Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 898件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23830116] 接続しているのにオンラインデバイスに表示されない端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/12/05 09:22:54(最終返信:2020/12/06 02:32:06)
[23830116] ...。 その機器はご自分または家族の機器なのでしょうか? もしそうでない場合は、どのようにしてWi-Fi接続していることが判るのでしょうか? メインのDecoはルータモードなのでしょうか? FingをAndroid機またはiOS機にインストールし... 詳細
[23779855] 中継機を2台繋げたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/11/10 16:55:08(最終返信:2020/11/27 22:14:37)
[23779855] ...接続できるっすよ。(^_^)v 以下、マニュアルを参考にね。 「WG1200HP2 親機とWi-Fi接続する」 「WPSでWi-Fi接続する」 https://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv2... 詳細
[23805324] 本機の中継器としてWSR-5400AX6は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/11/23 08:59:43(最終返信:2020/11/23 17:20:34)
[23805324] ...親機と同一SSIDを利用してWi-Fi接続する場合、中継機設置後に電波強度が上がった感じがしません。 Buffaloサポートセンターとやり取りし、中継機自身のSSIDにし、そちらにWi-Fi接続すると電波強度が上がりますが... 詳細
[23795560] エプソンプリンターとの相性が悪いのか???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/11/18 18:26:02(最終返信:2020/11/20 00:35:29)
[23795560] ...『エプソンのEP−903Aでは、プリント(転送)速度がけた違いに遅く』 10年前に発売された商品のようで、Wi-Fi接続時、IEEE802.11g/n対応の製品のようです。 WSR-2533DHPL2-BKとの接続を無線LAN->有線LAN接続に変更できませんか... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...現在5人が在宅していて、リビングのテレビでYouTube視聴中。それぞれがスマホやパソコン、ゲーム機などをWi-Fi接続しています。 この状態でAのWXR-1900DHP2に無線接続したPCは 下り21.8/上り1...>現在5人が在宅していて、リビングのテレビでYouTube視聴中。それぞれがスマホやパソコン、ゲーム機などをWi-Fi接続しています。 この状態でAのWXR-1900DHP2に無線接続したPCは 下り21.8/上り1... 詳細
[23776283] ひかりTV for docomo テレビターミナル02 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/08 18:57:12(最終返信:2020/11/15 15:03:08)
[23776283] ...docomoも本質的には通常のひかりTVと同じだと思うのですが。 >次はWi-Fi接続してみます。 要因の切り分けとしては良いでしょうが、 ひかりTVを常時Wi-Fi接続するとWi-Fiの帯域を食い潰してしまい、 他のWi-Fi機器に悪影響を与える可能...正確にはトップ画面には行くけど(通信はできていそう)各表示が出ない。 ちなみに、本当の直結とハブをかましての接続も試しましたが一緒でした。 次はWi-Fi接続してみます。 >Excelさん リンクを貼っていただいていますサイトは私も確認しました。snooping機能... 詳細
[23763416] スマホのWI-FI接続が数日経つと切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/02 17:57:35(最終返信:2020/11/11 22:28:06)
[23763416] ...スマホを再起動した時は良いのですが、数日経つとWI-FI接続が切れてしまいます。 スマホはAndroid7です。 Aterm WX3000H...方で、インターネットに接続されていませんとかのメッセージがスマホに出ます。 その後、WI-FI接続を維持しますか?削除しますか?みたいなのが出ます。 常時接続していたいので維持します...Tは未問い合わせです。 本当に困ってます。 どなたか助けて下さい。 >その後、WI-FI接続を維持しますか?削除しますか?みたいなのが出ます。 常時接続していたいので維持します... 詳細
[23756900] レノボIdeaPadDuetとの接続で速度が出なくて困っています。
2020/10/30 14:34:59(最終返信:2020/11/11 07:14:47)
[23756900] ...『ルーターよりもIdeaPadDuetに問題があるのでしょうか?』 IdeaPadDuetのWi-Fiドライバのアップデートを待つしか11acでのWi-Fi接続の不具合(ネットワーク転送速度が遅い)の改善は難しいかと思います。 >LsLoverさん ... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...「WSR-2533DHP2」との接続っす。 こっからは、以下、参照っす。 「親機とWi-Fi接続する クイック設定WebからWi-Fi接続する」 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv2... 詳細
[23754570] ファームウェア3.05
2020/10/29 02:54:12(最終返信:2020/11/02 03:28:32)
