Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15561797] auはフューチャーフォン出ない?、LTE無料通話プラン
 (au携帯電話)
2013/01/02 23:18:45(最終返信:2014/03/31 02:32:23)
[15561797] ...[設定]-[無線とネットワーク]-[モバイルネットワーク]-[データ通信] をオフにしておく必要があります。 パケット通信をオフにしてもWi-Fi接続によるネットアクセス等はできるので、たとえばGmailなんかを使うこともできます。 3Gでなく4G... 詳細
[15678094] Gzone-type-X
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/01/27 15:13:44(最終返信:2014/03/24 21:12:03)
[15678094] ...あくまでもGzone-type-Xだけでもレスポンスの遅いのに!また大容量デ-タ通信での 動画や,Wi-fi接続が、しにくいと言う結果でした また別にもう一台ドコモのSC-02Bを二年前にサブ携帯電話用に仕様してました... 詳細
[16610393] Wi-Fi不具合
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2013/09/20 14:20:59(最終返信:2013/09/22 16:28:16)
[16610393] ...こんにちは。 Wi-Fi接続にも関わらず、パケット通信料がかかってしまう不具合が発生しました。 Wi-Fi接続中に親機の電源が切れたり、親機側のフリーズなどの不具合が発生すると、S006側はWi-Fi接続表示のまま...パケット通信を行うようになります。 そのまましばらく通信を行っていると、いきなり画面に「接続出来ませんでした」と表示され、Wi-Fi接続が解除されます。 この「接続出来ませんでした」表示が出たときには、既にパケット通信を行っているようで... 詳細
[14901911] メール・EZWEB、およびWI-FI WINの接続トラブル
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/08/06 09:11:28(最終返信:2013/06/27 00:03:18)
[14901911] ...口コミにある逆行モードを調整しても自分の場合ダメでした。これも相談してみます。 ながけんくりけんさん、こんにちは。 Wi-Fi接続はご家庭の無線ルーターでしょうか。 我が家の例ですが、無線ルーターが初期設定のままだとつながらない場合があります... 詳細
[15509188] 初?スマホ
 (au携帯電話)
2012/12/21 14:06:55(最終返信:2012/12/21 16:11:08)
[15509188] ...です。 ですので、動画サイトを頻繁にLTEで見るのならば上記の2機種はおすすめできません。 Wi-Fi接続で動画を見るのなら問題ないのですけどね。 そうすると帯域制限のないWiMAXがおすすめになります... 詳細
[15160216] 最近の動作
2012/10/04 15:46:20(最終返信:2012/10/05 21:44:46)
[15160216] ...症状が今より酷くなるようならAUショップへ持っていきます。 こんばんは。 本日アップデートしました。 特に変化はありませんね。 強いて言うなら、Wi-Fi接続が速くなった気がします。 ... 詳細
[15093214] 携帯でwifi可能な機種、auとの契約は必要?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2012/09/20 10:15:58(最終返信:2012/09/23 12:54:52)
[15093214] ...NはWi-Fi接続しつつもauのサーバーを介して携帯サイトにアクセスできるため、携帯サイトには完璧に携帯電話からのアクセスとして扱われます。加えてWi-Fi接続中は...がありますが、キャリアこだわりなしでしたら、docomoのWi-Fiの白ROM機種をWi-Fi接続で確認すればよろしいのではないでしょうか? (見えを少々気にするなら解像度をどれにす...ト料を抑えつつも携帯サイトをチェックするのにはおすすめです。月額525円という料金はWi-Fi接続においてもauのサーバーを利用できるというプロバイダ使用料みたいなもので、サーバーに... 詳細
[14002311] eoモバイルWi-Fiスポットが使えない
2012/01/09 20:58:29(最終返信:2012/05/24 22:45:40)
[14002311] ...hanmanさんにお聞きしたいのですが、ログインに失敗した後すぐにWi-Fi接続を押していますか? eoモバイルWi-Fiスポットは一度目のログインは必ず失敗します。その後もう一度Wi-Fi接続を試みると成功することが多いです。以下は以前返信したものです...携帯電話側にて採用されているブラウザの通信方法が、この度のプランの通信プロトコル制限に影響し、Wi-Fi接続ができないものと推測されます。プロトコル制限のないアドバンスド接続サービスであれば、ご利用は可能であるのでプラン変更をおすすめします』... 詳細
[14527904] Wi-Fiに関して教えください
2012/05/06 08:53:22(最終返信:2012/05/12 12:40:35)
[14527904] ...WIN」をご確認願います。 とは言っても、スマホが過半数を超えて普通の無料のWi-Fi接続が当たり前な中で、まさに関所を設けてWi-Fi接続を有料化するかの運用(ビジネスモデル)のナンセンスさがあることで、対応機種も先細り... 詳細
[14483193] Wi-Fi接続について
2012/04/25 12:23:01(最終返信:2012/04/27 21:18:38)
[14483193] ...非常に助かりました、ありがとうございます。 さっそく自宅で設定変更実施しました。 まず、現状確認です。G11でwi-fi接続試してみましたが、アクセスポイント接続できませんでした。そこで、アクセスポイント設定変更でch11固定の設定実施しました...アクセスポイント設定変更でch11固定の設定実施しました。設定実施して、G11のアクセスポイントの削除/再登録を実施せずに再度wi-fi接続したところ、接続できました。どうもひまJINさんの内容がビンゴだったような気がします。 しばらく様子みてみます... 詳細
[14462323] Wi-Fi接続についてについて教えてください
2012/04/20 20:24:14(最終返信:2012/04/21 19:45:28)
[14462323] ...Wi-Fi初心者です。 当方、ネット環境はeo光ネット、ルーターはバッファローのWZR-HP-G450Hです。 AOSSにてアクセスポイント登録はできるのですが、Fi-Fi WINに接続しようとすると 接続できません。リトライくださいとのメッセージが出てつながりません。 何か、設定が必要なのでしょうか。... 詳細
[14422250] wi-fiの切替が上手くいかない
2012/04/11 15:11:46(最終返信:2012/04/12 14:31:24)
[14422250] ...丸一日接続されていないことがあり通信料上限に行ってしまった、なんてこともあったので、auにはガラケーWi-Fi接続のみモードの実装を早急に行ってもらいたいです。 なんだか論点がずれてしまいましたが、S006はauの中でも特に気に入ってる端末なので... 詳細
[12729891] 故障?
