XFS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XFS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"XFS"を検索した結果 148件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...少なくともどちらかのメーカーが設定を真似して作ることはないと思っていました。 フォーマット形式は大抵、ext3、xfsなので他メーカーのNASでも認識は出来ます。 設定した内容をすべて正しくは使えなくてもよいならという前提は必要だと思いますが・・・・... 詳細
[14918191] バックアップの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/08/10 16:33:30(最終返信:2012/08/13 20:53:24)
[14918191] ...共有フォルダ内に4GBを超えるデータを格納する場合には、USBハードディスクのフォーマットは、EXT3またはXFSでフォーマットをする必要があります。ただし、EXT3またはXFSの場合、パソコンに直接接続しても呼び出しはできません。 LinkStationにハードディスクを増設したいとき... 詳細
[13506031] REGZA Z2000のLAN HDDからのムーブ・ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/09/16 10:53:43(最終返信:2012/07/06 21:46:04)
[13506031] ...これも注意が必要です。 なので、バッファローの NAS に USB HDD を増設する場合は、EXT3 または XFS でフォーマットすることをおすすめします。 ちなみに、FAT32 の制限は、バッファローに限らず... 詳細
[9200489] ACCESSランプ点灯したままフリーズ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2009/03/06 12:18:38(最終返信:2012/06/17 20:16:47)
[9200489] ...フォルダーやファイルが確認出来ました。 すると今度は内部のファイルシステムですが、ext2と言うLinux等に使われるXFSシステムを使っているが分かり、市販ソフトの○×天使を調査しました。試用範囲でファイルは確認出来たものの... 詳細
[14618827] 1ファイル4G以上のデータ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/05/29 16:13:20(最終返信:2012/06/09 20:33:00)
[14618827] ...とは出来るのでしょうか? 使用されているOSは、Linuxのようで、(ext2、)ext3(、xfs)の形式でフォーマットされていると思います。 従いまして、4GB以上にファイルも取り扱えるかと思います... 詳細
[12147596] LinkStationで使用したHDDを他のHDDケースで使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2010/11/01 10:02:02(最終返信:2012/04/06 12:30:17)
[12147596] ...ASのファイルシステムはNTFSじゃないしXFSでしょ。 あと、速度が遅いのはNASで使用しているCPUが貧弱だからじゃないのかな。 intelのatomとか使っているならそれなりに速度が出ると思うけど・・・ XFSフォーマットされているHDDをNTFSフォ... 通常フォーマットをする。 NASのHDDはLinux系フォーマットがほとんどだから(この機種はXFS)、Windowsのクイックフォーマットは使用できない。 >一応、Vista上でクィックフォーマットを選んだと思ったのですが... 詳細
[14303473] USB接続について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2012/03/17 18:41:49(最終返信:2012/03/31 15:19:56)
[14303473] ...ルで 21分と出ました。速度的にはこれくらいが正常なのでしょうか? 初期化時にフォーマット形式をXFSしております。 1.5Tのデータのバックアップを取りたいのですがかなりの時間がかかりそうです..... 詳細
[14215172] 他社製HDDへ自動バックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/02/28 13:43:05(最終返信:2012/03/13 13:17:04)
[14215172] ...のフォーマット形式がXFSなので、USB外付けHDDのフォーマット形式は「XFS」を選択された方が宜しいかと思います。 ただし、Windowsなどのパソコンでは、「XFS」は読み書きできない...VL/Rの内臓HDDのフォーマットが「XFS」ですので、増設対応USB用HDDのフォーマット形式は、「FAT32」より「XFS」の方が良いのではと提案させて頂きまし...ーマットする) |※フォーマット形式について |フォーマット形式:FAT32、EXT3、XFS http://buffalo.jp/download/manual/html/lsv... 詳細
[13853697] HDDを交換したのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2011/12/05 19:02:03(最終返信:2012/01/17 11:44:51)
[13853697] ...フォーマット形式 XFS ディスク2 状態 通常モード ユニット名 WD10EACS-00ZJB0 全容量 976,762,584 kbytes (931.51 GB) フォーマット形式 XFS こんにちは... 詳細
[13978256] データの救出
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2012/01/04 14:57:21(最終返信:2012/01/04 15:58:49)
[13978256] ...KNOPPIXやubuntuなどのlinuxOSでも試しましたが同様に読み取れませんでした。 どうもXFSでフォーマットされているため読み取れないようです。 何方かXFSフォーマットのHDDを読み取る方法をご存じの方がいらしたら ご教授ください... 詳細
[13962969] USB外付けDISKのWindows認識
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2011/12/31 14:00:35(最終返信:2012/01/01 23:45:31)
