XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"XL"を検索した結果 990件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24092347] w204に付けるタイヤの相談
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 225/40ZR18 92Y XL MO)
2021/04/21 00:17:26(最終返信:2021/04/23 10:44:12)
[24092347] ...・P Zero 225/40ZR18 92Y XL MO:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・P Zero 255/35ZR18 94Y XL MO :省燃費性能E、ウエット性能B、静粛性73dB...4 225/40ZR18 (92Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・Pilot Sport 4 255/35ZR18 (94Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB... 詳細
[24090165] F55 ミニクーパーD 5ドアのタイヤは?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2021/04/19 20:28:54(最終返信:2021/04/22 11:39:12)
[24090165] ...・Primacy 3 205/45R17 88W XL ☆:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB ・Primacy 4 205/45R17 88V XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB...静粛性70dB ・Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性70dB この欧州欧州ラベリングでの静粛性は、Primacy 4はPrimacy 3よりも少し劣り... 詳細
[24083872] タイヤ履き替えを予定して迷って居ります
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/45R17 94Y XL)
2021/04/16 13:23:03(最終返信:2021/04/22 06:05:45)
[24083872] ... 225/45R17 94Y XLは生産が終了していますので、後継タイヤはPOTENZA S007A 225/45R17 94Y XLです。 S001は225/45...5/45R17 94Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB ・PROXES Sport 225/45ZR17 94Y XL::省燃費性能E、ウエッ...5ZR17 94Y XL最安価格(税込):\10,880 https://kakaku.com/item/K0000963279/ ・PROXES C1S 225/45R17 94W XL最安価格(税込):\... 詳細
[24090003] Pilot Sport 4 に代わるお薦めのタイヤは?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/55ZR17 (101Y) XL)
2021/04/19 19:02:42(最終返信:2021/04/21 14:43:20)
[24090003] ...V701の欧州ラベリングは下記の通りです。 ・Pilot Sport 4 225/55ZR17 (101Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・ADVAN FLEVA V701 225/55R17... 詳細
[24086265] アテンザワゴンの夏用タイヤ選びで悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/55R17 97W)
2021/04/17 17:37:03(最終返信:2021/04/17 22:45:43)
[24086265] ...1(101W XL) Cミシュラン Primacy 4 (101W XL) 【ご質問】 お薦めのタイヤをお教え下さい。 BCはXL規格のようです... 4 225/55ZR17 (101Y) XL ピレリ P ZERO NERO GT 225/55ZR17 101W XL グッドイヤー EAGLE F1 ASYM...ZR17 101Y XL、YOKOHAMA ADVAN FLEVA V701 225/55R17 97W ダンロップ SP SPORT MAXX 050+ 225/55ZR17 101Y XL、ダンロップ SP... 詳細
[24050058] ヴェゼルのタイヤについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/55R17 98W XL (PEU))
2021/03/29 20:52:00(最終返信:2021/04/16 19:50:23)
[24050058] ...号で、98Wの後にXLと書いてあるのは、どのうなことでしょうか? お分かりの方がありましたら、ご教授ください。 medesimanさん XL規格のタイヤについ...ます。 詳しくはないので、再度お聞きします。 XL 有無で違いが有るのは理解しました。 するとヴェゼルには、XLの方を選択するという考え方でよろしいですか? ...8W XLの方を履かせても問題はありませんが、前述のTOYOやブリヂストンの説明のようにタイヤの空気圧管理が少し変わりますのでご注意下さい。 98W XLを履か... 詳細
[24080426] 軽自動車用155/65R14での比較
