WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1057件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23383664] 新規設置での質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664] ...AX50の5GHzのSSIDに WEX-733Dを以下のようにして接続し直してみて下さい。 まずWEX-733DのWPSボタンを約10秒以上長押しし、 POWERランプが緑点滅し始めたら、離します。 これで一旦初期化されます... 詳細
[23419881] 並列・多段接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/22 17:46:54(最終返信:2020/05/31 20:33:01)
[23419881] ...の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を見てみて下さい。 親機にはNECの最近の親機だけでなく、WPS対応他社機も含まれています。 そのうえで*3の注記で 「多段・並列による中継機能には対応しておりません」... 詳細
[23438315] ひかりTVとフレッツ光で利用できました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/31 15:00:48(最終返信:2020/05/31 15:00:48)
[23438315] ...7)ひかりTV OK 8)インターネット OK 9)notePC、deskPC、Printer(WPSで設定OK)、スマホ(iPhone、Android)など OK 自分はなにも問題ありませんでした... 詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152] ...jp/solution/product/info2001/ * 【Wi-Fi設定引越し機能】を利用するには、買い替え前のルータがWPSに対応している必要があります。 * 【Wi-Fi設定引越し機能】で引き継ぐことができる項目は「SSID」「暗号化モード」「暗号化キー」となります... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101] ...※ひかりTVが映るまでにやった事。 -1, R200の初期設定 ( 取説通り ) -2, NSD-G1000T とR200を、WPS設定。 -3, 3階のST3400とLANケーブルにて接続。 -4, ひかりTVホーム画面が写り、ビデオ視聴可能となるが... 詳細
[23431185] Archer AX11000 ブリッジモードの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/28 01:03:15(最終返信:2020/05/30 02:42:11)
[23431185] ...PCが有線LANのジャックがないのでつなげないです。 それだと無理でしょうか。 んでは、まず、「WPSボタン」で「AX11000」と接続はできるんっすよね? AX11000がインターネットにつながらない状態です...AX11000とWiFi接続するだけであればインターネットと接続出来ている必要はありません。 PCでもWPSボタンで簡易設定してもいいですし、WiFiの設定画面でArcher AX11000のSSIDを選んでパスワードを入力して接続設定出来るので... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...WG1200HS3を中継機兼イーサネットコンバータとして 親機に無線LAN接続する方法は以下参照。 WPSを使った接続でも、親機の近くで行えば5GHzで接続するはずです。 https://www.aterm... 詳細
[23406664] 親機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/16 11:49:50(最終返信:2020/05/22 17:14:38)
[23406664] ...本機のWPSボタンを押しながら接続を試みましたができず モードスイッチをCNVにセットしてますか? 『ちなみに1800の「らくらくボタン」と本機のWPSボタン...すが、どのように接続したらよいのでしょうか。ちなみに1800の「らくらくボタン」と本機のWPSボタンを押しながら接続を試みましたができず、1800HPのWEB からやろうとも考えまし...す。 1800はCNVにしており、まず、1800のらくらくボタンを押し、緑点滅後に本機のWPSボタンを押して点滅したあと指をはなし、しばらく待っていたのですが、橙にはならずに1800... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...各々の親機の以下の設定が同じだとローミングが効き、 ある程度は自動切り替えが行われます。 ・SSID名 ・暗号化キー ・認証方式(WPS2-PSK) ・暗号化方式(AES) それでも思う通りには切り替えがされないこともあるでしょう。... 詳細
[23413854] 中継器の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/05/19 15:10:40(最終返信:2020/05/20 09:42:01)
[23413854] ...有ればLANケーブルでWF1200HP2とPCを接続して設定画面に入ってから、手動で中継の設定をされた方が良いかと思います。 AOSSとかWPSはうまくいっているかどうか分かりにくいので。 他、中継機のモードによっては他社の中継機には出来ないようです... 「基本設定」の「中継モード」を「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」に替えて再起動後、AOSSやWPSでの設定か、設定画面に入ってから手動で中継するSSIDの選択とパスワードの入力をして設定してみてください... 詳細
[23411684] ルーターから引き継ぎ
2020/05/18 13:52:05(最終返信:2020/05/18 20:43:47)
