Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 895件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23672828] 初期設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...どこかおかしなところはありますか? 追記いたします。 当初、RTモードで設定し、スマホやノートパソコン ではWi-Fi接続出来ていました。 東芝のデスクトップに接続しようとしたら、こちらのSSDIが出てこなかったので... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...11ac をサポートいませんが、最近の無線LANルーターはこの規格をサポートしています。規格上は(Wi-Fi接続の)最大通信速度の改善が望めそうですね。 ただ、Excelさんがよく言われるように古い機種の方が電波の飛び方に余裕がある傾向にあるため...11ac をサポートいませんが、最近の無線LANルーターはこの規格をサポートしています。規格上は(Wi-Fi接続の)最大通信速度の改善が望めそうですね。 羅城門の鬼さんも言われるように新しい規格に対応した機器と組み合わせることで通信速度の改善は見込めると思います... 詳細
[23665152] ネットには繋がるのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/15 21:57:36(最終返信:2020/09/26 13:51:06)
[23665152] ...自宅のもともと使用していた無線ルーターが接続台数が増え、悲鳴を上げていたためこちらの商品を購入しましたが、設定のせいなのかWI-FI接続はできますが一部Webサイト、アプリケーションが起動してもデータの送受信しない症状がセットアップ時から続いています... 詳細
[23680305] 無線LANでネットOKだが安心ネットが見れない(繋がらない)
2020/09/22 16:40:42(最終返信:2020/09/24 09:11:39)
[23680305] ...・本商品に有線で接続された端末 ・クイック設定Web ・見えて安心ネット ・Wi-Fi接続通知 」 「WG2600HP3 本商品でできること >ネットワーク分離機能」 https://www... 詳細
[23667081] 【mac】光回線 ルータ有線接続できない PPPoE構成
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 20:35:22(最終返信:2020/09/16 23:21:23)
[23667081] ...ONU、ルータ共にアクティブ状態 【mac ネットワーク環境】 Ethernet 接続済み Wi-Fi 接続済み PPPoE 停止 【実行済み】 LANポートを変える ルーターの再起動 PCの再起動...ONUと直での有線接続は問題ありませんでした。』 「現在はWi-Fiのみ繋がった状態」は、Wi-Fi接続されたが、インターネットに接続できない状況と言うことですか? MACのPPPoE接続の設定を削除して下さい... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...城門の鬼さん 二階のWi-Fi接続だと部屋によって違いますが、対面お部屋だと約4m弱、その隣だと役5m強です。 >二階のWi-Fi接続だと部屋によって違い...ました。 二階については全部屋有線にて接続です。(Wi-Fi端末は別です) 一階のWi-Fi接続が弱い様です。 コンセントタイプを探していますが、階段にはコンセントは有りません。(...親機との水平方向の距離はどれ程なのでしょうか? >羅城門の鬼さん i一階で使用するWi-Fi接続はIphone8,、ipadair第三世代、アンドロ糸端末4台、Fire、及びWIN... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...繋がってません状態になっていて少しすると繋がります 試しにDecoアプリを削除し、 Androidの本来のWi-Fi接続方法で接続すると改善しませんか。 つまり手動でSSIDを選択して、暗号化キーを入力。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23396138] プロバイダメールの設定でエラーが出る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/10 23:57:13(最終返信:2020/09/13 19:48:21)
[23396138] ...WHR-G301N(Ver 1.86)経由のWi-Fi接続で、 SHARP SH-02J(Android8.0)の標準メールが使えません。 IMAPやPOP3の設定画面で、 「サーバーが見つかりません」のエラーが発生します...LTE接続では問題なく利用できる "hi-hoアカウント" が、 "RV-230NE+WHR-G301N" のWi-Fi接続では送受信でなくなります。 この現象はGMAILに追加した "hi-hoアカウント" でも発生します... 詳細
[23658448] wi-fi接続しても、すぐ切断されてしまう
2020/09/12 19:49:42(最終返信:2020/09/13 18:06:32)
[23658448] ... pcが6台あるのですが、内2台(NEC NS150GとLenovo80XH)だけwi-fi接続が出来ません。 パスワードを入力して、一瞬は繋がるのですが、すぐ切断されてしまいま...i-fiを削除して、何度かやり直してみる 残りの4台のPCでは全く同じ手順でやるとWi-Fi接続出来て、 インターネットに繋がるのでしょうか? 手順が間違っていないのかの確認のた...城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。 残りの4台のパソコンは、通常通り右下のwi-fi接続から、このwi-fiを選びパスワードを入れたら、接続されました。残2台は、すぐ切断さ... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ...書込番号:23650155 スマートフォンサイトからの書き込み ]となっていますが、スマートフォンをWi-Fi接続して投稿できているのでは? $ nslookup bbs.kakaku.com - 8.8.8... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...i設定では2400で始まるipv6のアドレスが表示されています。』 iPhoneでWi-Fi接続した状態で、ブラウザで以下のURLに接続すると画面右上に「IPv6対応 via IP...92.168.11.1でしょ。 しかしながらiPhone8及びipad air3をWi-Fi接続していますが、何かの拍子にIP6の接続が切れる場合が有ります。(特殊かもしれませんが...IPv6アドレスが正常に割り当てられていないようです。 無線親機(ブリッジモード)にWi-Fi接続して、[ http://ipv6.google.co.jp/ ]に接続できるかテスト... 詳細
