WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20239914] 今朝から・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/09/26 16:46:44(最終返信:2016/10/07 11:36:32)
[20239914] ...遅くなりスミマセン。一番最初に接続しようとした時に何度も失敗をして・・・ NTTからかりているホームゲートウエイのWPSボタンは二度押し?のようで、 一般的なルーターは1度押しで接続完了なのですが・・・ タイミングがあわないのか...で成功して二度とこんな苦労はしたくないと 思っていたのですが・・・やはり今回も何度チャレンジしてもWPSでうまくいきません。 今は、ケーブルで繋いでいます。天井から垂れ下がり邪魔なのですが、 暫くはこの方法でやっていきます... 詳細
[20239347] CS-QR220だけ繋がりが途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/26 11:58:26(最終返信:2016/09/26 13:43:03)
[20239347] ...段カメラ用の固定具を使っているのですが、なんとその回転式の押さえが大きかったため、後ろのWPSボタンを 押しっぱなしになるようになっておりました。 純正オプションの挟み込むステーは押...出来ているので干渉せず、問題ありません。 誠にお恥ずかしい限りですが、後ろの設置穴とWPSボタンが近いですので、汎用のカメラステーを使われる方のための情報共有のため(あまりいない...ん。上の書き込みは、入れ違いでした。無視してください。 直ったようで、よかったですね。WPSボタンを押しっぱなしになってた...というのは、まったく想像できない理由でした。 >ta... 詳細
[20193614] 初期設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614] ...を手入力することで、WPSを使わずに設定することが出来ます。 パスワードが長くて大文字小文字、数字などあるのでそこだけ慎重にやるといいと思います。 また、WPSをするときですが、WPSボタンを押す順番を変...す順番を変更するとうまくいくときがあります。 カメラのWPSボタンを2−3秒おしてからモバイルルータのWPSをスタートさせる。またはその逆など。 ス...トボタンの長押しをすると工場出荷状態になるので、WPSでセットした情報も消えているはずなので、そのあとで一度、WPSを実行されたのかと思います。結果オーライで大丈夫... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...考えもしませんでした。さすがですね。 1)2)3) スマカメとスマホを直接接続することができませんでした。 wps接続ではエラーになってしまいます。手動では初期パスワード4ケタが無効の様です。 4)負荷を減らしての再生ですが... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...カメラの電源を入れなおしても青ランプにならず、初期設定の手順も再度試みたり、W.IFIルーターの再起動、およびWPSボタン押しなどセットアップを試みましたが接続出来ません。どなたかお助けください。よろしくお願いいたします... 詳細
[19552613] Wifiにつながらなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/02/03 16:39:24(最終返信:2016/02/15 17:46:12)
[19552613] ...https://www.youtube.com/watch?v=Tyd1fxk_Aeo × WAP ○ WPS ちなみにルーターはバッファロー社製WZR-300HPなのでAOSSです よろしくお願いいたします... 詳細
[19587467] ファームウェアの更新ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM/V)
2016/02/14 00:06:21(最終返信:2016/02/14 17:03:11)
[19587467] ...ーにさし有線で接続し それから無線設定にし使用してました使用してるPCはMacで自宅のルーターはWPS機能 はついてないルーターで使用してます何がいけなくてファームウェアの更新が出来ないのか お心当たりの方教えて下さい宜しくお願いします... 詳細
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...、必要なのは業界標準のWPSです。 実際にどのような信号送信を行っているのかわからないのですが、らくらくスタートボタンを押すと、同時にWPSとしても動作するように...ます。その状態になったらスマカメのWPSボタンを押します。 また、その状態で失敗するときに試す価値があるのは、スマカメのWPSボタンを押してかららくらくスタート...がりやすくなることがあります。 また、WPSは業界標準の規格で最大2分間、接続するための動作を繰り返します。なので、WPS操作を開始したら2分くらい放置してみてく... 詳細
[19512878] 同社の他無線LANルータがベースステーションになるそうです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/01/22 00:24:51(最終返信:2016/01/22 00:40:46)
[19512878] ...YouTubeでビデオもありました。WPSボタンで接続しているところにちょっと興奮! https://www.youtube.com/watch?v=HJnodJGnwXo 連投すいません。 R7000のWPSボタンを押していますが...ビデオで明確に5秒以上押してね!って言ってます。普通はそんな押し方しないので、普通にポチっとおしたときには普通のWPSが起動するが、5秒以上おされるとArlo専用の同期プログラムが起動するってことだと推測しました。R... 詳細
[19490385] 設定出来ない
2016/01/14 10:16:25(最終返信:2016/01/17 09:46:27)
[19490385] ...もやるのは本当に大変なのでWPSで成功させられるのが一番いいのですが、WPSが失敗するケースもよくあります。 WPSを使って設定する場合には無...いと思います。また、WPSが成功するまで2分くらいかかることもあるのでちょっと気長に待ってみるのも方法だと思います。 電源を入れなおしてWPSを再度使用したら、う...ルーター(WHR-HP-G300N)に接続できなくて困っています。 WPS接続だと、何度試しても認識せず、QR20は青とピンクが点滅のままなので、とりあえずあきら... 詳細
