XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"XL"を検索した結果 996件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23341306] タイヤの選択
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 225/50ZR17 98Y XL)
2020/04/16 00:35:40(最終返信:2020/04/19 14:45:38)
[23341306] ...・Primacy HP 225/50R17 98Y XL:省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性70dB ・Primacy 4 225/50R17 98Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB...静粛性68dB ・AZENIS FK510 225/50ZR17 98Y XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB この欧州ラベリングのようにプレミアムスポーツタイヤのAZENIS FK510でも省燃費性能... 詳細
[23333272] BMW 320dのタイヤ交換について質問です
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R18 95Y XL)
2020/04/11 18:12:10(最終返信:2020/04/13 12:26:23)
[23333272] ...・Primacy 4 225/45R18 95Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・AZENIS FK510 225/45ZR18 (95Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB...XIIの国内ラベリングは下記のように転がり抵抗係数AAと省燃費性能は高いです。 ・REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b 又、REGNO GR-XIIは国産プレミアムコンフォートタイヤという事で高い静粛性も期待出... 詳細
[23321588] タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV505 165/60R15 77H)
2020/04/04 22:33:56(最終返信:2020/04/08 23:56:40)
[23321588] ...サスがフワフワで酔いそうでした (タイヤも柔らかいものでした) タイヤはレグノが固めで静かで相性が良いかも 唯一のXL規格でロード・インデックスが81のハンコックも安いけど相性が良いかもしれません コンチネンタルもドイツのメーカーでベンツやBMWに純正採用されています... 詳細
[23245333] 空気圧
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/22 13:30:43(最終返信:2020/03/31 09:42:37)
[23245333] ...25kgです。 次にLE MANS V のロードインデックスは93XLですね。 この93XLなら前述の空気圧別負荷能力対応表より、空気圧に対するタイヤの負荷能力...Pa:560kg ・250kPa:575kg ・260kPa:595kg つまり、93XLのタイヤで純正タイヤと同じ負荷能力に合わせるなら、フロント230〜240kPa、リア22...のであれば、メーカーの指定圧は何?ってなりませんかね? このサイズ、銘柄少ないから93XLを履いている人も多いと思うけど、 僕は耐荷重で+10kPa+α、自然の抜けを見込み、+2... 詳細
[23309753] Mini クロスオーバー 225 / 45R / 19
 (タイヤ)
2020/03/28 18:32:33(最終返信:2020/03/29 17:57:19)
[23309753] ...Sport 4 225/45ZR19 96W XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性71dB ・AZENIS FK510 225/45ZR19 96Y XL:不明 ※AZENIS FK510で225/40R19というサイズなら省燃費性能E...225/45R19 92W:UTQG 260AA A ・Pilot Sport 4 225/45ZR19 96W XL:UTQG 320AA A ADVAN dB V552 のUTQGでのTREADWEARは260ですから... 詳細
[23311071] WISHに装着予定です。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/60R16 93V XL)
2020/03/29 11:56:05(最終返信:2020/03/29 15:00:27)
[23311071] ...ホームページで検索しましたら、195/60R16 93V XL といった表記になっておりました。このXL規格というものを調べてみましたが、空気圧を高めに?みたいな...イズが195/60R16と同じですから、負荷能力が高いXL規格のタイヤを装着する事は可能です。 ただし、XL規格のタイヤで純正タイヤと同じ負荷能力の空気圧に調整す...ml XL規格のタイヤに変更した場合、メーカー指定の空気圧よりも10〜20kPa程度高めの空気圧に調整するようになる場合が多いです。 以上のようにXL規格のタ... 詳細
[23288790] 選択肢がないので迷っています
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN FLEVA V701 195/45R17 85W XL)
2020/03/16 23:00:06(最終返信:2020/03/28 08:54:36)
[23288790] ...かなり優秀なタイヤだからです。 ・ADVAN FLEVA V701 195/45R17 85W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性67dB 更にはADVAN FLEVA V701は日欧のラベリングで共にウエット性能Aとウエット性能も優秀です... 詳細
[23301233] PS4Sとの違い
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 225/65R17 106V XL)
2020/03/23 16:49:03(最終返信:2020/03/24 18:29:26)
[23301233] ...T MAXX 235/45R20 100W XL MO SP SPORT MAXX 255/40R20 101W XL MO と、メルセデス承認タイヤですが、変.../45R20 100V XL:28ポンド(12.7kg程度) ・Pilot Sport 4 S 235/45ZR20 (100Y) XL:24ポンド(10.9k...約12.1kg ・ADVAN Sport V105S 235/50ZR18 101Y XL:約12.2kg ・GEOLANDAR CV G058 235/50R18 97V:約... 詳細
[23293734] ロードーンデックスについての質問
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2020/03/19 22:52:16(最終返信:2020/03/21 11:01:05)
[23293734] ...というのがありますが、エクストラロード(XL)規格とスタンダード(std)規格があるのはネットで調べて理解しました。 XL規格の方が頑丈に設計されているので空気た...ょうか? 純正がXL規格の場合はstd規格のタイヤを選択するのはご法度なのでしょうか? 負荷重量を元にメーカーは設計してるのでやはり純正がXL規格なのにstd規...>純正がXL規格の場合はstd規格のタイヤを選択するのはご法度なのでしょうか? 空気圧を調整することにより対応できる場合があります。 >負荷重量を元にメーカーは設計してるのでやはり純正がXL規格な... 詳細
