XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"XMP"を検索した結果 601件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[22294962] Q-Code00とPCの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/02 12:52:14(最終返信:2018/12/07 22:21:33)
[22294962] ...なりました。 そもそもXMPにしなければ問題なく動くのですか? 先ずそれを確認してから、オーバークロックでの動作を確認してください。 XMPなしの状態で、メモリー...動作だと思われます。 >死神様さん ご返信ありがとうございます。 メモリですか・・・ XMPに設定すると3600MHzになりますが、手動でクロックを落としていき 安定する所を見つけ...かが判りません。 一見動いているというのはあるので、しっかりとメモリーテストをしてからXMP設定を試してください。 DDR4-3666を超えるのは、メモリーにとっては問題なくてもメ... 詳細
[22290755] メモリの対応について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/11/30 21:23:45(最終返信:2018/11/30 22:06:59)
[22290755] ...1ランクを1チャネルにつき1枚でDDR4-2933で動かせるのは仕様で確定しています。 ただIntel向けのXMPで設定されている場合、タイミングをぎりぎりまでIntel CPUに合わせて最適化している場合もあります... 詳細
[22285832] XMP
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/11/28 18:34:30(最終返信:2018/11/29 08:14:52)
[22285832] ...BIOS画面でXMPを選択すると画像のような英文が出ますが どちらを選べばいいのですか?それともXMPは選ばすAutoがいいですか?CPUはPenG4560にcorsairの8Gx2枚です。 XMPを選ぶときは冷却とか気ぃつけてや〜... 詳細
[22263702] BIOS変更後の起動が少しおかしい?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2018/11/19 02:26:18(最終返信:2018/11/19 14:27:07)
[22263702] ...コールドスタートで問題が生じるのはメモリーがオーバークロックメモリーだからではないでしょうか? 例えばSPDにはDDR4-2133が書き込まれていて、XMPにDDR4-2400が書き込まれている場合、SkyylakeではDDR4-2133だったのでそのまま起動... 詳細
[22166411] 助けて下さい!インターネットに繋がらないです!
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/10/07 19:48:58(最終返信:2018/10/09 13:25:04)
[22166411] ...そのCrucialのメモリーはJEDECでNative 2666のメモリーで有るなら不良の可能性も出てきます。ただし、XMPメモリーでXMP動作でエラーが出るのであればそれは不良という扱いにはならないと思います。 ただし、まざ何も触ってなくてJEDECで動作不良であるなら... 詳細
[22166442] AMD CPU Ryzen 5 2600 は取り付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2018/10/07 20:02:28(最終返信:2018/10/08 10:35:09)
[22166442] ...Intel設定の高クロックでは動かないこともしばしばあります。 定格のDDR4-2166、DDR4-2400当たりでは問題なくても、XMPの高クロックでは動かないということもあります。 タイミングを緩めたり、目標クロックを下げたりしないといけない場合も多いです... 詳細
[22165499] XMPモード使用での2666MHz
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/07 12:22:48(最終返信:2018/10/07 22:46:58)
[22165499] ...モードとXMPでは一部パラメータが違うのでそれで直ってる可能性は有りそうなので、問題が無いなら良いとは思います。 XMPは細部までXMPのSPD...66MHzを行いXMPモード使用せず 電源もパフォーマンスモードでは無く自動で試したのですが こちらでもKP41ログに残りませんでした・・・ XMPモードで電力固定...たという事だと思います。 XMPはメモリーモジュールメーカーが起動するであろうタイミングをSPDに書き込んだもので有り、パラメータをXMP通りにセットしたというだけ... 詳細
[22094309] メモリーのクロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2018/09/08 21:59:01(最終返信:2018/10/04 20:04:03)
[22094309] ...CT2K8G4DFS8266に交換したところ 簡単に3000まで上げることができました、ありがとうございました。 そもそもXMPはIntelの規格、極力性能を出したいとIntel向けにぎりぎりの設定にされているとAMDでは動かないこともあり得ます... 詳細
[22147303] Z370 GAMING PRO CARBON BIOS
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/09/29 21:52:00(最終返信:2018/09/29 22:30:23)
[22147303] ...普通は、特にグラボに関してはBIOSをいじる必要はないと思うのですが? メモリーの設定がXMPが必要なメモリーならXMPを有効にするとか、CSMを有効無効を切り替えるとか、Erpを必要に応じて変更するくらいだと思うのですが... 詳細
[22112386] VRMの発熱が大きい
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/09/16 02:10:20(最終返信:2018/09/18 00:51:01)
[22112386] ...GPUは〜1250MHz程度まで負荷に合わせて自動でOCされます。 B450の恩恵?でしょうか。 メモリはXMP読み込みで3200MHzまで(これより上げるとエラー多発) メモリ電圧を1.4V 、socVを+0... 詳細
[22113557] BIOS Update失敗が疑われたトラブル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2018/09/16 15:13:02(最終返信:2018/09/16 15:13:02)
[22113557] ...なしかと思いましたが、Qコードは31で止まっており、MB上のOLEDパネルも同じ表示です。 EZ_XMP SwitchをDisabledに戻して、ダメ元でMemOK!ボタンを自己診断テスト中に押したところ... 詳細
[22094843] このメモリ使える?
