Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 895件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23949459] スマホからwifi接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/06 11:20:15(最終返信:2021/02/06 23:13:42)
[23949459] ...パスワード認証後、IPアドレス取得中のまま、うまく取得できずリトライ繰り返してる感じです。 Wi-Fi接続にはWPSによる接続と手動で暗号化キーを入力しての接続があります。 手動接続の方で接続しようとしているのでしょうか...今一度他のスマホ等で親機の設定画面に入り、 現在の暗号化キーを確認してみて下さい。 そして大文字と小文字の違いを注意して 手動でのWi-Fi接続を試みて下さい。 うん、「画像」を見る限りはっすね、「暗号化キー」は正常に入力できているみたいっすね... 詳細
[23946942] 中継器の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/05 00:12:07(最終返信:2021/02/06 21:07:30)
[23946942] ...以下のように記載されています。 WG2600HS2ユーザーズマニュアル TVモードを使う TVモードとは、本商品にWi-Fi接続したパソコン(ひかりTV対応機種)やテレビで、安定したストリーミング映像を視聴することができる機能です... 詳細
[23948135] 中継機としての使用法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/05 17:52:53(最終返信:2021/02/06 15:43:21)
[23948135] ...jp/function/wg1200cr/guide/cnv2.html#web の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の(1)から順序設定を行ってみて下さい。 みなさんご返信ありがとうございます。 リセットボタンやらを押して試行錯誤してみた結果... 詳細
[23949646] 配線と初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/02/06 12:52:33(最終返信:2021/02/06 14:30:57)
[23949646] ...>今はそのソフトバンクのwifiを拾ってつながっています。 光BBユニットのようですね。 Wi-Fi接続でインターネットに繋がっているのなら、 ルータとして機能しています。 http://ybb.softbank... 詳細
[23940616] クイック設定webが開きません。
2021/02/01 18:48:54(最終返信:2021/02/04 13:46:11)
[23940616] ...]にスマートフォンをWi-Fi接続して、「問題なくwifi接続はできています。」は、どのように確認したのか確認が必要となります。 例えば、[以前使用していたルーター]にスマートフォンをWi-Fi接続して、[以前使用して...貼り付けます。確認をお願いします。 >貼り付けます。確認をお願いします。 本機にWi-Fi接続自体は出来ているようですね。 しかし、ブラウザで192.168.10.1を入力した...1020 ]でアップロードして頂いた画像では、スマートフォンとWG2600HS2は、Wi-Fi接続でき来ているようです。No.3以降を試して下さい。 Q Aterm親機のクイック設... 詳細
[23943896] ipv6接続できていない?
2021/02/03 12:39:58(最終返信:2021/02/04 13:35:50)
[23943896] ...こんなものなのでしょうか? ipv6チェックもしたいのですが、有線で繋いだpcが遅くてなかなかできません。 Wi-Fi接続したスマホの方がサイトを開くのが早いくらいです。 何か繋ぎ方間違ってるのでしょうか… スマホを... 詳細
[23927765] 中継機としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/01/25 23:36:02(最終返信:2021/02/03 20:26:03)
[23927765] ...それを理解してWI-FIルーターを選ばれた方が良いと思います。 余談ですがどちらのメーカーも「利用人数」とか「Wi-Fi接続台数」が目安として書かれていますが、理論上接続台数は253台までは接続可能です(モデムが1台+... 詳細
[23895015] Wi−Fiやインターネットに接続ができなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/08 08:52:18(最終返信:2021/02/03 11:17:45)
[23895015] ...自分も全く同じ状態です・・・ AU光ですが、ver2.1.1から自動判別でブリッジモードを推奨されるも、Wi-Fi接続はするがインターネット無し状態。 仕方なく、ダブルルーターになってしまうがローカルルーターモードにすると繋がるようになるが... 詳細
[23940758] 中継機として使えますか?
2021/02/01 20:10:02(最終返信:2021/02/02 23:05:53)
[23940758] ...そんときには、ウマクいかなかったところの「画像」なんてあると、伝わりやすいっすよ。 最初は、「WPSでWi-Fi接続する」をやってみるっす。 「本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する」 https://www... 詳細
[23939431] 商品説明の通りなのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N)
2021/02/01 00:16:00(最終返信:2021/02/01 11:31:08)
[23939431] ...LANケーブルを引っ張ってきたので Wi−Fi接続をするにも モデムから 自分がネットを使う場所までが 遠すぎて 中間地点に この商品を置いても まず Wi−Fi接続は難しいです、それを前提で、部屋まで引っ張ってきた... 詳細
[23934333] トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能停止時の動作
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/01/29 17:05:38(最終返信:2021/01/30 19:53:57)
[23934333] ...続きはそれからってことで。(^^)/ 今月ファームウェアが公開されており、通信面の改良が加わっています。 1) Wi-Fi接続、通信の安定性向上 2) その他機能の安定性向上 ココのレビューは上記の改良前のファームウェアでの感想です... 詳細
[23929653] 中継機に使っているWG2600hp2に繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/01/27 00:44:16(最終返信:2021/01/30 12:59:02)
[23929653] ...http://192.168.1.210/ 」と入力して起動する つづいて、「クイック設定WebからWi-Fi接続する」 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv2... 詳細
[23931564] ドコモ光ルーター01故障?