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 4 155/65R14 79H XL)
2021/04/14 17:09:02(最終返信:2021/04/16 18:21:34)
[24080426] ...インデックスが75(XLではない)を履いてます 軽であればミシュランと国産では乗り味は全然違ってミシュランがいいですよ ただしXL規格だとミシュランとはいえ若干乗り味は固くなると推測します もちろんXL規格の国産ならば更に...もXLじゃないと車検に通らない軽トラや商用車なら仕方ないですけど ロードインデックスが75で車検に通る乗用車ならば75が無難ですけどね メーカーの話によれば、XLが...は。 イメージで感じ方や体感度合いには個人差が有り車両状態でも大きく変わります。 XL規格は強度を高めて頑丈にし、耐重量を高めたタイヤですので 空気圧を純正と同じにしても固い... 詳細
[24074767] 静粛性について
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 235/50R18 97V)
2021/04/11 18:37:36(最終返信:2021/04/12 12:20:00)
[24074767] ...01V XL(スポーツコンフォートタイヤ、PXUはない、総合性能が高い、高価) ヨコハマBluEarth-GT AE51 235/50R18 101W XL(スポー...ヤがグッドイヤー EfficientGrip RVF02 235/50R18 101W XLでしょう。PX-RVUに似たタイヤです。 >6〜8年経っていて、そろそろ変えなきゃヤバ...でMICHELIN Pilot Sport 4 S 235/50ZR18 (101Y) XLを使っています。 横揺れが少なくなり乗り心地が良いといっていました。 私は「そんなもので... 詳細
[24058459] ステップワゴンスパーダのタイヤ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2021/04/03 13:43:50(最終返信:2021/04/11 15:43:49)
[24058459] ...あとは、kmfs8824さんが示されたMICHELIN Primacy 4 205/60R16 96W XLなどの ヨーロッパ系のプレミアムコンフォート・プレミアムスポーツの中から選ぶのもありです。 >funaさんさん... 詳細
[24073690] ZE1のタイヤ選び
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 215/50R17 91V)
2021/04/11 09:21:27(最終返信:2021/04/11 14:45:18)
[24073690] ...50R17 95V XLは重量級の車用のコンフォートタイヤです。乗り心地、走行安定性、耐摩耗性に優れていますが、静粛性に劣ります。 ピレリ CINTURATO P6 215/50R17 95V XLはコンフォートタイヤ... 215/50R17 91V ・TRANPATH mpZ 215/50R17 95V XL SD-7はスタンダードクラスのタイヤという事で、コンフォートタイヤのPROXES C...ます。 ありがとうございました。 FORMULA X 215/50ZR17 95W XLがいいと思います。 >からうりさん ご返信ありがとうございます。 全く知らないタイヤでし... 詳細
[24056145] 空気圧
2021/04/02 08:42:35(最終返信:2021/04/09 14:46:40)
[24056145] ...規格かXL/RFD規格化によって異なります。 https://wheel-size.jp/size/nissan/note/2018/ 新車装着タイヤがXLタイヤ...Lタイヤだった場合は205/45R17 88W XLですので、運転席側のBピラーに貼られてある表の数値がそのままXL/RFD規格になっているので、そのままの空気圧で...ヤですね。 Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XLは XL/RFD規格ですので、空気圧の変換が必要です。 https://www.br... 詳細
[24063651] セレナ(C26,2WD)のタイヤ選び
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 195/65R15 91V)
2021/04/05 22:28:01(最終返信:2021/04/08 21:23:51)
[24063651] ...コンフォートタイヤの似たタイヤは、 MICHELIN ENERGY SAVER 4 195/65R15 95H XL YOKOHAMA BluEarth-GT AE51 195/65R15 91H ブリヂストン Playz... 詳細
[24059032] NC3 RSロードスターの交換用として注文してきました。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 88W XL ST)
2021/04/03 19:38:54(最終返信:2021/04/06 19:17:19)
[24059032] ...PS4は、ドッシリしたリニアな感じです。ひと皮剥けた時に、グリップ、タイヤノイズ等をチェックします。 XL仕様なので空気圧は2.4にするようにヤトータイヤ江戸川店で、アドバイスを受けました。これがフィーリングを左右しそうです... 詳細
[24059654] セレナにつけるお奨めのタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/60R16 93V XL)
2021/04/04 03:22:49(最終返信:2021/04/04 23:39:59)
