Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 896件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24027032] ANY接続拒否設定とMACアクセス制限が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/17 22:06:05(最終返信:2021/03/21 14:50:01)
[24027032] ...ルーターではありません。 >次世代スーパーハイビジョンさん 返信有難うございます。 過去のSSIDの削除を、Wi-Fi接続の設備全台(15〜8台)実施必要なんですね。 iPhone 等あるので、もう一度昔のWi-Fiをつないで受診させてから削除...com/ja-jp/guide/security/secb9cb3140c/web >過去のSSIDの削除を、Wi-Fi接続の設備全台(15〜8台)実施必要なんですね。 >iPhone 等あるので、もう一度昔のWi-Fiをつないで受診させてから削除... 詳細
[24029044] TP-Link XC20設定
2021/03/18 22:51:21(最終返信:2021/03/19 12:33:09)
[24029044] ...『A埋め込みLANポートと接続して使用した方が通信速度は早いのでしょうか?』 壁のLAN端子と接続しなければ、X20にWi-Fi接続してもインターネットには接続できません。 『Bまた、こちらのルーターにはルーターモードとブリ... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...和室ゲーミングPCがあり子どもがゲームをします。 主にAPEXやフォートナイトなどをしています。 あと、同時にPCの他に5台くらいwi-fi接続していると思います。 色々、自分でも調べて安定していそうなNECの製品がいいかなと思ったのですが他のメーカーでもいいので... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...ました。 (ルーターモードの中にあったのでは、と勝手に解釈しています。) 仰る通り、寝室にWi-Fi接続したいものがいくつかありまして、@親機のDecoをリビングの寝室寄りにしてAもう一つをバスルームよりの洗面所にアクセサリを使って壁に設置しました...それでも光BBユニットがIPv6のルータとして機能していますので、 セキュリティ的には大丈夫です。 >仰る通り、寝室にWi-Fi接続したいものがいくつかありまして、@親機のDecoをリビングの寝室寄りにしてAもう一つをバスルームよりの洗面所にアクセサリを使って壁に設置しました... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...スマホのWebAccessからもアクセスすることは可能です。』 スマートフォンもご自宅のネットワークにWi-Fi接続するとWebAccess(LS220DCCDのローカルIPアドレスにReDirect)可能ということでしょうか... 詳細
[24007528] AirStation WSR-2533DHP3との機能差
2021/03/07 14:37:30(最終返信:2021/03/07 19:23:26)
[24007528] ...2LDKの鉄骨マンション66平米程度にすんでおり、広さとしては主要なエリアはカバーできるのではと思っておりますが、Wi-Fi接続家電が多いため、今後接続可能数を超える可能性があるので手当てをしなきゃなあと考えております(中継機かメッシュ... 詳細
[24002667] ソフトバンク光でWi-Fi接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/04 23:20:25(最終返信:2021/03/05 00:41:59)
[24002667] ...最終段は8.8.8.8 光BBユニットを付ける前まではONUとA2600ProでスマホからもWi-Fi接続出来ていました。 接続?IPアドレス取得中をずっと繰り返している感じです。 光BBユニットは今日届いたばかりでして... 詳細
[24001155] Wi-Fi機能と有線LANの関係性について
2021/03/04 02:40:23(最終返信:2021/03/04 14:08:21)
[24001155] ...以前のルータでは同様の現象はみられませんでした。 【追加事項】 MacbookからLANを外しWi-Fi接続状態でスリープしたところ、他端末でも問題なくWi-Fiを使用することが可能でした。 現状は有線LAN接続しているMacbookをスリープさせた際のみ... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2021/03/04 09:04:57)
[23562468] ...X20のツールですので電話ルータでの接続点での 速度測定(すこし古い)、SPEEDTESTアプリはスマホでWi-Fi接続(IEEE802.11ac 5GHz 433Mbps) での結果です。 ご参考まで。 ONU/ひかり電話ルータ... 詳細
[23991815] ネット使用制限について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/27 15:00:45(最終返信:2021/02/28 08:07:06)
[23991815] ...には >スケジュール表を設定する端末を、あやまって「こどもの端末」として登録してしまうと即時にWi-Fi接続が制限されます。 >その場合は、本商品とご利用の端末を有線接続するか、他の端末にて「見えて安心ネット」を起動して「おとなの端末」に登録し直してください... 詳細
[23981522] Wi-Fiの速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/22 09:35:50(最終返信:2021/02/22 15:31:52)
