android (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > android (地デジ・デジタルテレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 114件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21474004] MacBookでの利用
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3)
2017/12/31 16:59:36(最終返信:2017/12/31 17:48:54)
[21474004] ...jp/product/av/tuner/hvtr-bctx3/spec.htm 【Fireタブレット】 【iOS】 【Android】 【Windows】... 詳細
[19987610] リモートサーバー登録が失敗します。
2016/06/26 15:37:26(最終返信:2017/12/25 02:07:58)
[19987610] ...「ペアリングに失敗しました。」 と出てしまいます。 LAN上でのテレビ視聴はできており、携帯(Android)でのリモートアクセス登録もできているのですが、 Windows10でのリモートアクセスのみができません... 詳細
[19699867] 再生速度は何倍速程度ですか
2016/03/16 22:35:55(最終返信:2017/10/20 16:27:46)
[19699867] ...Windowsストア版のテレプレ(リモート再生のアプリ)では1.5倍速再生可能ですね(^_^) Android版とiOS版ではそもそも倍速再生の方法が判りませんでした(>_<) >みお2015さん お知らせありがとうございます... 詳細
[21206490] 自動持ちだし機能で、microSDカードに保存できますか。
2017/09/17 22:59:10(最終返信:2017/09/18 09:23:56)
[21206490] ...タブレットやスマホの本体ではなくてmicroSDカードに自動で保存することは出来ますか。 TVに録画したものをandroidタブレットとiphoneの2つに自動で送りたいのですが、本体容量が少ないため、できればmicroSDカードに保存できればと考えています... http://www.iodata.jp/lib/manual/telekingplay_android/index.html#p3_10 要するに、いちいち調べるのメンドクセーから、誰か俺様に教えろやゴラァ... 詳細
[20909849] 倍速再生について教えてください
2017/05/22 08:54:25(最終返信:2017/05/26 01:47:09)
[20909849] ...できるとしたら倍速再生は何倍速でしょうか?、可変できますでしょうか? >kuro&raraさん AndroidタブレットではLAN経由、持ち出し共に音声無しとなります。 PCでは、LAN経由で1.2倍、1... PCでの番組持ち出しやリモート視聴はやってみてないので分かりません。 スマホ持ってないのでAndroidタブレットが故障した場合は、一時的にPCでの持ち出しを考えていますが・・・ ありがとうございました... 詳細
[20752814] 有線LANが届かない場合について
2017/03/20 10:41:15(最終返信:2017/04/09 01:40:36)
[20752814] ...て。REC-ON HVTR-BCTX3の購入を検討しています。 録画して、スマホ(Android5.1)で番組を持ち出して見れるようにしたいです。 ただ、REC-ONを有線LAN...動作報告があるとうれしいです。) satolucchiさん > 録画して、スマホ(Android5.1)で番組を持ち出して見れるようにしたいです。 BCTX3 の LAN やイン...on HighPower WHR-300HP2   |  (無線)   | スマホ:Android5.1 テレプレ 録画した番組またはライブチューナーをテレプレでみると、 時々途切... 詳細
[20702950] テレリモのチューナー登録ができません
2017/03/02 10:53:43(最終返信:2017/03/03 14:11:02)
[20702950] ...old fw)」と表示されてチューナーの登録ができません。 テレプレは登録できました。 機器はandroid でwifiはつながっています。 http://www.iodata.jp/lib/manual/teleremo/index... 詳細
[20682933] HVTR-BCTX3とHVTR-T3HD1の違いについて
2017/02/23 12:00:01(最終返信:2017/03/02 10:45:12)
[20682933] ...うにテレプレとテレリモの表記があるのですがwindows,ios,android の表記がありません。 HVTR-BCTX3のほうにはテレプレとテレリモおよびwindows,ios,android の表記があります。 ということはHVTR-T3HD1を購入しても...ということはHVTR-T3HD1を購入してもスマホ(android )では見れないということでしょうか? それともHVTR-BCTX3に1TのHDがついたものがHVTR-T3HD1と考えていいのでしょうか? もう一点気になることがあるのですが... 詳細
[20648064] スマホの機種依存はないのでしょうか?
