XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XL (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"XL"を検索した結果 987件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23342942] 5シリーズへのタイヤって・・・
 (タイヤ > ピレリ > Cinturato P7 RUN FLAT 245/45R18 96Y ☆)
2020/04/16 22:43:56(最終返信:2021/01/15 18:53:54)
[23342942] ...(100Y) XL、275/40ZR18 99Y(XLではない)(スポーツ系) ブリヂストン POTENZA S007A 245/45R18 100Y XL、275/40R18 103Y XL      ...ZR18 100Y XL、275/40ZR18 103Y XL  (スポーツ系) グッドイヤー EfficientGrip Comfort 245/45R18 100W XL、275/40R18...remiumContact 6 245/45R18 100Y XL、275/40R18 103Y XLになってしまうのでは? 前後でサイズが違うタイヤを選ぶ場合、... 詳細
[23738439] 12年式 BLアクセラです
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2020/10/20 21:43:44(最終返信:2021/01/09 16:12:57)
[23738439] ...225/40ZR18 92Y XL 欧州ラベリング:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB UTQG:24A0A A ・POTENZA S001 225/40R18 92Y XL 欧州ラベリング:省燃費性能E... 詳細
[23665462] 8月発売のSTについて
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 95W XL ST)
2020/09/16 00:06:58(最終返信:2021/01/04 18:50:27)
[23665462] ...Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB ・Pilot Sport 4 225/45ZR18 95W XL ST 上記のように従来品は速度記号(Y)300km/h超... 詳細
[23847671] ラクティス(トヨタ)175/60R16
 (タイヤ > YOKOHAMA)
2020/12/13 21:46:31(最終返信:2020/12/14 18:48:29)
[23847671] ...ちょっとだけ高くなりますが、MICHELIN ENERGY SAVER 4 175/60R16 86H XLをお薦めします。 性能は良いですよ。 または、ダンロップ エナセーブ RV505 175/60R16...GR-XII 175/60R16 82H ・ENERGY SAVER 4 175/60R16 86H XL ここでREGNO GR-XIIは快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤです。 つまり、高い静粛性を求めるならREGNO... 詳細
[23845673] アドバイスをお願いします(GT vs S001 vs プレマシー4 vs P7)
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 215/45R18 93W XL)
2020/12/13 00:25:49(最終返信:2020/12/13 14:58:10)
[23845673] ...15/45R18 93Y XL:欧州ラベリング不明 UTQG:240A A ・POTENZA S001 215/45R18 93Y XL:(225/45 R17 ...0A A ・Primacy 4 215/45R18 93W XL(225/45 R18 95W XLというサイズなら省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性 68dB...8 93W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性 71dB UTQG:300A A ・CINTURATO P7 215/45R18 93W XL:ら省燃費性... 詳細
[23819742] ヴェゼルのタイヤ交換での規格について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/60R16 99V XL)
2020/11/29 22:13:47(最終返信:2020/11/30 23:51:02)
[23819742] ...という点に気を付けておけば、XL規格の装着は問題ないでしょうか。 XL規格のタイヤで問題はありません。 又、XL規格になった時のタイヤの適正...。 その際、こちらの商品「ピレリ CINTURATO P1 215/60R16 99V XL」の購入を考えていますが、適合するでしょうか。 現在装着しているタイヤは「ダンロップ ...。 サイズが合っており、空気圧を現在のものよりも高くしておくという点に気を付けておけば、XL規格の装着は問題ないでしょうか。 どなたかご教示お願いします。 不足の情報が有ればお教え... 詳細
[23821195] タイヤ選択について
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 285/40R22 110Y XL)
2020/11/30 18:42:40(最終返信:2020/11/30 22:37:36)
[23821195] ...SUVの欧州ラベリング及び耐摩耗性の目安となるUTQGは下記の通りです。 ・SportContact 6 285/40R22 110Y XL AO ContiSilent 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性75dB UTQG:...UTQG: 240 AA A ・Pilot Sport 4 SUV 285/40R22 110Y XL 欧州ラベリング:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性74dB UTQG: 220 A A 上記のようにSportContact... 詳細
[23802829] XL規格による乗り心地の差は?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2020/11/22 06:25:32(最終返信:2020/11/24 12:13:36)
[23802829] ...-XUだと<95W XL>という規格になります。 純正タイヤがピレリのチンテュラートP7(MOですし、それなりに良いタイヤとは思います)で91Wなのですが、これから変更するのに扁平率が45でのXL規格で、乗り心地面で...、ADVANという選択肢もありますね。一応国産タイヤで静粛性トップと言われるRegnoのXLと、ADVANのスタンダードのどちらが乗り心地が改善するか、なんてあたりが悩みどころです...ラスのプレミアムコンフォートでも、独車の固めサスは変えられないということですね。 それはXL規格でなくても同じなんでしょうか。 momijyさん 乗り心地に拘るなら、レグノはオ... 詳細
[23797307] タイヤサイズについて
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 245/45ZR19 98Y)
2020/11/19 16:01:00(最終返信:2020/11/19 20:25:04)
[23797307] ...X4にパンク修理キットを積載する必要があります。 あとはX4の純正タイヤのロードインデックスはフロント98、リア101でしょうか? これならXL規格のタイヤではありませんから、ExtremeContact DWS06でも同じロードインデックスとなり... 詳細
[23641696] 11月にサイズ追加
 (タイヤ > TOYO TIRE > CELSIUS 215/60R17 96V)
2020/09/04 18:12:53(最終返信:2020/11/18 15:08:36)
