WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18293679] スマカメ本体のファームウェアアップデート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/12/21 23:31:11(最終返信:2015/01/10 09:07:19)
[18293679] ...ブルをつかってスマカメとAtermを接続してください。有線だけに確実です。お手元にイーサネットケーブルがない場合は、スマカメとAtermをWPSボタンを使って接続してください。 この状態で、スマカメのアプリでカメラにアクセスして画像が表示されるかどうか確認してください...プラネックスコミュニケーションズ株式会社HPの【スマカメ設定編】の動画通り、ルーター(最初はAPモード、現在はRTモードで使用)とスマカメをWPSで接続させ、その後、アプリ「スマカメ」でカメラの追加の設定をしただけで映像が映ったので設定はいじらず... 詳細
[18321294] スマカメアプリ内で接続できない。
2014/12/30 22:22:25(最終返信:2015/01/04 21:31:41)
[18321294] ...そのまま再起動完了するのを待つだけです。 中継機の選択ですが、忠継大王でOKと思います。WPSがうまくいく場合、いかない場合などメーカー問わず、WPSそのものが問題を内包していると思いますが、これも回避方法はいくつかあるので最終的にはなんとかなります...MZK-EX300NP 」は使用できますか?(WiMAX3600RでもWiMAX2NAD11でも)見た所、WPS対応だしこれが一番すっきりしているので、OKならば先に購入してもよいかと。。 よろしくお願いいたします... 詳細
[18266700] FONルーターとの接続
2014/12/13 20:01:23(最終返信:2014/12/15 11:08:09)
[18266700] ...す。WPSボタンの操作で失敗することが一般的によくあります。 コツがあるとするとFONとスマカメを1メートルくらいの距離においてみるといいと思います。WPSがう...ださい。泣 FONルーター(マイプレイス)でWIFIを使用しているのですが 説明書通りWPSボタンを押しても一向に接続できません・・・。 何か問題があるのでしょうか。 教えてくだ...が青くなります。あわてずゆっくり待つのがコツです。 あと、それでもうまくいかない場合はWPSボタンを押す順番を変えてみてください。本来はどちらを先に押してもいいのですが、順番を逆に... 詳細
[17992765] WiMAXモバイルルーターとスマカメの組み合わせ
2014/09/28 21:06:25(最終返信:2014/09/28 21:06:25)
[17992765] ...私の自宅エリアのパフォーマンスはあまり高くないようです。 WiMAXモバイルルータDATA08WとスマカメはWPSで接続させました。あっさり接続されましたが、スマカメはWPSで接続されたあとに再起動するので、再起動を完了するまで数分の待ち時間があります... 詳細
[17922225] WN-G300R2との無線接続につきまして
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/10 22:17:06(最終返信:2014/09/13 11:34:10)
[17922225] ...の一部ではAOSSとWPSが両方サポートされているが、WPSのほうが互換性がイマイチって感じています。バッファローはAOSS一押しだから、WPS対応はちょっとイマイチなのか程度に勘繰っています。 WPSボタンを押すとWPS...R2なら、WPSボタンを押すだけで、簡単に接続できますでしょうか。。。 また、他者のルーターをアクセスポイントモードに設定して接続する場合は、直接WPS接続した際... それが出来たら、無線LAN設定をWPSボタンを使わずに行います。 >それが出来たら、無線LAN設定をWPSボタンを使わずに行います。 これ... 詳細
[17896730] 設定できなくて困ってます
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730] ...MagicalFinderでカメラにアクセス出来ない のは、無線LANに接続出来ていないのでは? 有難う御座います WPSでルーターとカメラ接続してます 同じ回線でPCも接続しています カメラと通信がつながっているので3...このLEDの色と状態はわかりにくいので、真正面から落ち着いて確認して、それを教えてください。 また、GP02とWPSでちゃんと通信している場合は、GP02の液晶の中に接続台数が表示されて確認できます。スマホだけつないでいるなら1となり... 詳細
[17896468] WiFi接続不良が頻発、及びサポートの対応が悪いです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/09/03 11:37:14(最終返信:2014/09/06 11:07:27)
[17896468] ...2014年5月に2台購入したのですが、可動後数日してそのうち1台がWPSでWiFiに接続できなくなりました。 アダプターを抜いて再起動後も、リセットボタンでの再起動後もWiFi接続待ちのスタンバイ状態にはなりません... 詳細
[17774080] 外部接続について教えて頂きたいです
2014/07/27 00:27:35(最終返信:2014/07/28 01:30:03)
[17774080] ...自宅にWiMAXルーターを置いてカメラを接続し外出先のiPhoneで見たいです。) 知人のWPSボタンなしWiMAXモバイルルーターでは私の力では設定できなかったので、WPSボタン付きの機種を調べてトライWiMAXで借りて試しました... 詳細
[17405853] もうすぐ、かな?
