Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Wi-Fi接続 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Wi-Fi接続"を検索した結果 175件中161〜175 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[10650381] biblioについて
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/12/18 20:08:04(最終返信:2009/12/18 23:45:13)
[10650381] ...そのときの画面は保持されており、次回開いた時に画面は前のまま表示されるので、続きから作業することができます。 Wi-Fi接続時はパケット料金はかかりません。 わかりにくい説明で訳ありません。 >わかりにくい説明で訳ありません... 詳細
[10251679] KCP+機で動作の速い機種は?
 (au携帯電話)
2009/10/03 13:07:21(最終返信:2009/10/31 01:42:27)
[10251679] ...以前はW61SAを使用していてサーバーの応答がなかったり 読み込みに時間がかかったりしていましたが BiblioでWi-fi接続で使えば EZサーバー経由せず携帯サイトを閲覧できる上に 高速通信可能なので以前の機種に比べて... 詳細
[10018859] wi-fi通信について
2009/08/19 09:43:05(最終返信:2009/08/23 03:16:01)
[10018859] ...切断タイマーですが、Offに設定しています。状況としましてはwi-fi接続中(wi-fiロゴ点灯中)に通信ができなくなってしまいます。 wi-fi接続中の表示でも内部的には切断されてることがあるのでしょうか...プリアンブルは設定できない機種もあると思います) すみません、ご質問いただいていた部分に回答できていませんでした@@ >wi-fi接続中の表示でも内部的には切断されてることがあるのでしょうか? 通信できる時はwi-fiロゴが点滅するんですけど... 詳細
[9899246] BLW-54CWの設定方法
2009/07/24 06:12:30(最終返信:2009/07/30 20:50:33)
[9899246] ...「VPNパススルー」という項目がありますね。 この設定はどうなっていますか? biblioでWi-Fi接続する際、VPNパススルー機能ONにする必要がありますので、上記設定を変更して試してみてください... 詳細
[9820588] WiFi使用時のパケット代
2009/07/08 00:23:58(最終返信:2009/07/22 10:22:37)
[9820588] ...今現在のパケット料金を料金照会で見ると555パケットで44円でした。 Wi-Fi接続以外でのパケット料金ですね! Wi-Fi接続時のパケット量も表示されればお得感が出ていいのではないかと思いますが。...WiFi以外に繋がらないようにする方法はないのでしょうか? 発売日に購入して使用しています。 Wi-Fi接続通信時にはWi-Fiマークの文字が点滅します。 メールやezweb PCサイトビューワーを今までガンガン使っていますが... 詳細
[9850919] PCサイトビューアでのWi-Fi接続について
2009/07/13 23:57:42(最終返信:2009/07/20 22:03:30)
[9850919] ...>WiFiが切れたらアナウンスだけじゃなく接続自体切れるように >なったら良いのでしょうか? そうですね。私としてはPCサイトビューアの設定でWi-Fi接続のみ可と いうことができればよいと思ってます。 仰る通りかと思います。 ショップなりお客様センターに改善要望出せば良いのでは... 詳細
[9746353] Wi-Fi WINがつながらない。
2009/06/23 19:43:52(最終返信:2009/07/19 12:44:13)
[9746353] ...これは一体なにが聞きたいんですか? ルーター接続設定に手間取ってるのか、ルーター設定は完了してるのにWi-Fi接続が上手く行かないのか…? ちなみに後者であれば一つの可能性はauのオプション契約をしても御利用は翌日からになりますって事ですが... 詳細
[9850672] Wi-Fiでネットに繋がらない。
2009/07/13 23:20:23(最終返信:2009/07/18 10:31:15)
[9850672] ...GW-US54GXSでWi-Fi接続をしようとしたのですが、PCとは「接続しました」と、アイコンも表示され、通信できているようなのですが、ネットに繋げようとすると「EZサーバからの応答がありません。」となります... 詳細
[9796971] biblioの動作確認について(BBIQでWi-Fiが利用できますか?)
