XLR (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"XLR"を検索した結果 207件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12206217] Canon Expo 2010
 (ビデオカメラ > CANON > XF100)
2010/11/12 23:10:16(最終返信:2011/02/18 14:18:17)
[12206217]...CX550Vもテレ端の画質(ユラユラも含めて)が騒がれたのも記憶に新しいところです。 マイクのXLR端子自体は、下記アドレスにもあるように、大幅な値段の差にはならないんですね。 http://cweb...詳細
[9704854] NTG-2は使えませんか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1000)
2009/06/15 22:18:32(最終返信:2011/01/30 07:31:28)
[9704854]...ミニプラグに比べて、XLR端子による接続はたいへん信用できます。 (信号の伝送方式もさることながら) といってもそんなに特殊なものではなく、会議室など放送システムのマイクやアンプなどの配線はそのXLR端子で接続されている...があると思います。 なお、XLR端子については下記をご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/XLR%E3%82%BF%E3%8...く書きすぎました。 遅刻してしまいます。 それでは。 ICレコならZoom H4nがXLR端子が使えて良いんじゃないかな。ライン出力を変換すればカメラにも同時に入りそうだし。 十...詳細
[12520698] 私も迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/01/17 00:20:40(最終返信:2011/01/27 10:59:55)
[12520698]...>そのマイクからビデオカメラに入力する アンプのライン出力(会議用PAの場合は大抵はキャノン(XLR)端子)とマイク入力端子をつなぐことは、簡単に出来る人と出来ない人がおります。 また、技術的なことはともかく...詳細
[12420521] 【ご教授ください】オススメのマイクロフォンについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AX2000)
2010/12/26 10:15:46(最終返信:2010/12/27 00:12:30)
[12420521]...そこでご教授いただきたいのですが,XLR端子に接続できるオススメのマイクロフォンを教えていただきたいのです. 用途と希望は, ■ピアノコンサートまたはバンドライブを録りたいのでステレオタイプ(XLR 3ピン×RL2本出力)...詳細
[11664856] この機種の作り方
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-MC50J)
2010/07/22 23:00:22(最終返信:2010/12/05 17:22:28)
[11664856]...A1J、AX2000などに比べ E 48Vファンタム電源が無い(直流バイアス型ガンマイク不可) F XLR端子が無い(ガンマイク+インタビューマイクなどに対応しない) つまり、業務用になりえず家庭用にも劣る...単に37mmフードやマイクセットをオプションでだせば数十倍売れそう。 ユーザーはA1J後継となる中間機種が欲しいんですよ。 HMC45のようにXLR端子と直流バイアス型ガンマイクが使えて http://kakaku.com/item/K0000047535/...詳細
[11886491] XF105/XF100
 (ビデオカメラ > CANON > XF300)
2010/09/10 01:38:23(最終返信:2010/11/25 00:44:38)
[11886491]...意地でもEOS MOVIEを超えたかったのでしょうね。(笑) 重量的にはSONYのTRV900をHD化して、XLR端子が付いたようなカメラですね。 Canonの1/3型 CMOSは、SONYのZ5Jと比べると1〜2段は暗いのかな...詳細
[11750861] ハンディーカムとして使ってみました
2010/08/12 02:30:41(最終返信:2010/10/07 14:44:25)
[11750861]...リモコン端子:Yes (compatible with LANC protocol) 音声端子:XLR 3-pin jack (2), Switchable between MIC/LINE, 3.5mm...詳細
[10230203] Z5J購入したのですが・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2009/09/29 07:41:39(最終返信:2010/09/06 21:05:47)
[10230203]...2連シューアダプタを介し取り付けましたが サーボの音は全然拾いませんね、内蔵マイクでも気にならないレベルです。 一番の違いであるXLRの取り付け位置関係で拾うんでしょうかね?? 有難いことにHD1000用のマイクがZ7Jに近い音質なので助かりました...詳細
[11707128] 大音量の録画について教えて下さい
2010/08/01 20:29:51(最終返信:2010/08/31 22:48:07)
[11707128]...音量調整には違いありませんがゲインを落とす場所が違います。 それと、スレ主様が持ってるのはHDR-XR500Vでしたね。 こちらの外部マイク入力はXLRじゃなくてミニプラグのようですから、下のリンク先の上にあるみたいのがあれば、歪ませないで収録できると思います...詳細
[11632157] NEX-VG10
2010/07/15 20:28:51(最終返信:2010/08/28 02:20:45)
[11632157]...今回発表された写真によるとVG10はIRIS、ゲイン、WBの操作をメニューを通してしか出来無そうです。つまりフルオート撮影用ですね。XLR入力もないですね。 AFの性能や、動画時の手振れ機能以外はNEX-5でもいいような。。。 これで20万はすっごく中途半端なような気がします...詳細
