WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > WPS (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"WPS"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16375217] 手動設定で設定画面表示不可
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/07/17 12:05:19(最終返信:2013/07/18 11:07:14)
[16375217] ...こちらのカメラをbuffaloの無線LANルーターへ接続しようとしています。 WPSボタン押しても他の人のように無反応だったので手動設定しようとしているのですが、LANケーブルでカメラとパソコンを直結... 詳細
[16339546] 無線がつながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/07/07 09:19:37(最終返信:2013/07/07 20:34:51)
[16339546] ...ブリッジモードで使っているNECのWARPSTAR-OCAFF4 Aterm WR8500NにはWPSの機能がなく、手動で設定しました。LANケーブルでつないだ状態で画像が見えるようになったのですが、LANを外すと見えなくなります...Finderでも認識されません。どうしてなのかどなたかわかりますか? Aterm WR8500NにはWPSの機能がなくても、らくらくスタートボタンで設定できると思いますが?? ありがとうございます。ただ何度か試しましたが機能しませんでした... 詳細
[16331687] MagicalFinderでブラウザが起動しなくなりました
2013/07/05 11:41:48(最終返信:2013/07/05 14:00:23)
[16331687] ...一度目のセットはいとも簡単にできました。 しかし一旦電源を切り、再度ルータのWPSボタンを押して、本体のWPSボタンを押してPCでMagicalFinderを立ち上げ、ブラウザを起動しようとしましたが接続できませんでした... 詳細
[16083971] 無線での接続方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/02 06:50:20(最終返信:2013/05/04 10:23:58)
[16083971] ...編の注意事項を確認しながら でもダメですか? shun329さん こんにちは。 通常はボタン1つでOKのWPSでうまくいくと思うのですが、 今後の無線LANの基礎知識を深めるために手動設定で行ってみてはいかがでしょう... 詳細
[16081842] 接続できますか?
2013/05/01 18:27:25(最終返信:2013/05/02 10:22:03)
[16081842] ...WZR-450HPを使用してます。 このカメラとの接続って出来るのでしょうか? ルーターにはAOSSで カメラにはWPSで とありますが、わずらわしい手動設定とかになるのでしょうか? 双方のマニュアルを見ると手動になっても... 詳細
[15996637] 無線LANルーターに接続する場合
2013/04/09 14:54:07(最終返信:2013/04/10 06:43:38)
[15996637] ...本製品を無線LANルーターに接続するにあたって、自分の使用している無線LANルーターにWPSボタンがないのですが、その場合には無線LANルーターに接続することは不可能なのでしょうか? 手動で設定する方法もあります... 詳細
[15794769] 購入しました。wi-fi手動設定
2013/02/21 04:32:53(最終返信:2013/02/24 17:14:44)
[15794769] ...過去の口コミで設定でトラブルが多いとありましたが、私の場合もありました・・・ wi-fi接続の際に本製品がWPSに対し、wi-fiルーターがAOSSであったので手動接続せねばならず、 設定を入力しても、wi-fi接続できず... 詳細
[15668327] Express Viewerについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/01/25 13:46:23(最終返信:2013/02/06 14:16:39)
[15668327] ...「MZK-MF300N」の設定は簡単で、 コンバータ機能の選択はハードスイッチで、 無線LAN子機としての設定はwpsが利用でき、 利用できない場合でも 有線LANでPCに接続し、ブラウザからできます。 http://www... 詳細
[15607120] 手動設定方法
2013/01/12 14:50:48(最終返信:2013/01/12 20:53:13)
[15607120] ...無線LAN接続出来る方法をご存じの方が居れば教えて頂けませんか? 申し訳ありません。 同じ症状というのはWPSボタンを押しても電源が切れてしまい、 WPSボタンが正常に機能しない事です。  市場に出回っているのは、そのような不良品が多いようですから...『有線LAN』の接続で設定変更は出来そうでしたが、 『無線LAN』設定はハード的な問題がある為か、設定変更で有効になりません。 WPS接続の認識させる事も設定完了とは出ても、有効にはなっていない状態です。 ※固定IPでも試しましたがダメでした... 詳細
[15544233] 初期不良の代替品がまた不良品
2012/12/29 19:54:57(最終返信:2013/01/06 00:34:26)
[15544233] ...のでしょうか? 私もWPS"物理"ボタンでの接続は失敗するので、結局手動設定しました。 WPS接続ですが、設定画面内にもWPSがあります。それを何度も試したところ1度だけWPSに成功しました。(b...サポート最悪です。 動作確認なしに送ってくるようです。 初期不良品と全く同じ状態で、WPS接続ボタンをマニュアル通りに1秒押すと電源が切れる状態です。 こんばんは。 うわっ、そ...。 色々と理解されていないあなたにも分かるように丁寧に回答致します。 1件目について WPSボタンを1秒間押すと電源が切れる現象は説明書に載っている動作と明らかに異なります。 この... 詳細
[15487209] さっそくの初期不良
2012/12/16 15:34:02(最終返信:2012/12/27 09:20:40)
[15487209] ...WPSに接続するためのボタンを押すと電源が切れるという初期不良品を掴まされました。 商品が届く日を家族で楽しみにしていたのに非常に残念です。 私もWPSボタン長押しすると、電源切れますし、何よりカメラを認識してくれません... 詳細
[15279838] バッファロルーターとの接続法。
2012/11/01 11:21:51(最終返信:2012/11/21 17:23:11)
[15279838] ...やり直す場合は、「工場出荷設定に戻す『リセット』」を行って下さい。  上記取説 15ページ F WPS/Reset ボタン  参照 できないからと腐らず何回も取説や、この口コミの古い記事を読んで下さい... 詳細
[15064630] 本機種を車で使うことはできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/14 18:08:12(最終返信:2012/09/29 16:20:44)
[15064630] ...建物の中に入るととたんに短くなると思います。  設置/接続はうまくいけばモバイルルータとこのカメラのWPSボタンを押すだけで済むかも知れません。 心配であれば、モバイルルータ契約の時カメラを持ち込んで、接続設定してくれるなら契約するともちかけてはどうでしょう... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...ユーザーレポートの続きです。 ・無線接続その後 自分のはメーカーはNECですが、どうにもWPS(NECはらくらく無線ボタン)も手動もだめ。各種パターンや数値の変更もトライしましたがだめ。プラネックスの無線通信設定はいろいろな製品で経験済みだが... 詳細
[13622001] NEC Aterm8170は無線LANに繋げないのですか?
