WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1056件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22753339] WLAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/06/23 00:50:21(最終返信:2019/06/23 20:51:20)
[22753339] ...まず5GHzの方はPCやスマホ側が対応していない可能性が高いです。 2.4GHzの方は手動接続ではなく、WPS接続を試してみて下さい。 RT-AC67U側はWPSボタン押下です。 PCはWin10なら以下参照。 https://dynabook... 詳細
[22613582] ルーターには接続できるがインターネットには接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/04/20 02:20:49(最終返信:2019/06/17 12:57:21)
[22613582] ...L-05DをWPSでWSR-2533DHP2にWi-Fi接続してください。 ユーザーマニュアル WPSで接続する方法(P12) 1 お使いの機器でWPS接続を開始します。==>L-05DのWPS接続を開始する方法を...名をタップする  ・WPS対応のアクセスポイントに接続するには、「Wi-Fi」画面で[三]▶「WPSプッシュボタン」▶アクセスポイント側のWPSボタンを押す&#96...l.buffalo.jp/buf-doc/35021525-03.pdf L-05DのWPS接続を開始する方法は、「取扱説明書」の「Wi-Fiネットワークに接続する(P61)」を参... 詳細
[22712176] RV-230NEとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/06/04 08:17:36(最終返信:2019/06/07 12:33:56)
[22712176] ...今一度TV、AVアンプのマニュアルを良く読んで、 接続を試みてみた方が良いです。 通常これらの子機はWPSと手動接続の2通りの接続方法があるはずですので、 片方がダメでも、他方の接続方法を試みて下さい。 ... 詳細
[17756996] MACアドレスの選択履歴に見知らぬアドレスが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/07/21 22:35:13(最終返信:2019/06/07 11:01:58)
[17756996] ...教えていただいたことを色々と試してみたいと思います。 WEPを無効にしても結果は同じですよ。 WPSのPIN方式を疑うべきでしょう。 PIN方式を無効にすべきでしょう。 ... 詳細
[22710039] プリンターが1台しか接続できないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/06/03 08:40:24(最終返信:2019/06/03 17:55:29)
[22710039] ...このうちのcanonとブラザーの1台は有線LANで繋いています。他の2台は無線です。これについてはWPSで設定すると設定は成功しましたが、PCやスマホからダイレクト印刷はできません。 どこをどう直したら繋がるようになりますか...このうちのcanonとブラザーの1台は有線LANで繋いています。他の2台は無線です。これについてはWPSで設定すると設定は成功しましたが、PCやスマホからダイレクト印刷はできません。 PC(スマホも)... 詳細
[22692964] wifiがネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964] ...有線PCからとスマホからインターネット出来ないっすか? ・「RESET」ボタンをつまようじなどの先の細いもので10秒以上押し続けます。WPSランプが赤点滅をはじめたら手を離します。・本製品の再起動が終わるまで約2分間待ちます。 お手数をおかけしております... 詳細
[22681354] 中継機設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/05/21 09:04:02(最終返信:2019/05/21 17:38:31)
[22681354] ...HPを中継機として設定可能でしょうか? WPS対応他社機が親機で有れば、設定可能です。 WXR1750DHPは、WPSに対応しています。 >> また可能な場合...と子機間は5GHzと2.4GHzを同時に利用できます。 のイメージです。親機と中継機のWPS ボタンを同時に押すと設定されます。 ありがとうございます。 4.ブラウザを起動し、新...て、弊社製Wi-Fi(無線)親機に接続する手順 > 弊社製Wi-Fi(無線)親機には、「WPS」を行って接続します。 http://www.aterm.jp/support/qa/q... 詳細
[22650644] WiFiについて、詳しい方お願いします。
2019/05/07 00:57:54(最終返信:2019/05/11 15:54:43)
[22650644] ...回線側につながっている機器の型番、前面ランプ状態を画像で上げてみるっす。 WZR-HP-G450HはWPS対応で移行元対象となっているが WSR-1166DHPには引っ越し機能はない。 3世代目WSR-1166DHP3はファームウェア... 詳細
[22640382] ポケットWifiの中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/02 15:34:55(最終返信:2019/05/08 22:22:56)
[22640382] ...接続方法や特別な注意点などがあれば、ご伝授宜しくお願い致します。 基本的には中継できるはずですが。 簡単に中継の接続設定できるWPSでできるかどうか分かりませんが、手動ではできるはずですのでそちらで行いましょう。 ただ、304ZTの通信速度の最大値を考慮すると... 詳細
[22647170] 「教えてください」 スマートフォンとの接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/05/05 15:47:53(最終返信:2019/05/06 14:32:43)
[22647170] ...なにもせづとも「ルーターモード」っすよ。 それからWPS接続してから、ブラウザで「192.168.2.1」で設定画面に入れるっす。 そうそう、WPS接続がうまくできているかどうかは、端末のIPアドレスが「192... 詳細
[22645961] NURO光、WPS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/05/04 23:24:01(最終返信:2019/05/05 21:47:31)