2021/01/28 00:59:59(最終返信:2021/01/29 18:42:16)
[23931564] ...削除]をタップ)し、 加えて「ドコモ光電話ルーター01」を電源オフ→オンしてから、再度1)のWi-Fi接続〜3)クイック設定Webのタップ、をやり直してみてください。 上記「ドコモ光電話ルーター01」を電源オフ→オンするのは...削除]をタップ)し、 加えて「ドコモ光電話ルーター01」を電源オフ→オンしてから、再度1)のWi-Fi接続〜3)クイック設定Webのタップ、をやり直してみてください 上記の通りやってみましたがやはりログイン→認証エラー画面になります... 詳細
[23932613] Wi‐Fi通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/01/28 17:54:31(最終返信:2021/01/28 23:00:40)
[23932613] ...それなりに安定するのでしょうが、 88%程度だとある程度は変動するかと思います。 我が家のWi-Fi接続(11ac)のPCはシグナル自身が 60% - 80% で結構変動しています。 当然リンク速度も変動しています... 詳細
[23870074] 携帯キャリア接続時のエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/12/26 10:32:49(最終返信:2021/01/28 09:12:33)
[23870074] ...ロード失敗。 サーバーエラーが発生」となり、アップデートNGとなります。 ただし、Wi-Fi接続ではなく携帯の電波を利用してのアップデートだと問題なく完了できることから、本機のアク...)となります。 ドコモアプリ、Playストアからインストールした他のアプリの更新はWi-Fi接続時のみ許容と していますが、ドコモアプリ(ドコモ位置情報等々)のみアップデートNGと...いいたします。 >ドコモアプリ、Playストアからインストールした他のアプリの更新はWi-Fi接続時のみ許容と していますが、ドコモアプリ(ドコモ位置情報等々)のみアップデートNGと... 詳細
[23928300] eo光10G回線の場合の接続と設定の方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/01/26 10:47:29(最終返信:2021/01/27 20:44:17)
[23928300] ...多機能ルータのLAN4ポートとWX6000HPのWANポートをつないでいます! >Excelさん ちなみに、Wi-Fi接続でスピードテストしてみたら、 631.7Mbps(ダウンロード) 553.1Mbps(アップロード)... 詳細
[23926890] 接続が不安定で困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/01/25 15:33:42(最終返信:2021/01/27 09:47:58)
[23926890] ...DNS設定について Wi-Fi接続時に詳細設定を開いたら、設定画面がありました。 一応この記事を閲覧している誰かのためになればとご報告しておきます。 >DNS設定について >Wi-Fi接続時に詳細設定を開いた...DNS設定が見当たらなかったんですよね。 でもいろいろサイトを見ると有効そうなので、Wi-Fi接続時に確認してみます。 >楽天ひかりが使っているxpassはds-lite方式であり...DNS設定が見当たらなかったんですよね。 でもいろいろサイトを見ると有効そうなので、Wi-Fi接続時に確認してみます。 Androidは機種ごとに微妙に違いますので、 DNSサーバ... 詳細
[23929573] Wi-Fiがインターネットに接続されてません。とでます。
2021/01/26 23:44:01(最終返信:2021/01/27 07:10:48)
[23929573] ...こちらのルーターに差し替える Bコンセントいれる Cライトが点灯したのを確認し  QRコードを読み込みWi-Fi接続 DWi-Fi接続完了 Eインターネットに接続されていません ↑今ここで止まってます。 ほんとに初歩的で専門性のない質問で申し訳ありません... 詳細
[23922292] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/01/23 11:12:57(最終返信:2021/01/23 15:37:57)
[23922292] ...・おてがる光IPv6オプション契約 ・上記契約だとルーターはないためA2600 Proを購入 ・PC,スマホ共にルーターとのWi-Fi接続はできた ・TP-Linkの設定画面を開き、クイック設定にて設定を実施 ・インターネット接続タイプをv6プラスにし接続... 詳細
[23916505] インターネットに接続できなくて困っています
2021/01/19 22:29:28(最終返信:2021/01/20 23:13:56)
[23916505] ...「WiFi」オフになってるとか、「機内モード」になってるとか・・・どうでしょうか。 >接続設定しました。 添付画像ではWi-Fi接続できていないようです。 [23916602]で 「ちゃんとWG2600HS2のSSIDに接続出来ていますか... 詳細