[23411684] ...テレビ 等だから設定の手間はあまりかからないですね。 接続設定と言っても、最近はWPS対応子機なら非常に簡単ですし、 WPS非対応であっても、SSIDを検索して暗号化キーを入力するだけですし、 最初の一回だけですから... 詳細
[23409131] 2台目の中継機として利用変更したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2020/05/17 11:10:55(最終返信:2020/05/17 14:06:47)
[23409131] ...「メーカ混在」を避けたほうがいいかなぁってこともあるんっすけど、そうっすよね、そーゆー場合は心配っすよね。('ω') 「また、WPS対応の他社製親機にも中継機として接続できます。 」 って記載もあるんで、2階親機の「WXR-1750DHP」は残して...並列は直列よりも比較的簡単です。 接続する順番はどちらの中継機を最初に接続しても良いので。 もしもWPSボタンで接続が出来なかった場合は、 中継機のクイック設定画面に入って、手動で接続設定してください。... 詳細
[23402766] プロバイダを変更する予定なのですが質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/14 11:46:57(最終返信:2020/05/14 21:59:35)
[23402766] ...新しいルーターのSSIDとパスワードに変更してください。 ルータの裏面にあるようです。 もしくはWPSの機能をつかって設定でも良いです。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/wi-fi_connect...「WG2600HS」のシールに書いてある、「SSID」と「暗号化キー」で、登録するだけっす。 「WPSボタン」で、自動登録できる端末もあるっすよ。 >プリンターは有線なのでこのままで大丈夫でしょうか?... 詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970] .../wp/wp-content/uploads/2019/01/35021279-04.pdf P33にはWPS関連で外部Registrarの説明として 「WPS機能を使用する際に、外部Registrarからのconfigure要求を受け付けるかどうかを設定します...AOSS接続を行うと、外部Registrarの要求を受け付けなくなります。」 と書かれています。 これはWPSで子機と無線LAN接続する時の機能ですので、 インターネットとの通信には関係しないです。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23396167] Windowsエクスプローラーから簡易NASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2020/05/11 00:19:05(最終返信:2020/05/12 23:53:45)
[23396167] ...よろしくお願いします うーん、画像見た感じでは、問題ないみたいっすよねぇ。 あとは念のためってことで、 ・「WPS/Reset」ボタンを、10秒長押し初期化してから、電源入れ直し。 ・もう一方のUSBポートにさしてみる... 詳細
[23396131] 使い方
2020/05/10 23:53:55(最終返信:2020/05/11 12:54:21)
[23396131] ...ね。 A10はWPSに対応はしていますが、 A10が親機の場合にWPSに対応しているのであって、 A10が中継機の場合はWPSは機能しないと思...  (無線 WPS機能)         >●WiMAX W06というポケット Wi-Fiを使用しているのですが、本機(Archer A10)とWPS機能を使用し... W06というポケット Wi-Fiを使用しているのですが、本機(Archer A10)とWPS機能を使用して無線接続することはできますでしょうか? ポケットWi-Fi → 本機(... 詳細
[23370749] ファームウェア更新が終わらずwifiがつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/04/30 15:50:29(最終返信:2020/05/06 13:49:58)
[23370749] ...その他コメント】マニュアルに「橙(点灯)はファームウェアをバージョンアップしているとき。らくらく無線スタートのWi-Fi設定が完了したとき。WPSでWi-Fi設定が完了したとき」とあり、注意事項として、「バージョンアップ中は、絶対に本商品の電源を切らないでください... 詳細
[23370424] ファームウェアv2.60
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/04/30 12:55:43(最終返信:2020/05/04 11:16:58)
[23370424] ...・[詳細設定]-[バンドステアリング]-[混雑状況モニター]で設定した端末名称が正しく表示されないことがある問題を修正しました。 ・WPSで本商品に端末を追加接続すると、本商品に接続されていた一部の家電商品のサービスが利用できなくなることがある問題を修正しました... 詳細
[23374963] 電波の強さはどこまで期待できるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 13:21:45(最終返信:2020/05/02 21:07:35)
[23374963] ...より良い位置に置けますから、出来ればWG1200HS3の方が良かったです。 1台目の中継機は親機とWPSボタン押下で接続出来たかも知れませんが、 2台目の中継機を1台目の中継機に接続する時は、 以下参照してクイック設定WEBに入り... 詳細
[22077650] 設定ができません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2018/09/02 13:54:57(最終返信:2020/04/27 20:48:56)
[22077650] ...省略しないで書いてみてくださいね。 そして、SSIDを選択して、暗号キー(新パスワード)を手打ちしているよーですが、背面のWPSボタンで接続してみてどーですか? 『簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか... 詳細
