XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"XMP"を検索した結果 601件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22857354] 新しいBIOS「2602」
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2019/08/14 16:43:46(最終返信:2019/08/14 16:51:12)
[22857354] ...Ryzen 5 3600に交換しました。 新しいBIOS「2602」に更新したら、XMPそのままで安定しました。 「2501」の時はCL14だとどうしても立ち上がらなかったのですが、ようやく安定して安心しました... 詳細
[22855358] Ryzen3600乗せて電源入るも起動せず
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/13 18:10:44(最終返信:2019/08/13 22:03:35)
[22855358] ...C-MOSクリアー マザーの箱に3000 Readyの表記が有るみたいなので対応版だとは思いますが まだ、XMPで動かしてる訳では無いと思うので、原因を探るためにもピープスピーカーを付けてはいかがでしょうか? ... 詳細
[22851339] どなたか助けてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/08/11 19:41:37(最終返信:2019/08/12 10:38:37)
[22851339] ...com/ja-jp/software-download/windows10 メモリテストはしていますか?メモリーの動作モードはXMP? https://www.memtest86.com/ この2点は如何でしょうか? メモリテストしてます...ダウンロードして最新版を入れてみます。 メモリテストはエラーなく終了したのを確認しています。メモリの動作モードはXMPを無効にしています。(有効にしても同じでした。) >kaeru911さん 電源ケーブル類は再確認しましたが... 詳細
[22847643] メモリ2枚挿しにすると起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/08/09 22:38:40(最終返信:2019/08/11 22:04:17)
[22847643] ...>揚げないかつパンさん 「CL値を16→ 18にしてみるとか、2933で動作させてみるとか」 ⇒XMPにして手動でCL値18 2933、単に手動でCL値18 2933で変更しても症状改善せずでした。 ...それでも3200で動かないかと言うとそんなことも無いでしょ?とは思います。 ただ、HynixはC-Die以外はそんなに上がらないし、XMPメモリーは結構かつかつな設定が気になる 自分が気になったのはこのマザー、新品で購入ですか? まさか中古品ならと思った次第です... 詳細
[22845771] このメモリってこのマザボで使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/08 19:56:50(最終返信:2019/08/09 00:01:01)
[22845771] ...。 購入候補に挙げられているメモリーはいわゆるオーバークロックメモリーですが、 マザーボードのXMP設定では正常動作せず、メモリーチップの定格で動作する場合、 購入店によっては相性問題なので不良対応はされない事もあると聞きます...具体的な店舗名を書くのは控えていましたが、ワンズさんでの購入はお薦めです。 店舗で購入したTeamのオーバークロックメモリーがXMP設定動作時にエラーを吐く用になったので、 サポートを依頼したところ、テスト機では正常動作していたのでメーカーに送品して点検してもらいました... 詳細
[22833708] 初自作なので、アドバイス頂きたいです
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/08/02 00:04:51(最終返信:2019/08/02 23:26:39)
[22833708] ...当方は多分デザイン違いな(だけだと思っている)、F4-3600C19D-16GSXKBを使用していますが XMP設定のみでDDR4-3600で問題無く使用しています。 https://kakaku.com/item/K0001076798/... 詳細
[22816624] RYZEN3000シリーズでのメモリ動作
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/23 19:26:59(最終返信:2019/07/31 10:39:24)
[22816624] ...再起動すると立ち上がるのですが2400で稼働します。 試しにプロファイルの設定を自動からXMPに変えたら3200でも起動が確認できましたが、Crucialのメモリと同じように 320...者は同じアメリカの会社ということなのでしょうかね。 2933mhz動作で考えられること。XMPの設定になっている。 メモリーチップが両面実装になっている。ネイティブのクロック動作の...Aのバージョンが上がるにつれ、高速な設定ではメモリーの質が要求される。 INTELでのXMP設定で動作するOCメモリーでも、AMDの場合はきちんと設定してやる必要がある。 これは... 詳細
[22821734] B450ゲーミングプラスマックス出ますね。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/26 18:28:02(最終返信:2019/07/26 18:28:02)
[22821734] ...B450ゲーミングプラスマックス出ますね。 MAXマザーボードのDDR4性能もA-XMPによる最大4133 MHzのDDR4周波数で大幅な改善。 https://www.msi.com/news/de... 詳細
[22776859] フリーズしてしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/04 19:08:07(最終返信:2019/07/21 11:26:11)
[22776859] ...なので、OCは余り関係ないかなとは思いまます。 XMP動作なら、これはちょっと違いますが。。。OCメモリーのXMPはOCのうちだと自分は思ってますので、OCメモリ...なのでは無いかと思ってます。 XMPは魔法の道具では無いので、自分のマザーとタイミングが合わなければ手動でOCする方が良い感じでXMPは所詮目安でしかないです。 ... >揚げないかつパンさん なるほどね〜 XMPも魔法じゃないですか。 今度安物ASRockマザーに3600積んでXMPで一発起動するか試してみます。 このマザー... 詳細
[22798828] 挙動不安定ですね
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2019/07/15 09:42:52(最終返信:2019/07/16 20:53:34)
[22798828] ...あーでもメモリーが原因かな?前使ってたZ390チップセットのマザーでも、XMP PROFILEを設定すると動作がおかしくなったし・・・。 XMPの状態でメモリーテストしてみて下さい >揚げないかつパンさん マザー...メモリーはサポートセンターに持ち込んで検証してもらうためにばらしてしまいました。 ただZ390チップセット搭載マザーでXMPを有効にしてmemtest86を実行したときは、 エラーはまったく発生しませんでした。 AMDと... 詳細