[11634913] 発注しました
2010/07/16 12:54:49(最終返信:2010/07/19 23:15:58)
[11634913]...X-Yステレオからのステップアップを試みると金がかかるわけで(笑) 音も凝りだすと底なし沼ですね。コワイコワイ。(^^;) 自分はミニプラグで満足、XLRに手を出さないように気をつけます。(笑) ビデオカメラもマイクもそうですけど、「新鮮素材」を得ようとすると...詳細
[8668082] さすがに
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HMC75)
2008/11/20 22:15:34(最終返信:2010/06/24 01:12:34)
[8668082]... いやあ、皆さんが言われるほど悪くもないと思いますけどね。(^^ゞ ただ内蔵マイクはいけません。XLRをつけてくれたのがパナの良心でしょうか。 来年の卒業シーズンにバイトのカメラマンに持たせることにします...出さないかなぁ、出さないよなぁ。 このカメラをドン引きの無人固定カメラとして使用している。 音声がXLR入力なので会場や劇場のラインを分けてもらう時に とても重宝する。 また自動レベル調整が歴代DVCPROのDSP設計のよさを引き継いでいるのか...詳細
[11487829] HMC-45UかHMC-155か迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HMC45U)
2010/06/12 23:08:40(最終返信:2010/06/22 22:29:27)
[11487829]...当然のことながら、HMC-155はCCDですがXLRマイクロホンユニットも内蔵されていますし、レンズも広角28mm(35mm換算)ズームレンズ等々違いがあります。 私がお聞きしたいのはどちらもPHモードが搭載されています...詳細
[11213116] 待ちわびたスペックで登場
2010/04/10 12:59:21(最終返信:2010/06/21 20:38:00)
[11213116]...08はフルオートモードOFF、60i、ゲイン33db、シャッタースピード1/4秒時) 【音声入力端子】 XLR端子、2系統 今考えられる高画質化の要素はほとんど盛り込まれた製品と思います。 中心解像度1000本...-XF」の登場を願いたいと思っている所です。 自分はAT822の後継機種であるAT9943を使っています。 これと同等のステレオマイクのXLR5ピン版はBP4025という 機種になりますが、価格は一気にAT9943の約3倍です。(^^; 自分はバランス型オーディオというものを扱っ...詳細
[11451784] Macでの1080/60pの編集と再生
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM700)
2010/06/04 21:20:37(最終返信:2010/06/07 06:23:30)
[11451784]...ちなみに外部マイクはSGM-P2を合わせております。TM700やXR520はパワープラグイン対応なので業務用のXLR仕様のマイクが電池無しで使えます(S21は使えません)。 なお、AT9944も2〜3m先の音声であ...詳細
[11239586] FX1000との決定的な違いはありますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AX2000 +(ACCKIT-D10))
2010/04/16 13:04:36(最終返信:2010/04/27 07:43:04)
[11239586]...AX2000とFX1000は解像感にほとんど変わりがありませんから。 AX2000のFX1000に対する大きなメリットは、XLR型コネクタが付いているので、PAから音をもらったり、ファンタム電源用のガンマイクを使える点、アクティブ手ぶれ補正等でしょうか...詳細
[11195424] どちらがおすすめですか?
2010/04/06 12:13:10(最終返信:2010/04/19 20:14:02)
[11195424]...業務用民生機の違いはほとんどありません 一般市販車にラリー用装備をつけてラリーカーに仕立てるようなもの ほぼ必要なマイク回路XLRの採用等ほんとの業務用1000万クラスと つないで予備で使える装備があるかというなどのことの違いで...AX2000と同等の画角であるNX5とHMC150(155のUS版) HMC45は民製に業務用のXLR端子をつけれたり(オプション)ピントやアイリスをリングであわせたりの機構を業務並みに足した機種で操作は簡単ですが...詳細
[11113832] AX2000とRX550の違いを…
2010/03/20 16:28:17(最終返信:2010/03/21 18:33:21)
[11113832]...ズームリング、フォーカスリングがレンズについており マニュアル操作が容易に出来る。 5)AX2000にはXLR端子がついているのでプロ使用のマイクがそのまま使用できる。 ファンタム音源48vをカメラ側から供給できるためマイクの電池を気にすることがない...詳細
[10913645] ファーストインプレッション
2010/02/09 21:37:43(最終返信:2010/02/12 13:10:01)
[10913645]...ズームリングが私の所有しているデジイチと同じ方向なので助かりました。(LテレRワイド) AX2000はご存知のようにXLRタイプのマイク入力端子(キャノンコネクター)を装備しています。 その代わりステレオジャック端子が無いです...詳細
[10786528] 見た目業務用機
2010/01/15 01:27:02(最終返信:2010/01/16 16:20:53)
[10786528]...ック入力端子を省いてまでのXLR入力端子装備が 果たして喜ばれる仕様なのかどうか、自分は疑問に思いますが、 FX1000ユーザーからXLR端子装備の要望が多かったの...AVCHDカムコーダー HXR-NX5Jからはいろいろ削除されて 差別化されていますが、XLR端子だけは残されています。 色も同一のようですから、詳しくない一般の人からは業務用機に見...らはいろいろ削除されて SDI出力端子が省かれるのは想定の範囲内でしたが・・・ > XLR端子だけは残されています その一方で、ステレオミニジャック入力端子は無いようですね。 ...詳細