2011/10/13 21:31:10(最終返信:2011/10/15 21:26:32)
[13622001] ...el/wr8170n/n/index.html   は、共通でしたので... 多分「WPSボタンでの設定方法」で済むと思ったのですが...  <「CS-W05NM」の「スタートガ...fiスポットで つなげることが出来ました。 ルーターはWR-8170Nだと思います。 WPSかんたん接続でやってみましたがダメでした。 手動でもやってみましたが、うまくいきません...NM」と繋がってるんですか?  <何か別の話と混同しているような..._| ̄|○ >WPSかんたん接続でやってみましたがダメでした。 >手動でもやってみましたが、うまくいきません... 詳細
[13287953] 無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953] ...しないなら  1.暗号キー(PINコード)を手入力している場合、暗号キーの間違い  2.WPSのプッシュボタンの場合、AP側カメラ側のやりとりが失敗   ※電波状況による場合、AP側...る場合も。   ※接続設定のやり直しが必要な場合もあるので注意。  4.いっそ、AP側のWPSを無効化してしまう。 上記を踏まえて 1.CHを固定(4ch、7ch、10chなどで...しているなら、解除する 3.認証方式をWPA-PSKまたは、WPA2-PSKへ固定 4.WPSを無効化 5.アクセス制限(MACアドレスフィルタリング等)はすべて解除しておく ※元... 詳細
[12609449] 残念です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/02/05 15:38:02(最終返信:2011/04/15 07:22:02)
[12609449] ...おすすめいただいたのも1個買ってみようかなと思います。 ただ、ほかの機器との関係で、アクセスポイントのWPS機能を切っていいるので、WPSは使えないかもですが、いろいろ試してみます。 つながった方がいるということでとても心強いです...無線LANマルチファンクションルータ MZK-MF300Nをつないで無線化ができます。ルーターのスイッチをコンバーターモードにし、WPSボタンを押せばOK。 今ならルーターがミカカで2280円で買えます。試す価値はあると思います。ルーターも小さく邪魔にはなりません... 詳細
[12645580] 無事設定出来ました。
2011/02/12 19:28:35(最終返信:2011/02/12 19:28:35)
[12645580] ...NECアクセステクニカのWR-8700Nを使用していますが、もともとVAIO,WALKMAN, Xperiaの接続は全て手動で行ってきたので、今回もWPSは使用せずに手動で行いました。 しかしあっさりと接続出来て、拍子抜けした程です。 その後、Eメール設定... 詳細
[12483906] 設定ができません。使えないのでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2011/01/09 16:24:28(最終返信:2011/01/13 22:49:04)
[12483906] ...か?どなたか分かる方いらっしゃいますでしょうか? ルータもカメラもWPS対応みたいなので、 WPSで接続できるのではないでしょうか? ちなみに >>IPアドレス...とIPは割り振られませんので・・・ かんにんさん> 早速の返信ありがとうございます。 WPSというのは、今後の対応ということらしいです。 http://121ware.com/p...wimax/wm3500r/function.html やっぱり無理なのでしょうか。 WPSは、今後の対応でしたか(汗) ルータのホームページを斜め読みして、書込みしてしまいました... 詳細
[12135366] mzk-mf300nとの相性
2010/10/30 02:49:29(最終返信:2010/10/30 12:12:30)
[12135366] ...す。 お互いのWPSボタンで認識させようとしてもできません。 カメラの方のWirelessがゆっくり点滅したあと、点灯した状態が正しい状態だと思いますがmzk-mf300nとWPSするとそのまま消えてしまいます...何が問題でしょう…どなたかご存知でしたら教えてください。 認証方式が合わないのかも?? 無線設定は、WPSボタンでダメなら手動で設定すればうまくいくかも知れませんよ。 手動とはルーターに接続して ルーター側の... 詳細
