WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1057件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...害物を回避し、安定した通 信を行うことができます。 AOSS/WPSで設定する(AOSS/WPSプッシュボタン式) 2 本製品(中継機)の背面のモードスイッチを...ジを見ながら初期化して設定してあります。 手順の動画を見ながらやったのですが、AOSA/WPSのプッシュ式の方法だと途中でパソコンが必要になる様だったので手動の手順でスマホから設定し...らすみません! >私の設定のやり方が間違っているのでしょうか( ; ; ) AOSSやWPSで親機−中継機間の設定が簡単に行えますが、2.4GHzと5GHzの中継の設定がされてしま... 詳細
[23583007] 中継機と接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/06 19:31:35(最終返信:2020/08/09 20:37:50)
[23583007] ...-1166DHPSとWPS接続(AOSS)をしたら、接続ができませんでした。 リセットして なりなおしても 接続できませんでした。 必ずWPSで繋がるとは限りませ... 今日(8月6日)本機が届き、Wi-Fi中継機 バッファロー WEX-1166DHPSとWPS接続(AOSS)をしたら、接続ができませんでした。 リセットして なりなおしても 接続で...過去にバッファローの中継器WEX-733Dとバッファローの親機とを WPSで接続しようとしましたが、うまく繋がらなかったので、 手動接続したことがあります。 >... 詳細
[23564989] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...パリわかんないっすよー。 すいません。 「WN-DX1167GR」WPSボタン横にWPSボタンを押すと点灯するところが有るのですが、点灯していないのです。 「...「WSR-2533DHPL」の中継機設定をしてみましたが、「WN-DX1167GR」側のWPSボタンを押してもランプが点灯しなく反応しているかわかりませんでした。 「WN-DX116...から、電源入れなおす。 ・「WN-DX1167GR」と「WSR-2533DHPL」の、「WPSボタン」使て接続する。 バッファローは、「AOSS」が基本ってなっているんで、バッファ... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ... (1) WPSボタンでの接続 (2) 中継器のクイック設定WEBに入っての、手動接続 の二通りがありますが、まずはWPSボタンの方を試してみてはどうですか。 ZXHN F660AのWPSボタンは後面にありま...くスタートボタン」を電源ランプ緑点滅まで押す。 ・「F660A」の、「WPSボタン」を「WPSランプが点滅」するまで長押しする。 ・しばらく待つ・・・。 ・「WG1...を先程終えました。 そして、コンバーターモードで中継器(らくらくスタートボタン)と親機(WPS)を押すことで設定出来ました。 中継器の2.4Gと5Gのランプは消灯してるのですが、いい... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...まったので原因を知りたいのですが、 これをしなくっても、「WPSボタン」の設定でいいっす。 「WPSボタン」で設定すると、エラーにはならないんっすよね? >G...前者の方か、WPA3かどっちにつなげばいいのかよくわからないのが1つと、 プッシュ接続(WPS)というのがレグザの設定にあったので、ルーターのAOSSボタンをおして設定を進めていくと...返ってきてしまったので原因を知りたいのですが、 本体側面の暗号化キーではなく、この場合はWPS-PINを入力すればよかったのでしょうか。。? >Toshibaのレグザを無線で繋ごうと... 詳細
[23566799] 中継器があるときに親機と直接通信できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/29 20:33:40(最終返信:2020/07/30 23:33:24)
[23566799] ...jp/function/wg2600hp3/guide/relayinfo.html#con_wps_qweb ザックリとは、 ・WPSボタンでやると、親機のSSIDを「ぜーんぶ引き継ぐ」 ・クイック設定Webで、手動接続すると...ふつーに、「電波の強い方」に自動接続にいってるってこととは違うんでしょうかねぇ。 この時の中継設定は、「WPSボタン」っすか、「クイック設定Web」っすか? それとも、このことに関しては、「もー、べつに解明しなくっともいーですよー」ってことであれば... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...配ないっす。 >2、WPSボタンなどもないようですが所持している様々なWi-Fi機器に接続出来るのでしょうか? 心配ないっす。 「WPSボタン」あるっす。 ...>2、WPSボタンなどもないようですが所持している様々なWi-Fi機器に接続出来るのでしょうか? 多くの子機は手動接続も出来る機種が多いです。 しかしWPSのみ対...>2、WPSボタンなどもないようですが所持している様々なWi-Fi機器に接続出来るのでしょうか? おっと、ちょっと勘違いしやすいっすね。 「物理的なWPSボタン... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...2回周期で点滅したら、ボタンから手を離します。 ・「親機WSR-2533DHP3」のAOSS/WPSボタンを押して、AOSS/WPS接続を開始します。 ・約2分後、「中継機WXR-1900DHP3」のWIRELESSランプが白色に点灯していることを確認します...・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し で、「工場出荷時に初期化」してから、「WXR-1900DHP3」のほうを「WPSボタン」による「中継機設定」をして、 あとは、「SSIDの変更」とかしないで、極力、「初期設定のまま」で... 詳細
[23533796] 電源コンセントが抜けたらつながらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/14 17:16:11(最終返信:2020/07/14 23:09:23)
[23533796] ... 2. 「WPS」ボタンを押しながら、無線LANルーターの電源を入れます。 3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。 4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します... 詳細
[23527508] 中継の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/11 21:28:25(最終返信:2020/07/11 22:45:44)
