WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 1056件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22283248] Ipad接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/11/27 15:41:30(最終返信:2018/12/01 22:08:16)
[22283248] ...>WG2600を子機モードにできません、どうしても中継モードになってしまいます。 んで、デスクトップ側のWG2600HP3は、単純にWPSボタンで親機と接続すると中継機モードになるみたいす。 ここまでで、WG2600HP3は「中継機」として動作してるんで... 詳細
[22281993] おすすめ中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/11/26 23:17:48(最終返信:2018/11/28 21:45:46)
[22281993] ...106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,107_10-1-2 現行発売機種であれば、無線親機は「WPS」とゆー規格に沿ったものがほとんどなんで、大体どれでも使用可能っす。 あえて選ぶとすれば、RT2600acはせっかくのアンテナ4本機なんで... 詳細
[20240813] ファームアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-583GN2-S [グリーン])
2016/09/26 21:51:22(最終返信:2018/11/24 11:11:06)
[20240813] ...エレコムが中国系には変わりはないけども。 今しがた、レビューで書いてますが、ver1.06でも症状治ってません。 ただWPSとPINモードを無効にというのにチェックを入れると治りました。 まあ、自分は上記モード使ってないのでひとまず...自分は上記モード使ってないのでひとまず、対応としては及第点ですね。 >都落ち1号さん TVの無線LAN化用途に購入検討中です。WPS無効にしたら熱暴走も回避されてるような感じですか? 今更、書いてもという感じではあるのですが・・・・... 詳細
[22274225] 子機中継設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/11/23 19:36:39(最終返信:2018/11/23 23:10:12)
[22274225] ...・リピーター機能(WDS)の「使用する」にチェックを入れる。 ・接続方法「WPS」を選択する。 ・画面上に表示されている「プッシュボタンによるWPSを開始する」をクリックする。 ・Archer C1200のWPSボタンを押す。 ・約2分後、WH...http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698 WPSでの設定でも手動設定でも良いですが、 PCをWHR-1166DHP3にLANケーブルで接続としている箇所は... 詳細
[22247627] 中継器としてWG1900HP2かWG1800HP4かまよっています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/11/12 00:45:55(最終返信:2018/11/13 23:30:44)
[22247627] ...羅城門の鬼さんも書かれているように、ちょっと注意するとサイコーのパフォーマンスになりまっす。 そのためには、WPSボタンの自動接続でなくって、設定画面に入って、シッカリと手動で設定するのがイチバン確実でっす。 >WG2600HP3は自動チャンネルと存じますが... 詳細
[22226872] 無線カメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872] ...い) Wi-Fi自動設定動作モード 2.4GHz Wi-Fi自動設定      らくらく無線/WPS自動 設定後に[設定]→[OK]とクリックし「設定を反映」させる。←ココ重要 [3]「ホーム」をクリックし... 詳細
[22212490] 購入しました。いくつか質問があります。
2018/10/27 23:27:20(最終返信:2018/11/01 10:08:21)
[22212490] ...>気になったのは付属されているWi-Fi設定シートを使っただけでは2.4GHzしかスマホにはパスワードまで自動設定で入らないということでしょうか? WPSなどの自動設定で無線LAN接続した場合は、 2.4Ghz/5GHzのどちらのSSIDに接続するかは状況次第かと思います... 詳細
[22187395] ブルーレイへのLAN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/10/16 21:58:43(最終返信:2018/10/28 22:06:25)
[22187395] ...AOSSやWPSでの接続は比較的弱い電波で行われますので、 親機からの電波が弱くて、親機が見つからないようですね。 それならば、一旦親機をBD-UT3200の近くまで持って行き、 AOSS(WPS)で接続設定してから...書き込みの仕方やマナーも勉強になりました。 取り急ぎ御礼申し上げます。 自動モード(AOSSとかWPS)じゃなく手動モードを選ぶ、手動モードだとレコーダーから見えてる電波が一覧で表示されるからちゃんとルーターの電波がレコーダーに見えてるかってのをまず確認... 詳細
[22188213] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2018/10/17 09:31:40(最終返信:2018/10/19 12:13:44)
[22188213] ...カーに関係なくつながるはず。 WPS機能で設定できると思います。 ひまJINさん、ご返答ありがとうございます。 こちらの製品にWPSボタンは付いていて、子機はワン...river/lan/ecset.html もう既に購入されててWPS失敗してたんですね。 確かにWPSでも相性が悪い機器はあります。 パソコンとWLI-UTX-A...なんとかならないかと思い投稿させていただきました。 やはり買い替えしかないのですかね… WPSなどのワンプッシュでできないなら、普通にSSIDとパスワードでつなげばいいんじゃないの?... 詳細
[22163129] 中継器接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2018/10/06 15:18:36(最終返信:2018/10/06 19:30:24)
