android (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > android (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[16781184] APT-Xについて
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2013/11/01 14:16:07(最終返信:2014/11/02 05:35:28)
[16781184] ...mk2からはapt-Xで繋がっていることを確認する術はありませんので、接続している機器側に表示する機能がなければ分からないと思います。 Androidは使った事がないのですが、そこにコーデックとして「apt-X」と明確に表示されている(モードではなく...それとも機種が古いからかな? 誰かXPERIA Zで比べてくれないかなあ。でも、この話は板が違いますね。 初期のAndroidスマホの一部やApple製品の一部を除けば、ほとんどの送信側機器が設定する SBCのビットレー... 詳細
[18087507] 2台目、2ヶ月位前に購入。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE33)
2014/10/24 20:00:39(最終返信:2014/10/24 20:00:39)
[18087507] ...docomoのAndroid、SoftBankのiPhone5sを、2台ペアリング。 ペアリングは、2台ともスムーズ。 時間も充電しておけば大丈夫でした。 通話→SoftBankでは、相手の声は聞こえますが... 詳細
[17956746] 何だ、このイヤーラバーって。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE28)
2014/09/19 20:11:52(最終返信:2014/09/19 20:11:52)
[17956746] ...2014年9月購入。 音割れなどは無い。 Androidだが、ペアリングも正常に出来た。 今までのヘッドセットは、カバンにスマートフォンを入れて音楽を聴いていると、 プチプチ音が途切れていたが、これだと音は途切れない... 詳細
[17754507] 音声による電話の応答または拒否機能について。
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2014/07/21 09:07:08(最終返信:2014/08/01 00:28:14)
[17754507] ...Edgeも可能ですね。音声コマンドは着信が「応答」、着信拒否が「無視」です。iOSに関してはデフォルトでAndroidに関してはアプリを入れればバッテリー残量が目視確認出来るのも嬉しい仕様ですね。 Jabraに関しては製品の仕様とは直接関係がありませんが... 詳細
[17428446] ステレオオーディオとマイク機能の同時利用が出来ない
 (ヘッドセット)
2014/04/19 12:49:42(最終返信:2014/06/10 23:10:35)
[17428446] ...普段はステレオ48KHzで音楽を聴く、ということは出来ないのでしょうか? 同じBTヘッドセットでも、Androidケータイに接続すると 「ステレオオーディオと電話に接続しました」となって、 電話の待受と音楽視聴が同時にできます...昔のカセットテープくらいの音質になってしまうことです。 環境はWin7 64byteで、東芝のBT Stackドライバです。 AndroidのようにWindowsでも同時併用ができればと思うのですが・・・ ドライバやツールでなんとかできるものなんでしょうか... 詳細
[16257486] ヘッドセットの音質について
 (ヘッドセット > SONY > DR-BTN200)
2013/06/15 22:06:07(最終返信:2014/04/16 22:30:16)
[16257486] ...オーディオモードの音質を維持した状態でマイクだけ使えれば良いのにですね。 ありがとうございました。 これは私も疑問に思っていたことです。 Androidケータイなら、「オーディオ&電話に接続しました」となり、 電話を待ち受けながらオーディオ(もちろん高音質モード)で聴けます... 詳細
[17220428] 購入検討中
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SBH50)
2014/02/21 22:37:25(最終返信:2014/03/30 00:47:37)
[17220428] ...UL SOL22を、Android4.2で使用しているのですが、こちらのSBH50の動作確認携帯電話のページでは、Android4.1でしか使用できないみたいですが、Androidバージョン4.2では...ou さん、早速の返答ありがとうごさいます。 自分が、聞きたかったのは、SOL22 Android4.2で使えるか?と言うことでした。 動作確認端末一覧は、確認済みです。 ありがとう...らかの不具合があるかもしれません。 使用後、教えて頂けると助かります。 SOL22(Android 4.2.2)とSBH50の組み合わせで使用していますが、何の問題もなく使えてますよ... 詳細
[17112682] nexus7 LTE(2013)
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPPHS01BK)
2014/01/25 20:33:20(最終返信:2014/01/26 12:02:31)
[17112682] ...http://www.fusioncom.co.jp/kojin/smart/manual/smartalk_android.pdf SMARTalkアプリでBluetoothヘッドセットは利用可能。 あとはOSがコロ... 詳細
[17085545] Android標準搭載の「メディアプレイヤー」との相性
2014/01/18 13:49:54(最終返信:2014/01/18 13:49:54)
[17085545] ...こちらのSBH50をスマートフォンに接続して、Androidに標準インストールされている「メディアプレイヤー」で音楽を鑑賞する際、再生・一時停止・トラック送り・早送り・巻き戻しなど基本的にできそうな操作が一切できません...できません。 これは相性の問題でしょうか。 スマートフォンはdocomo「SH-02E」(Android4.1.2)です。 以前、「power amp」の試用版をインストールして使用していた際は、上記のような操作が出来ていました... 詳細
[16536015] 使用できる機器について。
2013/09/02 12:50:12(最終返信:2014/01/18 12:13:32)
[16536015] ...現在bluetoothヘッドセットの購入を考えており、主な使用用途は ・androidスマートフォンでの通話および音楽鑑賞 ・PS3での音声チャット ・PCでの音声チャットならびに動画などの音声の受信... 詳細
[17068189] MDR-1RBTとMDR-1RBTMK2の買ったほうがいいほう
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBT)
2014/01/13 16:39:27(最終返信:2014/01/13 20:22:37)
[17068189] ...MK2の場合はapt-xと呼ばれる高音質コーデックもサポートされていますが、現状の値段差ほどの効果は無いと思います。 Androidで聞くのならリーズナブルな無印、iOSで聞くのなら問題の無いMK2で宜しいかと思います。 素晴らしい回答ありがとうございます... 詳細
[17057879] なんか凄く安い・・・なんで?