[23981522] ...TUF-AX3000で有線LAN接続し速度を計測すると、最大で下り600Mbps上り500Mbpsほどで、Wi-Fi接続の場合5GHz帯に接続しても下り40Mbps上り60Mbps程しか速度が出ません。 【利用環境や状況】...>TUF-AX3000で有線LAN接続し速度を計測すると、最大で下り600Mbps上り500Mbpsほどで、Wi-Fi接続の場合5GHz帯に接続しても下り40Mbps上り60Mbps程しか速度が出ません。 TUF-AX3000への有線LAN接続では... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...Wi-Fiが接続できません 【使用期間】 購入したばかり 【利用環境や状況】 ドコモ光にてぷららと契約しております。 Wi-Fi接続が出来ず、設定画面上ではIPv6だけ利用可能IPv4は不可になってます。 色々検索して模索してみたのですが...ぷららのv6エクスプレスはv6プラスのことなので、回線・ISP・ルータの組み合わせ的には問題ないはず。 >Wi-Fi接続が出来ず、設定画面上ではIPv6だけ利用可能IPv4は不可になってます。 IPv6はIPoEにより... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...機能的な問題は、 例えば、親のルータ経由で、テレビやレコーダが、繋がって、 子のルータ経由で、スマホにWi-Fi接続などが繋がっている状態ですと、 スマホとレコダーが互いに見つけられない状態となってしまい、 録画番組のダウンロードやyoutubeアプリで検索して... 詳細
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2021/02/21 00:57:34)
[23599494] ...    ドライババージョン:18.32.0.5 (なぜか最新版にアップデートできず)  ・Wi-Fi接続ダイヤログの一覧に当該SSIDが表示されない。  ・コマンドプロンプトで、"netsh wlan... 詳細
[23953727] 中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/02/08 10:22:43(最終返信:2021/02/17 11:20:39)
[23953727] ...2ストリーム/2×2対応)としての利用も可能です。有線LANコネクタしか持たないパソコン、テレビなどとWi-Fi接続できます。」 んで、「メッシュネットワークに、いくー」ってことだと、 ・TP-Link DecoM4... 詳細
[23926196] Wi-Fiが定期的に切れる
2021/01/25 02:02:43(最終返信:2021/02/13 22:03:09)
[23926196] .../アクセスポイントの存在自体を見失っている感じですか? それとも、その扇マークは消えてない=Wi-Fi接続自体は切れてないのに「インターネットに繋がらな い(一時的に切れる)」って感じですか? 「Wi-Fiが切断」って言うと上記前者のように捉えがちながら...>=親機/アクセスポイントの存在自体を見失っている感じですか? >それとも、その扇マークは消えてない=Wi-Fi接続自体は切れてないのに「インターネットに繋がらない(一時的に切れる)」って感じですか? スマホですと扇マークが消えますし... 詳細
[23963946] LED赤で繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/13 16:12:24(最終返信:2021/02/13 18:23:09)
[23963946] ...本機の底面にSSID名と暗号化キー(パスワード)が書かれているはずです。 それらの情報をWi-Fi接続画面で入力してもWi-Fi接続できませんか? ちなみに子機(スマホ等)の型番は? >後日v6が利用開始になったらまた再度やってみます... 詳細
[23951739] IPv4回線のみでも繋がりますか?
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739] ...条件によりルータ側の設定が変わってきます。 皆様ご返信ありがとうございます。 現在はwhr-1166dhp4を使用しており、Wi-Fi接続ができています。しかし、最近頻繁に回線が切れるようになってきたので、買い替えを検討しております...バッファローのサポートの指示でこのように挿しています。 >現在はwhr-1166dhp4を使用しており、Wi-Fi接続ができています。 うん、「前面画像」を見る限りは、「ROUTERランプ」消えてるんで、「アクセスポイントモード」で動いているっすね... 詳細
[23950592] ニンテンドースイッチや空気清浄機に接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/06 20:26:07(最終返信:2021/02/08 21:38:46)
[23950592] ...などと設定できれば、Nintendo Switchは、SSID-WPA2を選択すればWi-Fi接続は、可能かと思いますが、設定出来ないようです。 BUFFALOのWXR-5700A...itchでBuffalo-A-XXXXまたはBuffalo-G-XXXXを選択すればWi-Fi接続可能と思います。 または、Wi-Fi5[WPA2(RES)]対応の無線ルータをブリッ...クに接続すれば、Nintendo SwitchでWi-Fi5のSSIDを選択すれば、Wi-Fi接続可能と思います。 WXR-5700AX7Sシリーズ WPA3で接続する方法(P13... 詳細
[23947068] Wi-Fi機器の接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/05 03:10:32(最終返信:2021/02/07 16:34:26)
[23947068] ...メッシュ環境を構築できるルーターを買っておこうかと思っています。 Aterm WG2600HP4を候補の一つにしているのですが、Wi-Fi接続台数が18台というのが気になっています。同時に使うことはほぼないものの、いまWi-Fi機器が14台あるので...上位機を購入した方がいいでしょうか。 基本的なことかもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。 >Wi-Fi接続台数が18台というのが気になっています。 このあたりはっすね、「あんまし気にする必要はない」と思うっすよ... 詳細
