Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 175件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13671045] Eメール受信
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/24 08:48:47(最終返信:2011/10/25 13:13:03)
[13671045] ...※電波OFFモードでは、WiFi接続をケータイに拒否されました。 @ Wi-Fi接続は、電池を消耗しやすいと思いますが、   Wi-Fi接続を手動にしておくことで、少し電池消耗を抑えることができると思います... 詳細
[13666564] EZWeb接続できず
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/10/23 11:05:58(最終返信:2011/10/23 22:55:24)
[13666564] ...GP02使わないで公衆無線LANでは動作してます。 約一年間(SH008→SH010)100%Wi-Fi接続にて使ってますが、接続不可の経験は有りません。(EZwebメール・EZweb・PCサイトがOK)... 詳細
[13598648] Wi-Fi通信の切り替えについて。
2011/10/08 17:13:01(最終返信:2011/10/11 17:31:04)
[13598648] ...表示を気にするしかありませんね。 自分は以前、Wi-Fi接続してると思ってEZwebをつかったら、Wi-Fi接続されていなくて、パケ代がかかってしまった事があり...ということもあり、 よく分からない質問をしているかもしれません。 申し訳ないです。 Wi-Fi接続の状態は画面上部に表示される仕様です。 小さいアイコンなので視認性の問題はありますが...どうでしょうか?  EZwebに接続する際に暗証番号の入力画面が出ますので、その時にWi-Fi接続の状態を見るようにするということです。 最初に接続するときに左上のWi-Fiの表示を... 詳細
[12846653] Wi-Fi Win 海外での使用
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/01 13:57:26(最終返信:2011/10/02 11:20:43)
[12846653] ...G11購入検討中です。普段は海外に住んでいるので、Wi-Fi接続で携帯のコンテンツが見れるWi-Fi Winが魅力的です。 ところが、auのカタログには、「Wi-Fi Winは海外で使用できません」と書いてあります... 詳細
[12236173] 不具合機種 認めないau 認めないシャープ 買うなら他社
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/11/18 18:51:27(最終返信:2011/09/04 01:43:33)
[12236173] ...SH006 wi-fi接続自動切断 同環境下で 他の端末携帯含む 途切れないのに自動切断 Bluetooth 未利用  背面液晶もつかなくなる 最初は線が一本になり 急に背面ディスプレイつかなくなる... 詳細
[13341888] Wi-Fiで、auから請求されるパケット料金を0にできますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/08/06 12:43:16(最終返信:2011/09/02 13:15:15)
[13341888] ...WiMAXが狭いことだけですか? 仮に、ガンガンメールを解除したら、狭いのを我慢すれば、WiMAXでwi-fi接続してEメールを送受信することは可能ですか? というのも、某サイトで、wi-fiだとauのEメールはできないと言う人がいるのです... 詳細
[13330200] wi-fiでパケ代0は可能?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/08/03 12:26:01(最終返信:2011/08/04 00:48:33)
[13330200] ...メール受信のため常時電波ONで、Wi-Fi自動接続設定なので 使えるWi-Fi範囲に入れば自動でWi-Fi接続になります。 (範囲から出れば勝手に携帯回線へ) ネット接続時は目視で「Wi-Fi表示」を確認していますが... 詳細
[13217188] 電池の持ちの悪さに困っています
2011/07/05 13:13:33(最終返信:2011/07/20 15:44:27)
[13217188] ...もしお使いなら自動接続設定をONからOFFにして下さい。 これがあるのと無いので全く電池の持ちは違ってきます。 Wi-Fi接続、Bluetooth、歩数計をつけても、2日以上持ってます。 使い方にも左右されますが、バッテリーの慣らしをやってもそのような状態なら... 詳細
[13210915] CA006とどちらにしようか悩み中です
2011/07/03 21:46:03(最終返信:2011/07/04 20:40:48)
[13210915] ...=価値観の問題 ちなみに、  ipod touchを持っているので、スマホにする予定はございません (wi-fi接続でメールもできるので「モバイルポイント等契約済」) 計算方法が違っていたりすると思うので 皆様のご意見お待ちしております... 詳細
[13174165] 携帯電話 Wi-Fi 通信が出来ない
2011/06/25 01:33:02(最終返信:2011/06/25 22:41:55)
[13174165] ...基本的な対策で携帯の電源ボタンで電源を落とし再起動させたら通信が復旧して今ではトラブルなく接続出来ています。 補足ですがWi-Fi WINメニューで「Wi-Fi接続/切断」の操作中に画面がフリーズしてしまいました。これも携帯を再起動させたら正常に戻りました。...auショップの無線LANでのWi-Fi(AOSS登録)は 問題なく動作していましたので 携帯の方の故障は無いと思っています。 auショップでWi-Fi接続通信が出来なければ 携帯の故障で問題解決と思ったのですが・・・ Wi-Fi通信出来ましたので... 詳細
[13126525] wi−fiと電池持ちについて
2011/06/13 11:34:14(最終返信:2011/06/15 12:57:44)
[13126525] ...と思います。 私もプランEでWi-Fi接続です。 私の場合、モバイルルータを利用しているので、どこに行ってもWi-Fi接続しています。 それでも、自動接続1...で使ってます。 使用時にQUICKボタンから接続する形にしてます。 最初面倒ですが、Wi-Fi接続/切断は多用すると一番最初に出てくるようになります。 慣れればそれほど面倒では無いで...上の方に表示されるようになりますが、待ち受けの下のショートカットメニューの一番左側にWi-Fi接続/切断を入れておくと便利です。 接続するときは待ち受けから、↓・決定、この2回の操作... 詳細
[13106526] Wi-Fi の自動切断?
