WMV (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 247件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13171132] iPhone Safari から見えたり見えなかったり?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/06/24 10:53:39(最終返信:2011/06/24 23:15:43)
[13171132]...モデム →(LANケーブル)→ 無線ルーター WZR-HP-G302H →(無線)→ カメラ CS-WMV04N で、 ノートパソコンも無線で接続しています。 ・ノートパソコン(192.168.11.3)からカメラ(192...詳細
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954]...ーバ(192.168.24.57) CCS-WMV04N(192.168.24.56) 【現象】 その1 CS-WMV04NからローカルにあるFTPサーバへのテス...末にCS-WMV04NのIPを割り当ててFTP通信しても、正常にファイル送信できたため、FTPサーバ側に問題はないと考えています。 その2 CS-WMV04Nから...一般ユーザを作ってWindows端末とCS-WMV04Nの両方から同じユーザIDでFTP接続したのですが、CS-WMV04Nは状況変わらずでテストファイル送信に失...詳細
[12919729] IPアドレスについて
2011/04/21 09:07:23(最終返信:2011/06/13 15:20:33)
[12919729]...0になってしまいます。 どこか設定方法がおかしいのでしょうか? 私も,機種は違いますが CS-WMV043G-NVで同じように,不定期にアドレスが0に戻り使えませんでした。サポートに連絡し,リペアセンターに送っています...その部分を変更(80から85など)したら直りました。 それと、無線ルーターのNTP機能を停止しました。 現在は快適に使えています。 CS-WMV043G-NVですがサポートに送り,新品が着ました。以前と違い全く0.0.0.0になりハングアップすることはありません...詳細
[13100109] WEB管理画面に入れなくなって、IPアドレスの記憶が曖昧な場合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2011/06/06 22:52:28(最終返信:2011/06/07 22:55:36)
[13100109]...http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv02g/v2/html/menu-1-5e.html#reset ↑ 本体向かって右側にリセットボタンがあります...詳細
[13021813] 赤外線ライトを外付けすると夜でも見えますか?
2011/05/18 11:18:14(最終返信:2011/06/04 22:21:13)
[13021813]...lanexのCS-WMV043G-NVを購入しようと思ったのですが、WMV04Vの撮像素子はWMV043G-NVと同じではないでしょうか?もし同じなら別に赤外線ライトをつければWMV04Vでも夜間暗視...この暗視対応カメラにはレンズの周りに赤外線ライトがついているのですが、それで照らしているときもPlanexのカメラでは何も見えませんから、やはりCS-WMV04は赤外線対応していないようです。赤外線フィルターとかが入っているのかも知れません。 情報ありがとうございます...詳細
[12997767] iphoneで画像が見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/05/11 18:44:24(最終返信:2011/05/19 16:12:55)
[12997767]...Transcend製(8G)とSiliconPower製(16G)の2種類を試しましたが、同様でした。 但し、CS-WMV04Nのカメラも購入したのですがこちらでは問題なく動いている状況です。 CS-W05NMは、全部で8台購入したのですが...詳細
[12972038] 強制リセットされる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/05/05 01:07:49(最終返信:2011/05/06 14:38:11)
[12972038]...ipアドレスが0.0.0.0になることでしょうか。私も使っているとこちらにはクチコミがなくCS-WMV04Nのスレに書きましたが,交換後は順調に動いてます。設定を変えて解決された方もおられますが,私は新品交換をしてもらいました...詳細
[12876034] 有線LANで利用する場合、オススメできますか?
2011/04/09 09:05:03(最終返信:2011/04/27 23:23:21)
[12876034]...130万画素のCS-WMV043G-NVと30万画素のCS-WMV02Gでは、 CS-WMV043G-NVに軍配が上がりますね。 ですが、CS-WMV02Gもかなりの暗さ...NEXのCS-WMV02GやCS-WMV03G ともに販売終了していると思いますが。。。。 ライブ映像を紹介します。 CS-WMV043G-NV...機種はオススメできるでしょうか? それとも、同じPLANEXのCS-WMV02GやCS-WMV03Gの方が良いでしょうか? 特に、以下の点が気になっています。 ...詳細
[12841878] 外部からは録画できませんか?