[23754570] ...1. Buffalo製アプリ「StationRadar」をインストールしたスマートデバイスをWi-Fi接続し、アプリの機器一覧からログイン 2. 有線LANがあるPCのIPアドレスを以下の通り固定し、中継機のLANポートにEtherケーブルで接続し「192... 詳細
[23672351] Wi-Fiで、5 Mbps って遅いですよね?(有線LANは90Mbps)
2020/09/19 10:38:41(最終返信:2020/10/29 11:12:26)
[23672351] ... さて、有線LANのダウンロードは90Mbpsほどです。 本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です...・どこのLANのクチに、 ・なんという型番のPCを有線でつないで計ったっすか? >本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ... ようにします。 >羅城門の鬼さん  分かりやすいご説明ありがとうございます。  基本的にWi-Fi接続は5GHzで接続しているせいか?基本的にはフロア毎で自動で切り替わってま  す。(AndroidよりもiPhoneの方が手動で切り替えることが多い... 詳細
[23746023] 安全性の低いセキュリティ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/24 20:09:56(最終返信:2020/10/25 15:57:22)
[23746023] ...WHR-1166DHP3を持っています。 ファームウェアは最新Ver.2.94(R8.11/B1.02)です。 iPhoneをWi-Fi接続してますが、何故か「安全性の低いセキュリティ」の表示です。 設定 > Wi-Fi > 該当のSSID(Buffalo-A-)をタップ... 詳細
[19624722] パソコン無くても設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/02/24 13:09:47(最終返信:2020/10/18 11:32:59)
[19624722] ...商品に添付されている「Wi-Fi設定シート」のNFCタグにスマートフォン等※2をかざすことで、自動でWi-Fi接続やセキュリティ設定を行います。 さらに、インターネットへの接続回線の設定が必要なときもおまかせ...スマホやタブレットで商品に添付されている「Wi-Fi設定シート」のQRコードを読み取るだけで、Wi-Fi接続設定からインターネット接続設定まで、ワンストップで行えます。 https://121ware.... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...tion WSR-5400AX6-MB のインターネットへ接続してルーター機能仕様で有線及びWi-Fi接続を行っています。(中継接続も含みます) 又ルーター設定についてはお引越しは使用していません。自動設定です・... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...をLANケーブルで直接つないでインターネットができています。 それとは別にスマホをWi-Fi接続するために、バッファロー製のこのAirStation HighPower Giga ...フォン、タブレット(特に契約なし)を使用しています。』 WHR-1166DHP3にWi-Fi接続したスマートフォンがインターネット接続できる場合には、WHR-1166DHP3でPP...ありがとうございます。 パソコンから有線でインターネットを使用していても、スマホをWi-Fi接続したままインターネットができています。 速度は置いておいても、パソコン(有線)、ス... 詳細
[23702316] インターネット繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/03 10:30:17(最終返信:2020/10/09 22:00:11)
[23702316] ...それとも有線LAN接続ですか? また端末の型番は? 端末は携帯でやっているので無線です。 Wi-Fi接続しようとするとインターネットネット未接続となるのですがどうしたら良いですか? 以下の情報をお願いするっす... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...Wi-fi接続は36台/12人とありますが有線LANの記述が見当たりません。 有線LANで36台/...しいでしょう。文字だけサイトも広告などで動画情報などが配信されてたりしますしね。 >Wi-fi接続は36台/12人とありますが有線LANの記述が見当たりません。 >有線LANで36台...た場合の想定ですので、 人数自体はそれほど意味はなく、接続台数が問題となります。 Wi-Fi接続より有線LANの方が負荷は小さいですので、 Wi-Fiで36台接続出来るのなら、有線... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...中から昼間、スマホは夕方から夜に使い、同時に使用することはほぼありません。 どちらもWi-Fi接続で使用します。 PCは一階、スマホは二階で主に使用。 夕方から夜にかけて二階でスマ...接続する方が良いと思います。 子機のスマホは、Wi-Fiルータとは別の階に有ってもWi-Fi接続で充分なような気がします。 >親機と子機は有線で1階と2階繋いでも問題ないでしょう...コンバーターモード) ・2階の子機から、PC2台を有線LAN接続。 ・他の子機は全てWi-Fi接続:iPadX1、PCタブレットX1、ノートPCX1、スマホX3〜4。 >家のLANケ... 詳細
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/10/06 07:33:41)
[23551570] ...jpを見ようとすると、かなり時間が掛かった後でレイアウトの崩れた文字だけのページが表示されます。スマホのWi-Fi接続では、現在地の天気の読み込みに失敗します。 一度、Atermのサポートセンターに問い合わせた結果... 詳細
