XLR (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"XLR"を検索した結果 207件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10742243] Live from the Sony Electronics Press Conference
 (ビデオカメラ > SONY)
2010/01/06 17:48:48(最終返信:2010/01/15 20:06:50)
[10742243]...バッテリーはL型、フィルター径は72mm、勿論LANC端子はFX1000やZ5Jタイプで、当然ながらXLR端子も備えたPCM録音可能なビデオカメラを熱望していますが、この要望はさすがに「素人の妄想も大概にしろ...詳細
[10748195] HDR-AX2000
 (ビデオカメラ)
2010/01/07 20:47:37(最終返信:2010/01/12 12:04:33)
[10748195]...NXCAMの民生版がリリースですね FX1000の後継ということですが、 音声関係がXLR対応だったり、 手ぶれ補正にアクティブモードがあったり、 SDカード併用になったり、 と、できることは全部やった感が...差分部分だけの開発費で済みますから。 HDR-AX2000を心待ちしている一人です。 でも、せっかくXLR対応になったのだから、リニアPCMでの音声記録は対応して欲しかった。 あとはなぁ〜んも言う事ありません...詳細
[10747884] HXR-NX5J発売開始
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2010/01/07 19:47:24(最終返信:2010/01/10 16:49:02)
[10747884]... ちなみにSONYのSDHCカード対応は、上位機種みたいですね。 民生のAX2000にもXLR入力がついたのは軽くサプライズですね。 NXの$4950に対してAXが$3500なら性能...が手につかないって言うくらい衝撃的な一日でした。(^ ^;) AX2000・・・安いしXLR端子が使えるようになったし、一瞬「買い替え候補か?!」と色めき立ってしまいましたが、PC...も今日は久し振りに新製品ネタで興奮した一日でした。 素人ですので教えていただけますか? XLR入力が付いたと聞いて、AX2000に傾いていたのですが・・・ >高音質を狙っている方は...詳細
[10638409] 今買って良かった!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/12/16 03:24:18(最終返信:2009/12/16 18:55:12)
[10638409]...マイクの質が良いので当面は我慢。一応持ってはいるんですが、音質の良くない ECM-HGZ1とZOOM H4用のXLR入力・ファンタム供給の物しか手元にないんです。 >>経ってないので高い色温度が必要な〜 高い→低いと読み替えて下さい...詳細
[8656408] 業務用ってどこが凄いですか
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-EX3)
2008/11/18 04:41:19(最終返信:2009/11/29 23:28:31)
[8656408]...こういう画を作りたいというイメージのある方に価値のあるカメラだと思います。あと民生機と必ず差別化されるのがXLR端子付きの音声系とタイムコード関係ですね。 しかし一番違うのは業務チャンネルで販売され、サポートも別ということでしょう...詳細
[10406608] 購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1000)
2009/11/01 23:02:53(最終返信:2009/11/01 23:02:53)
[10406608]...はたまたマイク端子のプラグインパワーが原因なのか、余裕ができたらTOMOCA VX-3MP か OJI Special Blend-Tune XLR-S を購入して変化を確かめてみたいと思っています。 まだまだホワイトバランスの設定など、カメラの機能になれる必要はありますが...詳細
[10297387] HDVから
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HMC45U)
2009/10/12 13:46:44(最終返信:2009/10/12 13:46:44)
[10297387]...吹奏楽の演奏・マーチング・パレードを撮影する関係で、その音の違いには驚きます。(演奏の粗も、もちろん目立ちますが) その為、民生用では、XLRが無理して付かなくは無いですが、バランスも悪いので、このクラスになっています。 たまに、A1Jの内蔵マイクや...もう1台のまめカムの関係で、EDIUS+FIRECODER Bluが有るので、追加投資も入らないし、XLRアダプタのみで、マイクは入らないので、丁度狙い目かなと考えています。 これで、フルHDで、BD・AVCHD(DVD)が作成できます...詳細
[10068469] 多重録音についてお教え頂けませんか
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S11)
2009/08/29 16:15:09(最終返信:2009/09/03 11:18:11)
[10068469]...com/c_menu/Cable_HTML/PLUG.htm ↑ ここの左中央やや下の ・XLR(F)/RCA(F) CA314 ・XLR(M)/RCA(F) CA315 これら(各オスメス)を各2ケ(ステレオ対応)買っておくと重宝すると思います...詳細
[9939865] 手ぶれ補正について
2009/08/01 21:21:33(最終返信:2009/08/03 15:38:39)
[9939865]...約305万画素に対して約251万画素だから、手ぶれ補正についてはあまり期待せずにそれなりって事ですね。 AG-HMC155 ですが、XLRマイクロホンアダプター(AG-MYA30G、31,500円)やワイドコンバージョンレンズ(VW-W4307H-K...詳細
[9733867] iVIS HF20 と迷ってるけど
2009/06/21 12:01:37(最終返信:2009/06/21 19:40:20)
[9733867]...5D2クラスのカメラにバリアングルライブビュー液晶(これ必須)、LANC端子(これも必須)、SAF、XLR端子、ゲイン(-3dB〜36dB)切り替えスイッチ、シャッタースピード調整、動画ファイルサイズ無制限...詳細
[7044875] UWP-C1に関して
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-V1J)
2007/11/29 13:12:33(最終返信:2009/01/27 02:40:05)
[7044875]...多分発信側のマイクの話だと思いますが、 付属のタイピンマイクを止めてXLRで何か他のマイクに接続したいという事でしたら、 普通にミニプラグとXLRの変換が販売されていますので 検索してみてください。 基本的にそういうのはモノラルマイクです...UWP-C1を使用されるのでしょうから、音声さんに掛け合ってラインを貰ってください。 そのライン(XLR)にUWP-C1の発信機を接続すればいいです。 UWP-C1付属のピンマイクについて。 UWP-C1付属のピンマイクを...詳細
[8803776] 価格は?
