XLR (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"XLR"を検索した結果 207件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6172103] 外部マイクについて・・・
 (ビデオカメラ > CANON > XH A1)
2007/03/28 22:48:21(最終返信:2007/03/29 23:00:25)
[6172103]...やって選んだらいいのかと・・・ 何か助言宜しくお願い致します。 この機種は業務用なのに、XLR端子からファンタム電源取れないのですね。困ったな。 業務用のマイクで価格を求めるなら、...載していますが、ファンタム電源が取れるのでソニー製です。 >この機種は業務用なのに、XLR端子からファンタム電源取れないのですね。  そんなことはないですよ。 >性能のいいマイ...味な声などは少しでもカットできたらと このマイクはMIC端子に接続ですが、ケーブルを買いXLRにつなぐ方が音はいいんですか? と言うか、そういうことは出来ない?良く分かってなくてすみ...詳細
[5991699] Z1とV1
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-V1J)
2007/02/12 12:04:45(最終返信:2007/02/23 03:03:14)
[5991699]...V1Jはステレオマイクが内臓されていません。FX7とのチョイスは内臓ステレオマイクを取るかファンタム/XLR入力を取るかでしょう。私の場合XLR入力が必要で、しかもロケではステレオマイク録音がしたかったのでAT9440のプラグをCannonコネクタに変えて使っています...詳細
[5782202] おすすめのマイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1)
2006/12/20 14:33:41(最終返信:2007/01/09 15:39:53)
[5782202]...メーカーによって端子の種類が違うのではなくて、 業務用カメラにに使われる通称「キャノン端子」 (XLRタイプ)と、一般のビデオカメラに使われる「ステレオ ミニジャック」の大きく二つの種類があります。 ...詳細
[5086872] 外部マイク入力アダプター
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-A1J)
2006/05/17 19:02:11(最終返信:2006/05/19 16:59:40)
[5086872]...A1Jに付いてる外部マイクXLR入力アダプターを、民生機のHC1に使用またはテストした方はいませんか? HC1でマイク入力時にファンタム電源が供給可能か? マイクやライン入力もこのアダプターを使って音声記録は可能か知りたいのです...ですが 実際やってみましたら、HC1のアクティブインターフェースシューはA1Jに付いてる外部マイクXLR入力アダプターを認めないようです。 HC1の内蔵マイクが生きたままです。 そうですか、認識すらしませんか…残念です...詳細
[4848289] 音楽ライブを撮影とか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2006/02/22 23:56:04(最終返信:2006/02/25 01:12:45)
[4848289]...jp/products/Professional/c_c/hdv/HVR-Z1J/feature04.html#06-3 HVR型番の新型が出れば、XLR端子と共に、 -20dBのマイクアッティネーターも装備してくるでしょう。 ソニーの業務用HDV機器カタログの...詳細
[4503727] 1番乗り!
2005/10/14 22:29:39(最終返信:2005/11/27 04:38:28)
[4503727]...・ブラックストレッチ ・ヒストグラム表示 ・新逆光補正(明るい部分は変えず、暗い部分のみゲインアップ) ・XLRタイプ音声入力端子 ・DVCAMフォーマット録画 ・1920X1080画素でのフルスキャンモード(手ぶれ補正はOFFになる)...HC1より画質が良くなる、という風に理解して良いのかどうか、それから、外部マイク・レンズフード、XLRタイプ音声入力端子は、音質が良くなることなのか、おおざっぱに言ってこういうことなのでしょうか、業務用のスペックは見たことがないので...詳細
[4526645] 1週間前にA1Jゲット
2005/10/24 20:05:22(最終返信:2005/10/29 21:12:15)
[4526645]...HC1と比較し悩んでいるものですが、 ファインダーのモノクロ化が可能、 マーカー、切り出し等4:3環境との共存が容易、 XLR入力が標準等々本当に魅力ある機種ですね。 現在の編集環境を再構築する必要はありますが、購入の方向に大分心動いております...詳細
[4316606] 音最悪。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2005/07/31 01:24:21(最終返信:2005/10/27 23:24:02)
[4316606]...伊達ではありません。 私はZ1Jを使用していますが、やはり音声のXLR入力は便利です。 ワイヤレスマイクやインタビューマイクを使うことが多いのですが、XLR タイプの端子は信頼性の点でも優れています。 間もなくA1Jが出るようですから...上位機種のFX1とZ1Jのような関係ですが、特に音声にこだわる人には 業務用バージョンが向いていると思います。 最大の特徴としては、XLRタイプの音声端子を装備していることです。 例えば、ミキサーからラインアウトを直接入力することもOKですから...詳細
[4506565] HC1とA1J、どちらにしようか…
2005/10/16 00:20:51(最終返信:2005/10/18 10:37:09)
[4506565]...4:3の現行テレビで見る(DVDで誰かに配布)なら便利そうです。 あと、マイクは、バランス入力(XLR端子)にする必要が無ければ もし必要になったら、後でオプションで買えば充分だと思います。 それとレンズフードは...詳細
