Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 899件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23844885] EPSON プリンターとの相性が悪いようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/12 17:23:15(最終返信:2021/05/14 20:09:38)
[23844885] ...接続している機器は再起動してみることです。 長文失礼いたします。 Aterm WG2600HS2(ブリッジモード)にEP-804AをWI-Fi接続して使用しています。 最初はもにからさんと同じように、EP-804Aはオンラインにはなるが、 パソコン(Windows... 詳細
[24130190] EPSONプリンターの印字速度が遅くなる
2021/05/11 13:23:07(最終返信:2021/05/13 22:13:17)
[24130190] ...PA-WG2600HSシリーズでプリンターをWi-Fi接続していると、モノクロは両方向印刷で印字スピードは速いが、カラー印刷は片方行でスピードがかなり遅くなります。NECではbug fix版の制作に着手するらしいです... 詳細
[24121051] メッシュ構築による子機との有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/06 01:44:23(最終返信:2021/05/13 21:35:52)
[24121051] ...中継機の子機への5Gが役に立つかもしれません。 非メッシュ中継モードで、 親機と中継機と WPS(setボタン)でWi-Fi接続すると、 同じSSIDになります。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2... 詳細
[24119161] 中継器モードできない
2021/05/05 08:02:21(最終返信:2021/05/06 20:46:48)
[24119161] ...中継モードで利用したいなら、 ご参考を。 WG2600HS2の「クイック設定 Web」で「Wi-Fi接続先の設定に親機のSSIDを登録」してからであれば無事成功しました。 https://motokase...電源オフオンします。 (4) WG2600HS2のクイック設定WEBに入り、 「親機との接続設定」−「Wi-Fi接続先設定」の画面に行く。 (5) ここで検索でF660AのSSIDが表示されなかったら、 F660AのSSIDを手動で入力してみる... 詳細
[24117655] Wi-Fi接続した端末からIPv4のサイトにアクセスできない。OCN光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/05/04 12:39:16(最終返信:2021/05/04 20:52:08)
[24117655] ...proに交換したところWi-Fi接続した端末からIPv4のサイト(Yahooなど)にアクセスできなくなりました。 どうしたら接続できるようになりますでしょうか? Wi-Fi接続でIPv4にアクセスできないことを確認した端末...マイページでIPoEの提供状態を確認してみて下さい。 IPoEとIPoE(ホームゲートウエイ)の各々はどのような状態になっていますか? >Wi-Fi接続でIPv4にアクセスできないことを確認した端末 >・ノートパソコン(Windows 10) >・iPhone12... 詳細
[24098782] WR9500からの買い換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/24 16:43:51(最終返信:2021/05/03 00:25:54)
[24098782] ...で使用するしかないと思いますから 、WR9500 と WG1200HS3 に接続先を別けた方が理論上有利かと。 Wi-Fi 接続が不安定なら ルーター を リセット 後接続の確認を、接続チャンネルが変るはずです。 みなさまコメントありがとうございます... 詳細
[24104389] 2.4ghzに繋がってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/27 19:49:01(最終返信:2021/05/01 22:42:59)
[24104389] ...XiaomiのAndroidスマートフォンを使用しており、自宅にm4を2台設置して使い始めました。 外出時から自宅に戻るとWi-Fi接続がされるのですが、どうやら2.4ghzの回線の方に繋がっており、全くといっていいほど通信が出来ません...4Gやwifiお使いの方が多くおられることから空きチャンネル が無いからではないでしょうか。 >外出時から自宅に戻るとWi-Fi接続がされるのですが、どうやら2.4ghzの回線の方に繋がっており、全くといっていいほど通信が出来ません... 詳細
[24108747] nuro光でルータモードによる使用につきまして
2021/04/29 23:05:53(最終返信:2021/05/01 06:34:13)
[24108747] ...必要に応じて有線接続やPA-WG2600HP4を増設してメッシュ化するようにしようと思います。 すっきりしました。 ありがとうございました! Wi-Fi 接続の視点から。 Aterm WG2600HP4 の設定をデフォルトから変更していますか? 大概... 詳細
[24100772] 見覚えのないクライアントが接続しているように見える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/04/25 17:55:13(最終返信:2021/04/27 23:45:29)
[24100772] ...「クライアント」の部分に現在接続されている端末数が表示され、 その下にある「リストを見る」を押すと、 現在Wi-Fi接続中の端末一覧が表示されるようになっています。 現在のファームウェアになるまでの話ですが、 W... 詳細
[23843064] Wi-Fiが途切れまくりで使い物になりませんでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/11 19:19:12(最終返信:2021/04/19 19:07:02)
