XLR (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"XLR"を検索した結果 207件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.861 sec)
[17301610] 相変わらずMIシューの音声レベルがオートだけかも
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/03/14 11:52:19(最終返信:2014/03/14 16:32:04)
[17301610]...ります(他機種と同じ)。 内蔵マイク、外部マイク入力の場合はマニュアルレベルが可能です。 一応、XLR-K1Mが使えるようですが、サポートに聞く気も起らず、なんだか嫌な予感がします。 MIシュー対応...詳細
[17194301] このレンズにX920Mのセンサーユニットを組合せたら最強!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/02/15 12:55:48(最終返信:2014/02/15 18:54:30)
[17194301]... 別にAC-AG90みたいなボディとか望んでませんからね。 見た目はX920Mと同レベルで。 XLR入力とかダブルスロットとか要らんから。 (ファインダーはGX7の276万ドットをつけてほしいけどw)...詳細
[16911837] 集音マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V720M)
2013/12/03 20:11:25(最終返信:2013/12/30 03:14:59)
[16911837]...http://item.rakuten.co.jp/fantasia-direct-shop/35s15mm/ XLR端子をステレオ標準ジャックにそのまま変換すると、先端からプラス、マイナス、グランド になっていて、プラスとマイナスでのバランス出力になっているはずです...ご紹介の店ではありませんが、1.5mキャノン変換マイクコード●3.5mmステレオミニプラグ⇔キャノンプラグ【XLR3-11C】【fs2gm】を手に入れテスト撮影をしました。このマイクで録音しカメラによる再生、いい音が出ます...詳細
[16943672] HXR-NX3登場
 (ビデオカメラ)
2013/12/11 14:23:58(最終返信:2013/12/17 16:15:31)
[16943672]...こういうのを買ってみます。 こんにちは。 久しぶりに購入意欲がわく製品ですね。 私の用途からすると、XLR端子、20倍ズーム(換算値600MM程度)、各種設定をできる専用ボタン、そして比較的リーズナブルな価格が魅力的です...詳細
[16885409] 音声はライン入力で録画したいなら、どの機種?
 (ビデオカメラ)
2013/11/27 00:53:49(最終返信:2013/11/28 06:27:13)
[16885409]...sonyのpj790はXLR-K1Mなるオプションを装着できます。 これはXLR端子のマイクを接続するものですが、ライン入力への切り替えができますので、ホールやミキサーからXLRでもらう時には便利です...詳細
[16262656] VG900の音声について
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2013/06/17 02:32:54(最終返信:2013/10/29 07:59:08)
[16262656]...して用意されているXLR-K1Mを購入して使ってみました。 使用してみた感想ですが、ホワイトノイズが完全になくなるわけではありませんが、 XLR-K1Mを使ってい...angeさんのおっしゃる通り、単独録音の方がよさそうですね。 ちなみに、VG900にはXLR-K1Mという、外部マイクキットもありますが、あれを使ってみるとどうなんでしょう? サイ...んですが・・・ http://www.sony.jp/ichigan/products/XLR-K1M/feature_1.html#L2_10 根本は、本体の方なので問題解決になら...詳細
[16721878] デジカメRX10って動画機としていいかもですね
 (ビデオカメラ)
2013/10/18 14:22:46(最終返信:2013/10/23 16:44:25)
[16721878]...有機ELファインダーなどはハンディカムより良し。 マイク端子、ヘッドフォン端子装備、録音レベルメーター表示可能 XLRアダプターキット(別売)もあり。 ついでにHDMI同時出力が可能で、非圧縮動画をそのまま記録することもやろうと思えばできる...詳細
