Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 175件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[12897454] Wi-Fi切断→再起動
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/15 01:32:34(最終返信:2011/04/23 23:26:41)
[12897454] ...Wi-Fi接続状態(30分毎再接続設定)で数時間放置してあった端末を、Wi-Fi切断しようと思って...んでいるひとりです。 zzox様・bebe1998.net様とも違う症状です。 Wi-Fi接続を自動接続、手動接続など、どの設定にしても起きています。 Wi-Fiへは普通に接続...すが。 逆に、「何の症状も出ずサクサク」という方っていらっしゃるんでしょうか。 Wi-fi接続したくて機種変したのですが、これでは・・・何とかしていただきたいですね。 私もこの機... 詳細
[12881092] Wi-Fi経由ならばEzWebは無料??
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/04/10 15:37:34(最終返信:2011/04/18 17:53:42)
[12881092] ...Wi-Fi経由でEzWebに接続してもパケット代はかからないという書き込みを見ましたが 例えばメール本文内のURLをクリックしてもWi-Fi接続時ならばパケット代は かからないという事で良いのでしょうか? Wi-Fiで接続されている状態なら... 詳細
[12786389] 電池持ちについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/03/16 13:44:37(最終返信:2011/04/12 00:40:24)
[12786389] ... 購入当初は、Wi-Fi接続を常時ONにして使っていました。 その状態でも、2日もつ時もあれば、もたない時は1日もたない、 という感じでした。 原因を切り分けるために、Wi-Fi接続の自動接続ONをOF...が、やはりもたない時は1日ともたず、気付けば電源が落ちています。 自分の環境では、Wi-Fi接続がバッテリーを消費するというより、 住んでいるアパートの電波の問題なのかもしれません...が激しいという事は無いのですね。 当方は、朝6時に自動電源ON、昼休みの1時間程度Wi-Fi接続をONにし、 メールを数通送受信、そして20時頃にはバッテリー切れという状態です。 ... 詳細
[12863099] G11のバッテリー
2011/04/05 21:17:07(最終返信:2011/04/09 00:49:57)
[12863099] ...Wi-fiWINが自動接続になってると 電池の消耗が早いですょ。 自宅の無線LAN環境下でやってみましたが Wi-Fi接続中で置いておくと 特に触ることが無くても 24時間以内に確実に電池が無くなりました。 ルータと何らかのやりとりをしているんですかねぇ... 詳細
[12836776] Wi-Fi WIN について教えてください。
2011/03/29 20:19:04(最終返信:2011/04/01 20:05:12)
[12836776] ...のですから 確認の案内画面は不要かと思いますが。。。。 モバイルルーター利用ですが、Wi-Fi接続時に通信が出来ない場合、例えば圏外なんかがそれに該当しますが、しばらくして「接続でき...メッセージが出ます。この時、auは圏内、モバイルルーター側が圏外、と言う状態なので、Wi-Fi接続時に通信できないからと言って、勝手にau側のパケットを利用しないようです。 という...期的に利用パケット数をチェックしていないとハッキリしたことは分かりません。 最初、Wi-Fi接続時にEZのアイコンが点滅していたので、3G通信しているの?、と思いましたが、ブラウザ... 詳細
[12840000] Pocket WiFi(GP01)との相性は?
