[20828172] iPhoneの中継機SSID接続について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/04/18 23:04:20(最終返信:2017/04/20 07:30:54)
[20828172]
...ださい。その後、中継機WEX-733DHPのコンセントを抜いて、親機WSRー2533DHPにWi-Fi接続できませんか? 詳細設定画面(P22) 2.4 GHz(11n/g/b) SSID1 SSI...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008]
...コンバータ親機と本機をラクラク無線スタートで接続でよろしいですか? 下記の方法でコンバーター親機と接続出来ます。 >親機とWi-Fi接続する >WPSでWi-Fi接続する http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv2...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/08/27 12:46:03(最終返信:2016/11/09 20:05:09)
[20147904]
...中継機WEX-733DのSSIDを変更してください。 設定完了後中継機WEX-733DのSSIDを選択し、暗号化キーを入力してWi-Fi接続してください。 Step4 2台目のSSIDを変更する(P16) http://manual...『つながるようになりました!』 具体的には、親機と中継機のSSIDを異なる値に設定したら、Wi-Fi接続できるようになったということでしょうか? buffaloの機種は( ルーター本機 )は、buffalo...
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990]
...com/jp/manual/hc/hc_v750m_w850m.pdf のP128の「無線アクセスポイント経由で Wi-Fi 接続する」参照。 ありがとうございます。 ちなみに、スマホを親機にはできないですよね? いろいろ試したところ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696]
...継機のSSIDを選択し直し、Wi-Fi接続する必要があります。 中継機のSSIDを選択し直さなければ、子機から遠い親機にWi-Fi接続した状態のままとなります。 ...にWi-Fi接続する設定を保存している場合に中継機を増設した場合(無線親機と同一のSSID/暗号化パスワードを設定)、無線子機を中継機近くで手動でWi-Fi接続を...にWi-Fi接続する設定を保存している場合に中継機を増設した場合(無線親機と同一のSSID/暗号化パスワードを設定)、無線子機を中継機近くで手動でWi-Fi接続を...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]
...6DHPなどにスマカメをWi−Fi接続しましたが、すべて問題なく接続できました。 当方では、WPSを使用せず、手動で中継機にWi-Fi接続しました。この場合、スマ...ポイントとしては、スマカメのLAN端子をネットワークに接続する方が安定して、中継機にWi-Fi接続できるようです。 以下にレビューを投稿しております。 http://review...目のEX6120-100JPSの近傍に設置して、1段目のEX6120-100JPSにWi-Fi接続は、可能でしょうか? 以下のページでは、EX6120-100JPSの同時設置可能台...
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883]
...z/2.4GHzいずれでWi-Fi接続しているのでしょうか? 『Wi-Fiマークの横でグルグル回り続けているのみです。』 Wi-Fi接続時の処理が正常に完了でき...HzいずれでWi-Fi接続しているのでしょうか? 5GHzで接続しています。 >中継機とiPhone間を2.4GHz(11n/g)でWi-Fi接続しても同様で...きればWindows PCをWi-Fi接続して、インターネットに接続できますか? Windows PCをWEX-733DにWi-Fi接続できない場合には、Andro...
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276]
...PC側のWi-Fi接続手順がWPSを使用する状態接続プロファイルになっていませんか? 一旦、対象のSSID接続プロファイルを削除して、新たにWPSを使用せず、手動で無線LAN(Wi-Fi)接続してください...>一旦、対象のSSID接続プロファイルを削除して、新たにWPSを使用せず、手動で無線LAN(Wi-Fi)接続 試してみました。同じでした、「PINコード(通常は8桁)を入力して下さい」とPIN入力要求されます...
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]
...└設置場所:2階 ・中継機…本機 └設置場所:1階 になります。 1階の部屋でiPhoneをWi-Fi接続で利用していたのですが、 Wi-Fi環境下でしか動画を見てないのに1ヶ月の通信容量制限を超えてしまい...
[19808074] WRC−1167GEBK−Iを親機に絶族したのですが。。。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/04/21 22:20:46(最終返信:2016/04/26 21:01:53)
[19808074]
...親機と中継機WTC-300HWHのSSIDが同一の場合、スマートフォンが親機にWi-Fi接続している可能性もあります。 WTC-300HWHにWi-Fi接続する端末を限定(1台)にして、簡易的に[ステータス]->[子機設定情報]の接続端末台数でチェックできませんか...
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283]
...CUBEに安定した無線接続ができない可能性もあります。中継機の設置位置付近で、HOME SPOT CUBEにWi-Fi接続して、インターネット接続は、正常にご利用できるのでしょうか? 『お値段的にもこのくらいがいいと...
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]
...WEX-733DHPの設定画面にログインして、SSIDを親機のSSIDとは異なる値に設定するのも一案かと思います。無線子機からWi-Fi接続すると親機とWEX-733DHPの異なるSSIDが表示されますので、距離の近い(電波強度の強い)SSIDを選択して無線LAN接続をしてください...
2016/03/16 20:36:42(最終返信:2016/03/16 21:29:51)
[19699343]
...繋がりが悪かったので、 AirStation WEX-733Dを購入しました。 結果、スマホでのWi-Fi接続はサクサクいけるようになったのですが、WiiUがダメみたいです。 スマホをWi-Fiモードにすると中継器のWi-Fiマークが点灯します...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812]
...中継機WEX-300のSSIDを親機AtermWF1200HPと異なるものに設定し直し、部屋を移動した場合には、Wi-Fi接続画面でSSIDにより明示的に接続先を選択してWi-Fi接続した方が安定した無線LAN接続ができるようです。 >LsLoverさん...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/01/06 17:21:54(最終返信:2016/01/07 22:20:08)
[19465619]
...net/windows-8-check-network-connection-speed/ 羅城門の鬼さま、ありがとうございます。 今までスマホでWi-Fi接続していてもたまにLTEに切り替わってしまっていたのが弱いながらもつながっているのでこれで良しとしてみます...
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763]
...DBUFFALOの接続ページが開くのでユーザー名とパスワードを入力 E接続先を選択を選ぶと今受信しているWi-Fi接続が表示されるので自分が普段接続しているルーターを選択して SSIDの暗号化キーを記入欄に入力して「設定」を押す...
[19229159] iphone6s wi-fi接続について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2015/10/15 14:29:08(最終返信:2015/10/20 23:07:13)
[19229159]
...先日iphone5から6sへ機種変更をしました。 変更したとたんにwi-fi接続ができなくなりました。 Appleへ連絡して初期化をしたり、WLA2-G54にてMACアドレスによる接続制限も解除しました...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/09/12 19:44:28(最終返信:2015/09/13 11:23:17)
[19134146]
...→ PC 上記からルーターとPC端末間の通信では、現状から下記URLでも調べて分かる通り、Wi-Fi接続11acの実効値(867Mbps)が関の山でしょう。 http://ark.intel.co...
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733]
...無線子機を搭載したノートパソコンやスマートフォンをお持ちでしたら、デスクトップパソコンを設置している場所でWi-Fi接続が可能か事前にチェックしては如何でしょうか? 無線親機からの電波がデスクトップパソコンを設置している場所で余りにも減衰している場合には...
