WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1056件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22511267] ソフトバンク光には何がいいのでしょうか?
2019/03/05 19:23:18(最終返信:2019/03/10 18:25:48)
[22511267] ...なるっす。 んで、中継機WG1200HPを、ブリッジWG1200HPに接続するときは、WPSボタンでしたんですよね? んだと初期設定だとっすね、5GHz優先で接続するようになってい...うございます。 >中継機WG1200HPを、ブリッジWG1200HPに接続するときは、WPSボタンでしたんですよね? 特に何もやっていません。 いずれも、MODEは、RT/BR/C...ユニットからデスクトップPC有線LAN、また、親機WG1200HPを繋げております。 WPSで親機と中継機の接続は出来たようですので、 中継機とPCは本来の位置や接続にして良いです... 詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645] ... ・無線の暗号化         :AES ・プライバシーセパレーター  :使用する ・WPS               :使用しない ・AOSS              :使用... ・無線の暗号化         :AES ・プライバシーセパレーター  :使用する ・WPS               :使用しない ・AOSS              :使用... ・無線の暗号化         :AES ・プライバシーセパレーター  :使用する ・WPS               :使用しない ・AOSS              :使用... 詳細
[22509672] ルーターモードでは別の通信規格間で通信できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/03/04 21:52:09(最終返信:2019/03/06 10:21:45)
[22509672] ...タイトルの現象が起こりました。 ルーターの管理画面にはいけましたが、何も変更せずに再起動する方法が見当たらなかったので、WPSを切る設定にして再起動したら、正常になりました。 どうも不可解ですね..なにか接触がおかしくなっているのかもしれません... 詳細
[22509538] HP-WG1200CRで使えるお勧めの無線LAN子機ってありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/03/04 21:01:29(最終返信:2019/03/05 17:22:57)
[22509538] ...され、「デバイスを使用する準備ができました」表示される。 3) 下記リンク先の手順を参考に、「WPS」で無線親機WG1200CRとの接続を確立する。 4) Webブラウザ等で、ネット接続できていることを確認...ネット接続できていることを確認。 ●NEC Aterm「Windows 10 のWi-Fi(無線)接続手順 [WPSボタンで接続] 」 http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12030/win10... 詳細
[22497622] 2.4Ghzか5Ghzのどちらで接続されているか見分け方
2019/02/27 18:15:48(最終返信:2019/02/28 12:05:39)
[22497622] ...詳しい方ご回答よろしくお願い致します。 具体的にはネットワークカメラのマニュアルで確認して下さい。 大抵はWPSボタンで親機に無線LAN接続するか、 対象機器(カメラ)の設定画面に有線LAN接続のPCで入って、... 詳細
[22490427] かなり古い製品ですが、買い替える時期でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/P)
2019/02/24 12:46:07(最終返信:2019/02/24 18:39:42)
[22490427] ...Wi-Fi接続は、WPSで行ったのですか、SSIDとパスワードを設定したのですか? マニュアルの何ページのどこからどこまで行い、何を理由につながらないと判断したのですか? 無線LANでWPSでうまくいかない...る」 無線LANルーターに接続する場合の@無線LANルーターのWPSランプが点滅中に、 本製品のWPSボタン(ボタンは本製品の側面に あります)を約3秒間押す を何...無線LANでWPSでうまくいかない、と? WPSも万能ではないです。 手動でお試しを。 >香椎駅さん 〉「WPA2の脆弱性に関する弊... 詳細
[22479935] 中継機が接続出来ない。
2019/02/19 23:49:08(最終返信:2019/02/20 12:11:36)
[22479935] ...項目4で親(本機)のAOSSボタンを押して接続を開始しましたが、うまく行きません。 中継機の接続設定には、WPS(AOSS)での接続と手動接続の2種類があります。 WPS(AOSS)でうまく行かない場合は手動接続の方を試してみて下さい。 https://www... 詳細
[22465822] 中継器との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/02/14 15:15:37(最終返信:2019/02/15 16:53:30)
[22465822] ...WHR-1166DHP4を中継機にするなら、無線設定の「WDS」で手動で2.4GHzの方だけSSIDや暗号キーを設定するか、AOSSやWPSで接続設定後WSR-2533DHPと同様に2.4GHzを優先して接続するように設定してください。 メーカーのマニュアルを確認して説明しているので... 詳細
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978] ...各周波数の設定のところにSSIDの記載があるはずです。 SSIDはそちらの方が確認しやすいかもしれません。 パスワードの記載は見当たりませんが、WPSで接続設定するようにすれば良いでしょう。 取扱説明書 P.49から53参照 >セキュリティーの設定を見直すとは具体的になにをすればいいのか分かりません... 詳細
[22413268] アプリ必須なんですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/01/23 08:35:05(最終返信:2019/01/23 09:55:34)
[22413268] ...スマホのごとくモバイル回線とWi-Fiが使えるAndroid端末ならば、 Wi-Fiでの本体〜スマホ間の接続確立は「WPSプッシュボタン」をワンタップ→本体ボタン長押し数秒→放置で待ち数十秒→確立成功、のほうが単純ですし... 詳細
[22380798] wimax home01に接続して仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/01/08 20:54:18(最終返信:2019/01/16 15:39:43)
