Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 896件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23916505] インターネットに接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/19 22:29:28(最終返信:2021/01/20 23:13:56)
[23916505] ...「WiFi」オフになってるとか、「機内モード」になってるとか・・・どうでしょうか。 >接続設定しました。 添付画像ではWi-Fi接続できていないようです。 [23916602]で 「ちゃんとWG2600HS2のSSIDに接続出来ていますか... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2021/01/19 21:39:41)
[23429101] ...これは、可能性としてどうでしょうか?色々とやってきて、もしかしたら、TP-LINK製品同士でWi-Fi接続したら、行けるのではないかと踏みました。もし、これでいけそうなら、設定関係を、ご教授頂きたく、併せてお願い致します... 詳細
[23915726] 間違えて購入しました、が…(^^;)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/19 14:33:48(最終返信:2021/01/19 14:33:48)
[23915726] ...確立されていて電波の強度も弱くないのであれば、無線機器を新しいものにしただけで 改善される可能性は低いとのことだったのですが、結果的にはWi-Fi接続時の スピードテストは添付画像の通りかなり成績が向上し、有線接続時も若干良くなりました。 安定もしていると思います... 詳細
[23910000] 購入迷っています NECのAX6000HPとメッシュWiFi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/01/16 15:12:28(最終返信:2021/01/18 02:07:29)
[23910000] ...ONUは2階の押し入れ(天井付近)にあり。 スマホ、タブレット、ノートPCなど9台(うちWi-Fi6対応は2台)をWi-Fi接続。テレビやブルーレイ、デスクトップPCなど有線LAN接続は4台。 プロバイダーはビッグローブひかり回線... 詳細
[23912307] ご教示ください!Wi-Fiマーク出るのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2021/01/17 17:41:24(最終返信:2021/01/17 21:37:06)
[23912307] ... 羅城門の鬼さま 初期化したらWi-Fi接続されました! LINEもできます。 助かりました〜 ありがとうございましたm(._.)m >初期化したらWi-Fi接続されました! >LINEもできます...コンセントに挿す→LANケーブルを挿す→iPhoneのWi-Fi設定でちびファイのSSIDを選びパスワード入力→Wi-Fi接続された・・・ように見えましたが全くLINE見れません。繋がりが遅いとかではなくLINE画面真っ白です... 詳細
[23884718] ファームウエア更新状態から抜け出せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/01/02 15:11:55(最終返信:2021/01/16 22:53:43)
[23884718] ...12月31日に旧型のPA-WG1200HPから置き換えました。置き換えた時は全く問題なくWi-Fi接続できましたが、翌日の元旦になるとPOWERランプが橙色に点灯、ACTIVEランプが緑色に点灯、その他のランプは消灯という状態で... 詳細
[23905514] WANポートにLANを差すと、Wi−Fiが遅く不安定になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/01/13 22:11:51(最終返信:2021/01/13 22:57:05)
[23905514] ...LANポートに繋げば良いのではないでしょうか。 >羅城門の鬼さん 早速のアドバイスありがとうございます。 メッシュWi−Fi接続のページばかり見ていて、ご提示頂きましたページにはたどり着けていませんでした。 という事は、現状の接続方法で合っているということですね... 詳細
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815] ...検索して調べた手順なので、間違えているかも知れません。 >これでどうでしょう? 何となく判りました。 Wi-Fi接続を示す扇形のアイコンが画面に表示されていないです。 もしかしてWi-Fiが無効になっているのではないでしょうか...もしかしてWi-Fiが無効になっているのではないでしょうか? Wi-Fiを有効にして、WHR-1166DHPのSSIDにWI-Fi接続し、 8.8.8.8 に trace routeを実行すると、 1段目に192.168.11.1 が表示されると思います... 詳細
[23885180] enひかり v6プラスでの接続でACTIVEランプが赤点滅しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/02 19:47:52(最終返信:2021/01/09 00:19:17)
[23885180] ...えることですよね。 速いのが当たり前と慣れすぎてしまっているのかもしれません。 ○Wi-Fi接続・・・画像3枚目 ソフトバンク光 下り35.96Mbps 上り 39.72Mbps ...6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84- >○Wi-Fi接続・・・画像3枚目 >enひかり     下り 39.3Mbps 上り 47.1Mbp...の「なんちゃらa」につないで計っているっすよね? はい。aの「5GHzSSID」でWi-Fi接続して計測した結果です。 距離はルーターから2mくらい、間に障害物はありません。 試し... 詳細
[23891907] インターネットが繋がらない
2021/01/06 13:42:17(最終返信:2021/01/08 22:35:03)
[23891907] ...以前はauひかりを契約した時のauのルータを使っていました。 説明書通りにauひかりのモデムと本ルーターをLANケーブルで繋ぎ、iPhoneでWi-Fi接続。パスワードを打ち込み、Wi-Fiのアンテナが出たのですが、ウェブサイトにつなげません 。 どこに原因があるのでしょうか... 詳細
[23774718] PPP相手無応答エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/11/07 23:52:51(最終返信:2021/01/04 16:41:21)