[22645961] ...教えてください!今回中継器として購入しました。 らくらくスタートのWPS接続で設定しようとしているのですが、繋がらないんです。 NUROの親機にはWPSボタンがあり、子機のらくらくスタートボタンを押してもしばらくするとパワーランプが赤く点滅してしまいます... 詳細
[22626032] WG2600HP3 と WG1900HP2 どちらが良いでしょうか
2019/04/26 05:30:57(最終返信:2019/05/01 16:53:48)
[22626032] ...ゴメンナサイ、ワタシが実際にやったことはないんすけど、理屈としてはいけると思うっす。 説明書を見る限り、WPSもスマホでONに出来るみたいですので、Aterm無線も接続できる可能性がありますね。 あと、ブリッジ接続も可能な様なので... 詳細
[22620240] ネットに繋がらないのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/23 09:33:09(最終返信:2019/04/23 22:05:37)
[22620240] ...詳しい方よろしくお願いします。 スマホの設定のWi-Fiで、ルーターが一覧に出てきて、接続済みになっていますか。 だめならWPSで接続するか、キーを入れて接続します。 >本機RTモード。光回線(dmm)です。説明書通りにモデムと本機WANをLANで繋いだのですが... 詳細
[22596059] プリンタがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HP/E1S)
2019/04/12 07:22:25(最終返信:2019/04/12 23:53:44)
[22596059] ...まだ試していません。 これまで使っていたauのhome cubeは普通にSSIDも出ますし、AOSS(WPS)で自動接続されます。 なぜかWEM1266に限って、EP806が認識してくれないんですよね・・・... 詳細
[22586248] 特定の機器と接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/04/07 16:55:03(最終返信:2019/04/08 23:42:27)
[22586248] ...カメラから手動入力、WPS PBC方式、WPS PIN方式 どれを試しても「接続に失敗しました」となってしまいます。 >WPSもだめでした。 具体的に、「WPSボタン」と「手動入力...にはなぜかSSIDが表示されず接続できません。 カメラから手動入力、WPS PBC方式、WPS PIN方式 どれを試しても「接続に失敗しました」となってしまいます...はなぜかSSIDが表示されず接続できません。 >カメラから手動入力、WPS PBC方式、WPS PIN方式 どれを試しても「接続に失敗しました」となってしまいます... 詳細
[22570535] AOSSがうまくいかない
2019/03/31 14:04:15(最終返信:2019/04/01 10:01:06)
[22570535] ...ルーターの傍で設定するかマニュアルでアクセスキーを入力して設定した方が早いですよ。私は初めからマニュアルで設定してます。 AOSSやWPSがうまく行かない場合は、 以下参照し手動で接続してみて下さい。 基本は、接続する先のSSIDを指定して...まさかとは思うんだけんど、「WSR-2533DHP2」のAOSSボタンを押してるだけで、もういっぽうの端末側のWPSボタン操作とか、接続操作をしていないとか・・・。('ω')... 詳細
[22565673] ステルス機能を有効にできない
2019/03/29 10:55:23(最終返信:2019/03/30 05:56:08)
[22565673] ...を有効にした場合は、WPS は無効となります。」 >と言うメッセージがでて、「OK」「キャンセル」ボタンのうち、OKを押すと画面が更新されて元に戻ります。 このメッセージを読む限り、WPSでの接続設定をされて...あるのでしょうか? WPSでの接続ではなく、少なくとも手動で接続設定すれば解消されるように思えますけど。 「OK」を選んでも設定が保存もされず他の機器にも影響が出ていないのであれば、WPSについて解消しない限...ス機能(SSID の隠蔽)、またはMAC アドレスフィルタリング機能を有効にした場合は、WPS は無効となります。」 と言うメッセージがでて、「OK」「キャンセル」ボタンのうち、OK... 詳細
[22564083] インターネット無料マンションでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2019/03/28 16:04:11(最終返信:2019/03/29 00:11:09)
[22564083] ...・WRC-1167GEBK-S背面リセットボタンを長押しして、初期化する。 「このボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます」 ・WRC-1167GEBK-Sに無線端末を接続して... 詳細
[22559973] 中継器として使いたいんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/03/26 18:25:36(最終返信:2019/03/27 00:57:34)
[22559973] ...簡単に今ある無線LANから中継器として使いたいのですがWPSで繋がらないのですが… 2.4Gは認識してみたいですが5Gがダメっぽいです PCに繋がな...>簡単に今ある無線LANから中継器として使いたいのですがWPSで繋がらないのですが… モードスイッチは中継器にセットしていますか? またモードスイッ...4Gは認識してみたいですが5Gがダメっぽいです >PCに繋がないと無理なんですかね? WPSだと周波数を指定する方法がありませんので、 5GHzで接続したい場合は、 PCを有線LA... 詳細
[22547362] WRC-1167FSとWimax2をWPSで接続希望
2019/03/21 11:14:10(最終返信:2019/03/22 00:22:40)
[22547362] ...す。 WRC-1167FS機器のWPSボタンを押し(赤い点滅確認済)、Wimax2の簡単設定⇒WPSWPS⇒次へで接続を試みましたが接続に失...ケットwifi)をwpsで接続したいのでございます。Wimax2のクレードルがあれば(持っていません)有線でWRC-1167FSとWimax2を接続できるようなのですが、ない為WPSで接続したいのです...出てしまい接続できません。 どうしたらWRC-1167FSとWimax2をWPSで接続出来るのか、ご教授頂けますと幸いです。 クレードルはありません。 WRC-116... 詳細