2014/04/12 16:16:28(最終返信:2014/05/20 22:49:09)
[17405853] ...同一ネットワーク内で問題なくカメラの画面が見えていたので、 WPS接続は問題がないと考えていたのですが、 そんなことはないのでしょうか? 同一ネットワーク内で見られたからといって、WPS接続に問題がある可能性もあるのでしょうか...。(arpコマンドとMACアドレスのチェックを組み合わせているのだと推測していますが) 本当にWPS接続が成功しているのかどうかが最初の確認ですが、LED以外には確認する方法がないと思うので、以下の... 詳細
[17391001] 再度質問です
2014/04/07 23:23:09(最終返信:2014/04/10 22:54:08)
[17391001] ...つまり動的IPで全然問題ありません。 あとは、 1) カメラとモバイルルーターをWiFiで接続(WPSボタンでやる、よく失敗するので気長に取り組む) 2) スマホアプリを入れて、説明書どおりに設定をすすめる... 詳細
[17371079] つながりません。教えてください。
2014/04/02 01:25:52(最終返信:2014/04/03 23:55:11)
[17371079] ...自宅ではイーモバイルのポケットwifi(GL02P)を使っています。 (もうすぐ光にしますが) 製品のWPSランプは点滅しました。 どなたか教えていただけないでしょうか。。。? よろしくお願いします。 こんにちは... 詳細
[17345330] テザリングから繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/03/26 01:19:33(最終返信:2014/03/27 21:19:09)
[17345330] ...ルーターからwpsでのwifi接続はサクッと出来たのですが、アンドロイドスマホ(アクオスフォン)のwifiテザリングからだと繋がらないです。 カメラ設定のネットワークの項目にはアクオスフォンが表示されてます... 詳細
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037] ...力して完了です。 WPSがちゃんと出来れば、WPSでやるのが簡単なんですが、なんども試してみるのも手かもしれません。私の家ではWPSボタンで設定できちゃっているのでWPSで接続させています。...されたようです。 しかしながらLANケーブルをカメラから外し、無線接続にしようとして WPSボタンからの設定をしてもやはりつながりません。 バッファローWHR-G301Nの背面のス...F/AUTOの切替はAUTOのままでいいんですよね? カメラを無線LANに接続するのにWPSボタンではなく手動で設定する方法ってあるのでしょうか? 行動力ありますね!! Yaho... 詳細
[15892920] 簡易NASへの録画設定がうまくいかない
2013/03/14 23:18:21(最終返信:2014/01/24 17:53:51)
[15892920] ...IE(32bit)で設定画面開かないので firefoxをインストールして開いてます 自分の持っているものはWPSボタンで電源は落ちないです。ランプが点滅します。 それでも無線接続はできませんでしたが・・・ 一応レポートも兼ねて書いときます... 詳細
[17086814] 無線接続の手動設定が出来ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/18 20:29:34(最終返信:2014/01/19 16:15:20)
[17086814] ...タのTS-WLCAMとFON 2405EをそれぞれのWPSボタンで接続は成功しました。FON 2405EのWPSは、ボタンを3秒長押しで、それ以下だと「かんたん設定...、やっぱりWPSは失敗するのかと思い、じゃぁ、有線接続して手動設定作業に入りました。 ところが設定作業にはいったら無線LAN接続にMyPlaceが登録済になっていることに気がつき、WPSが成功していることが...繋がらず困っています。 SoftBankでもらったfonルーターでの設定です。 まずWPSボタンでの設定が出来なかったので、有線接続後、Magical Finderソフトをダウン... 詳細
[16942851] グローバルIPアドレスが必要でしょうか?
2013/12/11 09:57:26(最終返信:2013/12/27 12:56:13)
[16942851] ...使用し、その回線をAirMacExtreamに接続しようとしています。 AirMacExtreamはWPSが利用できないため、AirMacExtreamにカメラを有線接続しMagical Finder で設定しようとしたところ... 詳細
[16901761] なんと、、説明書通りの作業で接続できた。
2013/12/01 09:18:58(最終返信:2013/12/01 23:55:56)
[16901761] ...無線LANはNEC AtermWG1800HPを用いて、WPSで接続可能でした。 Android携帯でQRコネクタを用いてカメラへ接続出来ました。ポート解放の設定は必要ありませんでした。 しかし、このままでは通話が出来ません...初期設定では音調が小さいので、adminで接続してから音量を大きく設定すると、通話が快適になりました。 TS-WLCAMはWPS接続が不安定で使えなかったり、ポートを解放したり、初心者には簡単といえない代物でした。本製品ではやっと説明書通りの作業で簡単に接続することが出来ました... 詳細
[15601994] サポート以前の問題です
2013/01/11 11:30:41(最終返信:2013/11/18 23:22:19)
[15601994] ...こんな状態なら初めから「人手がないのでノーサポートです」と言って売ってもらった方が 良いのでは?と思ってしまいます。 ちなみに私のものもWPSボタンを押すと電源が切れて、操作不能になってしまい、 あきらかに説明書きの通りにはいきません。 私も同じ症状でした... 詳細
[16687832] Wi-Fi で見えません。
2013/10/10 11:42:46(最終返信:2013/10/10 15:55:27)
[16687832] ...このカメラの設定でつまずいています(>_<)。 自宅にはauの光回線を引いてます。購入後、説明書に従ってWPSで、 ルーターと無事接続。LANケーブルで接続しているPCと無線LANで接続しているノートPCから... 詳細
[16456962] 動作検知機能について
2013/08/10 20:35:10(最終返信:2013/08/23 21:11:01)
[16456962] ...BuffaloのルーターにWPSで繋がらず苦戦した結果、有線LANで接続設定したら、無線LANでも一発でした。 ところが、動作検知機能を60秒に設定したところ、1分ごとにメールが届きます。カメラの前... 詳細
