 09:46:25)
[14434824]...私ももう少し情報収集してから修理に出したいと思います。 ありがとうございました。 たしか「CS-WMV04NとCS-WMV043G-NV」商品の出来が悪いですね。...ましたが、その後もやはり再発します。 ちなみに同一のルーター下に2ndカメラとしてCS-WMV02Gを設置しており(ポート8080)、こちらは全くフリーズすることなく稼働中です。 ま...同じドメインで、ポート番号で接続カメラの選択をしております。 フリーズした場合、CS-WMV043G-NV本体の電源を一度落とせばその後の再起動では何事も無く動作しはじめます。 ...詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]...は 「有効」「無効」 関係なく機能しています。 しばらくの間は一台の運用ですが、先々 CS-WMV04N を買い増しする予定です。 自分で解決できない時は、また皆さんのご指導を頂きたいと思いますので...詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]...PLANEX CS-WMV04Nを購入しましたが、3G回線につないだiphone4で映像を見ることができません。 ...70N(STモデル)RTモード | +---Windows7(有線) | +---CS-WMV04N(有線) 投稿を参考に、コマンドプロンプトで確認したところ、パソコンのIPは...メラはIP以外はなにも変更していないため、設定画面は、 name : CS-WMV04N IP Address: ****.luna.ddns.vc(CYBER GATE...詳細
[14597901] CS-W05NMの画像がスマホから見れない。。
2012/05/23 23:43:17(最終返信:2012/05/26 06:58:52)
[14597901]...CS-W04G という前の機種(同じ系統)では自分のスマホ(アンドロイド) から接続できませんです。 CS-WMV04N は接続できます。 実際に接続できている方からの書き込みが欲しいですね。 名無しの甚兵衛さんへ...詳細
[14576288] Xiでの接続
2012/05/18 17:31:00(最終返信:2012/05/25 08:27:32)
[14576288]...それ以外のことは全然わかりません。(IPの基本もよくわかってないです) やっぱり、だめなのかもですね。 CS-WMV04Nはwimaxでつながったとここのクチコミであったので、お試しwimaxでちょっと試してみようと思います...詳細
[14522536] NEC AtermWR8700N-HPでポートマッピングの設定を行う方法
2012/05/04 23:53:17(最終返信:2012/05/16 10:56:51)
[14522536]...GW前にCS-WMV04Nを購入しました。現在、マニュアルP110まで設定できLAN内ではカメラ画像を見るこ...       |             +------------------CS-WMV04N               (無線:内蔵無線)           At...無線LANアクセスポイントモードで使用しています。 Webカメラ(プラネックス社CS-WMV04N)の公開をするため、ポートマッピングの設定を行いたく クイック設定Webを開きまし...詳細
[14503673] カメラとの接続が出来なくなりました。
2012/04/30 19:08:07(最終返信:2012/05/01 16:03:30)
[14503673]...1.CyberGateでのダイナミックDNSの登録 2.ルータ(Buffalo)のポート開放(80,554,4321-4322) しかし、CS-WMV04Nのネットワーク設定画面でダイナミックDNSを設定しようとしたところ 「ダイナミックDNSサーバーに接続できません」とエラーメッセージが出てきてしまい...詳細
[14476013] CS-WMV04N
2012/04/23 19:31:37(最終返信:2012/04/24 19:40:06)
[14476013]...こんにちは。先日CS-WMV04Nを購入しました。この商品を使用しモニタリングする際に、何か料金は発生するのでしょうか?(サーバー使用料など)月額いくら、とか掛からないでしょうか? どなたか回答お願いします...詳細
[14081252] Androidか、iPadから音声を送りたいのですが。
2012/01/29 07:50:39(最終返信:2012/03/18 22:02:27)
[14081252]...教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。 ip-cam-viewer proを使って(CS-WMV043Gですが設定はCS-WMV04Nで)android端末(sony tablet S)ではできました。がiphone4ではだめでした...詳細
