WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1056件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23059786] auひかり支給のホームゲートウェイと無線接続したいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/11/20 22:41:28(最終返信:2019/11/22 22:57:29)
[23059786] ...さい。 WPSによる接続方法と手動での接続方法がありますが、 うまく行かない場合は他方も試してみて下さい。 なお、BL900HWの無線ボタンがWPSボタンとし...いた方法、BUFFALO社のスマホアプリとPCにインストールしたエアステーションで手動/WPS共に試してみましたが、相変わらず無線の親機/子機設定はできませんでした。 また、これは...いた方法、BUFFALO社のスマホアプリとPCにインストールしたエアステーションで手動/WPS共に試してみましたが、相変わらず無線の親機/子機設定はできませんでした。 「無線の親機... 詳細
[23030992] この無線ラン親機に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/11/06 19:31:37(最終返信:2019/11/06 23:19:55)
[23030992] ...の2台での設定はどうなのでしょう? なーんも設定はいらないっす。 基本的にはっすね、子機側の後ろスイッチを「CNV」にして、「WPSボタン」で接続するだけっすよー。(^^♪ >AMG54 に子機変えても同じ症状が起こるので親機かな・・・と思ってます... 詳細
[22948906] 中継機として使っていますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/09/26 17:26:44(最終返信:2019/11/04 08:58:36)
[22948906] ...4GHzランプ」が消えているってゆーことは、マニュアル上とはチョット違っているっすねぇ。 「WG2600HP2」との接続は、WPSボタンでやったっすか? 手動でやったっすか? ファームウェア最新は確認済みっすか? なので、モノは試しってことで...初期状態からなにか設定変更しているところはあったりするっすか? 「WG2600HP2」との接続は、WPSボタンでやったっすか? 手動でやったっすか? ファームウェア最新は確認済みっすか? WG1200HP2の挙動がおかしそうなので... 詳細
[22989858] BIGLOBEの光コラボでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/10/15 21:31:20(最終返信:2019/10/30 23:50:18)
[22989858] ...子機のrouterスイッチをオフにして、アダプターを差して、2分ほど待ってからWPSボタンを押して点滅を確認。その後、親機のWPSボタンを押しましたが、子機の点滅が早い点滅に変わって失敗状態です。何が悪いのでしょうか...さっそくのご回答ありがとうございます!繋いで、DLNAをしてみたいので、やってみます! >羅城門の鬼さん 助けてください!WPSを使用してコンバータ化しようとしたのですが一向につながりません。 我が家の親機(J:COMの無線LAN付きモデム... 詳細
[22900432] 停電し、通電しましたが、ランプがオレンジになり繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/09/04 20:20:30(最終返信:2019/10/03 06:20:04)
[22900432] ...実行してみてください。 >Q3. ルーターを初期化するときは >電源が入っている状態で、背面のWPS/RESETボタンを5秒程長押しをしてください。 インターネットのLEDが点滅を始めたらボタンを離します...えるんですがこれってオンになっていますか? それとWi-Fi接続設定が以前できていた時は、もしWPSというTL-WR841Nについてるボタン長押しで接続できる機能で接続していたのなら、今回のようなト... 詳細
[22945316] wi−fiが使用できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2019/09/24 23:55:05(最終返信:2019/09/26 01:04:52)
[22945316] ...画像が小さくてすいません、大きくするやり方がわかりませんでした、画像補足致します。ランプは上からWPSは消灯、24ghzは白点滅、5ghzは白点灯、PAWAERは青点灯です。 SSID出てます、スマホのIPアドレスは169... 詳細
[22926379] 無線LANルーター繋がりません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/16 17:52:23(最終返信:2019/09/23 22:20:18)
[22926379] ...のボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出 荷時の状態に戻ります)。 WPSランプ点滅中は、電源を切らないでく... 分かりやすく教えて頂くと助かります。 よろしくお願いします。m(_ _)m PS:「WPSボタン」は使えないのでしょうか? まずは、Bを「中継器モードに変更」しないといけませんか...ないです。 まずはWRC-1167FEBK-Sに無線LAN接続して下さい。 >PS:「WPSボタン」は使えないのでしょうか? もしかすると使えるのかも知れませんが、 マニュアルで... 詳細
[22928928] キャノンプリンターからWi-Fi接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2019/09/17 18:59:59(最終返信:2019/09/17 22:15:42)
[22928928] ...交換前のBuffaloのnagbとは繋がっていたプリンター、こちらのルーターではWPS手動ともに接続できません。プリンターから手動ネットワーク検索したらゲストSSIDだけは見えるが2.4GHzのSSID1は全く見えません... 詳細
[22903784] PR-500MIとの接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/06 10:51:13(最終返信:2019/09/16 23:40:52)
[22903784] ...したら、ボタンから手を離します。 ・無線LAN親機のAOSS/WPSボタンを押して、AOSS/WPS接続を開始します。 ボタンを押す間隔は、お使いの無線LAN親機...で一旦設定を初期化してから、 以下を参照して手動接続を再度トライしてみてはどうですか。 WPS接続は時には失敗することがありますので。 https://www.buffalo.jp/...るので最終手段にしようかと思ってます。 >羅城門の鬼さん お返事ありがとうございます。 WPS接続時は親機のすぐ隣に置いていますし、設置予定の場所もPCと有線接続して設定する際に◎で... 詳細
[22920425] pr-500kiから本製品への変更