[22163129] ...Wi-Fiデュアルバンド中継機能なら対応機種一覧表に親機の欄にWPS対応他社機があるので、 他社の親機にも接続できるでしょうが、 Wi-Fi高速中継機能の一覧表の方にはWPS対応他社機はありません。 なので、親機PR-500MIには無線LAN接続はできないと思います... 詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321] ...すが、、、 スマホのWPSのプッシュボタンとF660A本体のWPSボタンで接続をしてみると。 スマホの方で 「別のWPSセッションが検出されま...>F660AのWPSボタンを押して接続を試みましたが、結局繋がらないようで、 >19000DHPのwirlessボタンがAOSS設定時より早い白の点滅になり、点灯しませんでした。 WPSによる接続設定がうま...・2台を1mくらいの距離でやってみてね。 ・F660AのWPSランプが黄色点灯するまで、F660AのWPSボタン長押し。 ・WXR-1900DHPのWIRELES... 詳細
[22149122] 本機器を親機にした場合の中継器設置の方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/09/30 14:08:44(最終返信:2018/10/02 07:44:21)
[22149122] ...・1階親機のそばにWG1200HPを持ってくる。 ・WG1200HP緑点滅までらくらくスタートボタン長押し。 ・WN-AX1167GR2のWPSボタン長押し。 これでつながるはずっす。 この辺りは、マニュアルをしっかり読んでやってみてみて〜〜... 詳細
[22147912] WTR-M2133HPシリーズファームウェア Ver.2.82
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2018/09/30 02:57:35(最終返信:2018/09/30 02:57:35)
[22147912] ...・無線引っ越し機能を使って、32文字のSSIDを設定した無線LAN親機から本製品に無線設定を引き  継ぐと、WPSで本製品に接続ができなくなる問題を修正しました。 ・本製品の無線チャンネル設定が「自動」でAPモード(ルーター機能OFF)の場合... 詳細
[22116426] 中継機能
2018/09/17 15:57:50(最終返信:2018/09/18 12:21:40)
[22116426] ...。 >ご教授お願い致します。WPSでも反応なしです。・ 中継機設定の場合には、いわゆる無線子機を接続するときと同じ手順での「WPS」ボタンでの接続はできません。...にして「設定」ボタンを押す。 ・それから、WPSボタン接続をして、親機側のランプがオレンジになったら、もいちど親機のWPSボタンを長押し って手順でっす。 以下さ...たのですが、設定画面の中継機能の欄がactiveになりません。 ご教授お願い致します。WPSでも反応なしです。・ >NURO光 HG8045Qの中継器として使用可能ですか?。 W... 詳細
[22111859] ブリッジモードの親機に中継器は接続できないのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/09/15 22:09:43(最終返信:2018/09/17 06:26:11)
[22111859] ...以下マニュアル64ぺーじからのとーりにやってみてつかぁーさい!(^.^) 「エアステーション設定ガイド AOSS/WPSで設定する(AOSS/WPSプッシュボタン式)」 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04...buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698 上記URLではWPSと手動設定の二通りの設定方法がありますので、 片方がうまく行かない場合は、もう一方も試してみて下さい... 詳細
[22075156] j-comルータ
2018/09/01 16:01:09(最終返信:2018/09/01 20:34:31)
[22075156] ...士でも wps接続はできますか? ワンプッシュで。 PCで専用ソフトがないと できませんか? >320MのルータでArerm1800の他社同士でも wps接続はで...シリーズはWPS内蔵。 いずれにせよ、「専用ソフト」などとゆー物はありませんし、そもそも不要でございますよ。(*^^)v ありがとうございます。 WPS押すタイム...ードに設定して、J:COMルーターとは有線接続します。 そして、無線親機と、端末同士は、WPSボタンによるワンタッチ接続設定・・・って形になるんでないのかな。 それとも、無線内蔵ケ... 詳細
[22049719] ノートパソコンとAtermWG1200HSとの無線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/08/22 20:12:15(最終返信:2018/08/23 23:02:28)
[22049719] ...タスクトレイに表示されているネットワークアイコンからSSIDをクリックする    ↓ ネットワークセキュリティキー入力のメッセージがでたら入力せずWPS機能を利用してWi-Fi接続する     (手動の場合はネットワークセキュリティリティに暗号化キーを入力する)... 詳細
[22042014] 接続方法について教えてください
2018/08/19 11:23:19(最終返信:2018/08/22 11:26:01)
[22042014] ...(ネットワークアイコンの一覧からSSIDをクリックし接続)     ↓ ネットワークセキュリティキー入力のメッセージがでたら入力せずWPS機能を利用してWi-Fi接続する     ↓ 終了 以上でよいのでしょうか? Wi-Fi接続の後... 詳細
[22010977] ブリッジモードからの
2018/08/05 21:38:58(最終返信:2018/08/20 20:48:59)
[22010977] ...DATA/不良品 2号機:TP- LINK、『 ネットギア 』良好品 3号機:エレコム 4号機 中間機 )同じ wps バッファローと同じでしたので【 純正品 】を選ばないので他社製品を購入しました( 勿体ないと思いました... 詳細
[22042898] 設定シート。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/08/19 19:08:31(最終返信:2018/08/19 21:34:09)
[22042898] ...・WG1200HS2側面にシールが貼ってあればその情報を元に接続可能。 ・設定画面で無線のパスキー(暗号化キー)を任意に変更すればそれを使って接続可能 ・WPSで接続できる端末ならパスキーが分からなくても接続は可能 「設定シート」とは、QRコードが印刷されているカードの事でしょうか... 詳細