2011/03/31 02:11:41(最終返信:2011/04/26 11:57:01)
[12841878]...仕様の対応ブラウザをみると録画に対応するのはIEだけみたいですね http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/spec.shtml ...詳細
[12929869] 教えてください・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N-D)
2011/04/23 22:46:28(最終返信:2011/04/24 16:33:27)
[12929869]...CS-WMV04Nとは何が違うんでしょうか? HPで見た感じでは、ワンワンシールぐらいしかわからなかったのですが。 貴方の思ってる通りみたい。 やはりそうですか。 ありがとうございました。...詳細
[12902317] パラメーターが間違っています
2011/04/16 13:47:37(最終返信:2011/04/16 20:51:34)
[12902317]...CS-WMV04Nを先日購入しました。同梱されているNetwork Camera Viewerをインストールしたところ起動時に「パラメーターが間違っています」とメッセージが出ます。 どなたか対処方法を教えていただけますか...詳細
[12609449] 残念です
2011/02/05 15:38:02(最終返信:2011/04/15 07:22:02)
[12609449]...同じもの?の質問は、同じものではありません。カメラとコンバーターで、違っているのが正しいです。 CS-WMV043G-NVと同じくPlanexのplanexの300Mbps 無線LANマルチファンクションルータ...うちの犬、突然の声にビビるので、いつも監視だけなんです。 週末に試してみます。 前の機種(CS-WMV04N)のときには音声は出たんですが、こっちではまだ試したことなかったです。 くりちんさん、 時間が取れたのでさっきスピーカー...詳細
[12854396] 外部PC 及び 携帯電話からアクセスできない
2011/04/03 14:16:35(最終返信:2011/04/10 22:33:13)
[12854396]....planex.ddns.vc)で、外部のPCや携帯電話からアクセスできない。 ・CS-WMV04NのWEBページ→ネットワーク→ダイナミックDNS(ダイナミックDNSサーバーに接続...ジで何が問題なのか分からなくなってきました。 解決する必要はあるのでしょうか? ・CS-WMV04NのWEBページ→ネットワーク→ダイナミックDNS(ダイナミックDNSサーバーに接続...全く設定 しておりません。 これになにか設定しておくほうが良いのでしょうか? >・CS-WMV04NのWEBページ→ネットワーク→ダイナミックDNS(ダイナミックDNSサーバーに接続...詳細
[12835160] ライブ映像です
2011/03/29 10:47:54(最終返信:2011/04/01 22:45:03)
[12835160]...Planex CS-WMV043G-NVによるライブ映像です。夜間は赤外線 モードになるため、白黒映像になります。 ユーザIDとパスワードは下記のページに書かれているものを 入力してください。 http://www007...詳細
[12842406] cs-mewatcherでの表示
2011/03/31 10:21:32(最終返信:2011/04/01 12:27:36)
[12842406]...しゃったら教えてください。 自分としてはCS ME-Watcherは使っておりませんでしたが CS-WMV02G CS-WMV04N CS-W05NM の3種類が稼働中なので試してみました しかし、同じカメラ...こんにちわ。現在CS-WMV02Gを使用しているのですが増設を考えていて 同じplanexのこの機種を考えているのですが、cs-me上に同時に表示 できるのでしょうか?タイムシフト予約等も同じ画面上から確認でき...詳細
[12738688] グローバルIPが割り当てられているときのDDNS機能について
2011/03/04 14:58:35(最終返信:2011/03/10 17:27:19)
[12738688]...http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/fw.shtml 1.42へのバージョンアップで、DDNSの更新間隔を変更することができるようになっています...詳細
[12710539] やはり、Planexのルータを購入するべきでしょうか・・・。
2011/02/26 18:02:09(最終返信:2011/03/09 08:25:56)
[12710539]...見ると出来そうなんですが MZK-W300NH2 は持ってないので何とも?? 経験談が聞ければ良いですね CS-WMV02G を使っています。 DDNSは使ってなくて、グローバルIPアドレスで接続しています。 最初...ルータのバーチャルサーバ機能を使って ネットワークカメラのIPアドレスとポート番号80を設定すればいいみたいです。 カメラは CS-WMV02G で型番が違うのでポート番号も違うかも知れないですが。 spinspinさんはルータの「バーチャルサーバ機能」の設定はしましたか...詳細
[12743951] 外部のパソコンから映像、音声が出ません
2011/03/05 16:20:01(最終返信:2011/03/08 11:09:59)
[12743951]...Connection to IPCam is failed. 設定は以下の通りです。 CS-WMV04Nのネットワークの設定 ネットワークタイプ : 固定IPアドレス IP アドレス ...詳細
[12569049] デモサイトで実際に見てみたい
2011/01/27 20:24:14(最終返信:2011/02/20 23:34:27)
[12569049]...実際に見たいのですがデモサイトありませんか?? 今日設定してみました(時間設定してないです)。有線で・・・ CS-WMV04N-Dと並べて写真を撮りましたのでご参考になればと載せてみます。 左の写真の真ん中上のポッチが...近くは良いが離れると自分の使用目的にはちょっと ですかね??? ありがとうございました。 そうです、向かって右の明るい画像がCS-WMV043G-NVで撮ったものです。 6畳間の角に2つのカメラを並べて対角に向かって撮りました。 ぬいぐるみ(加湿器に寄りかかってます)まで...詳細
[12659934] メール発信ができない
2011/02/15 17:05:09(最終返信:2011/02/19 23:42:54)
[12659934]...was sent to you as a test from:    device: CS-WMV04N    firmware: v1.34 (Sep 24 2010 15:10:16) ...email was sent to you as a test from: device: CS-WMV04N firmware: v1.24 (Oct 7 2009 17:30:45) date:...詳細