2019/09/13 22:32:58(最終返信:2019/09/14 19:18:27)
[22920425] ...記載されていますので、 子機でそのSSIDを見つけて、記載の暗号化キーを入力してみて下さい。 WPSで無線LAN接続して良いですが、手動接続の方がやり方がほぼ統一的です。 本機は既にブリッジモードになっていますので... 詳細
[22875858] 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2019/08/24 06:53:49(最終返信:2019/08/29 15:47:24)
[22875858] ...ちなみにWZR-300HPはルータモードなのでしょうか? 皆さま書込みありがとうございます。 本日WPSで接続してみたら繋がりました。 ありがとうございました。 うんうん、まずはオッケーってことで。 はじめは... 詳細
[22853985] 5GHzが表示されなくなった。。。
2019/08/12 23:24:34(最終返信:2019/08/18 21:38:33)
[22853985] ...dl_contents_id=62019 >Aossボタンを押したのがいけなかったのでしょうか? 通常はAOSS(WPS)ボタンを押下しても、 そのような状態にはならないはずです。 プリンターの型番は? ふつーはっすね... 詳細
[22852576] ac5400の無線LANが繋がらなかった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/12 11:22:44(最終返信:2019/08/14 15:43:50)
[22852576] ...何故このような事が起きたのでしょうか? スマホでWi-Fiを使ってました。アンドロイドです。 因みに最初もWPSでつないでましたが、、、 毎回お聞きして申しわけありませんが、何故このような事が起きたのでしょうか... 詳細
[22851997] セキュリティ保護されていないネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/08/12 02:32:17(最終返信:2019/08/12 23:29:08)
[22851997] ... ・「適用」ボタンを押す。設定が変更されるまでしばらく待機。 ・「WPS」タブを選択し、「WPSを有効にする」を「OFF」にする。 ・設定が変更されるまでしばらく...プガイドに書いてある“ネットワークセキュリティキーの入力というものが出てこなかったので”WPSボタンを押して繋がったのですが今の現状はおそらく誰でも使える状態になっている気がします。...neに鍵マークが表示されているSSIDに接続されていることが表示されていれば成功です。 WPSがどうしても必要なら後でONに戻してください。 ASUSの無線LANルーターはなんでも... 詳細
[22845869] ac5400をRE650に上手く接続できない
2019/08/08 20:49:32(最終返信:2019/08/09 04:43:32)
[22845869] ...ません。 一言で言えばac5400 RE650 この両方を繋ぎたい それだけです。wpsは試しました。 アプリも入れてます。もう4時間くらい闘って疲れてヘトヘトなのでお聞きしま...?v=wxnHP5dMxE4 ここにユーチューブでやっています。  基本的にはっすね、「WPSボタン」による接続で、なんにも問題なくいくはずっす。 アプリは別に使わなくってもいーっす...ubeは知ってる範囲の内容でした。偉そうで申し訳ありません うーんどう説明していいのか。WPSだと5ghzがつかないんですよ。それと、初期化もしました   ac5400がちゃんとつな... 詳細
[22821166] IPv4の接続が未接続になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/26 10:32:01(最終返信:2019/07/30 22:45:28)
[22821166] ...ったため、 ナビフィッツの再セットアップを実施するために、WPSにてセットアップ。 (ナビフィッツWPSボタン長押し、バッファローAOSSボタン1秒押しの2回点滅...ってっすか? >結局の所、ナビフィッツ再セットアップ(WPS)でなぜかつながらないんですが、、、。 WPSがうまく行かないケースも時にはありますので、 そのよう...事はないと思います。 WPS接続時は通常時よりも電波強度は弱いです。 充分近ければ大丈夫でしょうが。 >Excelさん AOSS(WPS)中はつながらなくなるこ... 詳細
[22803467] ひかりtvに接続したい
2019/07/17 10:03:09(最終返信:2019/07/17 19:30:17)
[22803467] ...以下のマニュアルの 「本製品を中継機として使用する 」 「本体のボタンを押して設定する(AOSS、WPSプッシュボタン式)」 をみてやってみるっす。 http://buffalo.jp/support_... 詳細
[22790524] aterm wg1200hp2 をポケットwi-fiの中継器として
2019/07/11 12:16:25(最終返信:2019/07/16 21:47:07)
[22790524] ...i-Fiデュアルバンド中継に対応しています。 そして、上記URLの一覧表には親機としてWPS対応他社機が挙がっていますので、 他社製の親機にも中継機として接続可能です。 >2階の.../support.donnatokimo-wifi.jp/u2s/ を見てみると、D1はWPSには対応していないようですので、 手動でD1に接続する必要があります。 http://...クイック設定WEBで接続」の方を参照して、 接続設定してみて下さい。 「D1」には、「WPSボタン」がないんで、裏側に貼ってあるSSIDと暗号化キーを手入力するっす。 ただ、最初... 詳細
[22757134] 当機を親機にして中継機へ接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/24 20:19:57(最終返信:2019/06/29 07:21:42)
[22757134] ...が不安であります。 私の想定では、当機と中継機を近づけ中継機のWPSボタンを押し、その後、当機のWPSボタンを押すといったイメージです。 上記の方法であってますで...P3で中継接続の設定(WPS/手動どちらでも可)を行う。 >上記の方法であってますでしょうか? あってるっす。 ただっすね、たま〜にWPSボタンでうまくいかない...-->ただっすね、たま〜にWPSボタンでうまくいかない時があるんで、そんときは手動設定をするっす。 たまに起こる症状なんですか・・。WPSボタンで成功するよう願いま... 詳細
[22762526] 中継器として接続している場合のSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/06/27 13:35:16(最終返信:2019/06/28 12:36:52)
[22762526] ...4GHz)のSSIDは、親機・中継機間の中継用Wi-Fiとして使われているからだと思います。 WPSボタンで親機・中継機を接続すると、子機には、親機と同一名称のSSIDが作られます。 このため、設定画面を開いて... 詳細