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2018/09/09 02:10:22(最終返信:2018/09/11 00:19:20)
[22094843] ...>-KU-さん メモリーの設定はそれなりにできますか?XMPではなく手動設定ですが? 出来るのならXMPで動作が怪しかったとしても、動作させることはできます^^...当たり外れみたいなことが有るのは仕方ないのかも知れませんが、というのはその通りです。 XMPでは、指定の周波数、レイテンシで動作するのは普通だと思います。(動作保証ではなく動作する...しない「メモリーというのも確かに有ります。 JEDEC 2133で起動はすると思うので、XMPで動作させて、怪しかったら、手動でタイミング等を変更すれば済むことでは有りますが。。。 ... 詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589] ...666のメモリは大抵XMPには対応してはいないので3200とかで動かすにはBIOSから手動で設定を探すしかないです。 XMP対応のOCメモリには大抵はマザーからメモリのSPDに書き込まれているXMPプロファイルを読み込...ブ2133MHzでの立ち上げになりますね。 MSIだとXMPのメモリならBIOSでプロファイル(A-XMP)が2個用意され、Profile 2を選べば3200MH...います。 XMPはあくまでOCメモリなので不安定とか動かないとかは誰も保証はしてくれないです勿論JEDECでは動くはずです。OCメモリの多くはJEDECは2133又は2400です。 XMPはインテルのシステム... 詳細
[22079806] プチフリで困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/09/03 10:40:41(最終返信:2018/09/04 16:15:04)
[22079806] ...SSD絡みでゆっくり対策立てればよい。 メモリーはXMP動作でしょうか? メモリーテストはしましたか? Ryzenはメモリー周りのタイミングがシビアなのでXMP動作させる際は(3600だし)Memtest86の実施は必須と思うのですが...完全に手詰まり状態ってその前に試せる事は沢山ありますよ。 ってかプチフリやアプリの起動がおかしい時点で何となく原因はすぐわかるはずです。 メモリがXMPの3600なら下げて見ては。 Ryzenはその位からメモリタイミングが怪しと思いますから。 必ずとは言えないですがね... 詳細
[22044752] メモリー PC4-3200 は対応しているのですか
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/20 16:26:23(最終返信:2018/08/27 16:32:42)
[22044752] ...要するにネイティブPC4-17000(DDR4-2133)でXMPで4000ってことですよね? インテルなので相性はあんまり気にしないで大丈夫でしょうから最悪2133では動くんじゃないですか? あとはXMPでどこまで読み込んで起動してくれるかしょうけど... 詳細
[22016928] H370-PRO GAMING
2018/08/08 17:54:55(最終返信:2018/08/09 00:13:09)
[22016928] ...分かればなんてことないので、3200有りですね^^ しかし、80円差額が?なんてことだよ。。。 まあ、XMP一発起動なら、2666の方が単純作業で良いんですが。。。 >>1万そこそこのマザーボードと3万以上のマザーでは... 詳細
[21923223] メモリの駆動周波数について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/06/26 15:34:57(最終返信:2018/06/27 05:46:43)
[21923223] ...66までのものしか利用できないのでしょうか。 説明書には「XMP」との項目があるので、メモリがXMPに対応していれば、2666を超えたメモリが利用できたりするの...けるようです。 第8世代のCPUはメモリクロック最大 2666MHzです。 H370でXMPというのは、例えば2133メモリを2666で動かすときでしょう。 2666より上の高クロ...数で動作しましすが、いろんなところに弊害が出ますので、まあやらない方が良いですから上限はXMPを使おうが2666までとなります^^; 昔はHシリーズでも倍率ロックを外せるマザーもあ... 詳細
[21920756] 対応メモリー
 (マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING)
2018/06/25 14:24:34(最終返信:2018/06/25 21:44:30)
[21920756] ...やってみなければ分かりません。 勿論、JEDECなら動作するでしょう^^ まあ、タイミングをいじればXMPで動作しなくても、どこかで動作するとは思うんですけど^^ RDIMMとUDIMMで迷ってました。... 詳細
[21892444] 買ってよかった!安定して動きます!
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/06/13 10:36:41(最終返信:2018/06/13 10:36:41)
[21892444] ...RYZENで使っていたCORSAIRのオーバークロックメモリーを使っているため、 安定動作するかどうが心配でしたが、その心配は無用ですね。 BIOS上でXMP PROFILEを選択するだけで、後はマザーがうまくやってくれるので助かっています。 ... 詳細
[21605153] BIOSアップデート
 (マザーボード > BIOSTAR > B350GTN)
2018/02/16 21:29:37(最終返信:2018/06/13 08:32:43)
[21605153] ...UEFI-BIOSがアップデートされました。バージョンはB35AK209.BSSです。(ただし、ベータ版) メモリがXMPで全てAUTOにして、2933MHzで安定動作するようになりました。 特に不具合はありませんが、正式版のBIOSが待たれます... 詳細
