WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1056件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23345783] 階下のTVの無線がよく不通になります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/04/18 14:25:41(最終返信:2020/04/25 18:04:03)
[23345783] ...とにかくこういった作業が苦手な者ですので、最も簡単なリンクを貼っていただいた動画のサイトの「自動(AOSS/WPS)で設定する」にて、設定しました。 すると、すぐに繋がり、とてもきれいに写り、途切れることも一切なく... 詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756] ...取扱説明書を見ながら、HG8045Qとリンク設定し、1Fと2Fのコンセントに挿入しました。 HG8045Qの「WPS」を押して同期設定すると、@AともにSSIDが表示されなくなりました。 携帯電話のアプリを片手に、部屋の速度を確認して回りましたが...まずはイキナリ各階に置かないで、近い部屋同士でやってみてはどうでしょうか。 >HG8045Qの「WPS」を押して同期設定すると、@AともにSSIDが表示されなくなりました。 これはっすね、基本的に、... 詳細
[23348528] iphoneデザリングの中継器(子機)として繋がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/04/19 20:38:16(最終返信:2020/04/19 23:26:29)
[23348528] ...>なぜか一旦iphoneと無線LANで接続確立しないとうまくいきませんでした。 これがポイントだったのですね。 マニュアルは以下のサイトです。wpsではなく、クイックwebで設定になります。 https://www.aterm.jp/funct... 詳細
[23344538] この機種に対応した中継器をさがしています(Aterm WG1200HS2)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2020/04/17 21:04:45(最終返信:2020/04/18 19:15:16)
[23344538] ...ap.html WPSボタンによる接続とクイック設定WEBに入ってSSIDを指定する手動接続の 2種類の接続方法がありますが、 まず簡単なWPSボタンを試して、う...じものなら間違いなく対応できるのでしょうか? 宜しくお願いします。 使えると思います。 WPSを近くで押してみる。 早速の回答ありがとうございます。 質問返しで申し訳ないのですが、こ...る。 みなさんいろいろごアドバイスありがとうございます。 原因がわかりました。 そもそもWPS(らくらくスタート)ができないようです。 赤点灯になってしまうらしい。 マニュアルより... 詳細
[23338698] 表示ランプが点灯しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2020/04/14 13:46:58(最終返信:2020/04/14 21:43:01)
[23338698] ...故障と思いますので購入先に返品しましょう。 >一応マニュアルに記載されている初期化も試みましたが ルーター背面のReset/WPSボタンを10秒ほど長押しをするとリセットされます。 念のために、20秒くらい押しっぱなしにしてからはなして... 詳細
[23326084] WANアクセスタイプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/07 15:31:50(最終返信:2020/04/11 19:42:43)
[23326084] ...buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html を参照して下さい。 まずはWPSでの接続を試みてみたらどうですか。 うまく行かない場合は、手動での接続を試してみて下さい。 ... 詳細
[23327761] 同一ネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/04/08 15:21:12(最終返信:2020/04/08 23:20:17)
[23327761] ...ーターモードでつなぐ(WPS接続)」ってしてみてください。。 リセットして、再度wps接続を実行したのですが、なぜかwps接続すらできなくなって...んのリセットを実行しWPS接続をしたのですが、接続すらできなくなってしまって 混乱していますので、一旦休ませてください。すいませんでした。 >リセットして、再度wps接続を実行したのですが、なぜかwps接続すらできなくなっ...長押しってしてるってことっすよね。 んで、そのあと、もっかい「リピーターモードでつなぐ(WPS接続)」ってしてるってことっすよね。 「WN-AX1167GR」の設定画面に入って、「W... 詳細
[23326046] ルーター交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/07 15:03:29(最終返信:2020/04/08 11:31:31)
[23326046] ...2.4GHzの場合は電子レンジなどの影響を受けたりで切れることもありますし、設定や機能の問題で一時的に接続が切れてしまうこともあります。 AOSSやWPSのように無線LANルーター任せにして接続がうまくいかないことは時々ありますが、それなら手動で設定してやればいいだけのことです... 詳細
[23325094] 中継機の設定について
2020/04/06 22:22:10(最終返信:2020/04/08 10:36:06)
[23325094] ...リピーター機能(WDS)の「使用する」にチェックを入れます。 9 接続方法に「AOSS」または「WPS」を選択します。お使いの無線親機が当社製の場合は「AOSS」を、他社製の場合は「WPS」を選択してください。 10 画面上に表示されているA...示されているAOSSボタン(「AOSSの実行」の隣のボタン)または「プッシュボタンによるWPSを開始する」をクリックします。 11 接続先の無線親機のAOSSボタンまたはWPSボタンを押します。 12 約2分後、本製品のワイヤレスランプが「2回周期で点滅」から「点... 詳細
[23327081] セキュリティ機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/08 06:42:49(最終返信:2020/04/08 07:24:28)