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-HD1000J)
2008/12/18 19:00:46(最終返信:2008/12/21 14:34:10)
[8803776]...マチュアにとっては、あまり性能には申し分なさそうですね。 でも、肩載せだから、音声は、XLR端子かな〜と思ったら意外とステレオミニ3.5なんですね。 ハイビジョン出力もHDMIが1...本当にアマチュア向けのカメラですね。だから、値段を抑えられるのでしょうか? キャノン(XLR)じゃないんですか!!!!? 今まで結構この機種のこと調べましたが・・・初耳です! こち...ろに、ステレオミニジャック(φ3.5) と書いてあります。 意外ですよね?私もてっきりXLRかと・・・ かなりHPは見ましたが…完全に見落としてました…でも音は基本的にレコーダーで...詳細
[8619589] すごく興味があるのですが・・・
2008/11/09 22:31:50(最終返信:2008/11/14 20:31:45)
[8619589]...↑Z5Jにももれなく付いていますよ。 FX1000に備わってない機能、特長としては以下のようなものがあります。 一、音声入力がXLRで2系統独立 専用ガンマイク付 二、HDVのプログレッシブネイティブ記録に対応 三、DVCAM記録にも対応...詳細
[8162413] 新型ハイビジョンカメラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD100)
2008/08/03 11:44:37(最終返信:2008/08/06 12:00:36)
[8162413]...3:1920・1080 24Mbpsで180分収録(16GB/SDHC) 4:広角28mm・13倍ズーム 5:音声XLR外部入力端子 6:ピント絞りのマニアル まだまだ高機能で 良さげですがなぁ〜(^O^) >AG-HMC155...詳細
[7969960] 国内代理店・テクノハウスが、Flash XDRの取り扱いを発表
 (ビデオカメラ > CANON > XL H1S HD20倍ズームレンズキット)
2008/06/21 17:42:54(最終返信:2008/06/21 17:42:54)
[7969960]...HD-SDIエンベデッド4chオーディオ対応 I.D.Xの業務用ロングバッテリー取付可能 ファイル形式: MXF マイク入力:  XLRキャノン4ピン入力対応 音声信号:   リニアPCM 24bit/48kHz対応 タイムコード: あり...詳細
[7867034] FX7とV1Jのマイクについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX7)
2008/05/28 21:13:56(最終返信:2008/06/01 22:57:39)
[7867034]...FX7級のビデオカメラの購入を考えていたわけですが、XLRがささるようになるだけで10万以上違うとなるとなぁ。・・・と思って、質問した次第でした。 ご紹介いただいたページを見る限り、ステレオミニにXLRをつなげる方法があるみたいですね...詳細
[7626377] 液晶が暗くなりました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2008/04/03 22:01:31(最終返信:2008/05/26 20:07:42)
[7626377]...ハイビジョンカメラが大分安くなってきた今となっては値段がちょっと高いですが... 汎用アクセサリーシュー、外部マイク(XLR端子)付き、207万画素フルスキャンモード、 タイムコードサポート、映像の調整種類の多さ等、結構魅力ある機種です...詳細
[6933061] パナが米で1/4型x3CCD後継機発表!w
 (ビデオカメラ)
2007/11/02 01:12:06(最終返信:2007/11/18 07:21:54)
[6933061]...肩乗せ型としては世界初※1の1/4型プログレッシブ3CCD業務用AVCHDカメラレコーダー。 ウケました。 >3. 業務用XLR音声端子(×2)や音声ボリューム、アクセサリーシューを装備。 これは、業務用だから当然か。 しかし...詳細
[6799769] XH A1の「あとからフォト」レポート
 (ビデオカメラ > CANON > XH A1)
2007/09/26 01:49:39(最終返信:2007/09/28 02:11:24)
[6799769]...SONYの業務用カメラを基準に評価されるでしょうから、 仕方ない部分もあるだろうなと、アマチュアの私でも思います。 (XLRの仕様には泣きました・・・) 私は「業務用」カメラの評価ができるほどの知識が無いため、ユーザーレビューへの...詳細
[6328028] ショップ教えて下さい?
2007/05/12 18:45:59(最終返信:2007/05/12 21:49:51)
[6328028]...おもいきってキャノンA1を購入したいと思っているのですが、通販で購入するなら、どこのショップが一番いいのでしょうか?   あとA1のXLR入力1ch・2chは、ミックスじゃなくそれぞれ独立で記録出来るのでしょうか? 最安店舗ではないのですが...詳細