[23843064] ...タイプミスでない場合は、Windows ネットワーク診断をお試しください。 と切断されます。 一旦Wi-Fi接続を切断して、 WG1200HP4を再選択しなおせば接続は出来るのですが、 再選択以外は何度もGoogle... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2021/04/19 15:35:46)
[24068677] ...「Wi-Fiから切断されました」と表示されたということは、ChromecastとWi-Fi親機Archer AX73のWi-Fi接続が切断したようです。 『 Chromecast with Google TVで何ができる?買う価値はアリ... 詳細
[24079285] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/04/13 23:35:28(最終返信:2021/04/18 13:28:08)
[24079285] ...ACアダプターとLAケーブルを挿して、Wi-Fi接続用の暗号化キーを入力するだけと、一瞬でスマホ、ノートPC、プロジェクターと接続完了しました(*´∀`)♪ ちなみにWi-Fi接続時の速度は スマホで170〜230Mbps...「WHR-HP-G300N」くんは、「お疲れ様そっとしておいてオヤスミさせて」あげてくださいねー。 >ちなみにWi-Fi接続時の速度は >スマホで170〜230Mbps >ノートPCで100〜140Mbps 5GHzのSSIDに接続したのですよね... 詳細
[24083729] アクセスログの見方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2021/04/16 12:08:11(最終返信:2021/04/17 10:32:30)
[24083729] ...他人がスマホや無線LANなどでアクセスしていないか、チェックする方法を教えて下さい。』 WZR-HP-AG300HのSSIDにWi-Fi接続が完了するとログに以下のような記録は残りますが、暗号化キーを誤るなどして正常に接続できない場合には...どうしたらいいですか? LsLoverさんが書かれているように、 MACアドレスを偽装していない場合は、 Wi-Fi接続した時のMACアドレスが自家の機器かどうかを調べれば、 タダ乗りされているかどうかは判ります。... 詳細
[24030734] 設定について
2021/03/19 22:05:21(最終返信:2021/04/16 17:59:42)
[24030734] ...今まだDECOだと入り切らず外に置いたままになっていました。それに足してブリッジモードであるからかは不明ですが、プリンターのWi-Fi接続の際、メッシュwifiでは接続出来ず、仕方なくバッファロールーターの電波を停波せず使っていました...>現在その方式で試用している状態です。 それでどんな調子なのでしょうか? >プリンターのWi-Fi接続の際、メッシュwifiでは接続出来ず これはDecoでの話しですか?それともAX73? >しかしWi-Fiのみでなく... 詳細
[24083086] Wi-Fi5(11ac)での接続
2021/04/15 23:18:21(最終返信:2021/04/16 01:43:34)
[24083086] ...なお余談ですが、11ax対応端末はノートPCを所有しておりますが、有線LANで使ってるので今のところWi-Fi接続は試していません。 >さて、AX73に接続してWi-Fi5のスマホでスピード計測(fast.c... 詳細
[24072296] 簡易NAS設定について質問です
2021/04/10 16:25:08(最終返信:2021/04/14 13:53:42)
[24072296] ...何か気になる設定がありましたらご教授頂けると幸いです。』 TX-8250は、Wi-Fi接続でネットワークに接続しているようですが、有線LAN接続に変更しても同様なのでしょうか? TX-8250のWi-Fi接続先は、Archer AX73なのでしょうか...自分自身分理解してるようで理解できていない事がよく分かります・・・(苦笑) 設定画面を再度アップしました。 >LsLoverさん TX-8250のWi-Fi接続先は、確かにArcher AX73(無線接続)です。 無線を有線に変えてみようと思ったのですが... 詳細
[24066350] ファームウェア更新してもダメでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/07 12:11:56(最終返信:2021/04/07 14:27:50)
[24066350] ...回線→ドコモ光 プロバイダー→OCN 無線LANルーターをWSR-2533DHPL2に変えたところWi-Fi接続している機器でのネットが不安定になってしまい、以前こちらで相談させてもらったところ「ファームウェア更新してみては... 詳細
[24044446] 2.4GHz接続の方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2021/03/26 23:04:11(最終返信:2021/04/04 23:20:52)
[24044446] ...スマホのアプリで接続すると有無を言わず5GHz接続になりますが、これを2.4GHz固定にする方法はありますか? 中華安物のロボット掃除機をWi-Fi接続したいのですが、専用設定アプリ経由でないといけなくて、それが2.4GHz接続にしか対応していないので設定が出来ません... 詳細
[24052857] 速度が遅く、特にスマホが…
2021/03/31 12:08:45(最終返信:2021/04/04 16:05:59)
[24052857] ...ルーターにも関わらず 明らかに通信環境が悪くなっているように感じます。 この現象はスマホで顕著に現れ、Wi-Fi接続のノートPCも若干。 そこでまずメーカーのバッファーに問い合わせして、 言われるがままあれこれやりましたが改善せず... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...>(特定のサイトが開けない、テレビのNetflixアプリで動画がうまく再生できないなど) これはWi-Fi接続ですか。? IPv6マルチキャストの変更が必要になります。 具体的には帯域を広げる必要があります... 詳細