2011/03/30 18:16:37(最終返信:2011/04/01 09:47:50)
[12840000] ...接続が途切れたり、というような不具合は今のところありません。 携帯のバッテリー節約のため、普段はWi-Fi接続をOFFに、 またメールは勝手に受信しないよう、メールの通知のみ受信するように設定しています。...かなり節約できるのではないかと思います。  1点だけ苦言を呈するとすれば、S006のバッテリーのもちの悪さです。 当方環境ではWi-Fi接続の有無に関係なく、満充電から1日もたずにバッテリー切れに なる時があります。頻度は5回に3回くらいでしょうか... 詳細
[12841777] Wi-Fi接続時にEZニュースEXの自動更新が出来ない
2011/03/31 01:17:44(最終返信:2011/03/31 01:17:44)
[12841777] ...その間ニュースEXの自動更新が されておりません。(毎時10分・40分の更新時に携帯を操作中の場合のみWi-Fi接続時でも更新する・・。謎です。) ちなみにWi-Fi切断時は操作中でなくとも自動更新されています... 知人が使用しているS006でもやはり自動更新しませんでした。 以前使用していたSH006はWi-Fi接続時も普通に更新できていたのですが・・。 157にも連絡をし、157側でも更新できないことを確認はしたようですが... 詳細
[12829329] wi-fi接続が出来なくなり復旧できません
2011/03/27 20:34:19(最終返信:2011/03/27 20:34:19)
[12829329] ...Bluetoothでイヤホン無線設定とカーナビとの無線設定による ハンズフリー化までセット完了しました。 その後、wi-fi接続できない(アクセスポイントに接続できませんでした)症状が 発生してどうにも接続できません。 ... 詳細
[12802526] 買いましたので色々教えてください
2011/03/21 00:26:28(最終返信:2011/03/21 09:06:49)
[12802526] ...Wi-Fiに関しては http://www.cont.kddi.com/wifi/ez/ に繋いでみて右上に『Wi-Fi接続中』の表示が出ているなら、ほぼ正しく接続出来ていると思いますが、 心配な場合は同HP下部にある『Wi-Fi... 詳細
[12799411] Wi-Fi接続するとサイトに全くつながらない
2011/03/20 12:07:46(最終返信:2011/03/20 17:00:34)
[12799411] ...べてWiMAXに契約し、aterm WM3500Rで無事にWi-Fi接続は出来たのですが… Wi-Fi接続をしている状態だとPCサイトビューアー・EZwebサイトと...出て見ることが出来なくなってしまいます。何か他にも設定が必要なのでしょうか…? またWi-Fi接続でネットに繋いでいてもEZwebのピクトは点滅するものですか? 我が家では計画停電...なくなりそうですね… ちなみに私は東京練馬区辺りですが東京近辺の方、WiMAXでのWi-Fi接続状況わかる方いらっしゃったら教えていただきたいのですがいかがでしょうか? こんにちは... 詳細
[12796090] Wi-Fi接続できない
2011/03/19 15:29:23(最終返信:2011/03/19 16:26:54)
[12796090] ...自宅でWi-Fi接続したくてロジテックのLAN-W150N/APを購入しました。もともとOCNが繋がっているのでルーター(NTTのVH-100「4」E「S」)と上記アクセスポイントを繋いで設定して、logitecuserを認識して登録は出来るのですが...速度が速い・設定が簡単などでおすすめ機種がありましたら教えていただきたいのですが… S006のデフォルトWi-Fi接続先にあるバッファロー、NEC、WPSの簡単接続対応製品がオススメですよ。 私はAterm 4500Nを使ってます... 詳細
[12738049] PCサイトの閲覧について
2011/03/04 11:45:18(最終返信:2011/03/07 22:16:07)
[12738049] ...auの3G回線がキツキツになってしまうので 小さい容量のデータを分割して見てね、って話です。 Wi-Fi接続だとauとは別の回線になるので制限はなくなります。 てりらーさん。 とても分かり易い説明ありがとうございました... 詳細
[12745717] Wifi接続とWIN接続
2011/03/05 22:09:50(最終返信:2011/03/06 23:18:42)