[16590763] バッテリーについて
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/09/15 20:14:43(最終返信:2013/10/16 15:13:05)
[16590763]...XA25・XA20の優位点を重視した順に ・音関係の取り回し(XHの代替えまで視野にあったため、どうしてもXLR入力は欲しかった) ・ズームスイッチの形状変更(シーソースイッチ化) ・フルハイでの60P対応 ・...詳細
[16679061] 画質60i以上,音質AAC以上,ステレオ録音可能な安価なビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2013/10/08 04:39:32(最終返信:2013/10/12 10:26:42)
[16679061]...残念なのはマイク端子が3,5mm ステレオフォーン端子であることですね。 せっかくのDSDですから、XLR端子のマイクが接続可能ならば、もっと良かったのですが。 HDR-MV1 が普通のビデオカメラと全く違う...詳細
[16659577] ライブ会場で音割れしないマイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/10/02 23:08:13(最終返信:2013/10/03 14:46:14)
[16659577]...私はステレオミニ端子につなぐあらゆるマイク接続で、ノイズは必至 だと思います。業務用ビデオカメラのXLR端子でファントム接続(48V) をすると静かです。 ハンディPCMレコーダーをマイク代わりにするのはよくやります...ブーンという雑音が入りっぱなしです>> 確かに一般的な3.5mmステレオフォーン端子ケーブルは、シールドがついたXLR端子ケーブルより電気的雑音を拾いやすいですが、マイクに付属している50cmにも満たないような長さで...詳細
[16610675] ガンマイク Rode NTG2との接続について
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-AC90)
2013/09/20 16:22:59(最終返信:2013/09/25 17:12:40)
[16610675]...ブランドでなくてもXLRのオス-メスでよいです。 皆様ありがとうございました。おかげで解決いたしました。感謝! すみません、また壁に当たってしまいました。 サウンドハウスさんでXLR(オス)-XLR(メス)ケーブル...AG-AC90の外部マイクとしてRode NTG2を接続したいのですがAG-AC90の外部入力はXLRオーディオ入力端子となっています。接続用ケーブルはどのようなものなら使えるでしょうか? とりあえず音質などをチェックしたいのでお分かりの方お教えください...詳細
[16566427] ハンドルユニット HDU-1
2013/09/10 12:02:36(最終返信:2013/09/12 09:59:53)
[16566427]...ば、無理して購入することもないかもしれませんね。 ハンドルを付けて得られた最大のものは、XLR入力端子です。 民生ビデオカメラにはついてないものですよね。 ローノイズで音が良いモード...ビデオ雲台を使って、sonyのリモコン棒を 付けで撮影しています。 カメラマンA様 XLR入力ですか、会場で音響さんから 音はいただかず、カメラ内臓マイクでの撮影です。 皆様の...は、音声を録ることもできませんが、XA機はそのようなことはないはずですので、内臓マイクとXLR端子経由の外部マイクの音声が明らかに質感的に違うことが認識できれば、そのためにハンドルを...詳細
[16546106] 4Kハンディカム FDR-AX1
 (ビデオカメラ > SONY)
2013/09/05 00:23:41(最終返信:2013/09/09 07:08:06)
[16546106]...HDR-FX1の時の方が盛り上がりそうですね。 USの方にも詳しいのでてますね。 業務チックで好きです。こういうの。 FX1のときみたいにXLR非搭載みたいな差別化されなくて良かったです。 HDMIは発表ほやほやの2.0仕様なんでしょうね。 XQDの2連ですか...詳細
[16506510] 防水カバーについて
2013/08/25 18:00:39(最終返信:2013/08/26 19:55:52)
[16506510]...おすすめがあれば教えてください。 NX30Jですが、KATAのRCつかってます。 外付けマイクと、XLRのアンプ部 入るのでマイク穴つきのにしてますが 本体なら801-17の方が良いかもしれませんね。 ...詳細