[22787685] BIOSのOCツールでメモリー設定を初期値に戻す方法
2019/07/09 22:08:01(最終返信:2019/07/10 02:21:03)
[22787685] ...3700xが起動すらしない状態のため、2700に戻してBIOSを初期値に戻しているところです。 XMPがAutoかXMPしか選べないです。 CMOSクリアもしてみます。 BIOSのバージョンは? バージョンアップした際にCMOSはクリアーされると思うのですが...デフォルトロードまたはCMOSクリアーするなどをすれば元の周波数に戻ると思うのですが あと、2133で動作させるならXMPはDisableですかね? >揚げないかつパンさん いつもありがとうございます。 3700xが起動すらしない状態のため... 詳細
[22752322] メモリに関して
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/06/22 16:36:06(最終返信:2019/06/27 07:42:37)
[22752322] ... 仕様を調べれば分かりますが、2Rankになると動作周波数が2666 → 2400になります。 XMPでは動作しない可能性も有りますが頑張ってください。 追記 ちょっとだけだけど、3200 1.2V... 詳細
[22744398] 光るメモリー
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 20:06:35(最終返信:2019/06/20 22:20:26)
[22744398] ...com/review/K0000936524/ ちょっとお高いですがレイテンシも優秀な25600駆動のメモリです。 XMPで動作させていますが特に問題なく動いていますし、メーカーのメモリ対応表にも載っているメモリです。 https://dlcdnets... 詳細
[22726361] BIOSのアップデートにつきまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2019/06/10 18:35:57(最終返信:2019/06/14 09:28:12)
[22726361] ...2666くらいだとかなり余裕が有るので、あまり聞きませんがメモリーのタイミングがぎりぎりだったりすると発生する場合も有ります。 XMPに付いてはインテルのタイミングで有るので、タイミングを変えることで安定することも有ります。 ※ JEDECは除く... 詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048] ...>2枚とも2133MHz認識だが、完了とします UEFIのXMPを設定すれば3000MHzで動作すると思いますよ。 (Ez Mode画面ならEnabledで、Advanced Mode画面だとXMP I) 回答有り難うございます...Bチャネルでは動作してる様なのでCPUを一度取り外して、CPUのピンチェックと付け直し推奨です。 メモリーの速度を上げる場合はXMPで上げてますか? ASUSの場合はD.O.C.P設定だったかな? 回答有り難うございます 了解しました... 詳細
[22703340] DDR4 3200Mhz(PC4-25600) 8GBx4枚
2019/05/31 08:46:20(最終返信:2019/06/02 12:02:57)
[22703340] ..... 設定をXMPのDDR4-3200の設定にしたままクロックを下げていませんか? それをやるとDDR4-3200のタイミングがそのまま適用されてしまっている可能性があります。 XMP設定を解除してみるとどうなりますか...高クロックで動かしたければ1チャネル1枚にした方がいいでしょう。 BIOSアップデート後 メモリのXMPを読み込ませたら 以前のスコアに近い状態に戻りました! ご回答 アドバイス ありがとうございました... 詳細
[22698201] メモリのデュアルチャンネルを有効にすると起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/28 22:15:26(最終返信:2019/05/29 07:56:39)
[22698201] ...そもそもAチャネルでA1OKでA2NGならマザーの配線かソケットがダメって話になると思う。(同じチャネルなのでCPUは関係なし) 所で、これはXMPの話ですか?XMP OFFの話ですか? >uPD70116さん ご指南ありがとうございます。 B2スロット...一枚だけだと起動しました。 >揚げないかつパンさん ご指南ありがとうございます。 試してみます。XMPはOFFです。 XMP OFFならタイミングの問題と言う訳では無い様です。 取り合えずチェックをしてみないと何ともですね... 詳細
[22651730] 3200MHzメモリのXMPが適用されない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/07 19:26:22(最終返信:2019/05/17 01:35:46)
[22651730] ...く動かないは別としてXMPの設定が適用されていないことが問題でしょう。 恐らく手順若しくは設定に問題があるのではないかと... 例えばXMPを使う設定にしてもXMPのプロファイルを読み...に出たので再起動でBIOSを起動(最初電源をつけた時はBIOSの画面が出ませんでした)、XMPの設定をして3200MHzと記載されていることを確認、再起動、タスクマネージャーで見てみ...200動作なら1.35Vかけます。 もう一度具体的に変更した部分を書いてみてください。 XMPを有効ではなくて、もっとこのマザーボードの〜を〜変更したみたいに.... BIOSの更新... 詳細
[22668422] CPUを交換したら画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2019/05/15 19:52:29(最終返信:2019/05/16 21:40:14)
[22668422] ...(DDR3-1600) です。 あずたろうさん様 そうなんですか! 知りませんでした 勉強になりました。 XMPでDDR3-1600にするタイプでなければ、CPU交換でDDR3-1600になっているでしょう。 そのときに何が悪いのかは判りませんが... 詳細
[22660823] DDR3L
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2019/05/12 08:37:44(最終返信:2019/05/12 22:34:17)
[22660823] ...別のPCで不要になった型式やCL、動作電圧(1.65V CL11 XMP1.2)が異なるデュアルランク1600Mhz対応のメモリを増設したところ、BIOSのメモリ設定はXMP設定のAUTOで1000MHz前後でしか動作しませんでした...1600MHzで動作しますでしょうか。 現在1600MHzのシングルランクメモリ(1.5V、CL9 XMP1.3)を4G×2のデュアルチャンネルモードで動作させています。最近容量が足りなくなってきたため、16Gに増設したいと思っていますが... 詳細