[23614579] 有線でログインだともっさり感が
2020/08/22 10:20:14(最終返信:2020/09/05 17:30:55)
[23614579] ...していません PCより無線ルーターにログインするとめちゃくちゃ「もっさりです」 又Wi-Fi接続のiphone8及びアンドロイドスマフォからだとストレス無しにログインできます。 O...来ませんでした。 元々PR-400MI----WZR-D1100H---有線PC及びWi-Fi接続でした。(PPOE設定はWZR-D1100Hにて行っていました) WZR-D11...phone等含み) 素直に「192.168.11.1」で設定画面出しています Wi-Fi接続機器が増減する度に設定画面開いてMACアドレス登録しているものですから、WZR-D1... 詳細
[23639625] 見えて安心ネットの画面について
2020/09/03 17:47:25(最終返信:2020/09/05 16:45:01)
[23639625] ...画面上部の「更新」を押した直後の状態でも同じでしょうか? ちなみに、見えて安心ネットが有効なのはWG2600HP3へ直接Wi-Fi接続した時だけですよ。 もし中継器経由で接続しているなら有線接続と同様に制限されないはずです。 『終端装置⇒RT-400KI⇒WG2600HP3... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...目安ですので、「11台目のスマホ」の無線親機へのWi-Fi接続が拒否されないと思います。 無線親機へのWi-Fi接続が完了していれば、「Wi-Fiでのライン受信」は... どうでしょうか。('◇')ゞ 『A画面オフ時の待機状態のスマホ』 「スリープ時にWi-Fi接続を維持」で「◎接続しない」以外を設定していれば、接続台数に含まれると想います。 A...設定画面を開き、「Wi-Fi」をタップ。 ▼「詳細設定」をタップ。 ▼「スリープ時にWi-Fi接続を維持」をタップ。 ○常に接続 ○電源接続時にのみ接続 ◎接続しない https:/... 詳細
[23628743] 有線で接続しない場合は宝の持ち腐れ??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/08/29 10:47:03(最終返信:2020/08/29 11:53:16)
[23628743] ...2週間後にソフトバンク光10Gの開通予定で、長年使ってきたルーターを買い換えようと思っています。 2LDKで、スマートスピーカー含めWi-Fi接続機器は20台程度あります。 Wi-Fi6の機器を購入予定なのですが、当初10Gbps対応の謳い文句でこの機種を視野に入れていたのですが... 詳細
[23619127] オススメのWi-Fiルーターは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/24 10:18:09(最終返信:2020/08/24 13:12:21)
[23619127] ...ルーターの購入を検討しているのですが、この製品でも特に問題ないでしょうか? Wi-Fi 接続して使用する機器はスマホ1台とタブレット(iPad)1台にノートPC1台です。(Wi-Fi接続する時は3台同時に使用する事はないと思います)... 詳細
[23583679] WiFiつながってるのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/08/07 04:11:24(最終返信:2020/08/20 16:30:20)
[23583679] ...・iPhoneとiPadからのWi-Fi通信が、タイムアウトするようになる。ウェブブラウザもアプリも、つながらなくなる。 ・一度Wi-Fi接続をオフにし、オンにし直すと直ることが多い。 ・PCやマックからの通信には全く問題がない。(スレ主さんのお母さまのスマホからはつながるというのと... 詳細
[23608756] AQUOS LC40AE7用中継器おすすめを教えて下さい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/19 12:59:05(最終返信:2020/08/19 21:20:02)
[23608756] ...私のテレビはSONYのKJ-55X9500Gです。 今は 以前のWSR-2533DHPL-CでWi-Fi接続していますが たまに不安定になります。 中継機はWEX-1166DHPSを使うと安定して受信できていました... 詳細
[23602685] こども安心ネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/16 00:35:35(最終返信:2020/08/17 18:17:19)
[23602685] ...以下のように記載されてるんで、「有線接続」は管理できないっす。(;^_^A 「 子どもがゲーム機やスマートフォンなどでWi-Fi接続(WG1200HS3経由)できる時間帯を、端末ごとにスケジュール設定してコントロール。 」 確か... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...iphone-d.jp/store/umeda_store/blog/4783.php iPhone、Wi-Fi接続が切れる(不安定な)ときの対処法 https://iphone-howto.jp/wifi-kireru-1304... 詳細