[4428871] XLRマイクでの両チャンネル録音
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVC30)
2005/09/15 07:13:19(最終返信:2005/09/16 22:35:18)
[4428871]...外部マイクのAG-MC100Gを使用するとモノラル片チャンネル録音になりますが、何らかの設定で撮影時にモノラル両チャンネルに録音することは可能でしょうか? 過去の書き込みを読むと変換コネクターが必要らしいことが書かれておりますが・・・ もしくは編集段階で両チャンネルに振り分けすることは可能でしょうか?...詳細
[4396897] 壊れてました
2005/09/03 14:42:14(最終返信:2005/09/06 05:02:05)
[4396897]...インフォリチウムの残時間の表示が規定の 半分と表示されます。電池を換えても同じなので交換となりました。 ◎XLRのマイクロホンを受けるユニットですがやはり機能に 比べて大きすぎるように思います。ATTとLOW CUT...詳細
[4147562] マイクについて教えてください
2005/04/07 01:04:57(最終返信:2005/04/08 01:52:28)
[4147562]...ファンタム対応のマイクでない場合、うかつにONにするとマイクを壊す場合がありますので注意してください。 といっても、XLR端子に装着するコンデンサ型マイクの場合、電池を内蔵するタイプでなければほとんどの物がファンタム電源を必要とします...詳細
[4072970] 音声に高域ノイズが乗るような気がするのだが。。
2005/03/14 23:44:23(最終返信:2005/03/27 10:10:22)
[4072970]...音の感じからすると、内部のアンプのICの残留ノイズの音のような気がするんですが、 ミニプラグから入力しても、XLRアダプタから入力してもどちらも同じです。 再生した場合、気にしなければ気にならないよ。といわれれば...電源を使用できるところでの撮影が多いので、こんどはベリンガーのような小型ミキサーを使ってみるようにします。かさばりますが、このほうがXLRマイクアダプターより使い勝手が良いかもしれません。ただし、マイクのミニプラグに入力しなければならなくなってしまうのが残念なところです...詳細
[3938946] 手動録音レベル調整の特性
2005/02/16 00:05:59(最終返信:2005/02/23 00:43:53)
[3938946]...PROという会社から出ているXLRタイプのATTで、 10dBから40dBまで10dB刻みで揃っているようです。 従って、AT822とFX1の外部マイク端子の間に挿入するには、 フォンからXLRへの変換コネクター等が更に必要となります...詳細
[3490947] DVカメラとしてのFX1
2004/11/12 13:55:58(最終返信:2004/12/04 00:09:43)
[3490947]...心に撮影 しておりますが、そろそろ機器の更新を検討しています。 発表会などの撮影のため、XLRコネクタを装備した業務用機も視 野にいれています。 現在候補として考えているのは、 HD...0を使われているとのことで、 それ以上のカメラを求められているのでしょうね。 4:3でXLRコネクタが良いのでしたら、 PD170かDVX100Aが良いと思います。 もう4:3の完...その値段で3台w 一気に発表会が、マルチカム撮影で(以下略) では悩むカメラマンさんがXLRコネクタを対象としなければ、DV300を購入するというのもいいということでしょうか? ...詳細
[3429460] 仕様上の重大な欠陥発見か?
2004/10/27 18:14:11(最終返信:2004/11/29 17:09:29)
[3429460]...当然このような症状は業務用では絶対許されないものでしょう。 業務用機がただ単にDVCAMフォーマットの追加や、XLR端子、L/R別オーディオコントロールだけではなく、HDコーデックエンジンも業務用として更にチューニングアップされる可能性が出てきました...詳細
[3518777] 瞬間クロックについて教えてください
2004/11/19 10:39:06(最終返信:2004/11/19 19:14:20)
[3518777]...ブラックストレッチが羨ましいって人は多いよね >操作性 個人的には、3フォーマット対応、AFアシスト、ピーキングに色、XLR、マルチダウンコン、クイックREC、そして未確認ですが映像そのものに日付コードを打ち込めるかな?ってところにすごい興味があります...詳細
[3483640] HDR-FX1業務用バージョンとレコーダーのプレスリリース
2004/11/10 15:47:29(最終返信:2004/11/15 17:38:12)
[3483640]...カラコレをカメラで出来てもあんまし意味ないし、プログレッシブはやっぱり「なんちゃって」だったし、本当に意味のある差はXLRのマイク端子と+36dBのゲインアップだけかと。DVCAMはまぁおまけ。業務用ということで、値引きもしぶいことを考えると...詳細
[3401066] 画素について
 (ビデオカメラ > JVC > GR-HD1 + (VU-HD1K))
2004/10/19 11:19:37(最終返信:2004/10/24 11:09:06)
[3401066]...JY-HD10のVFは18万画素(GR-HD1は11万画素) JY-HD10のキャリングハンドルユニットはXLR外部マイク入力対応 JY-HD10にはマイクホルダーが付属しています JY-HD10には音声や映像の入力状態が判るオーディオレベル...詳細
[3413504] 業務バージョン? HVR-Z1
2004/10/22 23:15:02(最終返信:2004/10/23 01:14:49)
[3413504]...Lux」に相当するようですが おぉー。ほんまやー。 USAのFX1は3Luxになっとる。 やっぱXLR装備、DVCAM対応、Monoファインダーあたり が主な変更点なんかねー? あと録画時間半分。。。...詳細
