(スピーカー)
2011/01/17 16:24:57(最終返信:2011/01/18 15:48:45)
[12522732]
...Item=233%5EAXR211%5E%5E スタジオモニターは基本的にアンプ内蔵のスピーカーです。 入力端子もXLR TRS RCAの三種類があります。 変換かませば使えますので入力は気にする必要はないでしょう。 コスト重視だとマルツ電波とかで変換プラグうってますから...
(スピーカー > タンノイ > Autograph mini [ペア])
2010/11/03 01:23:22(最終返信:2011/01/09 19:19:27)
[12156420]
...AudioquestのKing Cobra2(XLR)と、OrtofonのAg505(XLR)を年末に仕入れ、これらは共に非常に良く、カナレ4E6S(XLR)とは格の違いを見せつけられてます。今は、AudioQuestをデフォルトにしてます...
(スピーカー)
2010/11/24 14:13:07(最終返信:2010/12/01 00:10:10)
[12267608]
...飛躍的になりすがスピーカーだけの問題でもなさそうです。 なにをしても音が変わるオーディオの世界。 XLRとRCAでも奥行感、立体感が変わってきます。 一概にSPだけに頼るのは安易のようです。 難しいですね...
[11956210] バイワイヤリングを試してみたいのですが…
(スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3 [ペア])
2010/09/23 12:54:15(最終返信:2010/10/11 00:22:16)
[11956210]
...半ば貴金属のオーグラインを端っこだけ使用っていう見栄っ張りもしてみましたし、 他には昨年末ですがデジタル・ケーブルでプラチナ製のXLRプラグを装着なんておバカもやっちゃいました。 yamaya60さん ナノテックって自分では使ってみたことがなかったんですが...
[11958587] Gotham(ゴッサム)のケーブルについて
(スピーカー)
2010/09/23 21:05:00(最終返信:2010/10/01 15:06:25)
[11958587]
...オーディオグレードUSBケーブルを除いて、殆どが自作で MOGAMI(国産)・GOTHAM(スイス)をメインにRCAやXLRをNEUTRIK(リヒデンシュタイン)のプラグで制作し使っています。 両ケーブルともフラット指向ですが...そのようなピンブラグを使うことに対して、私は「いただけない」と言うことになるわけです。 現在、私はXLRバランスケーブルをメインに使っていますが、RCAケーブル制作時には、 redfoderaさんの写真と同じ信頼のおけるNEUTRIK...
(スピーカー > ヤマハ > MSP7 STUDIO [単品])
2010/08/02 20:46:11(最終返信:2010/08/03 22:05:24)
[11711369]
...まして。 RCA→XLRの変換は気をつけなくてはいけないことがありますよ。 RCAの出力ゲインはXLRよりかなり小さいので上手く鳴ってくれないケースが往々にしてあります。 この逆のXLR→RCAなら問題なん...討しています。 これは入力がXLRのみですが、パソコンとの接続には何を買えばいいのでしょうか? (なるべく安く済ませたいです) XLR出力付きのプリアンプを買えば...かよいアイテムありませんでしょうか? こんばんは RCA出力があるのなら、RCA XLRの変換ケーブル ピンしか無ければ同じような変換ケーブルが安いと思いますが ノイズの多そう...
[11197421] スピーカーとは何ぞやオーディオとは何ぞや
(スピーカー)
2010/04/06 21:42:57(最終返信:2010/06/08 05:48:39)
[11197421]
...クロスオーバー周波数 80 Hz /800 Hz / 3,100 Hz 入力 balanced XLR 入力インピーダンス 10 kΩ 重量 60 kg 防磁仕様 非防磁型 寸法 1600 mm...
(スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL100 [ペア])
2010/05/22 14:54:28(最終返信:2010/05/25 23:09:15)
[11392318]
...いろんなCDを繋ぎ替えながら1時間程聴いていてなんだか1500AEが気の毒になりました。 (E-560はXLR接続、AE1500はライン入力の違いはありますが) E-450は聴いたことはありませんが、E-3...
(スピーカー > Vienna acoustics > Model T-2G)
2010/04/09 09:30:34(最終返信:2010/04/12 21:53:23)
[11208293]
...背面の画像見てもどんなコード使えばいいのかもわかりません。「SXシリーズのすべてのモデル(S1Xを除く)は、オプションでAES/EBU(XLR)とS/PDIF(コアキシャル)接続端子を装備した24ビット/192kHzのDAコンバーターを組み込むことが可能...PCが合ったほうが便利ですね。 SXシリーズのすべてのモデル(S1Xを除く)は、オプションでAES/EBU(XLR)とS/PDIF(コアキシャル)接続端子を装備した24ビット/192kHzのDAコンバーターを組み込むことが可能...
(スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品])
2010/04/06 11:53:39(最終返信:2010/04/09 18:39:17)
[11195367]
...テンモニはその音の透明さからパッシブSPであるにもかかわらずモニターSPとして使われる様になりましたが、モニターSPの基本はXLRのバランス入力やS/PDIFの入力を備えてスピーカーコードの特性に左右されない仕様のものの方が使いやすいと思います...