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE26)
2014/01/10 23:32:00(最終返信:2014/01/13 19:47:41)
[17057879] ...これが置き忘れ防止機能に必要なプロファイルなのでしょう。 といってもiOSのみの対応では、Androidを使用している私には今のところ無用な機能ですが。 バッテリー持続時間の長さは魅力的ですのでAndroid対応してくれれば買ってもいいかな? ご指摘のとおりですね... 詳細
[16960538] このヘッドフォンの対抗馬
2013/12/15 20:19:32(最終返信:2013/12/23 21:17:46)
[16960538] ...数々の音響効果やバーチャルサラウンド、ノイズキャンセル等様々な機能も搭載されており、これらはPCだけでなく、iOSやAndroidスマホでも 利用でき、汎用性に富んでいたり、自分好みに調整することも可能です。 正直私は世界が変わりましたw... 詳細
[16953413] MDR-1RMK2のケーブルを使いたい。
2013/12/14 00:58:33(最終返信:2013/12/14 23:37:25)
[16953413] ...MDR-1RMK2用の1ボタンリモコン付きケーブルに繋ぎ変えても問題ありません。1ボタンリモコン付きケーブルはAndroid用ということになっていますが、1度押しで再生/停止、2度押しで次の曲へのスキップ、3度押しで前に戻る操作はiOS機器でちゃんと出来ます... 詳細
[16940357] SONY MDR-1RBTを有線で使用したい。(リケーブル)
2013/12/10 19:05:33(最終返信:2013/12/11 14:30:04)
[16940357] ...最寄りのソニーサービスステーションで注文が出来ます。MDR-1RはMK2になって付属ケーブルがAndroid用の1ボタンボリューム付きリモコンに変わったので間違えないようにご注意下さい。 交換用ケーブル... 詳細
[16882926] AU Android(Urbano L01)との相性
 (ヘッドセット > Plantronics > M25 Bluetooth ヘッドセット)
2013/11/26 14:33:51(最終返信:2013/11/29 16:44:07)
[16882926] ...AU Android Urbano L01とペアリングしましたが、音楽は聴けますが、電話は出来ません。   以前使っていたiPhone4との相性が良く使い勝手も良かったので予備のパーツも買い足していたのに残念...ワンセグ音声もダメなようです。   サポートに電話で問い合わせるも改善の策はないとのこと。 Android全てとは言えませんが、一部ではこのような症状です。 M55も同じような症状があるようです。  ... 詳細
[16769183] 接続(電話は除く)、接続(メディアは除く)
 (ヘッドセット)
2013/10/29 11:57:47(最終返信:2013/11/05 15:53:27)
[16769183] ...何か接続するときの手順などがあるのでしょうか。それとも初期不良なのでしょうか。アンドロイド側の原因ということもあるのでしょうか。 AndroidはBluetoothの接続を通話のみに出来るので、まずはそれで接続してみてはどうでしょう。 ... 詳細
[16754975] Townky beamでワンセグの視聴
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2013/10/26 00:24:19(最終返信:2013/10/26 01:56:06)
[16754975] ...AndroidタブレットのTownky beamを使ってワンセグを持ち出しています。 このヘッドセットで、Townky beamからワンセグ音声の出力はできるのでしょうか? 調べたところ、Townky... 詳細
[16692113] FM聴きながらスマホアプリからのアナウンス聞けますか。
2013/10/11 12:53:52(最終返信:2013/10/13 23:47:41)
[16692113] ...FMとアプリの音声を同時に聞ける可能性があるものとしてAndroidがひょっとしたら手があるのかなといった所です。というのも、僕のAndroidで音楽再生と録音アプリの再生が同時に行えたからです。FM付じゃないのでこれ以上確認出来ていないですが... 詳細
[16669683] Apple製品以外は?
 (ヘッドセット > SONY > XBA-30IP)
2013/10/05 18:24:23(最終返信:2013/10/07 10:37:58)
[16669683] ...イヤホンとしては機能します コントローラーは例えばスマホとかに繋いでも機能しないと思いますけど Androidでは音楽の聞き取りは勿論ですが、センターボタンは認識するようですね。基本、1回押しで再生/停止...端子的にはマイクもいけるはずです。 まあ相性はありそうですが、6度押しまで認識出来てボリュームコントロールも可能になるAndroidアプリもあるようですよ。 アドバイスありがとうござました。 中古で安く売っているお店があったので... 詳細
