WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1057件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23268152] wg1200cr
2020/03/05 22:41:45(最終返信:2020/03/06 01:08:47)
[23268152] ...挿して電源入れてスマホ、PS4に繋がってるってこと?(パスワードを入れる、もしくはボタン長押し<WPSとかいうやつ>で自動接続) はい、全て、どうなるさんのおっしゃる通りです。 繋げた際に、以前のルータと全く変わりがなかったので... 詳細
[23262520] スマホ利用時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/02 17:01:44(最終返信:2020/03/03 15:34:39)
[23262520] ...p.html どちらの機種でもWPSボタンによる方法と 設定画面に入って手動で親機に接続する方法の 2通りがあります。 WPSによる接続の方が簡単です。 もしもWPSによる接続がうまく行かない場合は...積極的に考えてもいいかもしれません。 ご検討を。 >みーくん5963さん >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 WPSによる接続ならば自分でできるかもしれないので、もし中継機を設置する場合は自分でやってみたいと思います... 詳細
[23238795] 子機との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/18 16:44:17(最終返信:2020/02/19 20:14:05)
[23238795] ...無線スイッチは従来のwpsとは違うのではないのですか。 子機との接続は出来ないのでは? >この機器の無線スイッチは従来のwpsとは違うのではないのですか。 >子機との接続は出来ないのでは? WPSに従来も何も無いと思...WPSスイッチが無いので出来ないのでしょうか? 接続方法を教えて下さい。 メーカーHJPのユーザーズマニュアルに記載がありますが、無線ボタンというのを押してWPS...tml#back WPS機能を利用してWi-Fi接続する https://www.aterm.jp/function/wx6000hp/guide/wi-fi_connect_win10.html#wps WG2600HPを... 詳細
[23208570] atermとバッファローの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2020/02/04 02:53:01(最終返信:2020/02/04 23:42:45)
[23208570] ...にNEC製親機で中継機に転用できる機種の一覧があります。 Wi-Fiデュアルバンド中継対応機は、 親機としてWPS対応他社機も使えることになっています。 しかし、WR9500NはWi-Fi高速中継機能対応ですが... 詳細
[23206683] 子機(中継機?)としてつかっていたのに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2020/02/03 02:06:49(最終返信:2020/02/04 02:18:47)
[23206683] ...理解しがたく滞っています。』 「AOSS/WPS設定」のテキスト版のどこまで設定作業が進んだのでしょうか? WPS設定でうまく中継接続ができない場合には、「手...ffalo.jp/support/faq/detail/15065.html AOSS/WPSでの中継接続がうまく行かない場合は手動設定を行う。 ※WZR-1166DHP2を親機のW...で中継設定を行う。 ※WG1200HP3背面にある「らくらくスタートボタン」がAOSS/WPSボタンの代用になる。 >本機を子機(中継機?)として使った(数回ですが)筈なのにうまく... 詳細
[23064804] APモード(ブリッジ)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/11/23 15:38:43(最終返信:2020/01/22 22:55:15)
[23064804] ... 2. 「WPS」ボタンを押しながら、無線LANルーターの電源を入れます。 3. 電源ランプがオンになります (WPSボタンを押し続けます)。 4. 電源LEDランプが点滅し始めたら、WPSボタンを離します... 詳細
[23180631] クロームキャストが接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/01/20 16:41:33(最終返信:2020/01/20 19:51:06)
[23180631] ...設定を変更してみましたが…やっぱり接続できずでした…。 やってみたことは ・プライバシーセパレーター機能をOFF ・WPS機能をOFF ・スヌーピング機能をOFF ・UPnP機能をON ・MACアドレスの制限解除 ... 詳細
[23179359] 我が家のネット環境と中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/01/19 22:46:22(最終返信:2020/01/20 07:43:06)
[23179359] ...「中継機」接続したいってことっすよね? できるっす。 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? 「WPSボタン」での自動接続だと、ウマクいかないことが多々あるんで、「中継機側WHR-1166DHP4」に... 詳細
[23174262] 他社中継器(ルーター)との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/01/17 18:54:53(最終返信:2020/01/18 00:14:35)
[23174262] ...ような使用方法が可能なのでしょうか。 WSR-2533DHP-CGには、親機がAOSS、WPS対応製品のみ、 中継器として使用可能な旨が記載されており、使用は可能かと思うのですが、 ...いっす。 ってことで。(^^)/ >WSR-2533DHP-CGには、親機がAOSS、WPS対応製品のみ、 中継器として使用可能な旨が記載されており、使用は可能かと思うのですが、 ...uffalo社以外の使用経験がなく不安に感じましたので、質問をさせていただきました。 WPS対応の親機とはなっていますが、 最終手段としてはWSR-2533DHPの設定画面に入って... 詳細
[23143662] Wi-Fi接続について
2020/01/02 10:06:40(最終返信:2020/01/06 09:51:57)
[23143662] ...WRC-1750GHBK-Eを接続(Wi-Fi用(2階寝室))+台所にBUFFALO WEX−733D(中継器)として使用しています。 ELCOMのWPS機能が突然使用できなくなり、台所でのWi-Fi接続が不安定でノートPC2台もWi-Fi接続予定しているので... 詳細