[24059654] ... 【比較している製品型番やサービス】 Primacy 4 195/60R16 93V XL BluEarth RV-02 195/60R16 89H REGNO GRVII 19...可能性はあり得ます。」 これ凄く心配です!! 私の車に合うPrimacy 4のサイズがXL規格のやつなので、この点、剛性的に有利かなと思っているのですが、どうなのだろう。。 「届...で気を付けたほうが良い。と、どこかの書き込みで見ました。 「195/60R16 93V XL」が「ST」なのかはわかっていませんが、性能は「Aa」とわかっているので、安心はしていま... 詳細
[24053348] ベンツCクラスステーションワゴン タイヤ選び
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 225/45R17 90W)
2021/03/31 17:22:38(最終返信:2021/04/04 20:48:04)
[24053348] ...P7 245/40R17 91W MO P ZERO NERO GT 225/45ZR17 94Y XL P ZERO NERO GT 245/40ZR17 91Y ▼グッドイヤー EAGLE REVSPEC... 詳細
[24052549] BMWにメルセデス承認タイヤで問題があるでしょうか
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 RUN FLAT 225/45R18 91Y ☆)
2021/03/31 08:20:09(最終返信:2021/03/31 12:46:02)
[24052549] ...ことですので、通常であればこれに付け替えるのが妥当なのだと思います。 一方で「95Y XL MOE」なるタイヤもあり、価格が変わらないにも関わらず性能が高そうです。 こちらは「メ...・ほぼ同じタイヤ(どちらもランフラット)であることは理解しています ・わざわざ「95Y XL MOE」をつける価値はあるでしょうか ・あるいは何らかの問題が発生するでしょうか と...dyear.co.jp/knowledge/size.html >・わざわざ「95Y XL MOE」をつける価値はあるでしょうか ・あるいは何らかの問題が発生するでしょうか プ... 詳細
[24047505] PILOTSPORT4 のタイヤ表記について
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL)
2021/03/28 14:06:20(最終返信:2021/03/31 01:25:31)
[24047505] ...5/50ZR17(98Y)XL のサイズがありますが 215/50R17 のタイヤに履き替えは可能でしょうか。 空気圧多めががXL規格だったと思います。 日...さん ミシュランのHPには215/50ZR17 (95Y) XLしかありません。 結局は業者がXLをつけ忘れただけで同じものだと思います。https://www...イヤに限らず、末尾にXLが付いているタイヤは空気圧を高めに入れることができて 負荷能力が高めに設定されてます。 但し、乗り心地は少し固めになります。 同じ銘柄・サイズのタイヤでも、XL規格とそうでないもの... 詳細
[24048547] ヤリスクロス Z 18インチ にこのタイヤは装着出来るか?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R18 93W XL)
2021/03/28 22:52:10(最終返信:2021/03/30 00:35:42)
[24048547] ...・215/50R18 92:外径672mm程度 ・Primacy 4 215/45R18 93W XL:外径651mm 上記のように外径が21mm程度(3〜4%程度)小さくなってしまいます。 この...https://www.goo-net.com/magazine/6330.html 又、ロードインデックスは93XLと純正タイヤの92を上回りますから、タイヤの負荷能力も問題はありません。 次にヤリスクロスの純正ホイールサイズは18インチ×7Jです... 詳細
[23992086] この車種に合うタイヤをご教授いただければ幸いです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL)
2021/02/27 17:15:23(最終返信:2021/03/24 22:43:50)
[23992086] ...(1万円程度/本) ピレリ P ZERO NERO GT 225/45ZR17 94Y XL(スポーツ)、Cinturato P7 225/45R17 91V(コンフォート) h...もなかなかないです。 ›スタンダード規格 ロードインデックスというよりXL規格のものでなくても大丈夫ということでしょうか。 今まで大事であるはずのタイヤに無頓着...er/225-45-R17/225-45-ZR17-94W-Pilot-Sport-4-XL-FSL_15184327/15184327?Reinforced=False&Runf... 詳細
[24038390] P-zero PZ4 RFT と PS4 ZP お勧めを教えて下さい
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR20 99Y XL ZP)
2021/03/23 17:52:58(最終返信:2021/03/23 21:16:31)
[24038390] ...40R20 99Y XL ☆ ブリヂストン POTENZA S001 RFT 275/35R20 102Y XL ☆ ピレリ P ZERO RUN FLAT 245/40R20 99Y XL ☆ ピレリ P...102Y XL ☆ ピレリ P ZERO PZ4 RUN FLAT 245/40R20 99Y XL ☆ ピレリ P ZERO PZ4 RUN FLAT 275/35R20 102Y XL ☆ BMW承認タ...4 245/40ZR20 99Y XL ZP MICHELIN Pilot Sport 4 275/35ZR20 102Y XL ZP グッドイヤー EAGLE... 詳細
