XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"XMP"を検索した結果 590件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23612663] RenoirだとIF速度2000MHz簡単にいけますね
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/21 11:32:01(最終返信:2020/08/21 13:52:38)
[23612663] ...18-19-19-39) マザー B550M Steel Legend XMPプロファイル2(4000MHz 1.35V)読み込みで一発で動作しました。 XMPプロファイル1(4133MHz 1.4V)でもベンチマーク完走はしましたがHDMI信号にノイズが入ってしまいました... 詳細
[23604681] 「American Megatrends…」というメーーセージ
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/08/17 00:35:56(最終返信:2020/08/19 03:04:54)
[23604681] ...BIOSが初期化される場合にも出ますね。 例えば、メモリーの設定がうまくいかないなど、例えばメモリーがXMPメモリーで毎回設定をしても解除される場合などそのままでは起動できないのでデフォルトに戻して起動するなどです... 詳細
[23602777] お勧めのメモリ
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/16 02:33:17(最終返信:2020/08/19 00:09:00)
[23602777] ...どちらを選んでも体感できるような速度の違いはないと思います。 自分としてはADATAとCFDのVALUEラインとスポーツライン以外ならとは思う XMPメモリーが良いのか、JEDECが良いのかどっちかな位ですね 回答ありがとうございます。 あずたろうさんお勧めのか態のプーさんお勧めので探してみます... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 Mhz by A-XMP OC MODE とは記載が有りますが。。。 DR4枚なら2666まで、SR4枚なら...3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 Mhz by A-XMP OC MODE JEDECの記載はOCじゃないですよ? スペック表も読めないならコ...22-22-41くらいじゃなかった?16-18-18-18-38は意外にメジャーな設定でXMPメモリーではよくつかわれるタイミングだけど。 タイミングをきつくしたら動作したということ... 詳細
[23580989] メモリとの相性について
2020/08/05 18:54:15(最終返信:2020/08/09 11:14:37)
[23580989] ...このメモリーをASRockのB450マザーボードで使用していましたが、特に問題はありませんでした。 (Ryzen7 3700X搭載でXMP DDR4-3600で動作確認) B550M Steel Legendで16GBx2のF4-36... 詳細
[23561418] 2020年7月3日付けBIOS 7C37vA87 Betaにアップした (^_^)
2020/07/27 09:56:35(最終返信:2020/07/27 12:52:12)
[23561418] ...MSIのベータ版のBIOSは今まで出来が悪くて 敬遠していましたが昨日にお試しアップした。 BIOSのIFが少し変化。 メモリーXMP設定がProfire 1〜2の管理設定が可能に あとメモリーFast Boot設定項目が追加された...消費電力も9900Kよりも下がりましたね。良い あと時間みて探求予定です (^_^) 裏切り者のおっちゃんは、メモリーのクロックをXMP当てただけにしてたんだっけ? それともこっからつめてくのかな??どうだってええのだが(^_^;) ... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...すが XMPオンにしてるのに、なんで3200に設定してるのかが理解できないんだが、、、 XMPが嫌なら全部自分で追い込むしかないし、XMPを利用...チェック してみましょう! まずはXMPをあてるのもオーバークロックなのでできない場合も多いですし、自己責任です。 あとXMP充てるだけでは動きませんが、電圧は...MPを利用したいならAutoにしないとダメなんじゃないの? XMPを使うんだとして、、、 XMPオンにしたら、SPDの値が反映されているかは必ず確認を。 C... 詳細
[23532322] こちらのメモリは使用できますでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 22:01:16(最終返信:2020/07/14 00:14:32)
[23532322] ...ありがとうございます。 CPUはCore i7-6700Kです。 3200は避けて検討したいと思います。 XMPのDDR4-3200なら問題ないですが、SPDにDDR4-3200が入っているものとZ系チップセットのものを組み合わせると...CPU個体によっては正常に動くものもあるでしょうが、動かない可能性を考えた方がいいレベルです。 XMPにDDR4-3200が入っているものを選んだ方が無難です。 それなら通常はDDR4-2133やDD... 詳細
[23530455] BEEP音が鳴りません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/13 00:59:14(最終返信:2020/07/13 10:14:47)
[23530455] ...鳴りません。状態としては、約30秒毎に再起動を繰り返します。電源スイッチの長押しで電源が切れます。 XMP設定で高いメモリークロックに対応できない場合等、メモリーの設定に失敗した場合はビープ音(長音3回)は鳴ります... 詳細
[23524094] BIOS アップデート
