XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"XMP"を検索した結果 590件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23228882] Ryzen5 3400Gにおけるメモリ選びについて
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/02/13 21:21:59(最終返信:2020/03/15 11:31:02)
[23228882] ... 一応、メモリーにはJEDECとXMPがあります。 とりあえず、まあ、ゲーム用途では無いみたいなので、JEDECからとXMPから2、3出してみます。 Cru...すし、このメモリーはMicron純正メモリーなのでまあ、程度は良いですが高いですね) XMPからは、やっぱりそれ以外だと使用者数の多いG.SKILL辺りからチョイスしますかね? F...やめておきます。 こんな感じですかね? 安定性ならJEDECでポン付けで一発起動ならXMPですかね? >揚げないかつパンさん 具体例と丁寧な説明をしていただきありがとうございま... 詳細
[23280934] メモリーのオーバークロック
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/03/12 22:40:28(最終返信:2020/03/13 09:29:06)
[23280934] ...いなボタンがあればいいのに ふと気になったんですけどXMPってD.O.C.Pと同じなのでしょうか? XMPという項目がこのマザーボードの場合なかったのでD.O....なので、全部自分で調整するので、こういう結果にはならないのですが【D.O.C.,P】ってXMPとは違うんですかね? タイミングだけの調整ならメモリー電圧を1.35Vになってるか確認し...アルに記載があると思うのですが、、、 因みに【D.O.C.P】はASUS独自の言い方でXMPの互換モード(AMD用)の事です。 CPUから一番遠いスロットと一つ置いてCPUから2... 詳細
[23273184] OSインストールがうまくいきません。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/03/08 17:43:04(最終返信:2020/03/09 03:29:46)
[23273184] ...の場合のDRメモリーの定格はMattiseの場合は3200ですね。 ところで、これはXMPでの話でしょうか? >KAZU0002さん ご返信ありがとうございます。 >XMPを切って2133MHzで試してみる。 UEFIで設定したところインストール成功すること...TOSHIBA 1TB 3.5インチ HDD 電源 : MWE Gold 750 Full Modular XMPを切って2133MHzで試してみる。 メモリを指すスロットを変えてみる。 Memtestをかけてメモリの検査をしてみる... 詳細
[23247211] 画面が真っ暗
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/23 12:12:01(最終返信:2020/02/24 21:50:52)
[23247211] ...メモリーのMHzのとこ自動じゃなくて3200にしたほうがいいとかないんですかね? とりあえずXMPメモリーなのでXMPで起動させるくらいですかね? ASUSの場合はD.O.C.Pにメモリータイミングを変えると動作するはずですが... 詳細
[23243567] F4-3800C14Q-32GTZNにての動作確認
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/02/21 12:15:22(最終返信:2020/02/21 12:15:22)
[23243567] ...F4-3800C14Q-32GTZNのメモリー使用報告です。 当方の環境では問題なくXMP動作可能でした。 Ryzen9 3950X X570 AORUS MASTER BIOS F12b G.Skill...F4-3800C14Q-32GTZN 8GBx4 3800 14-16-16-36-52-1T(XMP) IF1900 AORUS GV-R57XTAORUS-8GD Corsair Force Series... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...確認ですが、XMP設定で動作クロックをDDR4-2800に落として使用しているのでしょうか。 メモリースロットはA2・B2に取り付けていますか。 メモリーテストは実施していますか。 XMP設定で動作クロックを...モリ動作を3600でできず、3222くらい以上にすると強制的に2333動作になる点です(XMP設定、数字は曖昧です) どなたかご教示お願いします。 マザー:B450 Steel L...ーはどの設定で使用されているのでしょうか? 強制的にDDR4-2133に戻されていても、XMP設定のままだとPC電源オンの度に再設定に行って、おかしな動作を する様な気がします。 ... 詳細
[23224878] 自作初心者です! 知識人の皆様、構成診断お願いします!!
