WMV (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WMV"を検索した結果 247件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12559077] CS-WMV04NとCS-WMV04N-Dについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/01/25 14:02:03(最終返信:2011/01/25 18:48:08)
[12559077]...教えてください。 CS-WMV04NとCS-WMV04N-Dは同スペックのようですが性能に差は無いのでしょうか? 付属シールの有無だけの違いだけですか? <付属シールの有無だけの違いだけですか? そうみたいですけど...シールって高いんですねぇ(値段が) ありがとうございます。 付属シールの差だけなら、安価なCS-WMV04Nを購入してみます。 ...詳細
[12429615] 暗い部屋でも使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCMNL)
2010/12/28 12:56:51(最終返信:2011/01/08 09:45:11)
[12429615]...入院中のヒマ人様 書き込みありがとうございます。 おっしゃるように、豆電球では見えないようですね。 CS-WMV04N【12017455】に使用者様のレポも見つけました。 この製品ネットワークカメラの中ではかなり安くて期待していたのですが...詳細
[12426721] Planex CS-WMV02Gをハックする(2)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/12/27 19:26:20(最終返信:2010/12/27 20:06:20)
[12426721]...昨年の7月に「Planex CS-WMV02Gをハックする」とのメッセージを書き込みました。専門的な部分が多く、内容の密度も高いので、このクチコミ掲示板に掲載することは難しいので、新たにiPad,iPhone...詳細
[12360626] CS-WMV04N の設定に付きまして.....
2010/12/13 12:50:34(最終返信:2010/12/18 09:34:32)
[12360626]...質問させて頂きます。 PLANEX CS-WMV04Nを設置したところ 自宅からは見れるのですが、 外部からは接続が出来ません。 接続...HN 無線LANルータ ※カメラ対応・APモードで使用 ↑ (無線) ● CS-WMV04N カメラ 尚、DynDSNの登録し カメラのDNS設定もしています。 何が間...50 サブネット 255.255.255.0 DICPサーバー 無効 ● CS-WMV04N カメラ IPアドレス 192.168.3.200 サブネット 255.255...詳細
[12137810] 特売につられて買ったのですが・・・(><)
2010/10/30 16:03:11(最終返信:2010/12/07 17:00:50)
[12137810]...S-WMV02G には勝てないんですよねぇ 暗い所は。。。。 自分のHPで検知画像を公開してますがCS-WMV02Gとちがって CS-WMV04...ります。 でも、Planexは、CS-WMV02Gの画質印象が頭の中にこびりついてて よく調べもしないで・・CS-WMV04Nを買ってしまったのです。 機能的...-WMV043G-NV」が発売されるのですね。 監視カメラでは、よく見かける投光器ですね(^^) 実際の製品を見てみないと分りませんが、ベースが「CS-WMV0...詳細
[12289499] CS-WMV04NとCS-WMV02Gを設置しようとしています。
2010/11/28 15:00:09(最終返信:2010/11/28 21:40:21)
[12289499]...-WMV04NとCS-WMV02Gは見えません) CS-WMV04N=WPA2−PSK これが最も相性が良い CS-WMV0...すが、CS-WMV02Gはこの暗号化形式に対応していないんでしょうかねえ。 CS-WMV04NはOKだったのですが…。 CS-WMV02G は ...CS-WMV04Nは、無線LANの設定もでき、外出先からも見ることができるのですが、それに加えてCS-WMV02Gを設置しようとしています...詳細
[12268279] 動体検知のメールのテスト送信ができない。
2010/11/24 17:41:41(最終返信:2010/11/26 10:50:49)
[12268279]...で ”メールの登録を(yahooメールのSMTPサーバなど)変更してみてください。 また、CS-WMV04Nのネットワーク設定でゲートウェイとしてルータのIPアドレス設定が必須です。” と書かれていたので...詳細
[12240617] つながりません…CG-WLR300N、Trio-3G-Plus
2010/11/19 17:51:42(最終返信:2010/11/24 16:11:40)
[12240617]...CS-WMV04Nと、ルータがコレガのCG-WLR300N、モデムはyahooのTrio-3G-Plusです。 実家の、CS-WMV04Nと、ルータがWZR-HP-G301NH、モデムがyahooのTrio-3G-Plusの組み合わせだとつながり...よろしくお願いいたします。 CS-WMV04Nと、ルータがコレガのCG-WLR300N、モデムはyahooのTrio-3G-Plusです。 実家の、CS-WMV04Nと、ルータがWZR-HP-G301NH...詳細
[12230677] 外部からのLED灯のONとOFF
2010/11/17 16:27:00(最終返信:2010/11/17 19:35:34)
[12230677]...先日、CS-WMV04Nを購入し、このクチコミを見て試行錯誤しながら何とか外部からのPCで見れるようになりました♪ そこで質問なのですが、CTUに繋がっているPC(内部)から見る場合の設定画面は外部から操作は出来ないのでしょうか...詳細
[12213160] 無線LANとダイナミックDNSに接続ができません