[16134799] System5 半蔵門 展示ありますね
 (ビデオカメラ > CANON > XA25)
2013/05/15 07:01:09(最終返信:2013/07/24 06:38:28)
[16134799]...XA20系のハンドルユニット HDU-1 は 36,000円ぐらいが実売かと思います。 XLR入力系と、赤外線発光部付きますね。 XA25本体からすれば、目立つのが XA20には無...と位で妥当だと思います。 業務用は業務用です。 音専用の高性能機材では無いとは言え、 XLRから高音質でノイズ少なく記録や放送に耐える程度の音を拾い上げるには 外部マイク用のアンプ...ではないでしょうか? SONYが民生機のα99やVG-900用にオプション設定しているXLR-K1Mがヨドバシ価格で ポイント分差し引いたとして6万5千円ぐらい。 業務機の部門でな...詳細
[16304385] 市販マイクについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2013/06/28 13:05:50(最終返信:2013/06/29 09:39:04)
[16304385]...れませんよ(?) >あと、取り付ける際に必要なものがあればご教授頂きたく思います。 XLR→ミニプラグへの変換とシューアダプター(本体に装着する場合)が必要でしょうね。 ショップ... こんにちは。 ロードNTG3とG20ですが、 G20がファンタム電源を供給しない、XLR端子がないということで、接続には追加投資が必要となります。 また、個人的には演奏会収録...G3よりNT4の方が適すると思います。 NT4は電池駆動が可能ですし、単一指向性、またXLR5ピンからステレオ3.5mmフォーン端子もありますので、私ならこちらを購入します。 op...詳細
[16274098] G30は並行輸入を買うしかないのか!?
2013/06/20 06:05:37(最終返信:2013/06/26 23:35:28)
[16274098]...わたしはSDIもXLRもいらない。 だって撮影映像を分配されるわけじゃないし、現場でXLR差すこともない。 だからもしG30をXA20...た。 失礼してレスを >わたしはSDIもXLRもいらない。    SDIはHDMIから変換すれば何とかなりますしXLRは変換すれば何とか    なりますので 個...   個人的には不平衡マイクを平衡にしてXLRにして使ってます >だって撮影映像を分配されるわけじゃないし、現場でXLR差すこともない。 >だからもしG30をX...詳細
[15975967] G30が出るみたいですね。
2013/04/04 09:31:17(最終返信:2013/06/19 02:08:22)
[15975967]...音声はLPCM対応ですね。 今までは高額な業務機のみに搭載されていましたが、うれしい機能です。 XLR端子はファンタム電源供給も可能かしら? よく見てみます。 そしてwi-fiリモート。 画像確認とスタート・ストップ...詳細
[16256462] アンバランス音声を入力する方法はありますか?
2013/06/15 18:05:26(最終返信:2013/06/16 13:39:45)
[16256462]... 片側RCA片側XLRのケーブルで繋いでも音声入らないんですよね? 音声専用にハンディカムを用意するしかないのでしょうか >片側RCA片側XLRのケーブルで繋い...変換は、出力機器(ご相談のケースではミキサー)の近くに設置し、ケーブルは XLR-XLR でカムコーダーまで延ばして入力します。 http://www.tomo...ルで繋いでも音声入らないんですよね? そういうケーブルは使ったことがありませんが、片側XLR-片側phoneなら使ったことがあります。 ノイズを打ち消す効果が無くなるだけで、普通に...詳細
[16162825] XA20使用説明書がUPされました
2013/05/22 12:57:09(最終返信:2013/06/15 21:04:55)
[16162825]...そしてW_Melon_2さんも誤解させてしまってスミマせんでした。 もちろんどの機種を使うかは自由です、XLRマイク端子が必要がないなら幾分安そうなG30でも良いのでは?と思っただけで、「こうしなさい!」的な意図は有りませんでした...用している私自身その有用性は認めていますし、XA・Gシリーズを否定など全くしていないのですが。 XA20とG30はXA10とG10の様にXLRマイク端子・赤外線が利用可能かどうかの差で、 他は同じ仕様でしょう(XA10はG10より内蔵メモリーが倍という違いは有りましたが)...詳細