2011/06/08 15:23:42(最終返信:2011/06/12 19:01:18)
[13106526] ...動接続はOFFにしていて、帰宅すると手動で接続するようにしています。 昨日寝る前にWi-Fi接続を切るという動作はしていません。 そこで伺いたいのですが、無通信時間がどれくらい続... 私はてっきりエリア内にいれば、繋がった状態からは自分でWi-Fiを切断しない限り、Wi-Fi接続しているものと考えていました。 確認しなかった自分が悪いのですが、今後の参考に教え...。 やっと時間が出来たので無線LANの設定を行いました。 自動接続→1CHに変更し、Wi-Fi接続状態から、一時間ほど放置し、その後確認しましたが、今回も切断されてしまいました…。 ... 詳細
[13110318] BluetoothとWi-fi Winの利用について
2011/06/09 13:00:48(最終返信:2011/06/09 20:19:30)
[13110318] ...題ありません。 ずっと接続待ちだと電池保ちに影響あると思いますが、 私の場合、家では常にWi-Fi接続で、 そのままの状態で外出時に#ボタン長押ししBluetoothを接続待ち状態にし、 車に乗ってからBluetooth接続しています... 詳細
[12689554] 電源が勝手に再起動の不具合
2011/02/21 22:50:37(最終返信:2011/05/17 22:38:16)
[12689554] ...電源切ってないのにオートロックかかることが頻繁にありまして。みなさんのはいかがでしょうか? たまに原因不明の再起動してます。 Wi-Fi接続をオフにしようとすると、フリーズ→再起動することが数回ありました。 まあ、今のところ許容範囲なので様子を見ようと思いますが...com/seihin/up_date/kishubetsu/au_info_20110224.html Wi-Fi接続でアップデートしましたけど、一瞬で終わりました。 こんなに速いアップデートは初めてです。 なおってると良いですね... 詳細
[12923839] wi-fi設定時のeメールの引っ掛かり
2011/04/22 13:03:37(最終返信:2011/05/17 21:43:22)
[12923839] ...動接続でなく、手動でWi-Fi接続をしています ●私もWi-Fi接続中、メールの送受信ができなくなることがあります。今も、Wi-Fi接続状態でメールの送受信できなくなってしまったので、一旦、Wi-Fi接続を切り、再度...再度、接続したところ、メールの送受信はできるようになりました。つまり、Wi-Fi接続状態でも、メールの送受信ができるということになります。 あと、”メールの送受信”と...くなり、本体を再起動(電源OFF→ON)するまで改善されないというものです。これは、Wi-Fi接続中、接続していないに関わらず発生します。この症状を故意に再現することはできないため、... 詳細
[12512941] AUTO Wi-Fiについて。
2011/01/15 18:22:56(最終返信:2011/05/08 21:07:20)
[12512941] ...バッファローWS024BFの場合は、TYPE-XとのWi-Fi接続がうまくいってる状態でもウィルコムのエリア外に長く居るとTYPE-XのWi-Fi接続が勝手に切断されることがあり(ルーターはエリア外でも動作しております)手動で接続し直すとこになります...初めてまして。 私はpocket Wi-Fiで接続していますがお二方と同じような症状です。 Wi-Fi接続のアンテナは出ているのに接続できず、再度アクセスポイントを検索してやっと繋がるということが多々あります... 詳細
[12766571] wi-fi接続時の不満
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2011/03/10 04:38:25(最終返信:2011/05/08 16:12:02)
[12766571] ...wai-fi通信中にメールが届いても、アクセス画面から進まずメールを開くことができません。 wi-fiを切断すれば見ることができます。 接続が不安定で失敗することがよくあります。 ルーター(NEC)は、部屋を出て廊下を左に5m進み曲がった所の壁に設置しています。 遮っているのは廊下の角の壁と部屋の壁で、... 詳細
[12919298] Wi-Fi WINについて
2011/04/21 01:46:04(最終返信:2011/05/04 00:45:59)
[12919298] ...を利用するときにWi−Fi接続をするようにしていますが、待ち受け画面にショートカットを作ることが出来ますので接続・切断はそれほど面倒ではありません。 メールを送信時もWi-Fi接続するとパケット代はか...が作れますので一番左側にWi-Fi接続/切断のショートカットを下カーソルを押して決定ボタンだけで接続できます。 私も、最初、Wi-Fi接続しているのに、EZ We...まして、しっかり活用しています。 ルータに接続していて、パケット料金は\0です。 Wi-Fi接続は、自動的に接続する間隔(時間)を設定、もしくは、無通信状態が一定時間を過ぎると切断... 詳細
[12940805] T006への買い替えについて
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/04/26 22:02:25(最終返信:2011/04/26 22:02:25)
[12940805] ...T006でも同様のことができるとカタログに表記してあった為、買い替えを検討しているのですが、パケット代節約の為に、家の無線LANにwi-fi接続しながら、カーナビにbluetooth(DUN)接続し、データ更新できればいいなと考えています... 詳細
[12927866] Wi-Fi接続について
2011/04/23 14:36:55(最終返信:2011/04/23 23:35:01)
[12927866] ...有線ルーターにWi-Fi Gamers WCA-Gをつないでネット接続できるでしょうか? こちらの質問は、 WCA-Gのほうに書き込みされたほうがよかったかもしれませんね。 WCA-Gを持っていないのですが、 いまちょっとそちらのクチコミを見てみたら、 バッファローのホームページで「クライアントマネージャー」をインストールすれば、... 詳細