[22380798] ...ては、専門の業者へご相談下さい。 無線LAN親機は切り替えスイッチの移動後home01のwpsボタンを押しwg2600hp2もらくらくスタートボタンを押して actieランプがオレン...た場合 電波は届きませんでした >無線LAN親機は切り替えスイッチの移動後home01のwpsボタンを押しwg2600hp2もらくらくスタートボタンを押して actieランプがオレン...か? だとすれば、WG2600HP2後ろスイッチは「BR」にして電源入れるだけっすよ。 WPSボタンの操作とかいらないっす。 ワタシが混乱しているだけかしら? 2台のWG2600... 詳細
[22346823] この速度(数値?)どうでしょう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/12/24 17:30:14(最終返信:2019/01/13 17:48:16)
[22346823] ...auキューブからこちかに買い換えました。(相談はWSR-2533DHPのページから始まってますm(__)m) auキューブにwps機能(お引っ越しに必要?)がないにも関わらず、お引っ越し操作をしたところ、なんだかお引っ越し出来たような手応え(ssid3つのうち...スマホや任天堂スイッチを操作したところ、auキューブ時代と変わらない遅さと弱さ。そこで、改めて「旧ルーターにwpsボタンがない場合」の操作を施しました。が、auキューブ時代のほうがマシなくらい遅くて弱いです。 スマホでspeedtestなるものも試してみました... 詳細
[22376097] 初めての機器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/06 18:50:47(最終返信:2019/01/09 06:51:30)
[22376097] ...インターネット回線の通信事業者名は? プロバイダはどこ? Wi-Fi接続は最近はWPS対応機が多くなりましたので、 親機側はWPS(AOSS)ボタンを押下するだけです。 http://manual.buffalo... 詳細
[22367679] アクセスポイントとして使いましたが、ルーターに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2019/01/03 14:06:13(最終返信:2019/01/03 23:19:10)
[22367679] ...知らないうちに壊れていました。 ルーターは、NTT PR-500MI 無線LANです。 LAN-W300N 側のWPSボタンを押しても赤い点滅のうちに、ルーターのボタンを押しても繋がりませんでした。 念のために...PR-500MI --- LAN-W300N/R === 有線LAN機器(BDZ-EW510等) WPSボタンでPR-500MI と接続しようとしたのなら、 LAN-W300N/Rはイーサネットコンバータとして使いたいのですよね... 詳細
[22359364] Fire 8HD のWi-Fi 設定を教えて頂けませんか?
2018/12/30 12:10:05(最終返信:2018/12/30 17:32:59)
[22359364] ...つなぎ方を見直してみます。 >めぐりHyperさん Fire 8HDは、WPS に対応しています。 FireタブレットのWi-FiをWPSで設定する方法 https://ygkb.jp/6423 の解説を参考にして...の解説を参考にして、Fire OS のバージョンが違っても、WPS で接続を試みてはと思います。 >現在もしていますが、wifiアンテナに iマークが出て、 >繋がっていません。 暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力できてますか... 詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458] ...・WG1200CRの電源を入れなおして、「CONVERTER」ランプが「緑点灯」であることを確認する。 WPSボタンは使わないで、こうすると、WG1200CRの「2.4GHz」ランプは点かないで、「5GHz」ランプ点灯でコンバーターとしてのみの設定になるはずっす... 詳細
[22329605] WXR-1750DHP2(親機)とWLAE-AG300N(子機)接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/12/16 22:39:09(最終返信:2018/12/17 08:21:31)
[22329605] ...nwds0001.html ちなみにWLAE-AG300NもWXR-1750DHP2もAOSSとWPSの両方に対応しています。 >AWXR-1750DHP2(親機)とAOSS接続出来る子機が、他にあれば紹介してください...>WXR-1750DHP2(親機)とAOSS接続出来る子機が、他にあれば紹介してください。 現状、WPS対応として発売されていて、中継機モードを持っているものは、ほとんど接続できると考えていーと思いまっす... 詳細
[22330052] WPA3?
2018/12/17 04:48:49(最終返信:2018/12/17 08:16:38)
[22330052] ...RT2600acのように既発売品がファームの改造で対応できていますので、 一般的にはWPA3対応はファームの改造で可能と思います。 しかし、WPS2の脆弱性をついたKRACKは一般的には親機側でなく、 子機側の対策が必要なようです。 https://japan... 詳細
[22326924] 製品選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/12/15 22:35:19(最終返信:2018/12/16 00:22:52)
[22326924] ...WG1200HP3はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応しています。 Wi-Fiデュアルバンド中継機能はWPS対応他社親機にも使えますが、 WG1800HP2はWi-Fi TVモード中継機能とWi-Fi高速中継機能にしか対応しておらず... 詳細
[22293945] 本体背面のWPSプッシュボタンについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/02 00:23:12(最終返信:2018/12/12 19:01:48)
[22293945] ...背面のWPSプッシュボタンを長押ししても反応しないようです(WPS設定の画面で5GHzに設定していても)。2.4GHzをオンにしたら、WPSプッシ...末が、2.4GHzのWPS接続に対応しているか確認してください。クライアント端末が5GHzのみのWPS接続対応の場合、ASUS無線LANルーターは、管理画面内よりWPS接続を行う必要があり...ANルーターのWPSボタンはは2.4GHzのみで行うのでバグではないようです。実際、試してみましたが、2.4GHzをオフにした状態ではボタンではWPSが動作しません... 詳細
