XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > XMP (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"XMP"を検索した結果 589件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23133648] 対応メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/28 12:39:05(最終返信:2019/12/29 15:13:16)
[23133648] ...)/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules と公式ホームページに対応メモリにあるのですが、OCとはXMP品のみでネイティブ3600MHz等は対応外ということでよろしいのでしょうか? 回答お待ちしております...ですから2933を超えるところは全部「OC」となっているのです。 第3世代CPUではDDR4-3200までが定格です。 別にXMPでなくても使えます。 JEDECの規定にDDR4 3600はまだありませんので、すべてOC品になります... 詳細
[23133733] メモリは何が最適?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/28 13:16:14(最終返信:2019/12/28 16:08:10)
[23133733] ...ただDDR4-3200やそれ以下でなら動くでしょうから、DDR4-3600搭載のメモリーモジュールでも構わないと思います。 XMP非適用ですら動かないなら不良です。 書き忘れましたが、勿論動く可能性もあります。 メモリーは定格内で使いたいなら3200で糸思います... 詳細
[23124536] メモリー動作クロック
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/12/23 16:02:09(最終返信:2019/12/23 16:22:46)
[23124536] ...デュアルチャンネルに戻すと動作クロックが1066mhzになってしまいます。 cmosクリアやBIOSのアップデート等試したのですが正常に動きません! xmpを有効にしても再セットアップ画面が出てしまいます。 手動で設定してもダメです。 メモリが原因なのでしょうか... 詳細
[23061541] BIOS起動しません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/21 21:12:39(最終返信:2019/12/04 19:53:36)
[23061541] ...ZEN2初期BIOSじゃないですかね? あずたろうさん 左側の写真と同じ形状のチップにP2.90って書いてあります。 XMPなら分からないでも無いですがJEDECで1枚しか認識しないとは。。。 余りない事例ですかね? そう... 詳細
[23084065] メモリ選びで困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/12/03 00:06:25(最終返信:2019/12/03 22:11:10)
[23084065] ...ポン付けでエラー出たら不良です。 X.M.Pに限らずOCしてのエラーは販売店相談になります。 動作しないのはXMP OFF状態?XMPでの起動? 設定自体が分からないし、電圧をどれだけかけてるか分からないし、どんな設定したのか分からなければどうなんでしょう... 詳細
[23070782] ネイティブ3200のメモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2019/11/26 12:41:17(最終返信:2019/11/27 14:04:12)
[23070782] ...6GB2枚組 探してXMP するしかなさそうだという結論かな…? 今のメモリ、XMP外したら2133でした…2666と共存もできなそうですね…(゜∀゜) 別にXMPに頼らなくても、手動...にはXMP準拠と書かれているものもXMPに対応しています。 書いていないメーカーの場合、途中で仕様が変わる可能性もあります。 最初はXMPでの...2でXMP使用しています。 増設したいものの、同じシリーズのものが終売しているようなので、 16GB*2に変えようかと思うのですが、ネイティブ3200もXMPで ... 詳細
[23028675] メモリ診断ツールエラー
2019/11/05 12:10:51(最終返信:2019/11/06 23:04:49)
[23028675] ...D70116さん XMPのメモリーをお持ちでしたら、実機で確認できる内容かと思います。 私も確認してみましたが、XMP DDR4-3600のメモリーを定格(DDR4-2133)で動作させても 表示はXMPプロファイルのDDR...ILEだなんて記載してませんが。。。 SPDにはXMP PROFILEも記載されてると思ってました。じゃ、XMP PROFILEはどこに記載されてるんでしょうか?...、SPDとして読み出せるのはSPDのみ、そうでなければXMPが存在する意味がありません。 それにSPDやXMPがどうであろうと、それ以上のオーバークロックも可能なの... 詳細
[22979838] Intel SSD 660p 2TB x 3 RAID 0 で速度が出ません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/10 18:26:40(最終返信:2019/11/02 13:41:24)
[22979838] ...Mother:MEG X570 ACE Memory: G.Skill F4-3600C16D-32GTZNC (XMP有効) 光学ドライブ(SATA):Pioneer BDR-212JBK UEFI 設定(デフォルトから変更したもの)... 詳細
[22928651] 1.0.0.3ABBAのBIOSが出ました。
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GT8)
2019/09/17 16:49:54(最終返信:2019/11/02 10:59:35)
[22928651] ...7 3800X@定格 Memory:Corsair CMK16GX4M2Z3200C16 x2(XMP-3200で動作) GPU:Radeon RX5700XT M/B:Biostar X570GT8... 詳細
[23016402] メモリはDDR4-4400
2019/10/29 19:54:59(最終返信:2019/10/31 04:05:34)
[23016402] ... 後、XMPで動作しない場合は手動でメモリーのタイミングを合わせる努力は必要になるかも知れません。 自分は手動でメモリータイミングを合わせる派なので、XMPで有っ...マザーとして動作した実績のある周波数が4400(2200MHz)という事です。 勿論、XMPで4400のメモリーを買って付けたから、4400で動作する保証が有るわけでは有りません。...とは有ります。 だからと言って動作するかはCPUにもよりますし、電気特性でも変わるのでXMPのメモリーを買って刺したから動作するかは分からないという事なのです。 同世代のマザーでも... 詳細
[22654881] 起動時、一旦電源が切れて再び再鼓動する症状について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI GENE)
2019/05/09 11:24:04(最終返信:2019/10/26 09:00:44)
[22654881] ...トでございます。 XMP有効時電源が一度切れてから再起動する。 とのことで、この度の現象につきましては、パーツの組み合わせ、BIOS設定等に起因する現象の可能性がございます。 XMPプロファイルの有効化...る。 別の電源を持っているなら、交換してみる。 まさか毎回コールドブートしてるとか? XMPでメモリーを設定してるなら、下げて見て動作がおかしく無いなら、メモリーがかつかつなせいか...OSはクリアーした方が良いとは思いますが ・BIOSを更新してみる。 ・メモリの設定を非XMPのデフォルト設定(2133MHzくらい)にしてみる。 このへんから。 OCメモリの使用... 詳細
[22988434] そんなことあるの?