[12745717] ...Wi-Fiが常時接続出来ている場合であれば、3Gに接続されることはないので問題ありませんが、Wi-Fi接続が切れているときは勝手に3G通信をしてしまいます。 Wi-Fi接続が切断されると一時的に受信も送信も出来なくなるので、それを目安にご利用下さい...3)接続する時にどちらでつなぐか選択してから接続するのでしょうか? Wifiつながるかまず探しに行くのかなあ? A.基本が3Gなので、Wi-Fi接続するにはまず親機を検索します。見つかるまでは3Gで通信するので、EZニュースフラッシュやEZチャンネルプラスなどの通信には注意してくだ... 詳細
[12738214] Wi-Fi接続について
2011/03/04 12:29:31(最終返信:2011/03/05 18:56:20)
[12738214] ...IOデータ WN-G300DGR でWi-Fiに接続された方おみえになられましたら、教えてください。 WPSでアクセスポイントの登録はできました。 携帯のWI-Fiマークは点灯している状況です。 この状態で、EZweb PCサイトビューアー共に接続できません。 IOデータのサポセンに電話して、色々設定してみましたが、... 詳細
[12718912] ニコニコ動画について
2011/02/28 08:59:23(最終返信:2011/03/01 22:25:42)
[12718912] ...残念ながらニコニコ生放送は再生不可です。 ニコニコ動画は3G回線では制限有り(連打必須でカクカク再生)、 Wi-Fi接続であればフルで見ることが出来ます。 YouTubeもおんなじ感じです。 回答ありがとうございます... 詳細
[12599572] 『Wi-Fi WIN』設定での不具合報告
2011/02/03 11:45:29(最終返信:2011/02/27 06:40:50)
[12599572] ...起動は無くなったものの、WI-FI接続の「自動接続」 をONにしていた場合、スレ主さん、皆さんのS006は、その後も自動で、 WI-FI接続が継続されますか? 私の...まうようです。 今日まで2回確認しました。 『自動接続設定』をOFFにしてからは、Wi-Fi接続状態でも再起動することは今の所ありません。 知らず知らずのうちに再起動している場合...アイコンは「接続」の表示をしていますが、 Webも繋がらず、メールの送受信も出来ず、WI-FI接続状態になっておらず、 Wi^Fiを切断すると、メールの送受信ができ、Webにも繋がり... 詳細
[12638964] Wi-Fi不具合?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/02/11 14:43:19(最終返信:2011/02/19 20:59:10)
[12638964] ...症状は再現されませんでしたが、念のため基盤交換しました、とのこと。 費用は無償で、自宅で確認したところ問題なくWi-Fi接続しています。 あとは、他に登録している別のアクセスポイントへの接続の確認のみです。 とりあえずは一安心です... 詳細
[12644572] PCサイトビューアーの料金について
2011/02/12 16:01:30(最終返信:2011/02/19 10:28:48)
[12644572] ...>chapyranさん 私はdocomo ポータブルWi-Fi BF-01Bの子機として100%Wi-Fi接続してます。 いつもXperia(SO-01B)/IS01と合計4台持ちしてます。 親機のBF-01Bが充電切れや圏外の際... 詳細
[12618562] Wi-Fiって何??
2011/02/07 11:46:03(最終返信:2011/02/07 22:08:20)
[12618562] ...家に無線LANルーターがあればそれで接続できますし、 公衆無線LANサービスをしているお店でもWi-Fi接続出来ます。 パケット代は無料ですが、月額525円のWi-Fi WINという契約をしなければ使えません...電池の消費が激しい、電波が届く距離が短いというデメリットがあります。 PSPやiPod touchのようなWi-Fi接続のみの物を持っているならば、 自分の生活でWi-Fiのみで運用できるか確認できるかなと思います... 詳細
[12617562] 本日購入しました。でも教えて下さい
2011/02/07 00:55:29(最終返信:2011/02/07 02:11:43)
[12617562] ...@残念ながら電話帳で絵文字は使えないですね。 AToppa!WiMAXについてですが、上記の公式サイトで確認しましたが Wi-Fi接続機器と見て間違いないでしょう。 BS006でWi-Fi使用したい場合Wi-Fi WINに加入しなければいけませんが... 詳細