[23261824] ホンダFITのタイヤ
 (タイヤ)
2020/03/02 08:13:35(最終返信:2020/03/14 18:28:56)
[23261824] ...ミシュランはウエット性能には定評がありますので雨の日に安心です 耐久性も高いので走行距離の多い人にはオススメです 4はXL規格なので頑丈に作られていますが ミシュランは元々乗り心地が良い方ですし扁平率が55→60にUPするので乗り心地的には固くはならないと思われます...5mm、直径5mm程度小さくなるような計算ですかね? 微々たるものだと思います プライマシー4はXL規格ですが プライマシー3は普通の規格なので もし3が同じ条件であるなら 3の方が乗り心地は良いです... 詳細
[23273539] トレッド中央に別のゴム層が。
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 215/45R17 91W XL)
2020/03/08 20:58:21(最終返信:2020/03/10 23:08:07)
[23273539] ...詳しく見るとご指摘の通り、右前タイヤを見ると中央が左右に比べ微妙に減ってるかなという感じ、空気圧がXLとしても270kPaだと少し高すぎたかなと今頃やっと気づくレベル。。。もう3年半使ってるんで今更ですがw... 詳細
[23266523] レガシィB4タイヤ交換
 (タイヤ)
2020/03/04 22:37:01(最終返信:2020/03/09 22:52:43)
[23266523] ...・Primacy 4 225/45R18 95Y XL ・VEURO VE303 225/45R18 95W XL ・LE MANS V 225/45R18 95W XL この中で一押しは欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤで...燃費計はこの差では誤差の範囲。 ロードインデックスは低下しますが、乗り心地を考えたら、剛性が高く重量がかさむXL規格を装着させるよりJATMA規格を選択した方が乗り心地は良くなります。 スレ主さんが、 >静粛性と乗り心地優先... 詳細
[23264731] PS4かPRIMACY4か
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/03/03 22:01:57(最終返信:2020/03/03 22:51:50)
[23264731] ...225/40ZR18 (92Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB UTAG:320AA A ・Primacy 4 225/40R18 92Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB... 詳細
[23239333] ロードインデックスについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2020/02/18 21:42:56(最終返信:2020/02/28 07:54:57)
[23239333] ...W XL。 この違いは大した問題なのでしょうか? この点に関しては、ル・マンの方が優秀だということでしょうか? yu-manさん エクストラロード(XL)規...エクストラロード(XL)規格のタイヤは同一のサイズでも、高い空気圧を入れる事によって、負荷能力が高いのです。 以上の事からエクストラロード(XL)規格でロードイン...エクストラロード(XL)規格のタイヤは構造を強化している事で硬めの乗り心地になる傾向があります。 それでもLE MANS Vは元々柔らかくて乗り心地が良いコンフォートタイヤですから、エクストラロード(XL)規格になっても硬い... 詳細
[23233581] ミニのランフラット
 (タイヤ > ピレリ > P Zero RUN FLAT 205/45R17 84V ☆)
2020/02/16 00:12:49(最終返信:2020/02/16 14:31:34)
[23233581] ...205/45ZR17 (88Y) XL 欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB UTQG:320AA A ・P Zero 205/45R17 88Y XL ☆ 欧州ラベリング:省燃費性能E... 詳細
[23230229] マークXgrx130空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/60R16 99V XL)
2020/02/14 14:21:22(最終返信:2020/02/14 14:50:40)
[23230229] ...4 215/60R16 99V XLで690kgという負荷能力を発揮させるには、空気圧を250kPaに調整すれば良いのです。 以上の事よりロードインデックス99XLのタイヤでも95というロードインデ...REGNO GR-XI 215/60R16 95VからPrimacy 4 215/60R16 99V XLへ 買い替えました。250が指定空気圧なのですが、エクストラロード規格のため 250で良いと言う人... 詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345] ...因ですが 変えるならロードインデックスがXL規格の93以上でないとダメなのか 89の普通の規格でもOKなのかで違います XL規格は頑丈につくられているので乗り心地は...89でもOKならばミシュランのプライマシー3とかコンチネンタルが乗り心地は柔らかいです XL規格93でないとダメならばプライマシー4かル・マンでしょうか ブリジストンはショルダー...うとセダンタイプの車よりだと私は思っています。 同じプレミアムコンフォートタイヤの中で、XL規格ではない、ミシュランPrimacy3や、ダンロップ VEURO VE304(出たばか... 詳細
[23201772] 静粛性
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/45R18 93W XL)
2020/01/31 15:37:20(最終返信:2020/02/06 13:53:49)
[23201772] ...後継モデルのVE304もまもなく発売されます。 静粛性、乗り心地ともにADVAN dbが上です。 タイヤの規格もLE MANS VがXL規格でADVAN dbがJATMA規格ですし。 ADVAN db V552をお薦めします。 が、値段は... 詳細
[23205257] タイヤ空気圧について
 (タイヤ)
2020/02/02 12:34:42(最終返信:2020/02/03 05:38:14)
[23205257] ...5ZR20 97Y XL:220kPa→585kg P Zero 285/30ZR20 99Y XL:210kPa→600kg これはLinn-2さんのお考えの通りタイヤ銘柄が変わってもXL規格のタイヤなら負荷...気圧表示になっています。 そこで、調べてみたらPゼロはXL規格で、現在履いているミシュランPS4sもXL規格で同じなので、別に問題も無いと思い、上記の空気圧にし...す。 >Linn-2さん すいません。XL規格タイヤと仮定して話をしてしまいました。 タイヤのサイドウォールを見て、XLという文字が無かったらもう一度計算し直し... 詳細
[23106537] ファルケンのタイヤと
2019/12/14 15:00:22(最終返信:2020/02/01 17:17:12)
[23106537] ...質問させてください。 「Primacy 4 225/40R18 92Y XL」 か、ファルケンの、 「ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL」 で悩んでいます。自分が一番重要視するのは静粛性です。 ※さすがにレグノには手が届きません...・Primacy 4 225/40R18 92Y XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性68dB... 詳細