2017/02/11 09:03:35(最終返信:2017/02/23 11:42:26)
[20648064] ...net/ja_jp/mobile_device.html スマホはzte blade v580です。 Android,simフリーです。 買ってみて使えなかったら困るので教えてください。 よろしくお願いいたします...さらに確実性は落ちますが、「多くの機種で動作している」ということなら、とりあえず私が持っている 6 機種の Android スマフォ/タブレットでは全て動作しています。(パナ P-02E、富士通 F-04G、東芝 AT500... 詳細
[20639932] HTC desire eyeの録画番組再生について
2017/02/08 08:11:48(最終返信:2017/02/08 16:16:53)
[20639932] ...参考: http://www.iodata.jp/lib/manual/telekingplay_android/index.html#p3_10 ... 詳細
[19887540] 販売終了(製造完了品)
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SONY > FMP-X7)
2016/05/19 09:44:12(最終返信:2016/05/28 22:06:37)
[19887540] ...唯一の外付け4Kチューナーなので生産終了は悲しい気分。かといってKJ-55X9300CやKJ-55X9350Dも Android搭載TVで初めてソニーのTVを購入したのでとてもショックだった10か月。 55X9350Dも不具合がありそうな予感... 詳細
[19835085] テレリモ、テレプレが自作PCで視聴できない
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > テレキング GV-NTX2)
2016/05/01 08:45:27(最終返信:2016/05/03 16:58:53)
[19835085] ... 機器(専用ソフト)の仕様を見ると、端末もOSも幅広く対応しているようです。 (iOSやAndroid(6.0は制約あり),Windows8.1以降対応) 動作環境・対応OS http://www... 詳細
[19774364] 録画番組の同時再生について
2016/04/10 00:32:43(最終返信:2016/04/10 09:38:06)
[19774364] ...HDMI出力と別に3ッの配信(ホーム内)が出来ます。 特殊再生に関しては、アプリ&デバイスで若干の違いがありますが、 Android(ホーム内再生)のテレプレでは、 レジューム、30秒送り、10秒戻し(秒数設定あり)、チャプタースキップ等は出来ますが... 詳細
[19674200] レスポンスなどをnasneと比べた場合
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON EX-BCTX2)
2016/03/09 12:08:55(最終返信:2016/03/24 09:35:00)
[19674200] ...自己所有のRE2で結果が分かっていましたが…(購入後判る事ですから)敢えて書きませんでした。 テレリモ動作の件は、家ではAndroid≦iOS<windows10で軽快に動いています(当然ですが、笑) …ではテレリモライフ楽しんで下さいませ(笑)...それらの中では一番安定していますね。 ただ、DiXiM.NET は使える環境に制限があって、Android のテザリングでは使えないとか、ルータの NAT の種類によっては使えないなど、他のリモート視聴サービスに比べると残念なところがあります... 詳細
[19611084] Amazon Fire TVで使えますか?
2016/02/20 20:01:13(最終返信:2016/02/21 21:34:26)
[19611084] ...ね。 なお、すでに調べられているのだろうと思いますが、Fire TV Stick への Android アプリのインストールには、私は Apps2Fire を使いました。... 詳細
[19470379] しっかりした製品設計
 (地デジ・デジタルテレビチューナー > SKNET > ロクーガーW SK-RKW)
2016/01/08 00:59:42(最終返信:2016/01/08 00:59:42)
[19470379] ...た。 どうやら安い電解コンデンサーは使用していないようで、NPO高電圧対応を使用している。 Androidのタブレット設計にヒートシンクをつけて熱対策をしるのですぐこわれるような設計にはなっていないようだ... 詳細
[19386802] 「テレキングプレイ」を更新しました。
2015/12/08 12:54:11(最終返信:2015/12/08 17:24:05)
[19386802] ...「テレキングプレイ」もandroid 6.0 に対応したそうです。 前に覚えていたフォルダー表示ができるようになったみたいです。 それだけと思っていましたが、2チューナーのEX−BCTX2の記載が書かれていました... 詳細
[19157209] リモート視聴が出来ません(たまにできる?)
2015/09/20 18:14:14(最終返信:2015/10/13 13:26:07)
[19157209] ...iPhone5以外 iPadでも同様です。 皆さんは普通に利用できているのでしょうか.... ? Android,iOS,windows10等… …共に問題なく利用出来ています。 fantagy_papaさんが経験されているようなリモート接続の不具合は...で何度も経験しています。 というか、HVL-A では正常に接続できる場合の方が少ないです。 端末機器は Android 3 種類、iOS 2 種類ですが、機器によってうまくいくものといかないものもあり、原因はよく分かっていません... 詳細
[18897233] 注意 2015年6月現在 検索からの録画予約はできません
2015/06/22 15:26:58(最終返信:2015/09/14 17:08:48)
[18897233] ...書き込みさせていただきます。 キーワード検索からの録画は実際にできるようになっていましたか? Androidスマホしか持ってないので番組持ち出しが無駄になるけど、30000円以内でW録画対応のレコーダー... 詳細
[19120279] twonky beam でライブチュナーが視聴できるよ。
2015/09/07 22:41:16(最終返信:2015/09/08 10:44:29)
[19120279] ...igeorgさん [Android] >> sMedio TV Suite: 録画 ○、ライブチューナー ○ 私の環境では、Android の端末もタブレットも... 環境の問題でしょうか。 Android  端末   : HTC J butterfly HTL23 OS 4.4 Android タブレット : XPeri...al TV Plus があれば視聴可能なんですね。 手持ちの Windows, Android, iOS ソフト・アプリの再生視聴の対応状況を確認してみました。(いずれも宅内) ... 詳細