[23145510] 遅くなったかも・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2020/01/03 09:42:04(最終返信:2020/01/05 21:24:02)
[23145510] ...POWERランプが白く点滅するまで(約3秒間)長押しして初期化する。 あとは、なーんも設定はいらないっす。 端末側は、「WPSボタン」で新しく登録するか、「WXR-1900DHP」のシールに書いてある「SSID」「暗号化キー」で... 詳細
[23143562] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/02 08:37:09(最終返信:2020/01/04 10:34:42)
[23143562] ...の対応機種一覧表では、 Wi-Fiデュアルバンド中継ならば親機がWPS対応他社機でも対応しています。 しかし、Wi-Fi TVモード中継とWi-Fi高速中継はWPS対応他社機が親機の欄にないため、 他社製親機は対象外です...親機や子機との接続については有線・無線ともに決まったルールでの接続になるので接続できます。 簡単に接続設定するためのWPSだけでなく、うまく接続できなければ手動での接続を試してみましょう。 >質問3 Archer AX6000は現状では無駄になるでしょう... 詳細
[23142630] WG1200HPを中継としてつかう設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/01 17:47:51(最終返信:2020/01/04 01:14:36)
[23142630] ...「WG1200HP後ろスイッチ」を「CNV」にしてから電源を入れる。 ・次に「WG1200HPのWPSボタン」を「POWER緑点滅まで」長押し ・「WG2600HP3のWPSボタン」を「POWER緑点滅まで」長押し ・しばらく待つ でどうなるっすか... それとも別の手順があるのでしょうか? まず、よっぽどのことがなければ、おんなじNEC同士で、WPS接続ができないことはあんましかんがえられないんっすけど、どーやってもダメってことならばっすね、「手動設定」って方法があるっすよ... 詳細
[23130046] 中継機として使用するとき
2019/12/26 14:09:40(最終返信:2019/12/27 22:34:01)
[23130046] ... 親機はeoのレンタルルーターeo-RT100で子機はiPhone7です。 親機からAOSS/WPSで設定を引き継いでいるので、明日にでも親機と違うSSIDに設定にしてみて試してみたいと思います。 ...その方がありがたいっす。 ・・・まっ、こんないろいろも、「理屈では」っすけどねー。(^^)/ >親機からAOSS/WPSで設定を引き継いでいるので、明日にでも親機と違うSSIDに設定にしてみて試してみたいと思います。 ... 詳細
[23123799] WPS接続が全滅?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2019/12/23 02:19:59(最終返信:2019/12/26 07:24:17)
[23123799] ...答が来ました。 WPSのバージョンの違いや、クライアント端末のWPSの設定や仕様が原因の場合もある為、 原因は申し訳ございませんが現状わかりかねてしまいます。 そのためWPSで接続が出来ない場合...と思います。 プリンターとか まずWPSによる自動接続は第三者による接続を避けるため、 比較的弱い電波出力となっています。 WPSでの接続設定は子機を親機の近くで置...のルーターを購入したのですが、これまで使用していたプリンターや中継器などをこのルーターとWPS接続しようとしたところ、すべて繋がりませんでした。 具体的には Canon LBP6... 詳細
[23128033] 中継機としての使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2019/12/25 12:33:52(最終返信:2019/12/25 21:24:05)
[23128033] ...「本書に記載の手順で設定を行うと、本製品は親機の設定(SSIDや暗号化キー)を引き継ぎます」 と記載されており、WPS接続と手動接続が説明されていますので、 基本的には親機のSSID名等を引き継ぐはずですが、 接続設定の折に引き継がない方を選択したのでしょうかね... 詳細
[23122423] ポケットwifiからの受信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/22 14:10:36(最終返信:2019/12/23 13:37:20)
[23122423] ...背面スイッチをCNVにセットして電源ONで 子機(イーサネットコンバータ)モードとなりますので、親機とらくらくスタートボタン でWPS接続してください。 直ぐに制限がかかると思います。 無制限にしているのならいいと思いますが >ユキムラ49さん...aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/converter.html 「WPSボタン」で設定できない場合はっすね、手動設定するっす。 「子機WG1800HP2のクイック設定WebからWi-Fi接続する」... 詳細
[23119878] WR9500を子機(コンバーター)として使いたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/12/21 10:10:47(最終返信:2019/12/21 14:22:43)
[23119878] ...両機ともPOWERの赤ランプが点灯して接続に失敗して、ACTIVEの緑ランプが点灯せず、接続設定が完了できません。 WPS(らくらくスタート)でうまく行かないのなら、 手動接続を試してみて下さい。 但し、WR9500Nが対応している中継モードは... 詳細
[23089798] 初めての無線LANルーター購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/12/06 00:43:33(最終返信:2019/12/08 19:41:09)
[23089798] ...事後にこれWG1200CRを「ブリッジモード」に設定→HGWにLANケーブルで繋いで電源オン、で無線親機として最低限使えるようになります。 あとはWPS機能でスマホ等の各端末とWG1200CRとの間の無線接続を確立させれば、難なくネットに繋がるでしょう... 詳細
[23066512] 接続について
2019/11/24 12:01:48(最終返信:2019/11/25 11:25:14)
[23066512] ...4GHz) >このWG2600HP3は設定や接続など複雑でしょうか? それほど複雑ではないです。 WPSによる接続と手動接続がありますが、 確実に親機と5GHz接続出来るように手動接続の方が良いです。 中継機としてWG2600HSを使う場合は以下参照... 接続はWG2600HP3 *** WG2600HS --- 子機の接続がいいんですね。 いつもWPSやAOSSなど自動に任せていたので商品がてに入ったら、手動設定でやってみたいと思います。 >Excelさん... 詳細