[23327081] ...WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS 仕様に上記のように記載があります。 WPA3-PSK, WPA3-Enterpriseには対応していないでしょう... 詳細
[23323021] IPv6の設定
2020/04/05 17:51:51(最終返信:2020/04/07 16:09:06)
[23323021] ... 本製品背面にあるWPSボタンを2 〜 3 秒間長押しします。 WPSランプが赤点滅します。 本製品のWPSボタンを押してから2 分以内に、親機側でもWPSボタンを押し、WPSの動作状態にします。... 親機側と本製品の接続が完了すると、LEDの状態が以下の状態になります。 WPS ランプ消灯 2.4GHz/5GHz ランプ親機と接続できている帯域のどちらかのLEDランプが点滅 POWER ランプ黄点灯... 詳細
[23279404] 有線では接続できるが無線ではネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2020/03/12 01:13:12(最終返信:2020/04/06 23:22:06)
[23279404] ...AtermWG600HPでしかつながらないのですが、 ・residential gateway softbankBB 192.168.3.2 ・WPS Acccess Point NEC 192.168.3.210 ・Generic Planex 192... 詳細
[23322217] 引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/04/05 11:07:36(最終返信:2020/04/05 13:13:28)
[23322217] ...manual ちなみに先の手順ではコピー元の機器の方にWPSボタンが必要です。 ポケットWi-FiにWPSボタンがありますか? >現在ポケットwifiを使用して...、トラブルも散見されるから、多少面倒でもいちから設定したほうが無難。 >羅城門の鬼さん wpsボタンあります。ありがとうございます! >kitoukunさん aoss対応機たと思いま...ありがとうございます! >けーるきーるさん トラブルとはどういったものでしょうか? >wpsボタンあります。ありがとうございます! 無線引っ越し機能は万能ではありませんので、 う... 詳細
[23321617] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/04/04 22:52:41(最終返信:2020/04/04 23:06:03)
[23321617] ...st/m01_m62cnv.html を参照。 らくらくスタートボタンはArcher A10ではWPSボタンが相当します。 ... 詳細
[23320229] 光bbユニットとつないで子機にするには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2020/04/04 09:09:18(最終返信:2020/04/04 16:10:48)
[23320229] ...>WI-FiPROTECTEDSETUPでは接続可能ですか。 親機側に中継機のMACアドレスを登録する必要がありますので、 WPSであっても不可です。 WHR-HP-Gは11gにしか対応していません。 11n以降ならMIMOに対応していますが... 詳細
[23309910] AOSSの有効化
2020/03/28 19:59:31(最終返信:2020/03/29 10:11:27)
[23309910] ...pdf のP37のWPS(無線設定->WPS)の「使用する」にチェックを入れたら、 AOSSの方も有効になりませんか。 >羅城門の鬼さん 早速のご返答ありがとうございます。 WPSも「使用する」にチェ...ますが、特に有効化させる設定も見当たりません。 AOSSはバッファローの独自方式で、 WPSは規格化された方式で、 ボタン押下などだけで接続設定出来ると言う点では同じです。 ht...どうするか」ってところなんっすけど・・・。 基本的には、「AOSS接続」は、ふつーの「WPS接続」とも互換性を持っているっす。 んでも、「なんかの具合で」どーしてもウマクいかないっ... 詳細
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441] ...また、親機と中継機兼子機とは2.4GHzで接続する方法と 5GHzで接続する方法とがあります。 WPSで接続せず、手動でSSIDを指定して接続すれば 希望のSSIDの方に接続することが出来ます。 5GHzと2... 詳細
[23294751] 接続出来ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK-E [ブラック])
2020/03/20 13:04:45(最終返信:2020/03/22 00:54:21)
[23294751] ...図は見たのですが、 WPS用の「無線ボタン」は側面にあるのですね。 ならば、WPS接続の方が簡単ですね。 本機は後面のWPS設定ボタンを押下し、...BL900HWにはWPS用のボタンはないようです。 なので、本機を親機BL900HWに無線LAN接続する場合は、 マニュアルのP128のWPS接続の方で接続する...HWのマニュアルのP28にWPSの記述があると思うのですが・・・私の勘違いならすいません。 >BL900HWのマニュアルのP28にWPSの記述があると思うのですが... 詳細
[23286092] APモードにすると本機につながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2020/03/15 14:36:09(最終返信:2020/03/15 18:59:58)
[23286092] ...LAN、WANの線をつないではダメ。 ・電源を入れなおす。 ・念のために、裏側のリセットボタンを、WPSランプが点滅するまで長押し。 ・ふたたび電源を入れなおす。 ・「WRC-1167FEBK」のLAN端子に... 詳細
[23268152] wg1200cr
2020/03/05 22:41:45(最終返信:2020/03/06 01:08:47)
[23268152] ...挿して電源入れてスマホ、PS4に繋がってるってこと?(パスワードを入れる、もしくはボタン長押し<WPSとかいうやつ>で自動接続) はい、全て、どうなるさんのおっしゃる通りです。 繋げた際に、以前のルータと全く変わりがなかったので... 詳細