[23641696] ...空気圧を高くすると燃費やバーストの心配が出てきたのでまた最初から考えます。 2台目SUVさん 215/55R17というサイズのCELSIUSはXL規格のタイヤです。 ただし、このタイヤはロードインデックスが98と高いので、ライズのメーカー指定の空気圧240kPaよりも高く調整する必要はありません... 詳細
[22452807] VE303 海外向け製品について
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 245/40R19 98W XL)
2019/02/09 08:49:04(最終返信:2020/11/13 18:41:50)
[22452807] ...下記の2銘柄をお勧め致します。 ・TRANPATH LuII 245/40R19 98W XL ・BluEarth RV-02 245/40R19 98W XL この2銘柄のタイヤなら車重が約1.8tと重量級のエスティマですから... 詳細
[23777777] P Zero(PZ4)の使用感(静音性)
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 245/40ZR21 100Y)
2020/11/09 14:22:52(最終返信:2020/11/13 13:11:33)
[23777777] ...W XL」の欧州ラベリングによると 省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性70dBということが分かりました。 「P Zero 245/40R21 100Y XL (...と選択肢が少なく悩みますが、 P ZERO (PZ4)の「245/40r21 100w xl | volvo | pncs」を候補にしています。 何方か使用感などアドバイス頂ける...が、残念ながらRun Flatですね。 ・P Zero 245/40R21 100Y XL (Run Flat):省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性68dB あとご検討中のP... 詳細
[23493869] ヴューロ304かプライマシー4か迷ってます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 235/45R18 98Y XL)
2020/06/26 12:23:37(最終返信:2020/11/10 19:48:33)
[23493869] ...勧めしたいですね。 Primacy 4は前述の通りXL規格のタイヤで剛性が高くなっているからです。 又、XL規格のタイヤなら、高めの空気圧に調整してふらつきを軽...国内ラベリングは下記の通りです。 ・Primacy 4 235/50R18 101Y XL:転がり抵抗係数AA、ウエットグリップ性能b ・VEURO VE304 235/50R...EURO VE304が上でしょう。 Primacy 4はロードインデックスが101Y XLとなっており、強度を持たせたタイヤになっている点も乗り心地には不利に作用します。 以... 詳細
[23647750] 静寂性を重視したくオススメのタイヤ教えて下さい
 (タイヤ)
2020/09/07 15:43:19(最終返信:2020/11/06 16:44:49)
[23647750] ...この中で静粛性重視なら下記の3銘柄のタイヤが候補になりそうです。 ・TRANPATH LuII 255/35R20 97W XL ・VEURO VE304 255/35R20 93W ・REGNO GRVII 255/35R20...やはり予算の兼ね合いやバランス等を考えまして、 TRANPATH LuII 255/35R20 97W XL こちらにしようと思います。 これで全く改善が見られない、と家族が文句言うようであれば、 ホイールのインチを下げる(18インチくらいに)か... 詳細
[23747404] 前後で違うタイヤは?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2020/10/25 14:07:46(最終返信:2020/11/03 07:16:54)
[23747404] ...RV-02の重量です)は下記の通りです。 ・205/55R17 91(95XL):外径657mm程度、タイヤ重量9.8kg ・215/50R17 91(95XL):外径647mm程度、タイヤ重量10.2kg つまり... 詳細
[23751249] プライツか、ブルーアースか、ブライマシー4 か
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/50R17 93W XL)
2020/10/27 14:35:04(最終返信:2020/10/28 19:58:48)
[23751249] ...・Primacy 4 205/50R17 93W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB ・BluEarth-GT AE51 205/50R17 93W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB... 詳細
[23718371] アクセラスポーツのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/55R17 91V)
2020/10/11 01:41:45(最終返信:2020/10/16 22:25:35)
[23718371] ...urato-p7 又、Primacy 4は剛性を高めたXL規格のタイヤになります。 この剛性を高めたXL規格のタイヤという点が乗り心地等にどのように影響するか少...の欧州ラベリングは下記の通りです。 ・Primacy 4 205/55R17 95V XL:省燃費性能B、ウエット性能A、静粛性68dB ・CINTURATO P7 205/5...詳しくない私にはよくわからない面もありました。普通にPrimacy 4といえば、95V XLという規格と思っていればいいんでしょうか・・・ BluEarth-GTは、これもバラン... 詳細
[23424489] エスティマ タイヤ選び
 (タイヤ)
2020/05/24 18:23:57(最終返信:2020/10/11 01:03:06)
[23424489] ...LuIIのロードインデックスは101XLです。 又、純正タイヤ(225/50R18 95)のメーカー指定の空気圧は230kPaで、この時のタイヤの負荷能力は675kgです。 101XLというサイズのタイヤで同じ負荷能力に調整すると...が少し違うと説明がありました。 より重い荷重にも耐えられることになるので、問題になるわけではありません。 ただ、XL規格になることもあって、空気圧の計算が変わります。 >総合的に2種をみてみるとどちらがおすすめでしょうか... 詳細
[23696217] どれがいいと思いますか?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 205/55R16 91V)
2020/09/30 10:23:27(最終返信:2020/10/09 05:33:42)
[23696217] ...88W XL |BMW | RUNFLAT:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性69dB ・P ZERO NERO GT 205/45R17 88V XL:省燃費...能B、静粛性72dB ・Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB Pilot Sport 4は3銘柄の中...あれば、 MICHELIN Pilot Sport 4 205/45ZR17 88W XL ST がよろしいかと思います。 >スーパーアルテッツァさん p7c2って全てランフラ... 詳細
[23711234] 215・60R16 装着確認(VOLVO XC70)
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 215/60R16 95H)
2020/10/07 14:40:02(最終返信:2020/10/08 17:46:42)
[23711234] ...jp/about/tire-size/pressure-list/index.html エクストラロードタイヤで検索すると、215/60R16 XLでLiは99ですので、730kgを出すには270kPaですので、可能です。 履けることは履けるのさ... 詳細