2011/03/02 17:21:35(最終返信:2012/03/27 06:39:33)
[12729891] ...自動接続をOFFにしそれからは症状が出ていませんので自動接続が原因だったと自分の中では解釈しています。 私のも、家でWi-Fi接続していて、そのまま家を出ると自動的にWi-Fiが切断されますが、 そうなるとメールもEZwebも繋がらない時があります... 詳細
[14211506] Wi-Fi接続
2012/02/27 16:38:51(最終返信:2012/02/28 12:48:37)
[14211506] ...ご存知の方教えて下さい。 この機種は、自宅のWi-Fiに接続をするだけのためにも、 Wi-Fi WINの有料契約が必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。 こんにちは。 僕も家でWifi使っています。 500円の契約が必要です。 でも、DL等を家出する時めればパケット代が安く出来ますので、せいぜい1000円のプラン+500円で間に合っています。... 詳細
[14087661] T007 Wi-fi 運用について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/01/30 19:30:54(最終返信:2012/02/23 17:46:30)
[14087661] ...情報を取りに行くアプリ系ものを全て解除してしまって 自分でWebに繋げる時だけ手動でWi-Fi接続でも大丈夫かなと思うのですが >EAUTO Wi-Fiがグレーの時は操作しない。 と...報を取りに行くアプリ系ものを全て解除してしまって 自分でWebに繋げる時だけ手動でWi-Fi接続でも大丈夫かなと思うのですが ↑↑↑pocketWi-Fiルーターにモバイルバ...しない。 という点に気を付ければ、そういう使い方でも大丈夫でしょうか? ↑↑↑常時Wi-Fi接続をお薦めします。 勝手に情報を取りに行くアプリ系のものを完全に解除できないとなる... 詳細
[14123748] 一年間使用してみて
2012/02/08 10:31:27(最終返信:2012/02/08 10:31:27)
[14123748] ...(auのWi-Fi対応ガラケーは全て閲覧可能) docomoでは、全てのWi-Fi対応ガラケーにおいてWi-Fi接続中はフルブラウザしか閲覧出来ない仕様ですが、これではWi-Fi接続する意味がほとんどありません。 何故なら、ガラケーでフルブラウザを閲覧した所で... 詳細
[13790420] 無線LANとの接続について
2011/11/20 15:49:09(最終返信:2012/01/19 18:34:12)
[13790420] ...最初にWi-Fi設定をした時に、1階のWHR2-A54G54において、 1分程でアイコン表示は、Wi-Fi接続確立しているのに、通信しない状態になりました。 再接続しても、1分後には通信しない。 そのため調べたところ... 詳細
[13735586] 突然のネット接続、電話発信不可状態
2011/11/07 20:15:26(最終返信:2011/12/21 11:54:59)
[13735586] ... こんばんは。 交換後の状態はいかがでしょうか? (人柱みたいに訊いてスミマセン) 最近Wi-Fi接続時に限らずEZwebに接続できなくなる(トップページにも接続不可)ことが多くなったので こちらの掲示板を拝見しにきました... 詳細
[13684982] WiFi接続時のリトライによる接続について
2011/10/27 13:09:03(最終返信:2011/11/12 20:59:28)
[13684982] ...前画面表示であまり遡れなくて不便だなぁと思うことがあるのですが…(^^; 画面右下のブラウザーメニューから7番『Wi-fi接続/切断』で一度切断(少し時間がかかる事がよくあります)して、もう一度同じ操作で『接続』でOKだと思います...それならいちいちクイックキーで待ち受け開いたり元のWebを選んだりしなくてもWeb開いたまま操作できますね。 Wi-Fi接続が切れて動作しなくなったページで、 この方法で再接続後に、ページ更新できるかはやってみないとわかりませんが... 詳細
[13698592] GP02をWi-Fi WINで接続
 (au携帯電話)
2011/10/30 14:33:10(最終返信:2011/10/31 00:09:55)
[13698592] ...ることもありません。 ただ、何故かWi-Fi接続のほうが遅いです。 http://mpw.jp/ このサイトで3GとWi-Fi接続のダウンロード速度を比較しましたが...6Mbps Wi-Fi:4.2Mbps Wi-Fi接続でもケータイとして使えるのは数少ないauのアドバンテージですよね。 尤も、しっかりと...実力を引き出せていることになると思います。 3G通信の速度が意外と出ているために、Wi-Fi接続のほうが遅いという結果になってしまった ということのように思います。   東京都内... 詳細