[23527508] ...X1167Rで子機として使いたいのがバッファローのWSR-1166DHP4-WHです。 wpsで繋ぐ方法を何度か試しているのですが、中々繋がらず中継機としてつかえません。 どのように...1167Rで子機として使いたいのがバッファローのWSR-1166DHP4-WHです。 >wpsで繋ぐ方法を何度か試しているのですが、中々繋がらず中継機としてつかえません。 http...時は親機の近くで行って、 接続完了してから最終的な設定位置に置けばよいです。 それでもWPSでうまく接続出来なかった場合は、 手動接続の方を試してみて下さい。 ご質問への回答書き... 詳細
[23507659] wg1200hsの子機にしたいです。
2020/07/02 20:17:11(最終返信:2020/07/05 12:32:54)
[23507659] ...親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのがベストです。 また接続設定方法には、 WPSボタンを使う方法と手動で接続SSIDを指定する方法がありますが、 まずは簡単のWPSボタンの方を試してみて、 うまく行かない場合は手動接続の方を試すと良いです... 詳細
[23503981] VPNサーバー設定画面はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2020/06/30 20:42:58(最終返信:2020/07/03 20:32:35)
[23503981] ...語マニュアルにもありませんでした) 2. WPS3に対応とのことですが、日本語マニュアルにはありませんでした。 WPS3の設定画面はあるのでしょうか? (英語マニ...にVPNサーバの項目はあります。 >2. WPS3に対応とのことですが、日本語マニュアルにはありませんでした。 WPS3の設定画面はあるのでしょうか?  上記エ...(英語マニュアルにもありませんでした) すみません、一部間違えました。 >>2. WPS3に対応とのことですが、 は、WPA3の間違いでした。 申し訳ありませんでした。 >... 詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031] ...buffalo.jp/support/faq/detail/15512.html を参照して、再度WPSと手動接続の両方を試してみて下さい。 >因みに、昨日までは、WSR-2533DHP3 の代わりに... 詳細
[23495738] テレビだけつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2020/06/27 10:26:42(最終返信:2020/06/27 12:46:28)
[23495738] ...-JP.pdf のP31以降を見てみると、 無線LAN接続の場合は、[かんたん設定]を選択するとWPSによる接続となり、 [高度な設定]を選択するとSSID名を選択して接続することになるようです。 両方とも試してみても無線LAN接続出来ませんか... 詳細
[23489934] DecoM4でWifi接続出来ない機器がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/24 18:32:49(最終返信:2020/06/25 16:57:36)
[23489934] ...すが、 TV側は手動設定ではWPAキーエラー表示、WPS機能を使用しても接続は確立しません。 プリンタは手動設定で「設定できませんでした」表示、WPS機能もTV同様にNGでした。 TV、プリンタのWifi機能に異常が生じたと考え... >TV側は手動設定ではWPAキーエラー表示、WPS機能を使用しても接続は確立しません。 >プリンタは手動設定で「設定できませんでした」表示、WPS機能もTV同様にNGでした。 TVもプリンタも192... 詳細
[23479099] APモードにて使用時、停電後
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099] ...。 >起動後にスマホをWPS、もしくはSSIDを選択しパスワード入力によってGEBK-S(ルーターモード)と無線接続 こんときに、「WPSしないとイケナイ」「パ...らルーターと繋がるLANケーブルを引っこ抜いてGEBK-Sをリセット。 起動後にスマホをWPS、もしくはSSIDを選択しパスワード入力によってGEBK-S(ルーターモード)と無線接続...「設定保存と復元」を活用するのが良いと思います。 >Excelさん >こんときに、「WPSしないとイケナイ」「パスワード入力しないとイケナイ」って段階で、もー普通と違っているっす... 詳細
[23469121] ポケットwifiの中継器として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/06/14 19:27:01(最終返信:2020/06/15 13:22:24)
[23469121] ...接続先の親機に無線LAN接続するようですね。 多分接続方法としては ・WPSによる接続 ・親機のSSIDを選択して暗号化キーを入力する手動接続 のどちらかで接続することになると思います。 なので、WPS/RESET ボタンを5秒以上長押しして... 詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587] ...U2s」経由でインターネットがウマクできたら、あとは、ほかの「WiFi端末」を「WMR-433W」に「WPSボタン」で接続すればオッケーっすよ。 「WMR-433W」との接続は、「2.4GHz接続」になるっす... 詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438] ...の「WPSボタン」のことっすか? 「AX50」は、マニュアルにキチンと、 ・WPSボタンを1秒間押し、 ・電源ランプ、すばやく点滅 WPS接続...かい「中継機設定」してみてどうなるっすか? 「中継機設定」は、「AX50」のそばで、「WPSボタン」でやっているんっすよね? 設定中の、ランプの、移り変わりは、「マニュアル通り」に...変わりは、マニュアル通りです。 中継器設定は、AX50の近くに持ってきてやっています。WPSボタンを押していますが、長押しなのか一度軽く押せば良いのかなどはわからずやっています。 ... 詳細
[23453798] 接続できません(涙)
2020/06/07 17:01:54(最終返信:2020/06/07 22:40:23)
[23453798] ...の携帯アプリから、WPS接続を試みましたが、何故かダメでした。 M4の近くにKX-HJC100K-Wを置いて設定していますか? M4側はWPSは https:/...います。 家中は特に問題なく、インターネットを使えています。 iOSの携帯アプリから、WPS接続を試みましたが、何故かダメでした。 マニュアルに沿って手動接続にもチャレンジしました...レスありがとうございます。 M4とKX-HJC100K-Wは、近くで設定しています。 WPSは、リンク先の専用アプリで行っています。 ステップはFまで実行していますが、Fの「ランプ... 詳細