2020/02/11 21:58:22(最終返信:2020/02/12 01:25:11)
[23224878] ...格で動作するメモリー、レイテンシが遅い XMPは「インテルが提唱したメモリー規定。 まあ、普通はレイテンシが小さいXMPを選ぶ人が多い。 JEDECの方は電圧の...://kakaku.com/item/K0001153539/ メモリーはJEDEC?XMP? JEDECなら Crucaial CT2K8G4DFS832A https://k...://kakaku.com/item/K0001153539/ メモリーはJEDEC?XMP? JEDECなら Crucaial CT2K8G4DFS832A https://k... 詳細
[23219686] 最小構成で起動出来ない
2020/02/09 13:28:04(最終返信:2020/02/09 19:13:28)
[23219686] ...ステータスLEDは付きますか? ファンも回らないなら違うとは思いますが 全体が見える画像が欲しいですね いや,、3000のXMPメモリーですよね? 動作しますよ メモリーを1つ右のスロットへ挿し替え、ギュッと奥まで押し込んでください... 詳細
[23210557] 装着可能なメモリについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557] ...MHz (by A-XMP OC MODE) For AMD Other CPU 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)...と思われる文言もあるかと思いますが、お前、意味違うぞ!という事があれば、ご指摘ください。 挿して動作したら、BIOSの設定をXMPに変えて下さい みなさん、いろいろありがとうございました。 助かりました。 ちなみに、買おうと思っていたメモリーですが... 詳細
[23206262] AMD-V,SVM mode?設定方法教えてください(MPG X570-GAMING PLUS)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/02/02 21:44:50(最終返信:2020/02/02 22:27:41)
[23206262] ...無事 動きました。 ありがとうございました。 あれ? メモリーの設定が2400の気がするけど、XMP設定した?... 詳細
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...と誤検知して自動消灯??(メモリは64GBでexFat) 2.メモリOC BIOSでXMP有効化し、プロファイル1、2いずれを試してもBTO上の表示は2133のままです。 メモリ...rboard/support/MPG-X570-GAMING-PLUS >BIOSでXMP有効化し、プロファイル1、2いずれを試してもBTO上の表示は2133のままです。 OS...ック設定画面では、3600+XPM を 設定し 再度BIOSを 起動させても 3600+XMP で 保存されています。 BIOS初期画面で なぜ 3600 と表示されないのか不思議... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...OC画面で購入したメモリ仕様3600MhzにしてもBIOSの初期画面上の周波数が 2133Mhzのまま変更されない(XMP-ONでも) Windows10をシャットダウンしても電源が落ちないでフリーズ AMD2020の最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする...>spritzerさん どうなんでしょうね? 自分的にはマザーとメモリーの速度の問題にも見えますが(XMPならですが) 安いマザーの方がこの辺りは、やっぱり上げづらいと言うのは有るのかなとは思わないでも無い... 詳細
[23187346] BIOS更新後の再起動の挙動について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2020/01/24 00:46:49(最終返信:2020/01/24 12:44:36)
[23187346] ...メモリーはどういったものでしょうか? オーバークロック時の動作、しかも電圧を変更したときのものである確率が高いです。 XMPに電圧を上げたDDR3-1333若しくはそれ以上が入っているとかはないか確認してみましょう。 再起動時にそのような挙動をするマザーボードは昔からあります... 詳細
[23176719] OSインストールがうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/18 20:41:07(最終返信:2020/01/23 07:39:42)
[23176719] ...・メモリ1枚ずつ/スロットも変えてみて、特定のメモリ/特定のスロットに依存してエラーが出ないか確認。 ・XMPを切って、最低クロック(2133MHzくらい)でテストしてみる。 この辺の検証を。 メモリに依存するのならメモリの不良... 詳細
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755] ...?) XMP規格のメモリーはBIOSで設定することで最高速度で動作します。 メモリーの選択は特に問題はないと思います。 >amdonさん 1. XMP対応は...2枚でも3200MHzです。 3. 通常は、BIOSでXMPをEnableにする必要があります。  XMPがdisableの場合は、JEDEC準拠の速度、例えば2...00で動くという事ですね。(了解しました。 BBIOSでXMPをEnableにする必要があります。XMPがdisableの場合は、JEDEC準拠の速度、例えば26... 詳細
[22738854] メモリの4枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/16 12:19:16(最終返信:2020/01/16 12:49:04)
[22738854] ... でも 3200のメモリ 4枚刺しです。 それはそうでしょうね。 XMPはメモリーのタイミングを詰めていて、4枚刺しをしてXMPで動作する保証は有りません。 そもそも、Ryzenでは4枚刺したらタイミングを下げないと動作しないかも知れません...8gb x4の32gbにしました。8gb x2の時は2666を使用できますが、8gb x4にするとxmpを使用しても2133のままで2666に出来ません。どうしたらいいですか? ryzenでは無理ですよ... 詳細
[23165957] メモリ 64GB 載せてみました。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/13 17:52:16(最終返信:2020/01/13 17:52:16)
[23165957] ...F4-3200C14D-32GTZを追加してDRの16GB×4枚=64GBにしました。 搭載チップは、4枚ともSamsung B-dieになります。 XMP設定は、4枚とも3200 14-14-14-34-48 @1.35V 搭載チップ:Samsung B-die... 詳細
[23155568] メモリの相性
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2020/01/08 16:02:33(最終返信:2020/01/09 17:29:38)
[23155568] ...くらいで確証みたいなものはないですが メモリーメーカーもチップも違うと思うので、はっきりは言えないですね どの道XMPは使えないですが >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >uPD70116さん 使用は出来るとこの事なので安心しました... 詳細
[23151714] マザーボード(X570M Pro4) にDDR4(2133)のメモリは?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/01/06 08:38:19(最終返信:2020/01/08 14:02:14)
[23151714] ...3を使ったPC4-17000も動作します。 当然XMPなんてないですがオーバークロックでもないので当然です。 XMPがないので普通にDDR4-2133モードで動作し... なので仕様には2133も対応しているようなのですが・・・ 気になるのが 「AMD 非 XMP メモリがサポートする周波数については、以下の表をご参照ください」 というのがあるのです...すが最大周波数は4000前後のだったので、3733や3666は普通に動作させられましが、XMPではないですし、余り世間的には出てないメモリなので ただ、3600 16GB 4枚を動... 詳細
[23111748] EZ Debug LED CPUランプが消えない
2019/12/17 02:14:52(最終返信:2020/01/05 23:51:57)
[23111748] ...メモリOCを行おうと思いBIOSの設定を触って保存したところPCが起動しなくなりました。 変更した設定はA-XMP:enable、FLCK Frequency:3000Mhz、memory try it で3600MHz...CBS と AMD OVERCLOCK等はいじってないと思います。 各項目の関係はわかりませんが、XMPのクロック数とFLCKを変更しました。 >>FCLKはInfinty Fabricの同期周波数です... 詳細