[19458101] 再接続できない ピンク点滅
2016/01/04 01:46:48(最終返信:2016/01/04 09:17:30)
[19458101] ...問題なく使用できておりましたが、先ほど本体の青点灯ランプが青点灯、ピンク点滅になってたので本体裏面のWPSボタンと無線LAN(バッファロー)のAOSSボタンのリセットをしましたが、青点灯にならず、コンセントも抜いて再度しても青点灯にならず・・・... 詳細
[19435305] クラウドレコーディング対応カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD)
2015/12/26 12:06:56(最終返信:2015/12/26 12:06:56)
[19435305] ...クラウド上に用意されたストレージエリアに1日分の録画が無料で出来るという点に興味を惹かれて買ってみました。 設定そのものは簡単です。WPSボタンは搭載してないのですが、スマホ、PCまたはMacのブラウザーのいづれからもで設定することができるのでむしろ柔軟性は高いと思いました... 詳細
[19423586] スマカメiPhone6への設定方法
2015/12/21 19:07:12(最終返信:2015/12/22 07:04:40)
[19423586] ...頑張ってやりましたがiPhone6に映りません。 アドバイス願います。 @電源を入れる 赤ランプ点灯 AWPSボタンを3秒押す→ これから先が分かりません。無線ランとはなんでしょうか?私は持っていません。Wi-Fiの事ですか...月額費用もかかります)。 何度もすみません。今までスマカメ設定で格闘していました。(><)Wi-Fiの真横で何度もWPSボタンを押したりしてやっとの思いでブルー点灯しましたが、動画もiPhoneに写ったのですが、Wi-Fiから5m位離れた所からも写っていたのですが... 詳細
[19398765] 外出先で映像を見る方法がわかりません。
2015/12/12 22:36:34(最終返信:2015/12/13 10:35:11)
[19398765] ...ルーターのワイファイ経由でスマカメを見たときは、映像が見れて青いランプが付いています。 私の場合、ワイファイ親機にwpsボタンがなかっため、wpsボタンを使わない方法を参考に手動でおこないました。 WiFi接続を切り、4gにした場合...ルーターのワイファイ経由でスマカメを見たときは、映像が見れて青いランプが付いています。 私の場合、ワイファイ親機にwpsボタンがなかっため、wpsボタンを使わない方法を参考に手動でおこないました。 教えていただいたやり方と一緒な気はするのに... 詳細
[19233378] 使い方が良く分かりません
2015/10/17 01:24:03(最終返信:2015/11/09 12:55:58)
[19233378] ...http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3758/kw/WPS%E6%A9%9F%E8%83%BD%E9%9D%9E%E5%AF%BE%E5%BF%9C この中に記載されている7番の作業のときに... 詳細
[19220545] wifiが繋がりません
2015/10/12 12:51:18(最終返信:2015/10/13 08:42:50)
[19220545] ...初期化もやってみましたがダメです WPSボタンで設定されたと思うのですが、ケースバイケースですが90秒くらい時間がかかる場合がありますので、時間はそのくらい放置してみてください。 放置してもダメな場合はWPSボタンを押す順番を逆にしてみてください...放置してもダメな場合はWPSボタンを押す順番を逆にしてみてください。カメラを先におしてから無線ルータのWPSを押す。それがダメならその逆の順番を試す。あとそのときの距離は1メートルくらいに近づけておくといいと思います。 それでもダメならカメラを有線で接続しておいて... 詳細
[19128340] 繋がらない
2015/09/10 20:36:36(最終返信:2015/10/08 23:00:06)
[19128340] ...al_basic3.pdf WPSの説明は3−6です(約120ページ目くらい) WiFi親機の「らくらくスタートボタン(WPSボタン兼用)」を押す、スマカメのWPSボタンを押す、じっと1−2分まってください...あります。これはNEC独自の設定ボタンで、世界標準はWPSと呼ばれるものです。 製品マニュアルにも記載がありますが、らくらくスタートボタンとWPSは1つのボタンで兼用されています。使い方は基本的にはそのボタンを押すだけですが... 詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876] ...旦ステルス無効にしてスマカメを登録後、再度ステルス有効にするとスマカメが動作しません。 wpsが動作しないようなのですが、 ルーターがステルス有効のまま、無線LANでスマカメが動作...SSIDを登録できれば良いのでしょうが、そのような設定はないのでしょうか? おそらく、WPSの自動で接続しようとしているので、ステルスオンだと繋がらないのだと思います。 手動設定で...ジや家族が話していたので、俗語?とは思わず、質問が分かりづらくてすみませんでした。) wpsボタンがない古いルーターなので、SSIDを非表示にしたままスマカメを使えるルーターがある... 詳細
[19139521] 映像がすぐオフラインになります
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521] ...スマカメ(CS−QR10)とiphone(5S)を、Wi−FiWALKER(WiMAX2+NAD11)で接続しています。接続設定はWPSで行いアプリから画像を見る事は出来ますが、画像がすぐに途切れ(数秒〜1分位で)オフラインになります... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...WalkerのWPSボタンを押して、WPS状態にする。私のWiFi Walkerでは液晶画面にリング状アイコンがくるくる回ってその状態を示します 2) 上記の状態になってからすぐにスマカメのWPSボタンを押します...無線LANルーター NECでWPSではなく、らくらく無線スタートボタンでしたので、上手く接続出来なかったのですが、こちらのWPSを使用しない方法で、接続出来まし...なによりです。 WPSボタンが親機に無く、有線接続も5回ほど繰り返し上手くいかず悪戦苦闘していましたが、この方法で無線接続する事が出来ました。助かりました。ありがとうございました。 WPSで接続設定すると... 詳細