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434] ...用でしょうか? XMP設定のDDR4-2400でご使用でしたら、不安定になる可能性はあります。 異論はあるかと思いますが、2枚組メモリーでのXMP設定はメモリー2...ろ、BIOSの設定がおかしいと言われました。確かに自分でファンスピードを変えたりメモリのXMPファイルを読み込んだりはしましたが、ファンは静穏設定とメモリは2666にしただけです。し...す。 定格で正常に動作する場合は、購入店によっては保証の対象外になる場合も多いです。 XMP設定ではDDR-2400になると思いますので、DDR-2666でのご使用では動作クロック... 詳細
[22999450] メモリ最大4400+(OC)MHz対応
2019/10/21 04:02:07(最終返信:2019/10/21 12:05:37)
[22999450] ...このクラスになるとQVLに載ってるから安心できるという周波数では無いです。 タイミングなどは、若しかしたらXMP一発で動作するかも知れないという感じの周波数なので、あずたろうさんの仰る通り、タイミングは若しかしたら自分で調整の必要が有るかも知れません... 詳細
[22985876] メモリ認識について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...com/bbs/K0001076794/SortID=22985876/ImageID=3280210/ で、「XMP Profile」の個所を見ると、二種類の周波数のメモリーが装着されているようですが、この周波数をBIOSで同じにしたらどうなるのでしょうか...com/bbs/K0000947191/SortID=20891535/#tab を参考にしてください。 これ、メモリーのXMPプロファイルが2種類あるというだけな気がします。 また、まだ、JEDECの状態の認識で2133はおろか1866で認識されている感じですかね... 詳細
[22973203] 使えますか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 7)
2019/10/07 10:54:10(最終返信:2019/10/08 07:55:28)
[22973203] ...win10インストールしたM.2で起動しませんか? メモリーは何もしなくても、一応は起動します XMP設定があるなら、後からでもいいですよ OSは多分、そのままでも起動するとは思いますが そのままでも起動するとは思いますが... 詳細
[22945391] X570 AORUS ELITEと TRIDENTZ Neo 3600
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/09/25 00:40:34(最終返信:2019/09/28 12:58:00)
[22945391] ...ます。 後はXMPのままで良いかと思います。tRFC-tRFC4は631,468,288で良いと思います。tCL-tRPは20-22-22-22-44くらいで良いと思います。 XMPや手動でOCした際は...Profile (X.M.P.) → Disabled                 XMP High Frequency Support  →  Auto       あとは 手...3600くらいに設定するのがお勧めです。 BIOS最新版(F5B)に上げました。 無難にXMP設定ロードしたやつで運用します。 詳細については添付画像で エラーなどが無いのならそれで... 詳細
[22947735] BIOSアップしていますがまた出来が悪い (`_´)
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/09/26 02:00:59(最終返信:2019/09/26 21:01:29)
[22947735] ...出来が悪いのはBIOSなのかこのスレなのか? あはははは〜<("0")> 朝から突っ込みありがとう。 XMP等細かいメモリー設定等も起動すると解除されてたね。 あなたもこのマザーのユーザーなら やってみると分かる... 詳細
[22932017] 3600MHz
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/09/19 01:26:00(最終返信:2019/09/25 18:08:16)
[22932017] ...600とF4-3600C19D-16GSXWBでXMPの3600MHzを読み込ませたら起動しませんでしたので、XMP読み込み後3200MHzに落としたら起動しました...い揚げ足取りどうにかなりませんか? OCメモリですから、どこまで動くかは、運次第です。 XMPを読み込んでダメなら、手動で細かくいじるしかないです。 メモリが3600対応といっても、...まで上げられるかという話です。 BIOS更新が来たら状況が変化するかもしれません。 現にXMPを元にちょっとタイミングを緩めたら3400までは上がりました。 3600は動作はメモリー... 詳細
[22933840] メモリについて
2019/09/19 22:39:53(最終返信:2019/09/23 11:00:02)
[22933840] ...使用していると書かれている方がいます。 購入日が異なりますので別の方のレビューだと思います。 XMP設定の使用等、詳しい内容は書かれていませんが使用に支障は無さそうです。(BIOSバージョンには注意です... 詳細
[22925642] 【購入検討中】PRIME X570-PRO/CSMとの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/16 11:35:00(最終返信:2019/09/18 22:18:12)
[22925642] ...HDMI世代の違いは問題ありません。 ◆メモリーはG.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 8GBx4、XMP使用予定 ◆M.2は1つ(PCIE4..0)。マザボ付属のヒートシンクを使用する予定。値下がりすればもう1つ追加の可能性アリ... 詳細