[13962969] ...on/ls-gl/faq1187/ NTFSだとREADしかできないとあるので、推奨のXFSでフォーマットしてる 可能性高いですね。。 USB接続のディスクはあくまでも、増設目的...。その場合は、またlinkstationを買うしかないというのは、 かなり困りますね。 XFSフォーマットするときに、ちゃんと確認しないのが悪いんですが。。。 NASのOSはほぼ組...で読めるフォーマット…NTFS、FAT32 Linuxで読めるフォーマット…FAT32、XFS、HFS、ext2/ext3、ReiserFS、JFS。。。etc USB-HDD増設が... 詳細
[9725511] HDD換装について
2009/06/19 21:24:04(最終返信:2011/12/02 23:29:35)
[9725511] ...フォーマット形式 XFS ディスク2 状態 通常モード ユニット名 WD10EACS-00ZJB0 全容量 976,762,584 kbytes (931.51 GB) フォーマット形式 XFS ... 詳細
[13765244] レグザには使えません!(FW1.02)
2011/11/14 14:42:31(最終返信:2011/11/24 16:36:53)
[13765244] ...搭載HDDはUSB接続にも対応できるようにNTFSフォーマットされているので、これをXFSに変更できるので試してみた。 XFSにするとレグザからアクセスしてもハングアップはしなくなる。 しかしファイル名に使... 詳細
[13669481] IO-DATA RECBOXのHDD内部のデータを取り出したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/10/23 22:14:12(最終返信:2011/10/28 01:04:40)
[13669481] ...データの保存領域は拡張パーティション内に作られたパーティションで、xfs というファイルシステムのようです。 以下のところに参考になりそうな情報がありますが、少なくとも HDD のパーティションの知識、Linux の知識、xfs ファイルシステムの知識が必要でしょう... 詳細
[13666764] HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV500(SP))
2011/10/23 11:53:05(最終返信:2011/10/23 11:53:05)
[13666764] .../dev/sdb4の中にあるsdb6を削除 → xfsの拡張はできなかったので作り直しました (8) /dev/sdb4内にxfs領域を作成して、フォーマット(/dev/sdb6としてxfs領域ができる) (9) 上記結果を適用して...PCからHVL-AVの設定を行い、システムの初期化を実施(完全消去は指定しない) という手順でHDD換装ができました。xfs領域の確保とか、HVL-AVに納めた後の設定で苦労しましたが、ここの掲示板他に情報提供されていた方のおかげで何とかなりました... 詳細
[8811542] データの吸い出し方法について。
2008/12/20 11:41:05(最終返信:2011/10/18 18:29:41)
[8811542] ... 起動しようにも、電源ランプが点滅したままとなってしまいます。 調べてみると、フォーマット形式がxfs(?)らしいので、windowsでは認識しないということでしたので、手持ちのubuntuを使って吸い出したいのですが...どなたかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 それなら、Raise Data Recovery for XFS が使えそうです。 http://www.ufsexplorer.com/inf_terastation... 詳細
[13381558] 買って数時間で起動不能に
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2011/08/16 18:51:29(最終返信:2011/08/30 09:38:12)
[13381558] ...ディスク2〜4は取外し済と表示されます。ディスクを選択してXFSフォーマット… 「ディスク操作に失敗しました。再起動後、再実行して下さい」 もうダメなのか… 気を取り直して、以前のスレにあったUSB接続してXFSフォーマットを試してみました...通常のパーティション削除やフォーマットではなく, ローレベルフォーマットをしてから,増設してやれば XFSフォーマット等が可能になると思います。 結局、ローレベルフォーマットは面倒なので諦め、新品HDD購入しました... 詳細
[13375036] バックアップ用のHDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2011/08/15 01:03:19(最終返信:2011/08/15 12:44:18)
[13375036] ... 増設用の外付けHDDはXFSかEXT3形式でフォーマットしませんでしたか? ディスクの管理でも認識されてないのでしょうか? XFSかEXT3のどちらかにして...み込ませるか Windows用のXFS・EXT3読み込みソフトを検索してインストールするかです。 >増設用の外付けHDDはXFSかEXT3形式でフォーマットしま...っています。 >XFSかEXT3のどちらかにしているならUbuntuとかのWindows以外のOSで読み込ませるかWindows用のXFS・EXT3読み込みソ... 詳細
[13266330] 本体接続のUSB HDDの利用法、またスタンバイモードについて
2011/07/18 02:48:15(最終返信:2011/08/09 03:42:46)
[13266330] ...LTV-100でも、簡易NAS付ルータでもつなげて視聴可能になります。 RECBOXのファイルはXFSなので直接WINDOWSでのぞけないのでRECBOX経由で見れたものを、直接PCで見ることができるようにするとう意味でもこの方法をすすめます...私は、NTFS形式でUSBHDDを接続して成功したことがまだありません。 おそらくLinuxだからXFSフォーマットしか受け付けないのでしょう。 私の場合はRECBOXのHDDをガチャポン化して使用してます... 詳細
[9878346] HDDドライブ換装できるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/07/19 21:26:17(最終返信:2011/08/04 16:19:49)
[9878346] ...その後xfsでフォーマット(mkfs.xfs /dev/sd○6)すれば大丈夫でした。  xfsを拡張するだけなら、xfs_gr...)→w→q >その後xfsでフォーマット(mkfs.xfs /dev/sd○6 という部分の二行目が特に意味がわかりません。コマンドラインをだして、フォーマットを指示した後にxfs形式で領域を確保する...いましたが)しかし、xfs形式での新規作成はできるようになり、またsd○-4の拡張ができるようになっていました。そこで、sd○-4をめいっぱい拡張して、その後sd○-6を削除。最後に、sd○-4内にxfs形式で新しい領域を最... 詳細