2010/11/14 08:00:08(最終返信:2010/11/15 07:13:32)
[12213160]...有線LANでカメラを繋いでいます ※プロバイダ ネクシーズ  グローバルIP(219.191.xxx.xxx) ※CS-WMV04N IP:192.168.1.200 (全て初期値)  →無線LAN設定、WPA-PSK AES...詳細
[12136769] ftp送信エラー
2010/10/30 12:01:54(最終返信:2010/10/31 22:42:37)
[12136769]...どのような接続をして何をしたいのか書いた方が良いと思います。 http://www.planex.co.jp/product/camera/cs-wmv04n/setting/...詳細
[12117507] カメラの設置角度について
2010/10/26 13:29:53(最終返信:2010/10/27 13:32:52)
[12117507]...現在CS-W04Gを使っているのですが、iphon購入を機にCS-WMV04Nへの機種変更を考えています。接地場所がガレージで、可能であれば天井に設置をしたいと考えています。この場合CS-WMV04Nの底の部分を天井面に、つまり本体を上下逆に設置した場合...つまり本体を上下逆に設置した場合、PCやiphonで確認する画像も上下逆になってしまうと思いますが、CS-WMV04Nでは画像の天地を逆に設定することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 問題なくできます...詳細
[12072194] ファームウエアー発表されてましたね(涙)
2010/10/17 07:35:04(最終返信:2010/10/17 20:29:07)
[12072194]...http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/fw.shtml 早速アップデートしました。 Readmeを読んだつもりでしたが、無線LANでは行わないでっていうのに気がつかず...詳細
[12000120] 最低照度について
2010/10/02 13:44:02(最終返信:2010/10/17 14:43:43)
[12000120]...PLANEX のカメラで最低被写体照度を明記しているのは CS-WMV02G= 最低被写体照度 1.5Lux  これだけのようですね CS-WMV04Nは夕方の少し暗くなった状態でも全く写りません、少々の照明ではダメでしょうね...詳細
[12005068] 携帯でのメール閲覧
2010/10/03 12:56:57(最終返信:2010/10/16 21:58:04)
[12005068]...PCI CS-WMV04N IP Camera設定で動作検知の設定があります そこのメール設定で携帯のアドレスを入力して保存しました そのあとテストとして送信を押してみましたが送信できませんと表示 されました...詳細
[12063520] 「接続できません」が出てしまいます。
2010/10/15 14:55:28(最終返信:2010/10/16 08:39:54)
[12063520]...ネットワーク(LAN)外に設置してある DynamicDNSで設定されたネットワークカメラ (CS-WMV04N)からの映像が、画像を表示すると 「接続できません」というダイアログが出て 見れなくなりました...詳細
[12058445] CS-ME-watcherとの互換
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/10/14 13:59:11(最終返信:2010/10/14 13:59:11)
[12058445]...CS-WMV02Gをすでに持っていて表題のソフト上でこのカメラ画像を 確認、録画しようと思うのですが認識できないようなのですが CS-ME自体が02G用専用のソフトウェアなのでしょうか??...詳細
[12030678] iPhoneから見れません。
2010/10/09 00:18:47(最終返信:2010/10/09 17:48:29)
[12030678]...duct/camera/cs-wmv04n/setting/ 製品マニュアル http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/pdf/CS-WMV04N_PDF-A_V4...CS-WMV04Nを設定しています。 家の無線LAN内でWindowsパソコンからは見れるようになったのですが、外部から見れません。 特にiPhoneで見れるようにしたいのですが、どうしたらいいのか教えてください...詳細
[11727295] マックではみれませんか?
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295]...P送信したいというものだったのですが、これもできないとのこと。CS-WMV03GやCS-WMV02Gでは可能だったので、勘違いしていました。 画像には満足しており...です。 適当にhtmlを書けば、ブラウザ1画面で複数カメラを同時監視できますよ。 CS-WMV04NはEDIMAX社のIC-7000PTnのOEMのようなので、 EDIMAX社のIC...そうです 感謝です テリポッキーさんにお願いがあります。 ネットワークカメラCS-WMV04NのDDNS機能が上手く作動しなくて グローバルIPが変わっても、全然DDNSが更新...詳細
[11801647] 発熱対応方法 教えて下さい!
2010/08/23 15:02:15(最終返信:2010/09/11 08:00:41)
[11801647]...CS-WMV04Nのユザーで 外出先からアクセスしています。 主にIpadで見ています。画面の上下左右を触れる事でカメラを制御出来て大変重宝してます。 しかし、本製品電源入れっぱなしにすると自己発熱で熱くなり不安を感じてます...外部BOXでの電源ON/OFF含めアイデア提供頂ければと願っています。 宜しく! Tonda-7 カメラ単体では無理でしょう。 CS-WMV02N ならカメラ内部にアクセス出来たので可能性が有るとは思いますが 04はアクセス出来ない(出来ている方...詳細