[9872263] エージングをしてから評価すると良いと思います!
2009/07/18 15:28:26(最終返信:2010/02/18 00:18:58)
[9872263]
...エージングは通常お使いになられる環境もしくはこれから使用する環境で行うのが良いと思います。 接続しているXLRケーブルや電源系も含めて慣らしたほうが良いと考えます。 写真は中古品を収集して作った自宅スタジオです...
[10878195] Dynaudio Confidence C1
(スピーカー)
2010/02/02 21:49:52(最終返信:2010/02/12 12:43:13)
[10878195]
...。 音質的なキャラクターが不向きというよりRCA出力がなくてそのままではX-PM2に繋げないし XLR→RCAの変換プラグや変換ケーブルで繋いでも信号の出力ゲインが高過ぎて、 X-PM2では歪みぽくな...
(スピーカー)
2010/01/02 17:49:54(最終返信:2010/01/12 19:42:06)
[10722062]
...ケーブルを選んでなるお話もありましたが、選ぶってどういうことだと思いますか? ホームユースのオーディオの場合、XLRの信号の受け渡しは-8dBが一般的ですが、 基本的に業務機器の場合は+4dBで信号の受け渡しを行います...
2009/08/24 20:05:28(最終返信:2009/09/12 14:38:30)
[10044416]
...同軸75Ω管理のBNC F型やRCA、TSモノフォンにはBelden1694Aや1506A バランスXLR TRSフォンにはBelden88760/88761/88770でしょうか? ケチるならCANARE...
2009/08/22 21:28:45(最終返信:2009/08/30 02:01:29)
[10035422]
...同軸75Ω管理やRCAやTSフォンなどのアンバランスにはBELDEN 1506A/1694A TRSフォン/XLRバランス接続にはBELDEN88760(88770や88761など派生あり プラグはノイトリックなどサウンドハウスで売ってます...パワードモニターですがアナログ信号を流しているのでコネクタは相互変換可能です。 主に使われるのはバランス転送であるXLRですが、もう片側をRCA、フォン、BNC、F型コネクタにしてもアナログ信号の送受信であればデータは流れます...
(スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2009/08/19 01:58:05(最終返信:2009/08/19 12:39:33)
[10018165]
...マイクとスピーカーの間にあるキヤノンはどんな機器でしょうか?マイク入力を持つアンプならD-108Mを繋げることで再生できますよ。 単純にXLR(キャノン)ケーブルで両者をつないでいます。 間に機器は介していません。 (アンプ内蔵かな?よくわからないです...
(スピーカー)
2009/06/17 20:19:32(最終返信:2009/06/21 03:08:25)
[9714946]
...通販ならそこそこのレベルのものがこなれた >価格で手に入ります。コストパフォーマンスは高いですよ。 スピーカーケーブルは「大地」、XLRケーブルは「LSXU」で電源ケーブルは純正の物のままで、テーブルタップはCHIKUMAのPS60-TRBです...逆に男性ボーカルのロックはこういった音色ですので、男らしさがより突出してピッタリだと思います。 RCA、XLR、SPケーブルとも、 サブシステムは「オヤイデ」 メインシステムは「三菱電線工業」を使っています。...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 802D)
2009/04/15 19:02:53(最終返信:2009/04/23 07:57:36)
[9398465]
...スーパーリンクはトランスポーター(同時に同軸RCA)、光はPS3、USBはPCを 繋いでいますがまだ同軸のXLRが空いている状態です。 1BOXで様々なデバイスから入力できるのも非常に魅力的かと。 個人的にはCECの滑らかな音が好きなので...
[9297616] 低音の押し出しとボーカルに艶のあるスピーカーケーブル
(スピーカー)
2009/03/24 19:27:02(最終返信:2009/04/14 09:44:04)
[9297616]
...」的な言い回しで >XLRとRCAのケーブルを販売されていますが、 >こういう業務環境ではRCAケーブルの使用頻度は少ないですが、 >それでもデファクトなの?という意図です。 突然XLRの話が出てきたので...てはDyna-udiaさんのお話の通りでタフであることも重要です。 基本的に+10dBのXLRで使うことがほとんどでRCAケーブルはほとんど使用しませんけどね(苦笑) クオリティに...はDyna-udiaさんのお話の通りでタフであることも重要です。 >基本的に+10dBのXLRで使うことがほとんどで >RCAケーブルはほとんど使用しませんけどね(苦笑) ん? こ...
[9121724] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の壱拾弐
(スピーカー)
2009/02/19 21:17:04(最終返信:2009/03/14 22:08:44)
[9121724]
...完全アンバランス、全てRCA入力5系統 Ayre = 完全バランス、XLR2系統 + RCA2系統 なので、夫々のDACをXLR・RCAで2台のアンプに繋ぎます 更に、先日導入したLindemannの...