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 15:50:37(最終返信:2020/07/10 15:50:37)
[23524094] ...Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2" 元のBIOS VerでメモリのXMPで再起動が発生したこともあり、うちのマザーボードにも適用することにしました。 方法は、BIOS設定内のEZアップデートを使いました...いつもWidnowsにログオン時にログインするSteamがログアウトしたままなど若干の影響を受けていましたが、特に問題はありませんでした。 メモリはXMP設定で3600にしていますが、問題は発生しておりません。... 詳細
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...2vで起動しようとするのでコケることがありますね。 XMPメモリはXMPをセットしなければ最初はDDR4-2133や2400で起動するので一発目から起動しないということは少ないです。 XMPをセットして安定しない場合はクロックを下げれば良いですが... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...ダークTemperedGlass メモリーは初めはG.Skill F4-4800C18D-16GTRSを付けて起動一番にXMPと電圧だけ設定して再起動すると、4800MHzで起動しました。 ただCPUが耐性良くないのかIFが1800より上は通りませんでした(^^;... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...CPUファンの回転が速くなったり遅くなったりしていますか? 一定回転で回り続ける様でしたら、マザーボードのメモリー設定に失敗している可能性があります。 XMP設定をされているメモリーを使用されているのでしたら、CMOSクリアで改善する可能性はあります。 (再設定すると症状が再現する可能性はあります... 詳細
[23513057] 初回起動失敗 対応
2020/07/05 08:42:46(最終返信:2020/07/05 14:22:41)
[23513057] ...そのクロックでメモリーテストするべきです。 どこか接触ショートして徐々に耐性が下がってきてるとか?OCもしてますしね XMP設定で動作させるのもありだと思います 電圧をあげてないとか無いですよね? >あずたろうさん 質問としようか悩みましたが... 詳細
[23485881] B側メモリスロットの初期不良? Steel legend B450
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/22 21:18:48(最終返信:2020/07/03 21:44:28)
[23485881] ...ツクモのサポートに問い合わせたら、仕様かもしれないし相性かもしれないと言われました。 ちなみに4枚だと普通に認識しますし、XMP3200メモリなら優先ではないスロットでも認識しました。 マザーのメーカーすら違いますが、参考程度にどうぞ... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...ダーフリーの団体で、XMPはIntelの団体ですが、別にどちらも法的なバックアップがあるわけではなく、単に団体の違いですし、通常2133を超える規格のメモリーはXMPに従います。 ★そして、XMPはAMDのMBではD...さま大変大変ありがとうございました! メモリーOCは、OCといいつつモジュールメーカーがXMPという、JEDECではない規格に則って設定値をモジュール側に入れていて、それを対応MBが...なのでデフォルトで動かすとJEDECの2133になりますが、本来の性能を発揮するためにはXMPを使うように設定してやる必要があります。これは、ずっと前からそうだし、Intelも同じ。... 詳細
[23499228] DRAMエラーが消えません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/06/28 17:19:19(最終返信:2020/06/28 20:06:39)
[23499228] ...BALLISTIX TACTICAL DDR4 PC4-21300 CL16 8GB 今は初期起動でしょうか? XMPメモリーなので初期動作は2133ですかね? BIOSのバージョンは? ※ 起動してないなら分からないかもしれないですが・・・... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...ASRockのものを両方使用しています。 BIOS画面の操作で差を感じる事はあまりありませんが、ASUSのマザーボードはメモリーのXMP設定時の安定性が良い (勝手にメモリータイミングを緩めていますので、何とも)、メモリー未装着時にASRockのマザーボードでは鳴らないビープ... 詳細
[23465726] メモリーの動作について
2020/06/13 12:29:55(最終返信:2020/06/26 03:26:39)
[23465726] ...11000円)3200でXMP設定で起動しない(泣 約9万円) Ryzen5 1600AF+8000円ぐらいの廉価なマザボが3200のXMP設定で起動する(笑 約3...電圧1.35V、3200設定、あとはオ−トで3200で安定動作しました(*´∀`)♪ XMPにセットすれば要求する設定で3200クロックに いけるのでは? こんばんは 返信をありが...ptimumモードで3200設定、電圧1.375Vで後はAUTOにしたら起動しました。(XMPでは起動不可) 設定が甘いので3200で起動しても意味なしかな・・・ 2666動作と体感... 詳細
[23462690] メモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/11 22:07:32(最終返信:2020/06/18 12:18:26)
[23462690] ...DR4-3600で動かす場合はギリギリなので安定しない可能性があります。 高クロックで動かなればXMPをセットした後にクロックを1段階づつ下げてください。 私の環境だとDDR4-4133(Samsung... 詳細