2009/07/03 17:53:20(最終返信:2009/07/07 01:33:43)
[9796971] ...lioに機種変更しようと検討している者です。 「BBIQ(九州電力の光プロバイダ)でWi-Fi接続が可能か」について 購入前に念のためauサポートセンターに問い合わせてみました。 す...州でBBIQを利用していらっしゃる方に質問です。 BBIQ環境下で、biblioをWi-Fi接続できますでしょうか? auは早くても返答に2〜3日かかると言っておりました。 どな...せてもらいます。 「一般論として、メジャーなブロードバンドのプロバイダであれば、  Wi-Fi接続は可能。」 とのことでした。なお、具体的な動作確認が取れ次第再びご連絡を いただける... 詳細
[9785253] Wi-fi圏内でのWi-fi自動接続時の電池の消耗について
2009/07/01 09:25:26(最終返信:2009/07/04 07:20:10)
[9785253] ...はじめまして。 Wi-fi接続が魅力の一つとしてbiblioに機種変し、Wi-fi接続設定(自宅)を済ませました。 しかし、フル充電...でも翌朝には電池の残量がほぼなし。フル充電しても、6〜8時間しかもたないようです。 Wi-fi接続を切り、手動接続にしておくと翌朝も電池は満タンです。 これって、私だけのことでしょ...のような報告は未だないとのことでした。 俺もです。。。 むしろ知らなかった。 確かにWi-fi接続設定は自動設定にしてますね。 朝起きて携帯を開くと電池が無く真っ暗なのが普通ぐらい... 詳細
[9777750] Wi-FI
2009/06/29 21:41:33(最終返信:2009/06/30 19:15:15)
[9777750] ...biblioとの接続も問題ありません。(上記は、ファイアウォールの設定問題と思われるので除いています。) biblioのWi-fi接続でWi-fi自動接続にしていると通信圏内で自動で切り替わり便利です。 しかしWi-fi圏内では...接続していなくても接続待機アクセス確認を行うため恐ろしく携帯の電池消耗します。 そのため私は、Wi-fi接続を手動接続設定にしています。 Yandoraさん同じで、私もWLI-UC-GNを使わないときはサッとはずしておけるこのタイプが一番安心できます... 詳細
[9678432] 購入を検討しています♪
2009/06/10 13:11:34(最終返信:2009/06/11 17:09:48)
[9678432] ...この機種に限らずの事なのですが、 WMPのWMVファイル等を携帯端末で再生する方法を教えて頂けませんでしょうか? また、Wi-fi接続経由で、 動画ファイルのダウンロード(セーブ)&再生は可能なのでしょうか? 合わせてよろしくお願いします... 詳細
[9679207] Wi-Fi WINについて...
2009/06/10 17:52:58(最終返信:2009/06/11 13:08:08)
[9679207] ...先程も質問させて頂いた件と合わせて・・・ Wi-Fi接続でPCサイトを閲覧した際に、 @動画ファイルのダウンロード&端末にセーブは可能か?...しているサイトのログインは可能か? 以上、教えて頂きたくよろしくお願いします。 Wi-Fi接続になるかどうかの違いだけで、現状のPCサイトビューアーを使うので同じ仕様だと思います...とPC専用サイトになっているとか?) ありません。 ありがとうございます! では、Wi-Fi接続したbiblioは、小型ノートPCに近い使い方が可能なわけですね! 便乗質問ですが... 詳細
[9602666] わからないことだらけ
2009/05/25 21:04:21(最終返信:2009/06/03 01:00:48)
[9602666] ...単純に考えるとこれが公衆無線LANになると、au基地局とのやりとりがなくなりますからそういった認証ができなくなりますね。 という事は、Wi-Fi接続しているユーザーでもサポートページや商品購入にはパケット通信により EZwebへ接続する必要が発生してくると思います... 詳細
[9602020] SBの東芝ユーザーより
2009/05/25 18:46:21(最終返信:2009/05/26 18:00:20)
[9602020] ...MNP真剣にかんがえるべきかな? カムイフジさんへ  夏モデルの発表をみてauにもとうとうWi-Fi接続登場と喜んだのですが、でも記事を良く読むとまた変なしばりがあることに がっくりです。文を読む限... 詳細