[23774718] ...>WX6000HPの背面スイッチを「BR」にし、電源を入れなおし、有線接続を外してWi-Fi接続しましたが インターネットへの接続が出来ません。 この時Wi-Fi接続している子機のIPアドレスはどのような値になっていますか?...ブリッジ接続自体は出来ているようです。 WX6000HPの背面スイッチを「BR」にし、電源を入れなおし、有線接続を外してWi-Fi接続しましたが インターネットへの接続が出来ません。 皆さんに丁寧に教えていただいてるにも関わらず... 詳細
[23884298] ルーター繋ぐとインターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/01/02 11:10:00(最終返信:2021/01/03 11:31:50)
[23884298] ...】 今、@の接続で2.4GH、スマホから5GH接続確認できましたが ノートPCからWi-Fi接続だとIPV6には繋げません。 ノートPCをIPV6繋げるようになればいいのですが ... >今、@の接続で2.4GH、スマホから5GH接続確認できましたが >ノートPCからWi-Fi接続だとIPV6には繋げません。 > >ノートPCをIPV6繋げるようになればいいのです...Pv4 over IPv6 で高速化したいのでしょうか? 困ったのはノートPCのWi-Fi接続した時に(以前のバッファロー無線ルータ)使用で サイトによって繋がらない状態がありま... 詳細
[23884536] プリンターにWi-Fi接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/01/02 13:23:12(最終返信:2021/01/02 14:37:28)
[23884536] ...ているポイント】 プリンターにWi-Fi接続できません。 プリンターの機種は、キヤノンのMF232Wです。 プリンターにWi-Fi接続できるようにするための設定等あ...ます。 【利用環境や状況】 スマホやPCは、Wi-Fi接続できています。 スマホやPCと、プリンターのWi-Fi接続に関しての違いとして、前者はBuffalo-A...すm(_ _)m 以上、よろしくお願いいたします。 >スマホやPCと、プリンターのWi-Fi接続に関しての違いとして、前者はBuffalo-A-9240とBuffalo-G-924... 詳細
[23830437] 1台だけ繋がらない端末
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/12/05 12:38:52(最終返信:2020/12/30 08:53:35)
[23830437] ...4GHz帯で接続するとどうでしょうか?TP-Link-G RakutenMiniは、他のルータではWi-Fi接続で使用できるのでしょうか? スタバやコンビニなど無料Wi-Fiは使用できた、以前別のルータを使用出来ていたというのであれば... 詳細
[23874757] eo光 で IPv6接続したいのですが苦戦しています
2020/12/28 15:37:47(最終返信:2020/12/29 10:05:14)
[23874757] ...実際はウェブサイトを開こうとしても開けません (IPアドレスが見つからないと表示される) タブレットのWi-Fi接続も切れています。 ちなみに 自動判定をOFFにし 動作モード:PPPoEルータ IPv6モード:使用する... 詳細
[23846673] IPv4 over IPv6通信設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/12/13 14:05:57(最終返信:2020/12/13 18:00:59)
[23846673] ...2階に WSR-2533DHP(MANUAL/WB)を置いて中継器モードで使っています。 Wi-Fi接続は何も問題なく、5400/2533ともぞれぞれにつなぐことができる設定ができました。 2533には有線で... 詳細
[23841511] スマホとPCをローカルネットワークでファイル共有したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2020/12/10 20:37:32(最終返信:2020/12/13 17:58:27)
[23841511] ...pport/pid2900000epx Windows PCをTL-WR802NにWi-Fi接続する場合、Windows PCでPPPoE接続の設定を無効または削除する必要がありま...ネットワークでファイル共有したいと考えています。』 TL-WR802NのLAN側のWi-Fi接続機器と[ LSW3-GT-5EP/BK ]に有線LAN接続したWindows PC間...有はできません。 ファイル共有を行うには、Windows PCをTL-WR802NにWi-Fi接続する必要があります。 >papic0さん >羅城門の鬼さん >Excelさん >Ls... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/12/06 14:05:35)
[23760681] ...とWG2600HP4の接続について教えてください。 iPhoneのWi-Fi接続が出来ません。 らくらくQRスタートでWi-Fi接続、手動でWi-Fi接続の両方を試しましたが インターネットに接続出来ないようです...なります。 初期化させて数回試しましたが現象は同じです。 接続に詳しい方、どの様にすればWi-Fi接続出来るかアドバイスいただけると嬉しいです。 【利用環境や状況】 Aterm WR8750Nからの乗り換えです... 詳細
[23830116] 接続しているのにオンラインデバイスに表示されない端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/12/05 09:22:54(最終返信:2020/12/06 02:32:06)
[23830116] ...。 その機器はご自分または家族の機器なのでしょうか? もしそうでない場合は、どのようにしてWi-Fi接続していることが判るのでしょうか? メインのDecoはルータモードなのでしょうか? FingをAndroid機またはiOS機にインストールし... 詳細
[23779855] 中継機を2台繋げたいのですが…
2020/11/10 16:55:08(最終返信:2020/11/27 22:14:37)
[23779855] ...接続できるっすよ。(^_^)v 以下、マニュアルを参考にね。 「WG1200HP2 親機とWi-Fi接続する」 「WPSでWi-Fi接続する」 https://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv2... 詳細
